Hilfe bei Anschluss eines Füllstandsensors an Arduino
Gast #5430103
Hallo!
Ich bin Neuling im Bereich Arduino/Mikrocontroller und habe eine Frage
zu einem Füllstandsensor, den ich erworben habe.
Es handelt sich um einen druckabhängigen Widerstand eTape 12"
(https://www.adafruit.com/product/464#learn-anchor).
Im Datenblatt steht folgendes:
"The inner two pins (pins 2 and 3) are the
sensor output (Rsense)."
Soweit klar, den Anschluss an den Arduino und das mitgelieferte Sketch
habe ich soweit hinbekommen, dass ich eine relativ ansehnliche Ausgabe
bekomme.
Aber weiter:
"The outer pins (pins 1 and 4) are the reference resistor (Rref) which
can
be used for temperature compensation."
Wie muss ich damit umgehen? Ich hätte gerne eine Temperaturkompensation,
aber wie schließe ich die beiden Pins an und was muss ich dann generell
im Code ändern?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gast #5430116
Mach den Spannungsteiler einfach mit dem Referenz Widerstand anstatt
des, im Tutorial beschriebenen, 560 Ohm Widerstandes.
Wenn der untere und der obere Widerstand in einem Spannungsteiler beide
gleich stark temperaturempfindlich sind, kompensiert sich das.
Gast #5430207
Sowohl bei dem Spannungsteiler mit Referenzwiderstand als auch bei
Schaltung nach "Voltage Deviders and Microcontroller" muss einem
allerdings klar sein, dass man maximal 35% bzw. 41% (R1,2 = 950Ω) des
AD-Wandlerbereiches nutzen kann und die gemessene Spannung nichtlinear
vom Füllstand abhängt. Beides ließe sich mit einer kleinen
Konstantstromquelle ändern.
Gast #5430441
F. F. schrieb:
> ... auf die richtige Seite führen.
Das tut es auch. Die Anzahl der dort genannten Varianten ist allerdings
nicht eben klein und ich hatte auf einen Hinweis zu meinem Projekt hier
gehofft, da ich die dort jeweils genannten Vor- und Nachteile mit meinem
bisherigen Wissen nur eingeschränkt einordnen und beurteilen kann.
#5430493
Der "Stromspiegel" ist doch sehr genau erklärt, mit entsprechenden
Formeln und hat sehr wenige (günstige) Bauteile.
Du wirst, auch wenn dich nur Mikrocontroller interessieren, nicht an
der Elektronik und dem Basiswissen vorbei kommen.
Also musst du dich damit beschäftigen.
