Schaltung abschalten im Fehlerfall
Gast #5430134
Hi
Ich habe einen Motor, der über eine Spindel eine Masse bewegt und in
einem Fehlerfall (Induktiver sensor triggert nicht) wird ein
mechanischer Schalter betätigt, der ein normal aktives Relais abschaltet
und die Steuerung (nicht Motor, dieser wir durch die Steuerung
deaktiviert) deaktiviert. Nun kann es ja passieren, dass wenn ein Relais
zu lange an ist, es permanent magnetisiert wird und die Kontake nicht
mehr öffnen, daher suche ich ein Ersatzgerät, welches auch nach Jahren
zuverlässig öffnet. Jemand eine Idee, was genau ich da nehmen könnte?
Gast #5430148
Nimm ein professionelles Relais aus europäischer Produktion.
Achte darauf, das Du kein Haftrelais, sondern ein normales
einbaust.
Ich hab ein Relais, das seit 1926 angezogen ist.
Wenn ich den Strom wegnehme, fällt es ab.
mfg
Gast #5430231
Wenn die sichere Funktion des mechanischen Endlagenschalters wirklich
wichtig ist, solltest Du über ein Sicherheitsrelais mit Diagnosefunktion
nachdenken.
Sicher ist das Ganze dann auch nur, wenn im Fehlerfall nicht nur ein
Signal an die Steuerung (wie sicher ist die eigentlich?) übermittelt
wird, sondern die Versorgungsspannung des Motors abgeschaltet wird. Das
"Deaktivieren" der Steuerung bringt also nur Sicherheit, wenn dabei die
gemeinsame Versorgung von Steuerung und Motor unterbrochen wird.
#5430272
Zwangsgeführtes Relais ist auch ein Stichwort.
Ansonsten ist auch Redundanz eine Möglichkeit. einfach zwei Relais
hintereinander. Ist bei Sicherheitsrelais manchmal so.
Oder ein normales Relais das aber erst von einem SolidStateRelais
betrieben wird (das Festkleben passiert nämlich oft durch Funken bei
Spannungsspitzen).
Die Erklärung mit der Magnetisierbarkeit erschliesst sich mir aber auch
nicht. Die Spulen sind aus Kupfer. Selbst wenn der Anker magnetisiert
wäre, kann er an nichts haften.
Natürlich gibt es trotdem eine Reihe von möglichen Fehlerfällen.
