xmega verhält sich mit Debugger anders
Gast #5430262
ich stehe gerade total auf dem Schlauch und brauche frische Ideen. Ich
hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich setze einen ATxmega64A4U (getaktet auf 64MHz) ein und nutze dort das
SPI an Port C als Master (Teiler 128).
Ich sende nur Daten über MOSI heraus.
Ich musste ein paar Pins sparen und haben folgendes gemacht:
Den Pin MISO (PC6) betreibe ich permanent als Eingang, ändere aber mit
Hilfe der Pullup/Pulldown-Widerstände den Logikpegel.
Den Pin SS an PC4 nutze ich als Ausgang für andere Geschichten. Der Pin
ist permanent auf Output.
Als SPI-Treiber nutze ich die Atmel-Bibliothek "spi_driver".
Nun zum Problem: Mein Programm bleibt in der while-Schleife hängen, die
abfragt ob alle bits das Datenregister verlassen haben. Das habe ich mit
Hilfe einer LED an einem Ausgang festgestellt.
uint8_t SPI_MasterTransceiveByte(SPI_Master_t *spi, uint8_t TXdata)
  /* Send pattern. */
  spi->module->DATA = TXdata;
  /* Wait for transmission complete. */
  while(!(spi->module->STATUS & SPI_IF_bm)) {    // hier
  /* Read received data. */
  uint8_t result = spi->module->DATA;
  return(result);
Jetzt aber der Witz an der Sache: Mein Programm läuft korrekt durch,
soweit ich es mit dem Debugger (Atmel-ICE) gestartet habe. Es ist egal
ob ich aktiv debugge oder es einfach nur darüber anschubse.
Es fällt mir schwer die Ursache zu finden, denn mit Debugger dran rennt
das Programm einfach durch, wie ich es auch im Normalbetrieb erwarten
würde.
Da ich annehme, dass der Master-Mode verloren geht, habe ich diesen vor
dem Senden explizit nocheinmal gesetzt.
Jetzt läuft zwar das Programm auch ohne Debugger durch, aber es werden
"falsche" oder keine Daten gesendet. Ich betreibe einen Stromregler
TLC5922 dran, daher kann ich recht schnell auf dem Messgerät sehen, dass
es nicht passt.
- Liegt es daran, dass ich die ungenutzten SPI Pins anderweitig
verwende?
- Kennt von euch jemand das Phänomen, dass das Programm mit Debugger
anders funktioniert als ohne? (Es liegt nicht Debug/Release Version)
- Oszi-Aufnahme habe ich nocht nicht. Wäre da etwas sinnvoll zu messen?
Ich bin für jeden Denkanstoß dankbar!
Viele Grüße,
Euer Jörg
Gast #5430276
Wie ist es denn, wenn der Debugger lediglich angeschlossen, aber nicht
über die IDE in Betrieb ist? Also nur anschließen, aber dennoch den
Controller selbst laufen lassen.
Gast #5430333
Ich bin inzwischen doch mit dem Oszi ran gegangen und habe festgestellt,
dass im Betrieb ohne Debugger einfach gar nichts gesendet wird. Kein
SPI-Takt, nichts. Mir scheint es am Master-Mode zu liegen.
Curby23523 N. schrieb:
> Wie kriegst du das hin? Afaik kann der Xmega nur 32MHz
Ich habe extern einen 16MHz Quarz dran und den PLL auf 4.
Dann läuft das Programm nicht. Es muss tatsächlich über den Debugger
angestoßen werden, das reine "angeschlossen sein" ist es leider nicht.
J Zimmermann schrieb:
> läuft das Programm, wenn Du den Controller mit 32MHz betreibst?
> mfg
Nein, dann auch nicht.
Holger K. schrieb:
> Evtl hilft dies hier?
> Beitrag "atxmega RAM korrupt ohne debugger"
Ich schaue es mir an, danke.
(Firma: L-E-A) #5430371
SPI_Master_t finde ich nicht in den avr-libc Headern. Wie ist das
definiert?
Natürlich kann man das einstellen. Die Frage ist nur, was die MCU dann
macht...?
Es gibt Peripherie-Module, die ein Vielfaches des MCU-Taktes benötigen.
Deshalb lässt sich die PLL auf solche Frequenzen einstellen.
Grüßle
Volker
Nachtrag: OK, ich hab's überlesen:
Das wird dann wohl korrekt sein.
Gast #5430421
Zwischendurch ein DANKE für euer Feedback!
> macht...?
Ja ok, mit meinen 64MHz bin ich natürlich nicht im sicheren
Arbeitsbereich. Ich habe mal gelesen, dass es geht und ausprobiert. Bis
jetzt kann ich sagen, dass es stabil läuft. Um aber auszuschließen, dass
es daran liegt, betreibe ich den Spaß jetzt mit 32MHz (also 16MHz mit
PLL auf 2). Ohne Erfolg, wie oben schon erwähnt.
In dem Beitrag war das Problem, das zu wenig Stack vorhanden war.
Tatsächlich traten die Probleme auf, nachdem ich mein Programm erweitert
habe. Ich nahm aber an, dass der Zusammenhang anders ist. Ich versuche
mich daran und berichte.
Falls aber jemand noch eine Idee, zögert nicht zu schreiben.
#5430433
Ich hätte noch einen Vorschlag.
Selber erlebt bei meinem Programm.
Der Debugger initialisiert das SRAM mit "0".
Dadurch sind alle Variablen automatisch mit Null initialisiert, sollten
diese nicht anderweitig initialisiert worden sein.
So hatte ich das Problem, das mit zunehmender Zeit in der die
Stromzufuhr unterbrochen war auch mehr Probleme auftraten.
Abhilfe schaffte es, die Variablen korrekt zu initialisieren.
Ich nahm an, dass die Variablen automatisch auf null initialisiert
werden.
Gast #5430527
Danke für den Vorschlag. Ich habe überall versucht zu nullen, leider
ohne Erfolg. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht irgendwo etwas
vergessen habe.
Ich bin aber noch einen kleinen Schritt weiter: Per LED habe ich heraus
bekommen, dass SCK nicht mehr Ausgang war. Als Workaround setze ich SCK
in einer Routine vor dem Senden als Ausgang. Dass funktioniert dann auch
ohne Debugger.
Es fragt sich natürlich trotzdem warum der SCK mit Debugger so bleibt
wie initialisiert und ohne nicht?
Zufrieden bin ich also nicht, irgendwo ist noch der Wurm drin.
Gibt es eine Möglichkeit einen Stack-Overflow mit zu bekommen?
Viele Grüße,
Jörg
Gast #5432887
Nach einigen Tagen debugging möchte ich mich nochmal für die
konstruktive Hilfe bei allen bedanken: DANKE!
Für denn Fall, dass noch jemand ein ähnlich Problem hat, möchte ich
kundtun wie ich aktuell Herr der Lage geworden bin. Anstoß war Holger's
Post:
> werden.
Ich denke zwar alle meine Variablen initialisiert zu haben, bin aber
noch einen Schritt weiter gegangen. Mit Hilfe einer kleinen Funktion,
basiert auf MichaelMcTernan's Stackmonitor setzte ich zu Beginn des
Programms den kompletten SRAM auf 0x00. Michael war so freundlich seine
Routinen frei zur Verfügung zu stellen, daher möchte ich hier meine
Anpassungen posten:
#define STACK_DEFAULT 0x00
void ClearStackOnStartup(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init1")));
/** Fill the stack space with a known pattern.
 * This fills all stack bytes with the 'STACK_DEFAULT'
 * This runs in the .init1 section, before normal
 * stack initialisation and unfortunately before __zero_reg__ has been
 * setup.  The C code is therefore replaced with inline assembly to ensure
 * the zero reg is not used by compiled code.
#if 0
    uint8_t *p = INTERNAL_SRAM_START;
    while(p <= INTERNAL_SRAM_END)
        *p = STACK_DEFAULT;
        p++;
#else
23
    __asm volatile ("    ldi r30,lo8(_end)\n"
24
                    "    ldi r31,hi8(_end)\n"
25
                    "    ldi r24,lo8(0x00)\n" /* STACK_DEFAULT = 0x00 */
26
                    "    ldi r25,hi8(__stack)\n"
27
                    "    rjmp .cmp\n"
28
                    ".loop:\n"
29
                    "    st Z+,r24\n"
30
                    ".cmp:\n"
31
                    "    cpi r30,lo8(__stack)\n"
32
                    "    cpc r31,r25\n"
33
                    "    brlo .loop\n"
34
                    "    breq .loop"::);
35
#endif
36
Die Funktion muss nicht aufgerufen werden, sie wird durch die Attribute
vom Compiler in das assembler-file integriert.
Viele Grüße,
Euer Jörg
Gast #5432895
Hoppla, Korrektur:
nicht der gesamte SRAM, sondern der Teil zwischen ersten ungenutzten
RAM-Adresse bis zum Stack-Ende
Es fehlt noch dieser Teil:
/** Gain access to linker symbol for end of variable section.
 * This symbol is defined to be the address of the first unused byte of SRAM.
 * The stack is by convention at the top of the SRAM, growing down towards
 * the address at which this variable resides.
extern uint8_t _end;
/** Gain access to linker symbol for base of the stack.
 * This symbol is defined to be the address at the bootom of the stack.
extern uint8_t __stack;
So sieht es dann aus:
#include <stdint.h>
 * Variables
 * Local Functions
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 * \note This relies on the linker defining \a _end and \a __stack to define
35
 *        the bottom of the stack (\a __stack) and the top most address
36
 *        (\a _end).
37
38
39
40
#if 0
41
42
43
44
45
        *p = STACK_DEFAULT;
46
        p++;
47
48
#else
49
50
51
52
53
                    "    rjmp .cmp\n"
54
                    ".loop:\n"
55
                    "    st Z+,r24\n"
56
                    ".cmp:\n"
57
58
                    "    cpc r31,r25\n"
59
                    "    brlo .loop\n"
60
                    "    breq .loop"::);
61
#endif
62
#5432937
Wenn dein Programm ohne das Nullen nicht funktioniert, enthält es also
nach wie vor Programmfehler, die du mit der Aktion kaschierst. Kann man
so machen, ist aber nur der halbe Weg.
Oliver
