Kapazitätsangaben in Datenblättern bei gestapelten Cs (Supercap-Zellen)
Gast #5430023
Ist es eigentlich korrekt, dass bei gestapelten (d.h. in Reihe
geschalteten) Supercap-Zellen in Datenblättern die Kapazität der
einzelnen Zelle und nicht des gesamten Stapels als Kapazitäts-Nennwert
angegeben wird?
Ich habe hier ein DS einer Vishay Supercap-Serie "196 HVC ENYCAP", da
wird z.B. aufgelistet:
C_R=4F / U_R=1,4V
C_R=4F / U_R=2,8V
C_R=4F / U_R=4,2V usw.
obwohl diese Stapel aus den gleichen 4F/1,4V Einzelzellen gestapelt
werden.
Ist den DS-Autoren ein Fehler unterlaufen oder fehlt mir gerade der
rechte Durchblick?
Gast #5430029
Ich lese das auch so, dass es z.B. 4F mit diversen Spannungen gibt.
Wie die das intern machen, also diverse Scheiben mit entsprechend
höherer Kapazität stapeln, kann einem als Endbenutzer ja eigentlich egal
sein.
Wenn man da tatsächlich noch etwas umrechnen müsste, würde das doch
sicher explizit drin stehen.
#5430035
als wenn es NIE Fehler in Datenblätter geben würde.
Ich würde ja den Durchmesser vergleichen, 2 gleiche Zellen in Reihe
halbieren nun mal die Kapazität, das könnte man mit doppelt großen
Zellen ausgleichen.
Gast #5430343
APW schrieb:
> C_R=4F / U_R=1,4V
> C_R=4F / U_R=2,8V
Die Angabe der Energie scheint deine These zu stützen:
Beispiel:
Für die drei Zellen:
"4F" ist mit 4,8V und 13Ws angegeben (macht 1,2F). Das passt zu den
theoretischen 1,33V. Da es eine Min-angabe ist, sogar recht gut.
Also ist die Kapazitätsangabe einfach recht "kreativ" gemacht. Üblich
ist das soweit mir bekannt nich. Denn die üblichen 5,5V-Goldcaps haben
auch 1F, und das ist auch eine Reihenschaltung.
Da würde ich an deiner Stelle einfach mal den Vishay-Support um
Klarstellung bitten. Oder die Kondensatoren einfach im Laden lassen.
Gast #5431223
Eine 15F Supercap Einzelzelle (!) habe ich vor mir liegen, die kommt
demnächst als NiMH-Backup-Ersatz in eine Zeitschaltuhr.
Das Spezielle bei diesen Caps ist, dass diese nicht weiter als bis auf
eine bestimmte Mindestspannung entladen werden dürfen. Man hat also
einen ausnutzbaren Spannungsbereich von N*(1,4V-0,8V). Dass es solche
"Kondensatoren" gibt, wusste ich bis vor 3 Wochen auch noch nicht. Wohl
eine Mischung aus Kondensator und Akku (heisst ja auch "Hybrid Storage
Cap"). Die Einzelzelle ist, gemessen an ihrer Kapazität, verblüffend
klein. (15F Knopfzelle: D=12mm  L=2,5mm) Die Entladekurve ist auch nicht
Capacitor-like.
Ich habe jetzt mal eine Anfrage an Vishay geschickt.
Beim Schreiben ist mir eine Idee gekommen, wie die auf solche
Kapazitätsangaben gekommen sein könnten. Aber der Gedankengang zu der
Rechnung ist schon etwas schräg:
Die (relative) nutzbare Energie ist, aufgrund der
Entlade-Mindestspannung, bei
1 Zelle:   1,32 [V^2] /  (1,4V)^2-(0,8V)^2
2 Zellen:  5,28 [V^2] /  (2,8V)^2-(1,6V)^2
3 Zellen: 11,88 [V^2] /  (4,2V)^2-(2,4V)^2
4 Zellen: 21,12 [V^2] /  (5,6V)^2-(3,2V)^2
5 Zellen: 33,00 [V^2] /  (7,0V)^2-(4,0V)^2
(allgem. Formel E=0,5*C*U^2, hier nur mit dem U^2 Term gerechnet)
Bei 2 Zellen hat man 5,28/1,32 = 4    (4-fache Energie bei doppelter
Spannung)
Bei 4 Zellen hat man 21,12/1,32 = 16  (16-fache Energie bei 4facher
Spannung)
Damit das einsichtig wird, muss man so tun, als ob bei gestapelten
Zellen die Kapazität gleich bleiben würde. Die rechnen quasi den
Mindestentlade-Spannungsoffset raus.
