PDF in Excel einbinden
Gast #5430522
nach erfolgloser Suche versuche ich mein Glück nun hier:
gibt es eine Möglichkeit ein PDF Dokument mit veränaderlichen Daten in
ein Excel-Dokument einzubinden, sodass die aktualisierten Daten in Excel
erscheinen, wenn man etwas im PDF dokument ändert?
Wichtig ist, dass die veränderten Daten automatisch übernommen werden
und nicht per Hand aktualisiert werden.
Gast #5430582
Das dürfte schon rein logisch nicht gehen. Auch bei ausfüllbaren
PDF-Formularen muss der User eine Aktion wie Speichern, Senden oder so
ähnlich auslösen, damit wo anders was passiert. Z.B. eine
Verarbeitungssoftware auf einem Webserver kann sonst ja nicht wissen,
wann neue Daten vollständig eingegeben sind. Die Verarbeitung muss
manuell ausgelöst werden.
Georg
Gast #5432219
Seine Frage war nicht präzise, daher lässt sie sich so gar nicht
beantworten.
Er könnte auch meinen, dass beim Öffnen des Excel-Sheets die Daten
automatisch aus dem PDF übernommen werden, und das ist leicht möglich
(wenn man die Acrobat-Software hat) in VBA.
Gast #5436710
Mit Excel nicht, mit Access schon eher.
Dabei wird PDF-Datei zu einem Browser für die Datenbank:
https://www.youtube.com/watch?v=C56_Cz-aE0c
Ja und PDF-Datei wird eben nicht PDF-Datei sondern schon in einem neuen
XFA-Format (livecycle designer).
Wenn das ältere PDF-Format mit ausfüllbaren Feldern gewünscht ist.
Die Vorgehenskette wird ungefähr so aussehen:
1- PDF-Felder geändert.
2- beim speichern wird mit Javascript eine Datei mit den Werten
jeweiliger   Felder erzeugt.
3- Excel-VBA liest die Datei und ersetzt die Werte in jeweiligen davor
gemappten Zellen.( z.B. Feld1->Tabelle1.zelle(A1),
Feld2->Tabelle1.zelle(A2))
