NTC für Netzteil, wie finde ich die richtige Ausführung?
OP #5430510
habe eine Eigenbau-Stromversorgung (Längsregler) übernommen, wo der
Erbauer wohl einen zu fetten Ringkerntrafo verbaut hat. Nach dem Motto:
Viel bringt viel ...
Das Teil rumst beim Einschalten oft ganz gewaltig und es ist öfter die
primär seitig verbaute Feinsicherung geflogen. Erst seit ich die
Sicherung durch einen rel. hohen Wert (träge) ersetzt habe, ist Ruhe.
Das Rumsen stört mich trotzdem.
Eben aus reinem Interesse mal die Leistungsaufnahme der Stromversorgung
am Netzstecker ermittelt, ich sehe min. 28W und max. 40W. Bekommt man
diesen Leistungsbereich noch mit einem NTC primär seitig in den Griff?
Falls ja, wie finde man nun den richtigen NTC für meine Anwendung?
Habe ich das richtig verstanden, dass der NTC dann heiß (wie heiß?) vor
sich hin kokelt?
Gruß Gustav
#5430581
Der NTC schützt sich selber und wird nicht zu heiss, so lange hinter ihm
der Trafo und kein Kurzschluss ist.
Für 25-40W, also 0.1 bis 0.2A, reicht ein kleiner mit 5 oder 7mm
Scheibendurchmesser. Je grösser dessen Kaltwiderstand ist, um so
effektiver begrenzt er den Einschaltstromstoss.
Da man das Sortiment von Reichelt für SCK current inrush limiter
vergessen kann (er hat keine) muss man bei Conrad gucken:
Ein S235 mit 5 Ohm oder S237 mit 10 Ohm reicht schon, er hat sogar S237
mit 22 Ohm und S236 mit 16 Ohm
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/450000-474999/468053-da-01-en-Heissleiter_NTC.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/500418-da-01-en-Heissleiter_B57235_S509_M.pdf
alle für ein deutlich grösseres Imax.
Gast #5430665
Und damit der NTC schön heiß werden kann, lässt man seine Anschlüsse
möglichst lang.
Bürklin hat ebenfalls ein gutses Sortiment.
N.B. zur Lebensdauer-Verlängerung ist er für alle Geräte und
Leuchtmittel empfehlenswert. Ich habe noch einen Packen 33 Ohm, da
fließen auch im Spannunsmaximum (325V) unter 10A. Das freut Schalter,
Gleichrichter, Cs und Glühfäden.
OP #5430723
Michael B. schrieb:
> Ein S235 mit 5 Ohm oder S237 mit 10 Ohm reicht schon ...
OK, werde mal den S237 mit 10 Ohm ranschaffen und testen.
Vielen Dank für die Empfehlung.
Hatte gehofft, im Datenblatt irgendeine Kurve zum
Temperaturverlauf/Widerstandwert zu finden, leider Fehlanzeige.
Was bedeutet z.B. B25/100 (K): 3060
Welcher Widerstand und welche Temperatur wird sich bei 40 Watt
Leistungsaufnahme primär seitig einstellen?
Gast #5430785
Gustav K. schrieb:
> die Leistungsaufnahme ... min. 28W und max. 40W
Um sicherzugehen (da es nicht nicht danach klingt):
Du meinst (Wert W = Watt) bestimmt die Leistungsaufnahme -
aber - "rumms!" - fand die Messung evtl. im Leerlauf statt?
Daß kleinere Trafos so "rummsen", ist nicht unmöglich, aber
zumindest ungewöhnlich. Weshalb ich hier einen wirklich
Gustav K. schrieb:
> FETTEN Ringkerntrafo
welcher - im Leerlauf als Kurzgeschlossene Drossel - einen
hohen Blindstrom (daher die 28-40W), und bei jedem Einschalten
deinen riesigen Stromstoß (Tod der ersten Sicherung) verursacht.
Leider hast Du weder die Leistungsklasse bzw. die Werte U und I
des Netzteiles, noch eine Beschreibung der Sicherungen geliefert.
So ist mein Verdacht momentan noch nicht auszuräumen.
Gast #5430791
Versehentlich Unfug gesendet:
"Du meinst bestimmt, das sei sicher die Leistungsaufnahme_bei_Last -
aber -- "rumms!" -- fand die Messung evtl. im Leerlauf statt?"
So sollte es lauten.
OP #5431631
Es "rummst" im Moment des Einschaltens. Einschalten ist Leerlauf, soweit
man das so nennen kann. Die angeschlossenen 3 Schrittmotore werden
passiv nur mit 50% bestromt. Aktiv wäre dann 100% Bestromung. Passiv
messe ich 28W, aktiv 40W.
Es rummst auch unterschiedlich heftig, ich vermute mal, je nach
Phasenwinkel beim Einschalten. Sekundärseitig sehe ich 24V und 2200µF
pro Kanal bzw. Motor. Feinsicherung war 6.3A träge, die ist immer mal
wieder beim Einschalten geflogen. Momentan sind 10A drin :-(
Gast #5431760
Sicherung war 6,3A träge? Dann wäre das ein RKT für knapp unter 1,5kW!
(Welcher natürlich auch schon ohne Elko am Ausgang gewaltig rummst.)
So einer hat einen hohen Einschaltstromstoß. Und damit wird eine Last im
unter-100-Watt-Bereich versorgt? Trifft das wirklich zu?
Hat der RKT vielleicht ein Typenschild, und die Motoren auch?
OP #5432915
Hat er, ich müsste das Netzteil aber dazu öffnen. Der Ringkern ist aber
schon ein gewaltiger Bursche, ich schätze aufgrund von Größe und Gewicht
ca. 100-250W. Die drei Schrittmotore sind rel. klein, müsste ich aber
auch erst nachschauen. Werde die Daten nachreichen.
Bei Wikipedia lese ich eben, dass es beim Einschalten hohe Stromspitzen
von bis zum 80 fachen des Nennstromes geben kann. Also eigentlich kein
Wunder, dass es ungut rummst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ringkerntransformator
OP #5434886
Habe den 10 Ohm NTC mal zwischen Netzstecker und Dose verbaut un etwas
gemessen: Starttemperatur 21°C, steigt dann auf max. 34°C.
Spannungsabfall am NTC = 0.6V, ergibt einen Widerstand bei 34°C von 4.7
Ohm.
Nachdem es immer noch ab und zu rummst, mal den NTC durch einen 80 Ohm
Drahtwiderstand ersetzt (an dem dann knapp 10V abfallen) und es rummst
ab und zu immer noch. Möglicherweise etwas weniger stark. Ich stehe vor
einem Rätsel.
OP #5435814
Da wird aber auch kein Männchen drinsitzen und mit dem Fähnchen
schwenken.
Mir ist eher so, als wäre da ein Lautsprecher verbaut, der ab und zu den
Rumms ertönen lässt. Ist aber nicht. Habe das Netzgerät schon mehrmals
geöffnet, um die Feinsicherung zu ersetzen. Da ist nichts auffälliges zu
erkennen, außer dem riesen Ringkerntrafo.
Wie sollte ich hier also einem zufälligen (ca. 1 von 10) Rummsen auf die
Spur kommen?
Gast #5436247
Zwei Tage später:
> geöffnet,
Und über den Trafo wissen wir immer noch nichts.
Außer "riesig" und "100 - 250 Watt", was wiederum alles Andere als
riesig ist. Wenn Du wenigstens die Abmessungen mitteilen könntest, dann
könnte ich selber nachschauen, wie "riesig" der wirklich ist.
Du könntest auch nachsehen, was da an Siebkondensatoren verbaut ist. Die
können auch einen Anteil am Einschaltrumms haben.
> erkennen,
Für Dich vielleicht, für andere vielleicht schon.
OP #5436852
Werde die Informationen bei Gelegenheit nachreichen. An dem Netzteil
sind eine Unmenge Kabel mit gleichen Steckverbindern angeschlossen,
vieles ist provisorisch. Komplett zerlegen lässt sich das Netzteil erst,
wenn man eine Unmenge an Kabeln im Gerät ablötet. Privates Bastelprojekt
eben. Ich mache mich da mal ran, wenn ich Zeit habe. Ich dachte
eigentlich, ein NTC in der Netzleitung würde das Problem vorerst auf die
Schnelle lösen. Dem ist leider nicht so :-(
