"Fail-Safe" bei Fahrzeugen ohne Master Switch aka Zündschloss
OP #5430595
Traditionell hatten Flugzeuge und KFZs einen Hauptschalter bzw. das
Zündschloss. Bei neuen Fahrzeugen sehe ich nur noch den START/STOP
Schalter. Kann man noch davon ausgehen, dass dieser START/STOP Schalter
noch in der Lage ist das Fahrzeug ohne Software hart abzuschalten?
Als naiver Benutzer frage ich mich nun wie bringt man außer Kontrolle
geraten KFZ Elektronik wieder zur Räson oder bzw. die Leistungsschalter
die  durchgeschossen sind und nicht mehr den Steuersignalen gehorchen.
Wie setzt man den auf Vollgas gehenden Aktuator wieder zurück? Wie im
Nachbarthread erwähnt hat Redundanz und Fail-Safe seine praktischen und
theoretischen Begrenzungen. Kann man sich wirklich darauf verlassen,
dass alles menschenmögliche getan wurde um katastrophale
Fehlerauswirkungen zu verhindern? Welche Form hat in modernen Fahrzeugen
der Auslöseschalter für den äquivalenten "Schleudersitz"?
Im Falle von den durchgehenden Toyoytas hätte man möglicherweise
zumindest den Zündschalter abschalten können um die KFZ Elektronik
größtenteils abzuschalten. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass auch
das heutzutage möglicherweise auch nicht mehr hilft. Inwieweit ist man
heutzutage der KFZ Elektronik auf Gedeih und Verderb ausgeliefert? Daß
außerdem alles billig sein muss, erhöht nicht das Vertrauen.
Die Frage ist, sollten alle Fahrzeuge für den Ernstfall einen
Not(Haupt)schalter haben der die gesamte Fahrzeugelektronik von der
Stromquelle trennt und den Motor still legt? Da das Leben der
Fahrzeuginsassen von diesen Betrachtungen stark abhängt, finde ich diese
Thematik wichtig. Welche Sicherheit kann mir der Hersteller geben, daß
solche Fahrzeuge in Bezug auf elektronische Sicherheit und deren
Aktuatoren noch mindesten so sicher sind wie die Komponenten von
Fahrzeugen der früheren Generationen?
#5430600
Wieso sollte dein Schalter sicherer sein als der elektronische Schalter?
Auch ein mechanischer Schalter kann blockieren, also muss der Kfz
Hersteller nur sicherstellen das sein elektronischer Schalter genauso
sicher ist wie dein mechanischer.
Fail-Safe macht man das dann über zweite Abschaltpfade etc., siehe
ISO26262
#5430641
Nein. Kabel ab, kein Stop mehr.
Bremsen.
Die Bremsen von jedem Auto müssen kräftiger sein als die Motorleistung.
Also einfach kräftig bremsen und den Motor damit abwürgen, Auto steht.
Fehlt es dir wirklich an dermassenen Grundlagen und du möchtest über
AUTOS reden ?
Den hatten nicht mal alte Autos. Bekannt sind die älteren Diesel, die
ganz ohne Strom laufen.
OP #5430642
Sebastian H. schrieb:
> Und davon willst du dann noch mehrere einbauen, um ganz sicher zu gehen
> und deine Redundanz zu haben?
Mir geht es hauptsächlich um das Für und Wider eines
Fahrzeughauptschalters um eine gewisse Kontrolle über die Elektronik zu
haben. Beim Flugzeug ist es ja auch kein Thema. Die haben ja neben den
Hauptschalter massenweise zugängliche Leitungsschutzschalter für alle
Systeme.
Da moderne Fahrzeuge auch viele elektrische Systeme haben, finde ich
diese Thematik nicht unbedingt unangebracht.
So wie die Sache steht hat der Fahrzeugbetreiber in modernen Fahrzeugen
keinerlei Möglichkeit nicht richtig funktionierende oder ausfallende
Systeme still zulegen.
OP #5430658
Michael B. schrieb:
> Bremsen.
OK. Eins zu Null für Dich:-)
> AUTOS reden ?
Beruflich bin ich nicht in der Fahrzeugentwicklung tätig. Ich finde es
nur komisch, wenn nicht bedenklich, dass in modernen Fahrzeugen
keinerlei Möglichkeit besteht die Elektronik im Ernstfall abzuschalten;
wenn im Gegensatz, sonst fast alles Mögliche richtige Schalter zur
eindeutigen Stromtrennung hat.
Warum wird dem Fahrer also dort diese Möglichkeit verwehrt und setzt
sich auf Gedeih und Verderb dem Fahrzeug diesbezüglich aus? Der
START/STOP Knopf hat für mich nur eine Software Funktion und hat
keinerlei Sicherheitsfunktion die im Ernstfall greifen würde.
Z.B. im Falle eines unerwarteten elektrischen Brandes wäre es ganz
nützlich den Strom ganz abschalten zu können.
Was spricht also gegen einen Hauptschalter? In praktisch 100% aller
Technischen Gerätschaften sind solche Schalter Standard und gerade beim
modernen Computer gesteuerten Fahrzeug nicht?
Ist es wirklich notwendig beim Fahrzeug den Gipfel der Bequemlichkeit
dermaßen auf die Spitze zu treiben, so dass ein Fahrzeug andauernd im
Standby Betrieb gehalten sein muss und die Batterie innerhalb kürzester
Zeit bei Nichtgebrauch entlädt? Muss den alles immer so automatisch
sein? Das alles sind Design und Marketing Entscheidungen und keine
Notwendigkeiten.
OP #5430664
Aber das ist eher eine Ausnahme. Fahrzeuge mit Otto Motor ließen sich
immer durch Abschalten der Zündung still legen. Ausnahme sind gewisse
Fahrzeuge wie alte militärische Fahrzeuge (alte Jeeps) mit Magneto
Zündung und natuerlich auch Kleinflugzeuge mit ähnlicher Zündung.
#5430688
Ja, der Funktüröffner muss schliesslich funktionieren.
Bei meinem Auto darf nicht mal die Batterie leer werden oder ausgebaut
werden zum Wechseln (und auch nicht im Auto geladen werde, laut
Betriebsanleitung), danach ist es kaputt und ein Fall für die Werkstatt
weil nicht alle Systeme wieder ordnungsgemäss funktionieren werden wenn
der Strom wieder da ist.
Dafür meldet das Auto wenn der Akku schlapp wird.
Die Werkstatt wechselt den Akku in dem sie den Wagen und dessen
Steuergeräte derweil an einer Notstromversorgung hält.
Wenn ich mir vorstelle, wie oft bei meinem vorherigen Auto Klimmzüge
notwendig waren weil Akku platt, Wackelkontakt oder die Lichtmaschine
entweder elektrisch oder wegen Riemenriss (Wasserpumpe war NICHT am
selben Riemen) ausfiel, man aber nach Hause wollte, wie beispielsweise
alle Verbraucher ausser der Motorelektronik ausstellen, inklusive
Lüftung wofür man den Schalter der nur die Stellungen 1,2,3 und nicht 0
hatte während der Fahrt ausbauen musste, dann KANN das neue Auto nicht
ebenfalls 22 Jahre leben. Den Hersteller freut es, man arbeitet
schliesslich an einer geplanten Obsoleszenz von 7 Jahren.
Gast #5430701
Auch Toyoten gehen aus wenn man den Taster lange genug drückt. Das
müssten so 5-10 s sein, steht in der Bedienungsanleitung.
Die ersten Fahrzeuge mit Start/Stopp-Taster hatten die Betätigung noch
sofort umgesetzt. War toll wenn man auf der Autobahn drei Spielkinder im
Fahrzeug hat die da alle paar Minuten mal draufdrücken.
Der Schalter selber ist redundant und hat zusätzlich einen Pfad zur
Anwesenheitserkennung. Im Betrieb abstecken führt daher auch in
irgendeiner Form zur Abschaltung.
OP #5430748
So eine Beschränkung würde mich in unserer Wildnis sehr nervös machen
wenn ich bei -40 Grad Kälte hunderte km weit weg von der Zivilisation
bin und die Batterie ausfällt (z.B. interner Zellenkurzschluss) und dann
das Fahrzeug einige hundert km abschleppen lassen müsste. Abgesehen
davon müsste man dann ein Sat-Telefon haben um Hilfe rufen zu können.
Ist zumindest für kanadische Verhältnisse sehr unbequem und teuer. Da
frage ich mich nun welche gute Gründe man für solches Design
Philosophien hat. Lässt sich solches Vorgehen wirklich verteidigen? Ich
finde, in Fahrzeugen jeglicher Art sollte Robustheit des Ingenieurs
höchstes Ziel sein. Wie kommt man da nur auf solche Gedanken und welche
Vorteile bietet solches Vorgehen?
Gast #5430784
Das Zündschloss während der Fahrt abzudrehen ist aus sehr vielen Gründen
eine sehr sehr schlechte Idee.
An allererster Stelle rastet das Lenkradschloss ein.
Auch Lenkradunterstützung und irgendwann auch Bremskraftverstärker
verlieren ihre Wirkung vollständig.
(Firma: fritzler-avr.de) #5430871
Sag das mal den Karren mit Startstop Automatik.
Mietwagen mit eben solcher, enge Straße, gegenverkehr, nach STVO musste
ich in eine Lücke fahren.
Motor Stoppt, ich wollt wieder los und der Motor braucht ja so 1s bis
der wieder losrödelt.
In der Zeit war der Lenkservo außer gefecht und hab damit einfach nicht
gerechnet beim aus der engen Lücke rausfahren, ich wär fast dem
parkenden Auto raufgeschrubbt grr.
Danach erstmal aufn nächsten Parkplatz gefahren und den Murks
abgeschalten.
Zum Thema:
Ich finde ich eher die fehlende Hebelausführung der Feststellbremse ein
Unding.
Bzw dass die elektrische Knopfbetätigung eben dieser LINKS vom Fahrer
ist.
Wie soll man denn bitte halbwegs als Beifahrer bremsen wenns dem Fahrer
"mal nicht so gut geht"?
lenker greifen, Neutral schalten und Hebel ziehen nachm ranfahren geht
bei "alten" Autos ja, aber bei dem Neukrams?
#5430896
Endlich wieder ein unterhaltsamer KFZ-Thread von Gerhard!
Gerhard, du stellst das  irgendwie so dar als hätten rein mechanische
Fahrzeuge (die es eh nie gab) keine Fehlerquellen.
Die Zündschlösser von GM wurden schon genannt.
Heutige Fahrzeugelektronik bietet weit mehr Möglichkeiten,
Fehlerzustände zu erkennen und damit umzugehen.
Auch wie ein Start-/Stopp-Taster arbeitet wurde oben dargelegt.
Das Problem ist eher dass Unfälle aufgrund von Fehlern elektrischer
Komponenten medial sehr aufgebauscht werden.
Bestes Beispiel sind immer die Berichte über Tesla.
Und mal ganz davon abgesehen:
Für das kanadische Outback ist ein europäisches Stadtfahrzeug oder gar
Elektrofahrzeug nun wirklich nicht konzipiert (auch wenn die Elektronik
für diesen Temparaturbereich ausgelegt ist und theoretisch durchhalten
würde).
Da würd ich auch lieber beim robusten Lada bleiben.
OP #5430925
Na, wenigstens gibt es keine Fußtritte:-)
Darüber geht es mir eher etwas weniger und im Prinzip müsste man auch
teilweise einlenken. Trotzdem sehe ich keinen vernünftigen Grund warum
ein modernes Auto nicht zu einem kalten Boot Prozess fähig ist. Zu was
gibt es SRAM/EEPROM usw. Es müsste akzeptabel sein, die Batterie
abzuklemmen und nach einem Monat nach Anklemmen der Batterie alles
wieder hochfahren zu können ohne dass man deswegen zum Händler muss. Das
erinnert mich an ein altes japanisches KW Funkgerät das nach Ableben der
SRAM Zelle angeblich vom Händler mit neuer FW geladen werden musste.
Ich habe wirklich den Eindruck die Autofirmen vergessen oft zu leicht
für wen sie ihre Produkte eigentlich produzieren. Vom Kundenstandpunkt
aus möchte ich ein Fahrzeug, dass autonom so lange wie möglich ohne
Händler Intervention für mich viele Jahre funktioniert. Warum kann ich
bei meinem 2006 Japaner die Batterie ohne Umstände ausbauen und wieder
in Betrieb nehmen. Geht doch! Mein 2006 brauchte bis jetzt noch keine FW
Upgrades.
> würde).
Es muss ja nicht unbedingt ein Lada sein:-)
P.S. Ich kannte vor Jahren jemand mit einem Lada. Das Ding war
unverwüstlich. Es lief und lief bis ein Unfall es den Gnadenstoss gab...
Gast #5430936
Gerhard O. schrieb:
> (...) Trotzdem sehe ich keinen vernünftigen Grund warum
Das ist dem Komponentenschutz geschuldet. Wie bei Deinem Computer auch,
nach dem Einschalten musst Du das Passwort eingeben. Die Steuergeräte
sind untereinander verkoppelt und tauschen beim Start irgendwelche
AES-Schlüssel aus, und ein Teil davon ist volatil.
In erster Linie hast Du das den Kaskoversicherungen zu verdanken.
Ersatzteile klauen ist in, und damit die Prämie für die Endkunden in
erträglicher Höhe bleiben müssen die OEMs da gewisse Konzessionen
machen. An sich hätten die gar nichts dagegen wenn ab und zu mal was
geklaut wird und ersetzt werden muss...
Entsprechend kannst Du auch nicht einfach ein Teil vom Schrott holen und
bei Dir einbauen. Das muss im Werk (bzw durch Verbindung mit dem
dortigen Server) zurückgesetzt und neu eincodiert werden. Sofern der OEM
diese Zurücksetzfunktion vorgesehen hat. Denn der will ja derjenige sein
der Dir das Ersatzteil verkauft, und nicht der Schrotthändler.
(Firma: fritzler-avr.de) #5430943
> Einfach Knöpfchen ziehen und halten, macht ebenso ne Notbremsung:
> https://youtu.be/feTM3JJZ3u4?t=13m45s
Es geht ja ums rankommen.
Dass der während der fahrt bremst sollte ja selbstverständlich sein.
Als Beifahrer musste dich ja auf die Linke Seite des Fahrers beugen,
dann sieht man nichts mehr durch die Windschutzscheibe und das Lenkrad
verreist man sicher auchnoch dabei.
Bei dem Auto im Video ist der Schalter inner Mittelkonsole.
Bei dem gemieteten Volvo war der links vom Fahrer.
#5430952
Gerhard O. schrieb:
> Trotzdem sehe ich keinen vernünftigen Grund warum ein modernes Auto
> nicht zu einem kalten Boot Prozess fähig ist. Zu was gibt es SRAM/EEPROM
> usw. Es müsste akzeptabel sein, die Batterie abzuklemmen und nach einem
> Monat nach Anklemmen der Batterie alles wieder hochfahren zu können ohne
Auch wenn ich dir hier recht gebe: du vermischt hier zwei Dinge.
Im Eröffnungspost ging es dir noch um das Einnehmenkönnen eines sicheren
Zustandes bzw. um den (angeblichen) Kontrollverlust durch Elektronik.
Zum Thema "Batterie Abklemmen":
Die offizielle Antwort lautet "Komponentenschutz". Der Begriff soll wohl
nach einem tollen Feature klingen.
Inoffiziell sollen wohl Ersatzteile von Dritten ausgesperrt werden.
Find ich zwar auch nicht so toll, ist aber irgendwie verständlich.
Stell dir vor du baust ein Billig-MSG aus Fernost ein und dein  VW
wickelt sich um den nächsten Baum weil dein Chinaklon den CAN bzw.
Flexray mit Datenmüll zuballert.
Den medialen Shitstorm kriegt VW ab, Billigersatzteil hin oder her.
Mein recht frischer Japaner ist da aber nicht ganz so zickig.
Dass bestimmte Marken ihre eigenen Werkstätten promoten weiß man in der
Regel ja schon vor dem Kauf.
#5430967
Das garantiert dir ein mechanisches Zündschloss auch nicht (feste
Kontakte, hängende Relais, ...). Außerdem WILLST du das nicht während
der Fahrt machen. Das macht dir nicht nur den Motor aus, sondern
praktisch ALLE anderen Systeme. Listen wir mal auf:
- Licht geht ggf. aus (Dann siehst du Nachts erstmal nix mehr, auch
andere sehen dich nicht)
- Servolenkung fällt aus. Führt zu ungewohntem Lenkverhalten.
(Lenkradschloss würde aber normalerweise nicht einrasten)
- ABS+ESP werden ausfallen. Beim Panikartigen abbremsen danach hast du
BESTE Chancen die Kontrolle zu verlieren, weil deine Reifen blockieren
werden und du dann ins Schleudern kommen kannst.
- Du kannst eventuell noch GENAU EINMAL bremsen mit
Bremskraftverstärker. Danach ist der Unterdruck weg.
Nachdem einem das im ersten Moment ziemlich sicher nicht klar ist, ist
das sehr gefährlich.
Schalte das System ab, was defekt ist. Wenn der Motor auf 100% geht,
dann stell auf N, drück die Kupplung, oder drück die Bremse GANZ(!)
durch.
Oder man hätte einfach die Bremse fest genug betätigt. Damit kommst du
immer gegen den Motor an. Leider geht dank Bremsassistenten die
Fähigkeit und der Mut zur Gefahrenbremsung immer weiter zurück.
(NB: Die Toyota-Vorfälle haben kein eindeutiges Ergebnis in der
Untersuchung ergeben. Es gibt auch viele Hinweise auf Fahrfehler!)
Beleg dafür? Sowas kann man auf Kabelbruch überwachen. (z.B. 10kOhm bei
unbetätigtem Schalter, 0Ohm bei Betätigung.) Die Wahrscheinlichkeit dass
ein Kabelbruch GENAU DANN auftritt wenn dein Motor auch durchgeht ist
extrem gering.
Solche Schalter wären mehr gefährlich als hilfreich. Die Folgen (oben
beschrieben) sind kaum jemandem in einer solchen Situation klar.
Das ist technisch nicht korrekt. Die Steuergeräte gehen praktisch alle
nach wenigen Sekunden bis Minuten nach der letzten Aktion (Motor aus,
Tür auf/zu, ...) in den Schlafmodus. Aufgeweckt werden sie, wenn der
Schlüssel in die Nähe kommt bzw. man z.B. an der Klinke zieht.
Ich muss hier auch wirklich mal die modernen Steuergeräte in Schutz
nehmen. Früher: Licht angelassen im Auto, Batterie leer, Auto startet
nicht mehr. Heute: Licht angelassen im Auto (mechanischer Schalter!),
wird vom Steuergerät nach ein paar Stunden aus gemacht um
Batterieentladung zu verhindern, Auto startet noch.
Liegt an der technischen Umsetzung. Toyota kann das teils besser.
Elektrische Servolenkung + Bremskraftverstärker. Da muss der Motor gar
nicht laufen dass das funktioniert.
Kannst du bitte sagen was du fährst, damit ich mir sowas nicht kaufe?
OP #5430983
Nur ganz kurz:
Danke für Eure letzten Erklärungen. An Komponentenschutz hatte ich
überhaupt nicht gedacht. Aber könnte man das nicht doch etwas weniger
händlerabhängig verwirklichen? Muss das wirklich volatil sein? Wenn mir
das in der Mitte von "Nowhere" passiert, wäre ich schön verärgert wenn
ich das Teil auf meine Kosten weit abschleppen lassen müsste. Von
Komponenten klauen hört man hier eigentlich in den Medien nie was. Das
ist mir wirklich neu.
Ein Zyniker könnte jetzt argumentieren, dass sich die Hersteller das
Problem selber erzeugt haben wegen der unverhältnismäßig hohen
Ersatzteilkosten. Wenn z.B. eine Audi Lichtmaschine $3000 kostet dann
wundert das keinen Menschen, dass sich die Unterwelt dafür interessiert.
Viele fahrzeugtechnische Probleme scheinen eher künstlicher Natur zu
sein.
Muss jetzt aber weg und kann nicht weiter kommentieren.
Guten Abend allerseits,
Gerhard
#5431002
Das ist pure Freude am Fahren. BMW baut seit Jahren so einen Schund. Die
forschen gerüchteweise daran, Kraftstoff mit Seriennummern zu belegen.
Dann kann nur noch eine Markenwerkstatt den Tank füllen. ;-)
#5431216
Eindeutig ja.
> Da das Leben der
> Thematik wichtig.
Sehe ich genau so.
Wenn es im Ernstfall (Leib und Leben) darum gehen könnte, per
Notschalter alles komplett abschalten zu können, was interessiert Dich
dann noch die evtl. Funktion von Aktuatoren oder die der "elektronischen
Sicherheit"?
Welche Letztere denn genau??
Alle "Basis-Funktionen" und auch irgendwie "unterstützte" bei Autos
MÜSSEN auch dann noch funktionieren, wenn der Strom abgeschaltet ist.
Denke, das ist bei keinem Hersteller anders.
Letztlich MUSS im Zweifelsfall NUR noch die reine Mechanik
funktionieren!
- ABS kann "tot" sein, weil die Sensor-Signale dafür nicht mehr
"verarbeitet" werden können.
Na, und - wo ist da ein Problem?
- Bremskraft-Verstärker kann tot sein, weil kein Unterduck mehr
geliefert wird
Deine Bremsen funktionieren unverändert. Mußt halt nur "mit letzter
Kraft" etwas mehr auf's Bremspedal treten
- Servolenkung funktioniert auch analog bei Ausfall der Hydraulikpumpe.
Am Lenkrad "kurbeln" ist dann mühsamer, aber es geht.
Muss ja auch noch rein mechanisch gehen, weil auch das
"sicherheitsrelevant" ist.
Feststell-Bremsen sind seit jeher nur rein mechanisch konstruiert, und
das aus gutem Grund:
Anwendung der simpelsten Hebel-Gesetze. ;)
Sag doch bitte mal, was Du für ein Auto fährst und was Dich konkret
daran stört.
Ich fahre prinzipiell nur Oldtimer, weil ich zuverlässige Autos brauche,
die mindestens 500000 km "mitmachen", ohne daß ich dabei großartiges
Theater mit ihnen habe.
Routine-Standard-Lager-Erneuerungen, Erneuerung von Kolbenringen sowie
Nacharbeitung von Ventilen und Ventilsitzen sind natürlich die
Voraussetzung dafür, so hohe Laufzeiten (bis zu 1 Mio km und mehr)
erreichen zu können.
Ich repariere/überhole die Autos auch alle selbst.
Werkstatt (zur Spureinstellung) ist nur (evtl.) nach Wechsel von
Spurstangen-Gelenken oder kompletten vorderen Federbeinen oder
Querlenker-Lagerungen "angesagt".
Ansonsten halte ich es so:
Wenn mich bei einem Auto etwas stört, dann "rupfe" ich das dem heraus
und ersetzte es durch etwas, das mir taugt und weniger Reparatur-Arbeit
verursacht.
Dafür scheue ich auch keinen Aufwand, wenn mich manche "Serienlösungen"
nur "ankotzen".
Also nochmal:
Welches Auto fährst Du, was stört Dich daran und was würdest Du am
liebsten an ihm verändern?
Unter Berücksichtigung dessen, daß Du in Kanada unterwegs bist und
deshalb wohl in allererster Linie Wert auf absolute Zuverlässigkeit
legen dürftest.
Ehrlich gesagt würde ich mir an Deiner Stelle weniger Gedanken über
"Abschalt-Möglichkeiten" machen als viel mehr solche darüber, welche
Autos weltweit am zuverlässigsten und langlebigsten funktionieren.
Vielleicht auch noch darüber, welche Motoren am zuverlässigsten
funktionieren.
Denn schließlich soll man ja mit einem Auto fahren und es nur im
äußersten
"Notfall" "totlegen" können. ;)
Grüße
#5431285
Jedes Ding hat zwei Seiten. Elektronik bietet viele Möglichkeiten, die
mechanisch nicht oder nur sehr aufwendig lösbar sind, das ist richtig.
Elektronik schafft aber auch zusätzliche Fehlerquellen, die die
Zuverlässigkeit gegenüber mechanischen Systemen drastisch verringern.
Beispiel Wirkungskette Feststellbremse:
Mechanisch:
Handbremshebel - Bremsseil - Hebelmechanik an der Bremse - Bremsbelag
Elektrisch:
Tasterkontakt - CAN-Bus Elektronik im Taster - CAN-Bus - Steuergerät -
Zuleitung zum Stellmotor - Stellmotor - Getriebe - Bremsbelag
Ausfallursachen mechanisch:
1. Bremsseil gerissen. Kommt praktisch extrem selten vor.
2. Bremsseil schwergängig/fest. Tritt nur bei chronischem Wartungsstau
auf und kündigt sich lange vorher an.
Ausfallursachen elektrisch:
1. Tasterkontakt defekt. Tritt selten auf.
2. CAN-Bus Elektronik im Taster defekt. Tritt nennenswert häufig auf.
3. Kontaktprobleme an den Steckverbindungen des CAN-Bus bzw. der
Steuergeräte. Tritt nennenswert häufig auf.
4. Steuergerät defekt. Tritt häufig auf.
5. Kontaktprobleme an den Steckverbindungen des Stellmotors. Tritt eher
selten auf.
6. Stellmotor defekt. Tritt eher selten auf.
7. Getriebe des Stellmotors schwergängig/fest. Tritt nennenswert häufig
auf (oftmals Korrosion durch exponierte Einbaulage).
8. Stromversorgung ausgefallen. Tritt häufig auf (vor allem im Winter
wegen schwacher Batterie).
Wie man sieht, ist die Störanfälligkeit des elektrischen Systems um
Größenordnungen höher. Angesichts der marginalen Vorteile
(Komfortfunktionen, Platzeinsparung) ist der Ersatz des bewährten
mechanischen Systems durch das störanfällige elektronische unsinnig. Und
da reden wir noch nicht mal vom Vergleich der Reparaturkosten.
#5431296
Da muß die Entwicklung der letzten Jahre an dir vorbeigegangen sein.
Autos des VAG Konzerns gibt es bspw. fast nur noch mit elektrischer
Feststellbremse.
> geliefert wird
Die aufzuwendende Kraft ist ganz erheblich und kann manche Fahrer(innen)
durchaus überfordern. Allerdings will kein Mensch mehr ein Auto ohne
Bremskraftverstärker, genausowenig wie ohne Servolenkung. Diese
Helferlein sind absolut sinnvoll.
Es gibt bereits "Steer-by-Wire" Lenkungen, die keine mechanische
Lenksäule mehr haben. In Deutschland zum Glück (noch) nicht zugelassen.
http://www.paravan-industry.com/produkte/space-drive-system/steer-by-wire/
Nissan baut sowas auch, aber mit mechanischem Notfallsystem:
https://www.heise.de/autos/artikel/Nissan-bringt-Steer-by-Wire-in-Serie-1732435.html
OP #5431679
L. H. schrieb:
> Also nochmal:
> legen dürftest.
Ich fahre einen in Kanada hergestellten 2006er Japaner (Matrix) mit fast
200kkm drauf. Ob mich die erwähnte  Komponenten DRM selber betrifft kann
ich nicht eindeutig beurteilen weil mir das noch nicht passiert ist. Ich
wechselte vor 5 Jahren meine Batterie selber und bemerkte danach nicht
die geringsten Anomalien. Also, nehme ich an, dass mich diese Art der
DRM noch nicht betrifft oder eine gewisse Selbsterhaltungszeit vorliegt.
Die einzige Reparatur außer Ölwechsel und den vorgeschriebenen Service
bis jetzt war die Auswechslung der Vorderradbremssattel nach 150kkm. Ich
kann mich also bezüglich Zuverlässigkeit nicht wirklich beklagen und das
Fahrzeug lief bis jetzt vollkommen störungsfrei. Ich nehme fast an, dass
sich der Einsatz von KFZ DRM auf (vielleicht nur europäische)
Spitzenklasse Wägen beschränkt wo die Ersatzteile eher nicht so billig
sind.
#5431732
> Feststellbremse.
Stimmt. Ich hab' auch etwas irritiert auf den fehlenden Hebel geschaut -
aber der VW-Mensch hat hoch und heilig versichert, man könne damit sogar
driften. Ich hab's aber nicht getestet...
Ich habe mal mit einem durchgegangenen TDI-Turbolader Baujahr '98 auf
einem Rastplatz (glücklicherweise) gestanden. Zündschlüssel abgezogen,
Motor läuft. Batterie abgeklemmt, Motor läuft (logisch - ich war geistig
nicht ganz auf Diesel eingestellt). Kraftstoffzufuhr abzuziehen hätte
auch nix gebracht, der Motor lief ja stinkend und qualmend auf Motoröl
aus dem Tubolader-Lager.
Da einzig mögliche Mittel, was dann auch funktioniert hat, war das
Abwürgen des Motors. Den Hauptschalter gegen ALLE Eventualitäten gibt es
daher schon länger nicht mehr - wenn es ihn denn jemals gab.
#5431743
Na ja, z.B. Berganfahrhilfe, verhindern des Losfahrens wenn noch eine
Tür offen ist oder der Fahrer nicht angeschnallt ist.
Bei allen meinen alten Fahrzeugen wurde im Laufe ihres Lebens
zumindest 1 x das Handbremsseil ausgewechselt, weil der Bowdenzug
vergammelt war, festgefressen.
Nun also elektrisch. Da ist schon mal kein Bowdenzug dran. Dann gibt es
2 Stellmotoren und 2 CAN Busse, da ist Redundanz ebenso vorhanden wie
beim Handbremsseil. Und wenn der Taster nicht geht, gibt es ja noch die
Fussbremse, und die Handbremse geht automatisch beim parken. Es ist also
zu vermuten, daß eine Fehlermeldung kommt, bevor der Defekt
lebenswichtig wird.
Das Schlimme ist eigentlich nur: Daß alles geheim gehalten wird vom
Hersteller. Die Fehlermeldungen sind nur intern gespeichert, der dumme
Kudne bekommt nur 1 Lampe für alles. Nur die Markenwerkstatt darf den
Fehlergrund erfahren. Und nur die Markenwerkstatt bekommt Hinweise
welöche Ursachen die Fehlermeldung haben könnte.
Der erste Vorteil: Betrügerfirmen wie ATU jammern gleich weil eine
elktrische Feststellbremse dran ist und glauben, für einen
Bremsklotzwechsel an der Hinterachse gleich mal 500 EUR bekommen zu
können von dummen Autobesitzern die auch nicht wissen wie man die
Feststellbremse löst.
Basteln dann dumme Hobbyisten dran rum, darf man tatsächlich 500 EUR für
die ruinierten elektrischen Motoren bezahlen.
Bei meinem Auto geht es mit einigen obskuren (absichtlich im Pamphlet
welches sich frecherweise "Bedienungsanleitung" nennt, aber z.B. nicht
enthält wie man am Radio die Bass/Treble Tonhöhe beeinflusst und
natürlich nicht enthält wie man die Festellbremse in der Servicdemode
fährt) Bedienschritten in Serviceposition und wieder zurück, so kostet
der Bremsbelagwechsel nur 125 EUR.
Schau in die Bedienungsanleitung, die meisten Autos sind heute so.
Natürlich, extensive Gewinnmaximierung für Hersteller und
Markenwerkstatt. Der Kunde ist immer das dumme Melkvieh. Bloss: Ebenso
wie bei verdongelten Druckerpatronen: Du hast keine Chance, dem zu
entkommen. Es sind sich alle einig.
Autofahren ist überproportional teurer geworden in den letzten
Jahrzehnten, und die Hersteller tun alles, damit sich die Entfernung
Autokosten von Lohnverdienst noch weiter vergrössert. Es gibt zwar nicht
mehr viele Kunden, die meisten Autos werden inzwischen an gewerbliche
Abnehmer verkauft weil die Privaten kein Geld mehr haben, aber bei
gewerblichen Kunde ist noch viel Luft nach oben, die zahlen weder MWSt.
noch von versteurtem Gewinn sondenr bekommen es steuerfrei.
#5431803
Gerhard O. schrieb:
> Inwieweit ist man
Garnicht.
Es steht Dir frei zu alte Modelle zu fahren. Wenn Du auf den "Komfort"
der neueren technik verzichten willst ist das der ideale weg, da
zumindest bei gängigen Modellen die Ersatzteile deutlich günstiger sind,
einfach weniger dran ist was kaputt gehen kann, und noch von echten
Mechanikern repariert werden kann.
Wenn du hingegen jeden furzasisstenten haben willst, dann lieferst Du
dich selbst an die Elektronik aus.
Nein, lieber nicht. Wenn man aufgrund einer Fehleinschätzung diesen
Schalter benutzt(weil man denkt das das auto dann auch sicher stoppt)
geht die Servo nicht mehr, man kann aus fehlender Gewöhnung nicht
schnell genug nachlenken und es bahnt sich eine Kollision an. Du hast
zwar Oberschenken wie ein nielpferd und versuchst zu ohne
Bremskraftverstärker zu bremsen, es ist aber glatt und ohne ABS wird der
Bremsweg leider etwas zu lang werden. Der Radar bremsassi erkennt das
Kind nicht was da vor läuft, das ist nun auch tot. Weil plötzlich doch
noch etwas vor dem auto im weg ist, bräuchtest nun den Airbag, aber der
geht nun ja auch nicht ohne Strom, auch du verletzt dich innen mehr als
nötigt.  Warnblinker und Licht ist dann ja auch aus, also erkennt der
Gegenverkehr nicht das Du unkoordiniert in diese Richtung rolllst, die
Familie in dem Auto fährt sich also auch halb zu tode. Und weil Du ja
abrupt alles ausschalten kann das system nicht mal mehr die Highjack
Funktion der Türen entsperren, die Feuerwehr braucht also 60 Sekunden
mehr um die Tür (die mechanisch noch zu öffnen wäre) auf zuschneiden, in
der Zeit ist deine leicht verletzte Tochter auf der Rückbank an Ihrem
Blut erstickt weil ihr pyrotechnischer Gurt straffer ja auch
ausgeschaltet war.
Und alles nur weil Du NOTAUS drücken musstest weil der elektronischer
Aschenbecheröffner klemmte. :-)
Klar ist das ein gestelltes Szenario, es soll mal überspitzt zeigen das
einfach aus Nachteile haben kann.
-> einfach alles ausschalten NEIN!
Ich bin zwar selbst ein Fan von einfachen Autos aus den frühen 80er
Jahren, aber wenn man sich schon auf die Nachteile moderner Technik
einlässt, dann sollte man verstehn was dahinter steckt und zumindest
auch die Vorteile nutzen wollen.
OP #5431839
Deine Begründungen hören sich für mich vernünftig an und in dem Licht
gesehen wäre eine totale Abschaltung nicht so günstig. Aber das auch
wieder nur, weil einfach zu viele traditionelle Mechanik mit Elektronik
"versaut" wurde. Es müsste nicht so extrem sein. Wir sind technisch
gesehen "Schmied unseren Glücks"
Es ist schade, dass man heute glaubt alles mit Elektronik machen zu
wollen. Ich fahre ein KFZ mit Handschaltung. Eine elektrische
"Notbremse" würde ich aus verschiedenen Gründen ablehnen wollen weil ich
gelernt habe wie man auf einer steilen Straße durch koordinierten
Gebrauch feinfühlig ohne zurück zu rollen anfährt. Abgesehen davon
sollte man meinen, dass eine sogenannte "Notbremse" bzw. Handbremse
unabhängig von der Fahr Elektrik sein sollte.
Was mich betrifft bin ich durchaus mit einfacheren Fahrzeugen zufrieden.
Die Ausstattung meines 2006er reicht mir vollkommen aus.
Ein Bekannter von mir hat einen 1960er Militär Jeep. Einfach toll,
diesen Kontrast zu modernen Fahrzeugen erlebt zu haben. Soll total EMP
sicher sein. Zündung ist mit Magneto ausgeführt. Das Teil hat Null
Elektronik. Nicht einmal die Lichtmaschine hat Halbleiter; dürfte ein
Dynamo-Typ sein. So ein Fahrzeug ist ein interessantes Relikt einer
anderen Zeit.
#5431853
Wieviele "früher war alles besser" Threads sollen es denn so ungefähr
noch werden? Allein zum Thema Auto scheint es da ja einiges an Potential
zu geben an dem du dich abarbeiten kannst.
Brauchst du Anregungen für die Zukunft?
- elektrische Anlasser? muss das sein? War die Kurbel so schlecht?
- Bremskraftverstärker. ich habe noch gelernt richtig zu Bremsen, kann
das die Jugend nicht mehr?
- Airbag Fluch oder Segen. Wollt ihr ewig leben?
#5431884
Gerhard O. schrieb:
> Eine elektrische
Das macht die elektrische Parkbremse von alleine - und plötzlich kann
das jede noch so blonde Hausfrau. Klar, schwer für dich, dich nun nicht
mehr durch deine besondere Feinfühligkeit herausstellen zu können.
Nun ja, ich hatte bisher BEI JEDEM meiner Fahrzeuge irgendwann im
Autoleben Probleme mit dem elektrischen Anlasser. Eine Kurbel wäre also
nicht schlecht (aber ich weiß daß man weder Diesel noch 6-Zylinder damit
an bekommt). Ebenso hätte ich gerne eine Zapfwelle. Der Nutzen moderner
Familienkutschen ist doch arg eingeschränkt, wenn man nichts antreiben
und dranmontieren kann, von Schneefräse bis Holzspalter.
OP #5431937
Naja, wenn Du denkst, dass es mir darum geht, kann ich Dich nicht daran
hindern so zu denken.
Warum nicht?
Aber warum muss heutzutage ein uC den Anlasser betätigen? Einen
Zündschlüssel drehen kann ich immer noch ganz gut selber. Unter
schwierigen Start Bedingungen könnte das ganz nützlich sein. Man mag
sich vielleicht wundern warum heutzutage alles indirekt durch Elektronik
gehen muss. Gewisse Dinge macht man vielleicht doch besser selber.
Das steht doch nicht zur Debatte. Abgesehen davon müssten die
prinzipiell nichts mit Elektronik zu tun haben.
Darüber mag man denken wie man will. Mit ungewollten Auslösern gab es ja
auch schon Probleme und weltweite Recalls waren auch schon notwendig.
Ich hätte es auch nicht gern, wenn plötzlich aus dem Blauen das Ding
sich bei normaler Fahrt ohne triftigen Grund ohne Warnung aufblähen
würde - Und das kam schon weltweit vor.
Es geht hier nur darum festzustellen ob der heutige KFZ
Entwicklungstrend Komponenten aus zweifelhaften Gründen
"De-mechanisiert" die ihre Zuverlässigkeit schon für lange Zeit bewiesen
haben und man besser in Ruhe lassen sollte.
Im Grunde geht es hier doch nur um Philosophie. Eine Gruppe denkt man
soll den Fortschritt auf die Spitze treiben, andere dagegen bewegen sich
auf dem Pfad der Vernunft und fragt ob wir wir solche Techniklösungen
wirklich brauchen. Da wird es nie einen Konsens geben. Die Beweggründe
sind, wie man sich denken kann, sehr komplex und subjektiv.
Die Hersteller und Vermarkter wollen den Kunden so weit wie möglich an
sich binden und nach allen Regeln der Kunst melken (was IT Technik
leider immer leichter ermöglicht) und der Kunde möchte so viel Autarkie,
Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit wie möglich.
Ich schlage vor wir belassen es besser dabei und einig zu sein, dass wir
uns uneins sind. Ich denke eben so wie mich meine Vorurteile lenken:-)
Schönen Tag noch,
Gerhard
#5431948
Dafür braucht es keine elektrische Feststellbremse. Das wird auch bei
Autos, die keine haben, mittels ESP gelöst.
Muß man wirklich auf Kosten normal begabter Menschen die Autos derartig
verschlimmbessern, nur damit eine Handvoll unfähiger Deppen halbwegs
klarkommt? Für die gibt es wesentlich besser geeignete Fahrzeuge namens
"Öffentliche Verkehrsmittel".
#5432105
Aber das hat ja wenig mit der elektrischen Feststellbremse zu tun.
Es gibt ja auch Autos (Chrysler Voyager beispielsweise) welche eine
Feststellstellbremse haben, die per Fuß betätigt wird.
Da kannst du als Beifahrer auch wenig machen.
Außer du lässt dir das Auto als Fahrschulauto umbauen, dann hast du auch
als Beifahrer ein Pedalset.
#5432216
Und damit wären wir dann bei einer oldschool mechanischen Lösung ohne uc
und adaptiven Stellglied für die Berganfahrhilfe, jedes Auto von dem der
Hersteller halbwegs glaubt das damit jemand wirklich ins Gelände will
hat eine Fuss-feststellbremse zum anfahren am Hang.
#5432324
Gerhard O. schrieb:
> Eine Gruppe denkt man soll den Fortschritt auf die Spitze treiben,
> andere dagegen bewegen sich auf dem Pfad der Vernunft
Bis hierher konnte ich dir noch folgen.
Aber diese Aussage ist einfach nur arrogant. Hast du den "Pfad der
Vernunft" für dich gepachtet? Nein? Wieso meldest du dann alleiniges
Anrecht drauf an?
Mal ganz davon abgesehn dass ihr "Extremisten" es euch immer sehr
einfach macht. Es gibt nur zwei Seiten: die Technikverliebten und die
Vernünftigen. Alles klar. Einfaches Weltbild.
Das Gros der Menschen dürfte sich aber in der Realität zwischen diesen
beiden Standpunkten bewegen. Jeder soviel Technik wie er möchte.
OP #5432424
> Anrecht drauf an?
Da gibt es einige gute Gründe dafür:
Erstens muß der Kunde mit den sogenannten Innovationen leben ohne
wirklich ein praktisches Mitsprache Recht zu haben, außer das Produkt
nicht zu kaufen. Wenn ich mir die neue Fahrzeuggeneration ansehe bekomme
ich nicht den Eindruck, daß der Kunde noch viel Auswahl hat. Die Trends
sind eindeutig in die bekannten Richtungen und das ist erst der Anfang.
Aus dieser Hinsicht sind es die Hersteller die höchst arrogant vorgehen
und mit ihren Lobbies Innovationen den Weg bereiten weil verbesserte
Sicherheit eben so notwendig sei. Da werden dann neue Systeme
flächendeckend eingeführt die für die Industrie dann sehr profitabel
sind. Ohne daß die Kunden mitbestimmen könnten. Das ist in meinen Augen
arrogant. Als Beispiel brauche ich ja nur das neue automatische
drahtlose Notrufsystem anführen das ja so viele Leben retten wird. Man
kann das aber auch als Industrie Entwicklungshilfe sehen. Eben
Ansichtssache. Wurde wirklich seitens der Bevölkerung danach gefragt?
Ich glaube es nicht.
Es gibt viele Käufer die eben notgedrungen mit der "Innovationswut" der
Hersteller leben müssen weil sie ein Fahrzeug brauchen und sich daran
halt gewöhnen müssen. Das heißt aber lange noch nicht, daß die Leute
tatsächlich mit ihren Fahrzeugen wirklich zufrieden sind. Es ist klar,
daß nicht alle dagegen stänkern und die neuen Fähigkeiten ihrer
Fahrzeuge so gut es geht benützen wollen. Die starke Händlerabhängigkeit
und die hohen Ersatzteilpreise stören bestimmt viele Leute. Aber was
sollen sie denn machen.
Nicht jeder will übrigens einen fahrbaren Komputer als Fahrzeug. Aber
hier kochen die meisten Hersteller ihre eigenen Süppchen um die Wette.
Man hat hochfliegende Visionen von zukünftiger Fahrzeug und
Transportationskonzepte.
Bei den modernen Fahrzeugen muß man mit der elektronischen Ausstattung
notgedrungen leben. Wenn z.B. die Autoradio Funktion nicht gefällt weil
sich die unvollkommene FW die Stelle im Hörbuch nach dem Ausschalten
nicht merkt kann man das Teil nicht mehr leicht auswechseln weil es
heutzutage ein integraler Teil der Ausstattung ist. Wieviele Fahrzeug
Media Player punkten hier? Seid mal ehrlich. Die einzige Möglichkeit die
man dann noch hat, ist ein externes Abspielgerät anzustecken. Dann ist
aber die Bedienung während der Fahrt Sch...e. Früher konnte man das
unvollkommene Herstellergerät wegen der DIN Schächt auswechseln. Mach
das heutzutage.
Die Kunden müssen gezwungenerweise mit den Unvollkommenheiten ihrer
Fahrzeuge leben weil es nicht wirklich effektive Unterschiede in
vergleichbaren Fahrzeugen mehr gibt. So komm mir jetzt nicht mit wie
wundervoll die kontemporären Fahrzeuge sind. Es gibt Bücherweise viel an
Fahrzeug Design Gestaltung auszusetzen. Dies ganze elektronische
Ausstattung ist vom Kunden nicht unbedingt gewollt. Trotzdem muß er mit
den Reparaturkosten nach Ablauf der Garantie leben die er bei
traditioneller bescheidener Ausstattung nicht im selben Maße hätte.
Wieviel kostet denn der Austausch der LCD Bedieneinheiten und abhängigen
Systeme? Bestimmt viele Tausende. Wieviel Zeit geht damit veloren? Oft
sind viele Probleme nicht einmal eindeutig identifizierbar. Und ohne
funktionsfähige Bedieneinheit ist das Fahrzeug nicht mehr richtig
bedienbar oder Srassen legal. Ist also nicht optional. Sogar damals als
es noch  austauschbare Autoradios in 2006 gab, kostete so ein Teil
angeblich Teil über $1200.
Ich bleibe dabei: In meinen Augen sind die meisten neuen
Fahrzeuggenerationen unrealistisch ausgestattet und die
Fahrzeugbetreiber sind die Versuchskarnickel der
Herstellerexperimentation in diese neuen Richtungen. Jedenfalls sind
viele Fahrzeuge gute Beispiele wie man Vieles nicht machen sollte.
Anstatt Innovation reifen zu lassen und behutsam vorzugehen wird mit
Innovationen einfach nur so herumgeschmissen.
Dazu kommt, daß die Kunden nur geduldete Benützer der IT Kommunikations
Funktionen sind und systematisch flächendeckend bespitzelt werden. Man
spricht schon davon, daß neue Generationen von Fahrzeugen an die 4GB an
Daten täglich ins 5G Netz werfen werden oder es teilweise schon tun.
Vernunft? Was ist Vernunft. Das ist eben Ansichtssache. Die russische
Technik ist für Überdimensionierung und Robustheit bekannt. Wenn die
Probleme hatten kam das aus anderen Richtungen. Aber es ist ein Beispiel
von ganz anderem Denken. Die Amerikaner und D sind für überzüchtete
High-Tech bekannt. Es gibt wenig Alternativen. Ich setze eben auf
Robustheit und minimale Händlerabhängigkeit. Das wird aber seitens der
Hersteller systematisch sabotiert. Das ist aber immer schwerer zu finden
wenn nicht schon unmöglich. Zumindest ist das bei den wichtigen Marken
der Fall.
Warum soll es keine Gegensätze geben? Warum wird seitens der Industrie
darauf bestanden, daß ihre Kreationen geliebt werden müssen und daß sie
immer alles richtig machen?
Übrigens, der Unterhalt moderner High-End Fahrzeuge ist nicht gerade
billig. Ein Mercedes Fahrzeugbetreiber kann in den ersten 10 Jahren im
Mittel über $20000 an Reparaturkosten erwarten. BMW und Audi liegen
nicht weit daneben. Toyota wird für die gleiche Zeitspanne mit $5500
angegeben. Toyota produziert 2 Millionen Fahrzeuge mit einem Ausfall und
stehen diesbezüglich mit Abstand an der Spitze. Ein bekannter deutscher
Hersteller dagegen kommt auf nur 200000 Fahrzeuge. Also einen Faktor 10
schlechter. Ein italienischer Hersteller steht an letzter Stelle.
Das stimmt überhaupt nicht. In der KFZ Branche ziehen praktisch alle an
einen Strick. Die billigeren Fahrzeuge sind teilweise nur weniger davon
getroffen weil diese ganze überzüchtete Technik Geld kostet. Aber das
ist lediglich eine Kostenfrage.
Mfg,
Ein Extremist
#5432425
> Feststellbremse.
Ja, so ist es wohl.
Klär mich deshalb doch bitte etwas auf, wie die el. Feststellbremse
funktioniert.
Zieht die el. voll an und wird danach mechanisch "gesichert"?
Und wie schaut's beim Lösen der Feststellbremse dann aus?
Grüße
#5432444
>> geliefert wird
Jetzt hör halt bitte mit so einem Schmarrn auf. :)
Es geht doch gar nicht darum ob Helferlein sinnvoll sind oder nicht.
Oder ob die jemand hat oder nicht.
Sondern nur darum, daß die Komponenten auch bei Ausfall von Strom (incl.
bewußtem Abschalten von ihm) oder sonstwas immer noch sicher
funktionieren.
NUR das ist doch das Anliegen von gerhard_:
Er will mit seinem Auto - auch bei partiellen Ausfällen - sicher
unterwegs sein und auch (notfalls) die gesamte Stromversorgung
unterbrechen können.
Sein Anliegen ist für mich absolut nachvollziehbar.
Weil nach meinem Selbstverständnis immer noch der Mensch jedwede Technik
beherrschen können sollte und nicht umgekehrt.
Wohin Letzteres führen kann, wissen wir doch von Zündschlössern von
Ami-KFZ, die nicht sicher funktionierten.
Der Hersteller wußte das, nahm es aber "in Kauf", daß deshalb ca. 100
Menschen starben, bevor er sich dazu bequemte, seinen Fehler
"auszumerzen".
Ja, genau so ist es.
Alles, was an sich überflüssig ist, braucht man auch nicht unbedingt.
Du befindest Dich übrigens im Irrtum, daß Oldtimer nicht den Komfort
bieten könnten, den heutige Autos haben.
> ausgeschaltet war.
Du verquickst hier schon einiges unzulässig und übertreibst dabei
maßlos. ;)
Oldtimer kaufen.
Am besten gleich mehrere baugleiche, damit man auch "Organspender" hat.
Ich kenne bisher keinen "Oldtimer-Liebhaber", der nicht genug Teile
hätte, um seine "Schätzchen" fahren zu können, bis er "in die Grube
fällt". ;)
Grüße
#5432475
> funktioniert.
Eigentlich simpel. Von VW/Audi kenne ich es so:
Ein am Bremssattel sitzender Stellmotor treibt über ein Getriebe eine
Spindel an, die auf die Bremsbeläge wirkt. Verriegelt wird nichts,
allein die Selbsthemmung von Getriebe/Spindel hält die Bremse angezogen.
Der Motor dreht rückwärts und löst die Spindel. Bei ausgefallener
Steuerung oder schwacher Batterie kann man mit einer externen Batterie
direkt an die Anschlüsse des Stellmotors gehen und so eine Notöffnung
praktizieren. Theoretisch jedenfalls, denn dazu muß man unter das Auto
kriechen und die tief im Stecker sitzenden Kontakte sind auch nicht
gerade einfach zu erreichen.
Eine Dosierung der Bremswirkung ist nicht möglich, entweder ganz lose
oder ganz fest. Für Notbremsungen ist das nicht gerade günstig, weil die
Hinterachse blockiert und das Auto somit zwangsläufig ausbricht.
Hauptproblem ist aber die Störanfälligkeit (siehe oben). Neben
elektronischen Problemen gehen auch die Getriebe gern kaputt, weil sie
an ihrem Einbauort sämtlichen Widrigkeiten der Straße (Dreck, Wasser,
Salz) ausgesetzt sind und schwergängig werden.
> funktionieren.
Servolenkungen arbeiten zunehmend ebenfalls elektrisch. Im Polo 9N
meiner Frau ist die Lenkung selbst zwar noch hydraulisch, aber die Pumpe
elektrisch. Und die hat schon mehrfach während der Fahrt den Dienst
eingestellt. Ziemlich blöd, wenn in einer engen Kurve plötzlich die
Unterstützung ausfällt, die Lenkung geht dann richtig schwer. Nur mit
Glück blieben die Ausfälle folgenlos. Seitdem ich alle Steckverbinder
gereinigt habe, gab es keine Störungen mehr.
#5432746
Icke ®. schrieb:
> Im Polo 9N
Das ist das Problem mit elektrischen Lösungen - sie produzieren
bisweilen transiente Fehler, die schwer zu finden sind. Wenn du sie
suchen willst, sind sie weg...
Spontane Ausfälle der Servolenkung gab's auch bei der vollhydraulischen
Version - wenn der Keil(rippen)riemen den Dienst quittierte,
beispielsweise. Aber da konnte man das Problem noch sehen, und der
Ausfall blieb stabil bis zur Reparatur.
#5432772
Kein Mensch will mer ein Auto ohne BKV und Servo? Ich verweiße mal auf
"Caterham"... ;-)
#5432891
Danke Dir erst mal für Deine gute Erklärung der el. Feststellbremse. :)
Denn sie erhellt, daß die Basis-Funktion "Feststellung" eines KFZ über
die permanente Selbsthemmung des Getriebes sichergestellt werden kann.
Daß Störungen der Funktion möglich sind, dürfte für jede Art von
Feststellbremsen zutreffen.
Was mir bei der el. Feststellbremse wirklich nachteilig zu sein scheint,
ist, daß sie nur zwei Zustände "kennt":
Voll "angeknallt" bzw. voll gelöst.
Wobei beides wg. Spindel-Antrieb auch nicht von "jetzt auf gleich" gehen
dürfte.
Beim Lösen der Bremse (z.B. beim Anfahren am Berg) wird man sich daran
gewöhnen können.
Beim Anziehen (z.B. im Winter, um das KFZ ggf. über "dosiertes" Bremsen
an der Hinterachse stabilisieren zu können) sehe ich den Haupt-Nachteil
dabei, weil wohl nur die Vollbremsung machbar ist.
Grüße
#5432922
Stimmt natürlich so nicht. Es wäre viel zu gefährlich wenn tatsächlich
die Hinterachse blockiert.
Fährt das Auto noch und wird die elektronische Parkbremse betätigt so
bremst diese das Auto nur so stark ab dass die Räder nicht blockieren.
Dazu muss der Taster auch permanent betätigt werden.
Nachzulesen in der Bedienungsanleitung jedes damit ausgestatteten PKW.
Aber wer liest schon die Bedienungsanleitung. Man hat ja irgendwann mal
einen Führerschein gemacht, das reicht doch.
#5432960
Und das, wo man gerade beide Hände am Steuer wegen Ausfall der
Servolenkung benötigt...einfach nur dämlich solche "Lösungen".
Jedenfalls sollte in einer Gefahrensituation nicht eine Hand an
irgendeinen Knopf gebunden werden.
Alternative "Nichtausstattungen" werden ja zunehmend vom Markt genommen,
damit der überteuerte Müll überhaupt noch in großen Mengen abgesetzt
werden kann.
#5432963
Das Szenario ist ja nun sowieso nicht sehr üblich. Aber erzähle uns doch
deine Lösung großer Meister des Autobaus. Die etablierten Hersteller
haben davon ja allesamt keine Ahnung, also erleuchte uns mal.
#5432987
Für so kopfleer hätte ich dich garnicht eingeschätzt. Arrogante
Überheblichkeit ohne Substanz also.
Vielfalt heißt das Zauberwort. Und das sichert eher die Zukunft des
Herstellers als Massenausstoß in einen gesättigtem Markt.
#5432988
Die Zahl der Autofahrer, die eine mechanische Bremse in so einer
Situation richtig dosieren können, dürfte allerdings überschaubar sein.
Wenn man die einfach anzieht und einrasten lässt, hat man jedenfalls
alle Chancen, dass die blockiert, da ist eine elektrische mit
Überwachung für die Masse der Autofahrer die bessere Lösung.
Gruss
Axel
#5432995
Und riskieren, dass die Entwickler sich bei der Entwicklung Mühe gegeben
haben und nicht alle binnen 3 Minuten erdenklichen Fehler eingebaut
haben?
Ne, lieber auf Stammtischniveau bleiben.
Und wie bedienst du die übliche Handbremse während du beide Hände am
Lenkrad hast? Wie oft fällt bei dir die Bremse aus?
Wie oft seid ihr in den letzten Jahren mit euren Autos liegengeblieben?
Was meint ihr wie oft man vor 30 Jahren im Schnitt liegen geblieben ist?
https://www.auto-motor-und-sport.de/test/ford-focus-turnier-1-0-ecoboost/
"Falls Sie zu der Gruppe von Leuten gehören, die glauben, dass
vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles früher besser gewesen sei,
dann müssen Sie jetzt stark sein: Es stimmt nicht, jedenfalls nicht,
wenn es um Autos geht. Der Ford Focus Turnier 1.0 Ecoboost, der in den
vergangenen 18 Monaten einen 100.000-km-Dauertest absolvierte, glänzte
mit einer makellosen Bilanz, wie sie vor wenigen Jahren noch undenkbar
gewesen wäre.
Auch bei jenem Focus Turnier 2.0, der vor 15 Jahren bei auto motor und
sport im Dauertest zu Gast war. Er fiel unter anderem mit diversen
Klappergeräuschen und kleinen Defekten auf."
und
"Und erst der 12M TS, der 1964 als erster Ford überhaupt einem auto
motor und sport-Dauertest unterzogen wurde: Der litt während seines
50.000-km-Tests beispielsweise unter wiederholt rutschender Kupplung,
nachlassender Motorleistung, mehrfach abgerissenem Auspuffkrümmer,
Kühlmittelverlust und hängendem Schwimmernadelventil. Einmal musste er
sogar mit Getriebeschaden abgeschleppt werden. Doch das war damals
normal. Ebenso wie es heute normal ist, dass nichts passiert. Jedenfalls
nichts Wesentliches."
Wie ist das möglich, beim Ford muss doch schon alleine die
Zentralverriegelung 3mal während den 100tkm ausgefallen sein. Jedes mal
bei -15 Grad und Nachts, versteht sich.
#5433005
Kann ich so zurückgeben. Du beschwerst dich über eine Funktion, hast
aber keinen Verbesserungsvorschlag. DAS ist Inhaltsleer.
Und ich fahre jetzt seit bald 20 Jahren Auto und hatte NOCH NIE das
Bedürfniss die Handbremse während der Fahrt zu betätigen. Du etwa?
Sollen wir mal eine Umfrage starten wie viele Leute das überhaupt
betrifft?
Deine ganze Einlassung ist daher bereits Inhaltsleer und überflüssig.
#5433024
Das ist prinzipiell richtig. Setzt aber voraus, daß ABS/ESP noch
funktionieren und die blockierenden Räder erkennen. Ich vermute, daß die
Betätigung des Parkbremsknopfes während der Fahrt jenseits Schrittempo*
gar nicht die eigentliche Feststellbremse auslöst, sondern die normalen
Bremsen nutzt. Das System Stellmotor/Spindel ist viel zu unpräzise und
träge, als daß es schnell genug auf Korrekturen reagieren könnte. Die
gute Frage ist nun, ob bei Ausfall der Steuerelektronik die richtige
Feststellbremse überhaupt noch funktioniert. Da der Stellmotor direkt am
Steuergerät hängt, wahrscheinlich eher nicht.
*Einen Test bei nennenswerter Fahrt hab ich mir bisher verkniffen. Die
Betätigung beim Ausrollen auf dem Parkplatz brachte die Karre jedoch
abrupt zum Stehen. Von Dosierung keine Spur.
#5433029
Was ist an "Vielfalt" nicht zu verstehen? Ich möchte mehr als angeboten
über die Ausstattung bestimmen können.
Das ergibt sich bei dir aus
Mir sind schon zwei mal die Bremsen ausgefallen. Da kann ich etwas
mitreden und muss nicht über etwas reden. (einmal Bremsschlauch gerissen
und einmal nachts lagen Pflastersteine wahllos verteilt auf der
Landstraße, welche eine Bremsleitung wegrissen)
Und wenn du wie ich froh sein kannst durch gasgeben dir deinen Arsch
gerettet zu haben bekommst du bedenken vor einem Bremsassistent, wo du
nicht weißt wie der sich verhält bei Glatteis und links und rechts keine
5 cm mehr Platz und ein LKW kommt von hinter dir angerutscht...
#5433031
Beim Frontkratzer kann das des Winters bisweilen sehr hilfreich sein.
Aber auch ohne Driftabsichten hatte ich in meiner Autofahrerkarriere
bereits dreimal die Notwendigkeit, wegen ausgefallener/weicher
Betriebsbremse mit der Handbremse nachhelfen zu müssen. Zweimal davon
beim Trabbi, einmal in den 90ern mit einem Ford.
#5433081
Ich hab' der Aussge des VW-Menschen, man könne mit der el.
Feststellbremse auch driften, mal ein wenig hinterhergespürt: So wie mit
der mechanischen Handbremse geht's nicht.
Man kann es trotzdem provozieren, ich zitiere mal die Fundstelle:
"Konkret bedeutet das: Beschleunigen, das Lenkrad weit einschlagen, dann
abrupt vom Gas gehen und so weit und so schnell wie möglich gegenlenken.
Verstärken kann man den Effekt noch, wenn man im Moment des Gegenlenkens
auf die Bremse steigt, denn das verlagert das Gewicht noch weiter nach
vorne und der Popo stellt sich noch leichter quer – so wie hier im
Video:"
https://www.youtube.com/watch?v=v1KLNiSPF1s
Also, als Kunststückchen geht's, normalerweise aber nicht, da hat der
Herr gründlich übertrieben. Und Kunststückchen haben im Straßenverkehr
ja ohnehin nichts verloren.
#5433104
Wegen Start-Stop ?
Gerhard O. schrieb:
> Die russische
Leider nein.
http://www.autobild.de/artikel/putins-neues-auto-russlands-staatskarosse-5110602.html
An statt, daß das Auto stabil und massiv gebaut wäre, mit Stosstangen
die ihren Namen verdienen, möglichst auch seitlich, hat man das
schlechteste übernommen was deutsche Autoentwickler jemals erfunden
haben: Den Plastikgrill als Stosstangenersatz, dahinter das
empfindlichste des Motors, den Kühler.
Warum muss die Karre so aussehen, wie ein Maybach ? Hat man keine
eigenen Designer, a la Kamaz ? Warum nicht geländegängig und gegen Minen
immun durch Bodengruppe wie beim Dingo ?
Die Russen sind auch nicht mehr das, was sie gross gemacht hat.
#5433164
Das ist eine andere Technik, die die Lastwechselreaktion ausnutzt. Kann
man auch beim Hecktriebler anwenden, um den Drift einzuleiten. Könner
nehmen dabei den linken Fuß zum Bremsen und lassen den rechten auf dem
Gaspedal. Geht beim Fronttriebler nur eingeschränkt, weil der
prinzipbedingt zum Untersteuern neigt.
Die Handbremstechnik funktioniert ganz anders. Hier wird bewußt die
Hinterachse überbremst, sodaß die Räder blockieren, die Seitenführung
verloren geht und somit das Heck übersteuert.
Gast #5433225
Das ESP hat übrigens eine "Zweifußfahrererkennung" und hält sich dann
raus. Zumindest das aus Frankfurt.
#5433411
Cyblord -. schrieb:
>> gewöhnen können.
> Wozu soll man das machen? Berganfahrhilfe / Auto Hold usw. arbeitet
> alles mit den normalen Bremsen.
Berganfahrhilfe/Auto Hold kenne ich nicht.
Interessiert mich auch, ehrlich gesagt, gar nicht. :)
Beim Anfahren am Berg arbeite ich auch (wahlweise) mit "normalen"
Bremsen.
Bei geringer Steigung mit der Fußbremse, weil dann das "Zurückrollen"
nicht interessiert.
Bei größeren Steigungen jedoch prinzipiell mit der Feststellbremse.
Weil man damit die "Kupplungs-Griffigkeit" so "austarieren" kann, daß
das KFZ nicht zurückrollen kann.
> Dafür gibt es das ESP.
Als ich zum ersten Mal ein KFZ mit ESP fuhr, geschah das, um einen
Kollegen "entlasten" zu können.
Er kannte meine Region nicht, und wie üblich, fuhr halt ich dann seinen
PKW.
BMW Mittelklasse, geschätzt ca. 1,5t GG.
Wir fuhren auf einer mir bekannten Autobahn in der mittleren Fahrspur.
In der ich noch nie mit meinem KFZ "Spurrillen" wahrgenommen habe.
Auch nicht besonders schnell - vielleicht ca. 120 km/h, im Verkehr
"mitschwimmend".
Nach einiger Zeit fragte ich den Beifahrer dann:
Sind sie sicher, daß Ihr Reifendruck stimmt?
Er: warum fragen Sie danach?
Ich: weil das Auto ständig auf der Fahrbahn "herumschwimmt"
Er: das ist normal, weil es ein ESP hat.
Ist "gewöhnungsbedürftig".
Ich möchte lieber nicht wissen, wie sich ein ESP auf "arschglatter"
Straße im Winter verhält, wenn es schon bei "sommerlichen" Bedingungen
dazu führt, daß ein KFZ auf der Straße "herumschwimmt".
Es wird so manches als "Fortschritt" "hochgejubelt", der tatsächlich gar
keiner ist:
Vgl.: Elchtest und Smart dazu. ;)
Grüße
#5433416
> Thematik wichtig.
Allgemein: Die Methode, Automatiken stillzulegen um mit manuellem
Eingriff die Situation zu retten, kann im Einzelfall rettend sein. Aber
sie kann im Einzelfall auch überhaupt erst ein Problem hervorrufen, dank
zusätzlicher Fehlerquelle und Fehleinschätzung der Situation. Intuitiv
neigt man zu Ersterem. Die Statistik könnte gegenteiliger Ansicht sein.
#5433440
Welches Auto?
#5433541
Mal wieder Märchenstunde. Das ESP greift in bestimmten Fällen ein, das
wird auch optisch angezeigt. Es korrigiert nicht ständig während
normaler Fahrt.
Was hier wieder für Geschichten ausgepackt werden...
#5433817
> Geht auch gut ohne ESP wie es zum Beispiel frühe Subarus schon
> vorexerziert hatten.
ESP ist an dieser Stelle auch falsch, es ist eher das ABS System
gemeint. Denn damit kann eben elektronisch und selektiv gebremst werden,
und es gibt die entsprechende Sensorik für die Radumdrehungen.
Damit werden dann auch elektronische Anfahrhilfen/Auto Hold usw.
möglich.
Natürlich ging das auch schon vorher, der Punkt ist nur der dass moderne
Autos bereits alles in HW mitbringen und solche Features dann nur noch
reine SW sind.
#5433979
Haarspalterei. Was meinst du, was ESP ist? Eine Erweiterung des
ABS-Systems. Das ursprüngliche ABS konnte gar nicht selber bremsen,
sondern nur den Bremsdruck selektiv vermindern. Heutzutage ist das alles
ein System mit gemeinsamen Sensoren und Aktuatoren. Die Bezeichnung
"ABS" wird wahrscheinlich nur noch wegen mentaler Abwärtskompatibilität
beibehalten.
#5434038
> PKW.
> "mitschwimmend".
> keiner ist:
Wow, und du hast das einfach hingenommen und siehst es bis heute als
Argument gegen Technik. Hat denn dauerhaft die ESP Lampe
aufgeleuchtet/geblinkt?
Meine Oma hat immer gesagt das Wasser zieht den Strom an und das ist
gefährlich. Deswegen habe ich bis heute nur eine Gaslampe im Bad...
Hat weder der Kollege noch du Ahnung von Autos?
Meiner hat sich damals "schwimmend" angefühlt als ich auf neue
Winterreifen umgestiegen bin, vielleicht war das ja das Problem. Oder
wirklich zu wenig Reifendruck... für solche Leute wurde das RDKS
verpflichtend eingeführt, die würden nämlich 500km ohne Luft in den
Reifen fahren "weil ESP".
Was ich allerdings ausschließen kann ist das ESP, wenn das wirklich
dauerhaft am wild herumregeln ist würdest du das nämlich am
Geschwindigkeitsverlust feststellen. Kann beispielsweise bei (sehr
glatten) Steigungen im Winter passieren bei denen man mit Anlauf ohne
ESP (aber mit durchdrehenden Reifen) drüberkommt. Das ESP bremst wegen
dem Schlupf die Reifen ab und die Steigung sorgt dafür, dass der Schlupf
trotz abbremsen nicht weniger wird. Ergo wird das bis zum Stillstand
(und ggf. rückwärtsrutschen) durchgezogen. Aber für solche Fälle hat ein
(viele? jedes?) Auto einen ESP Off Knopf...
#5434064
Das ist aber das "ASR" ;-)
Jaja heute sind das alles nur noch Begriffe. Aber ESP ist eigentlich ein
System welches mittels Bremseingriff (nämlich über die ABS Hardware) das
Fahrzeug stabilisert, z.B. wenn es Ausbricht, Über- oder untersteuert.
Praktisch immer dann wenn gewünschter Fahrweg und absehbarer Fahrweg
nicht mehr übereinstimmen.
Also kein ABS und auch kein ASR.
Sicherlich läuft das aber heute alles in einer zentralen Komponente
zusammen und nur die Funktionalitäten selbst kann man derart Bezeichnen.
> Die Bezeichnung
> beibehalten.
Die Bezeichnungen sind schon noch korrekt. Sie bezeichnen
Funktionalitäten, keine realen unabhängigen Systeme oder Geräte. Egal
wie die implementiert sind.
Gast #5434315
> möglich.
Mit "ESP" ist hier das ESP-Steuergerät (ESP ECU) gemeint. ABS ist eine
Systemfunktion, die in dieser ECU realisiert ist. ABS kann nur Druck
wegnehmen, keine Bremskraft aufbauen. Entsprechend hatten reine
ABS-Steuergeräte (so bis 2003) nur vier Ventile zum Druckablassen.
Die Funktion gegen Durchdrehen der Räder heisst ASR
(Antriebsschlupfregelung, traction control). Damit können die Räder auch
einzeln blockiert, also Bremsdruck aufgebaut werden.
Mit dem ASR kam meist auch die elektronische Bremskraftverteilung
(geschwindigkeitsabhängig vorne <--> hinten) und die Berganfahrhilfe
(hill holder).
Mit dem eigentlichen ESP kam ein Regler dazu, der den Lenkwinkel als
Sollwert mit der Gierrate (über einen Querbeschleunigungssensor
bereinigt) als Istwert vergleicht und bei Bedarf einseitig die Bremse
zieht um das Fahrzeug wieder in die Spur zu holen.
Die Traktionskontrolle kann man meist abschalten (siehe Beispiel mit dem
Anfahren am glatten Berg), ausserdem lassen sich oft die
Eingriffschwellen des ESP heraufsetzen, damit man etwa geräuschvoller um
die Kurve driften kann. Richtig "abschalten" lässt sich ein
ESP-Steuergerät als Sicherheitsfunktion nur durch Ziehen der Sicherung.
Dann ist aber auch die Bremskraftverteilung futsch, bzw hängt auf einem
Defaultwert (50:50 oder 70:30) fest.
#5434973
> keiner ist:
> Grüße
Aus meiner Erfahrung: Wenn ein Auto "schwimmt", dann sind es fast zu 99%
mechanische Komponenten, die kaputt sind. In diesem Fall dürfte wohl
irgendwas in Richtung Querlenker, Spurstangen, Domlager o.ä. was gehabt
haben.
Es kam ganz sicher nicht vom ESP. Hier werden wieder Mythen erzählt.
Weißt du überhaupt, was ein ESP ist?
Ganz allgemein kann man aber alle diese Systeme unter dem Begriff
Fahrdynamikregelung unterordnen.
#5435482
> Das ist eine sehr gute Ausgangslage für eine fundierte Diskussion....
Naja - Du wirst es mir ja nicht verübeln können, daß ich genug Phantasie
und auch Erfahrung habe, um ermessen zu können, daß KAUM irgendein
anderes System BESSER ersetzen könnte, was nicht MINDESTENS gleichwertig
auch per (funktionsfähiger) Feststellbremse/Handbremse bewerkstelligbar
ist.
> normaler Fahrt.
Weißt Du was, Cyblord, Du kommst mir so vor, wie ein Bekannter, der
Polizist ist. :)
Wenn man dem etwas erzählt, was man als Autofahrer so mit der Polizei
erlebt hat, streitet er das rundweg ab.
Er war zwar nicht dabei, aber sagt dennoch z.B.:
- Das kann ja gar nicht sein.
- Niemals verhalten sich Polizisten so.
-  Usw. usw...
Fuhrst jetzt Du das Auto oder ich??
Die Karre "schwamm" ständig auf der Fahrbahn herum.
Völlig abartig.
Selbst bei "starr" gehaltenem Lenkrad.
Die Erklärung meines Kollegen nahm ich als zutreffend hin.
Nachdem Du aber so gut "drauf" bist, hast Du sicher eine bessere.
Oder etwa nicht?
Naklar nahm ich das hin.
Glaubst Du, ich "zerbreche mir den Kopf" über relativ neuwertige Karren
Anderer oder womit die ausgestattet sind.
Vielleicht solltest Du, was Technik anbelangt, auch mal etwas danach
differenzieren, was allenthalben an uns als "fortschrittlich"
"hingetrötet" wird und was wirklich Sache ist:
Ich erinnere mich an den DB-Typ nicht mehr so genau, der den Elchtest
NICHT bestand und "nachgerüstet" werden mußte.
Aber an die Smarts noch recht genau.
Beide waren eigentlich ohne elektronische "Aufmotzung" gar nicht so
recht fahrbar.
Und das soll "Fortschritt" sein??
(Und wie schaut's dann bei Stromausfall damit aus?)
Warum sollte ich etwas gegen technischen Fortschritt haben?
Habe ja selbst eine ausgeprägte "technische Ader".
Ich habe nur etwas dagegen, daß etwas "hochgejubelt" wird, was so gar
nicht zutrifft.
Grüße
OP #5435486
Ich bekomme immer mehr von den Fahrzeugherstellern den Eindruck, daß,
wenn mit neuer Technik Mist gebaut wird (wie in den Medien regelmäßig
berichtet wird), ihre Reaktion meist nur quasi ist: "Ja. Dann ham' Se
eben Pech gehabt" und Opfer müssten eben der Sache wegen gemacht werden
(siehe die jüngsten Fatalitäten mit neuer Technik) und es nur mit Händen
und Füßen sträubend zuzugeben. Man will ja keine Namen nennen. Etwas
mehr Bescheidenheit und Zurückhaltung wäre eine Tugend.
#5435487
> nicht zutrifft.
Und ich habe etwas dagegen wenn die Technik an Sachen Schuld sein soll
die sie gar nicht zu verantworten hat.
> Völlig abartig.
Weißt du wie ein ESP funktioniert? Es bremst einzelne Räder ab. Denkst
du, du hättest es nicht gemerkt wenn dauernd irgendein Rad bei voller
Fahrt angebremst wird? Vom abartigen Bremsenverschleiß mal abgesehen. Es
KANN nicht am ESP gelegen haben das die Karre sich schlecht gefahren
hat.
Mögliche Gründe:
- Ausgeschlagenes Fahrwerk / Lenkung
- Neue/schlechte Winterreifen
- Zu wenig Reifendruck
- vieles mehr
Gründe die ausgeschlossen werden können:
- ESP, weil das bei normaler Fahrt genau 0 am Fahrverhalten verändert.
Nichts.
- Fahrzeugelektronik allgemein, weil die mit dem Geradeauslauf eines
Autos (bis vor wenigen Jahren) nichts zu tun hatte.
> recht fahrbar.
Bei einem Stromausfall bringst du dein Fahrzeug zum stehen und wartest
auf den Pannendienst anstatt noch zu versuchen volles Rohr einen
Gebirgspass runter zu heizen mit dem Risiko, dass dein Auto sich
überschlägt.
Ich bin dafür wir gehen wieder zu Vollgummi Reifen über, denn was ist
bei einem Reifenplatzer auf der Autobahn?
Wieso tragen wir nicht alle einen Helm im Auto, denn was ist bei einem
Überschlag?
Ist es überhaupt verantwortbar mit hochentzündlichem Brennstoff durch
die Gegend zu fahren, ich schlage vor wir züchten tiefergelegte Pferde
(um die mögliche Fallhöhe zu reduzieren) und bewegen uns dann wieder mit
diesen fort.
Fakt ist, Autos werden seit Jahren und Jahrzehnten immer sicherer und
haben weniger Ausfälle, zu einem großen Teil WEGEN der Elektronik und
nicht trotz.
Von mir aus kann man sich über die schlechte Wartbarkeit und die
absurden Ersatzteilpreise echauffieren, aber bitte nicht über ESP...
#5435495
Mit Gedanken zu Bescheidenheit und Zurückhaltung bist Du m.E. gründlich
"schiefgewickelt". :)
Denn es geht nur um Gewinn-Maximierung.
Seit mehr als 50 Jahren fahre ich nun Autos aller Art und (nur
europäischer) Hersteller.
Von den "Wartungs-Möglichkeiten" her stellte sich dabei tendenziell
eines mehr und mehr heraus:
Während man früher jedes KFZ auch an einer Tankstelle reparieren lassen
konnte und dadurch jede Menge Menschen Arbeit und Brot hatten, gibt es
sowas heute gar nicht mehr.
Systematisch haben die Hersteller dafür gesorgt, daß sie das eliminieren
konnten, um sich das alles selbst "krallen" zu können.
Die Konsumenten von Autos wurden erfolgreich "gezwungen", in
Vertragswerkstätten gehen zu müssen, um irgendwas reparieren zu lassen.
Monopolisierung pur.
Mich tangiert ja sowas gar nicht, weil ich meine Autos schon immer
selbst reparierte und wirklich nicht geneigt bin, für irgendeinen
"Scheißdreck" zu arbeiten/"löhnen", der mir gar nichts "bringt".
Wenn ich so aus meinem Bekanntenkreis höre, was da für wiederholten
Austausch von "black-boxes" bezahlt werden muß:
Dafür kann ich mir locker mehrere Oldtimer kaufen, die funktionieren und
mit denen ich NULL Probleme habe. :)
>> nicht zutrifft.
Habe ich das behauptet?
Beispiel dazu:
Nur meine Kinder hatten KFZ mit ABS.
Ich brauche sowas und das ganze Theater damit wirklich nicht.
ABS kannst Du "in die Tonne treten".
Du weißt das vielleicht nicht, aber ich schon noch:
Als ABS "aufkam"/propagiert wurde, wurden natürlich auch
"Vergleichs-Messungen" mit "Stotterbremsungen" gemacht.
Ergebnis:
ABS hatte die längsten Bremswege.
Aber um auf das mit den Kindern zurückzukommen:
Hatten teils Golf3.
Bei einem erlosch die ABS-Kontroll-Leuchte nicht mehr nach ca. 10s.
TÜV-relevant.
Also hin zur VW-Werkstatt => Fehler-Diagnose.
Gelang auf Anhieb nicht so recht aber dann doch noch.
Ergebnis:
Alle vier Radsensoren für das ABS "im Eimer".
Ungläubig fragte ich den VW-Meister:
Sagen Sie bitte mal, wie hoch Sie die Wahrscheinlichkeit dafür
einschätzen, daß vier Radsensoren "im Eimer" sind.
Er sagte nur:
Mein Fehler-Auslesegerät besagt das.
Hinterher kontrollierte ich alle vier Rad-Sensoren:
Sie lieferten ALLE einwandfreie Werte.
Im Endeffekt lösten wir das Problem ganz anders.
> Nichts.
Und was hat sie heute damit zu tun.
Exakte Vorspur- und Sturz-Einstellung reichen etwa nicht mehr aus?
> überschlägt.
Stromausfall gibt's bei mir nicht.
> Überschlag?
> diesen fort.
Träum weiter. :)
> nicht trotz.
Keine Ausfälle hat man bei Oldtimern, die in
"Schuß gehalten" werden.
Da kümmerst Du Dich vielleicht mal alle 200000km um Lager, Kolbenringe
und Ventile.
Und wenn Dir das wurscht ist und Du einen Ersatzmotor "in der
Hinterhand" hast, fährst Du halt einen Motor bis er "zusammenbricht".
Und baust den nächsten ein.
Wo ist denn da irgendein Problem?
Dazu brauchst Du auch keinen ADAC.
Und ESP oder ABS oder sonstwas braucht in Wirklichkeit niemand!
"Fortschritt" kann auch erfolgreich "propagiert" werden.
Mit vereinten Kräften arbeitet die Automobil-Industrie ständig daran.
Was sollte denn sonst "Neues" verkauft werden können?
Ein Fahrgestell, bewegbar, lenkbar und abbremsbar?
Dieser "uralte" und "unkomplizierte Hut"?
Du spricht von Steigerung der Sicherheit?
Bist wohl nicht viel im Straßenverkehr unterwegs.
Ich habe zunehmend den Eindruck, daß die Leute (teils) nur noch wie
Geisteskranke herumfahren.
Grüße
#5438394
Was ist jetzt hier mit all den "Fortschritts-Gläubigen" eigentlich los??
Ich provoziere sie hier ständig.
Haben sie denn wirklich keine (fundierten) Gegenargumente mehr?
So, wie mein Nachbar, der eines Tages daherkam, als ich unter einem
meiner Golf2-Oldtimer lag, um den zu reparieren.
Er meinte:
Ich verstehe gar nicht, warum Du so eine "alte Karre" überhaupt noch
reparierst.
Ich sagte ihm:
Weißt Du was - die "alte Karre" kaufte ich mir für weniger als 1000 Euro
in einem noch ganz ordentlichen Zustand.
Und Du hast Dir jüngst einen VW für 10000 Euro gekauft.
In meine "alte Karre" kann ich noch Tausende von Euro "hineinreparieren"
und fahre dabei immer noch "preiswerter" Auto als Du.
Damit war er dann "gründlich bedient" und "dackelte" wieder weg von mir.
Reden wir doch vielleicht auch hier mal besser davon, was "hochgelobte"
Technik eigentlich "unter dem Strich" kostet!
Wie schaut's aus mit Euch "Anders-Gläubigen"?
Vielleicht auch mal ein paar Zahlen dazu nennbar??
Die verdeutlichen können, was man besser "verfrißt und versäuft" anstatt
in völlig sinnlose Technik zu "investieren".
Genug provoziert, um das hier "ankurbeln" zu können?
So einfach ist das nämlich alles gar nicht, weil verschiedenste
Beweggründe hinzukommen. :)
Die jeweils auch vorrangig sein können
Grüße
#5438531
Gerhard O. schrieb:
> Etwas
Ohja, Gerhard, das wäre in der Tat mal angebracht.
Was genau ist denn ein "Fortschritts-Gläubiger" und wer hier ist deiner
Meinung nach soetwas?
Du bist ein kleines, simpel gestricktes Lichtchen, kannst du anscheinend
nur Leute in zwei extreme Kategorieren einteilen.
Dem hast du's aber gegeben, du krasser Hund du!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5438684
Oder gar Sicherheitsgurte und Scheibenwischer! So ein unnötiges
neumodisches Zeug!
Ich finde es gut, wenn andere Leute neue Autos kaufen. Denn sonst könnte
ich nicht in 8 Jahren deren Auto auf dem Gebrauchtmarkt erstehen...
Ja nun, wenn man sonst nichts im Leben anzufangen hat.
#5438718
Na dann..
> als ich unter einem meiner Golf2-Oldtimer lag, um den zu reparieren.
Ein Golf2 ist kein Oldtimer, wird keiner mehr. Das war Massenware zum
Benutzen und dann Wegwerfen.
> reparierst.
Ich auch nicht. Meine Oberklasse-Schlitten laufen trotz vieler
Steuergeräte einfach so, da muss ich nicht dauernd rumreparieren wie
früher bei irgendwelchen veralteten Unterbrechern oder Verteilerkappen.
Man kann auch unter der Brücke wohnen. Dann spart man auch viel Geld. Ob
das allerdings halbwegs komfortabel und dem Lebensglück dienlich ist?
Ich kann mir den Komfort all der kleinen Helferlein wie Funkschlüssel,
Klimaautomatik, Fensterheber, Tempomaten, Audiosysteme, etc eben leisten
und mache es deshalb auch.
Man kann auch als Asket und Einsiedler in einer Höhle leben um so auch
den letzten Pfennig zu sparen.
Als Zweitwagen hatte ich mal eine Ente, zum Ankurbeln. Aber selbst die
habe ich mit den elektrischen Anlasser gestartet.
#5438893
Bei einem "Stromausfall" im Auto dürfte auch das Kombiinstrument und der
dazugehörige Geschwindigkeitsmesser versagen, daher es ist nach
Straßenverkehrsordnung sowieso verboten mit dem Auto weiterzufahren.
Irgendwo dort drinnen steht nämlich, dass dein im Blickfeld befindlicher
Geschwindigkeitsmesser funktionieren muss...
> Ergebnis:
Das ABS auf Schotter (genauer: losem Untergrund) einen längeren Bremsweg
verursachen kann ist hinlänglich bekannt und der Physik geschuldet.
Wie so oft ist das einfach ein Spiel der Statistiken und du versuchst
einfach irgendeinen Spezialfall, der so in der Realität kaum vorkommt,
als den Beweis gegen ein Sicherheitssystem herzunehmen.
In der Realität nimmt man den Nachteil von ABS am Schotter in Kauf, weil
ABS auf allen Fahrbahnen massive Vorteile und einen Sicherheitsgewinn
bringt. Vorallem da die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Schotter nunmal
sehr gering und das daraus resultierende Risiko gering ist. Ganz im
Gegensatz zur Vollbremsung auf der Landstraße oder der Autobahn.
#5439303
Kara B. schrieb:
> Ist dein Leben sonst zu sinnlos?
Wie kommst Du denn nur darauf?
Für ein glückliches Leben (im Teilbereich Auto) brauche ich nur Autos,
die sicher funktionieren.
Davon habe ich genug.
Naja, hör doch bitte auf mit so einem Schmarrn:
Suum cuique!
Zu den "Fortschritts-Gläubigen" will ich lieber gar nichts sagen.
Gerhard O. thematisierte hier etwas, das für mich durchaus
nachvollziehbar ist.
Weshalb ich ihm dabei etwas "Schützenhilfe" leisten wollte und will.
Denn was geschieht denn hier im Forum, wie auch im Leben?
Sowie jemand etwas "Unorthodoxes" äußert, fängt man an, auf ihm
"herumzuhacken".
Oder ist das etwa nicht so?
Siehst Du doch auch an den Reaktionen hier.
Da meinen Leute, ich müßte "unter der Brücke schlafen", nur weil ich
Oldtimer fahre.
Sie meinen evtl. auch, ich würde jeden Pfennig sparen wollen, obwohl ich
ausdrücklich sagte, daß ich Geld lieber verfresse und versaufe, bevor
ich mir ein Auto mit Schnickschnack kaufe, der mir gar nichts bringt.
Hast Du auch Argumente gegen das Anliegen von Gerhard O?
Du scheinst Dich nicht besonders gut mit Oldtimern auszukennen. :)
Und mit den Regelungen dazu schon gleich gar nicht.
Könnte ich mir auch leisten, will das aber gar nicht. :D
Welchen "Mehr-Komfort" könnte mir denn ein heutiges Auto "bieten", den
ich nicht schon längst habe:
Oldtimer 300SEL. https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W_109
Ist ein technischer "Leckerbissen", der nahezu "unverwüstbar" ist.
Naja - ich bitte Dich:
Die Tests wurden - wenn ich mich richtig erinnere - nicht nur auf
Schotter-Fahrbahnen gemacht.
Grüße
#5439401
Doch.
> ...ich nicht schon längst habe:
Eben das ist ein Oldtimer, aber kein Golf2. Nur weil irgendwas alt ist
wird  nicht zwangsläufig ein edles Teil daraus.
Musst du ja nicht. Aber du musst diese dann auch nicht schlechtreden.
Siehe oben: Funkschlüssel, Klimaautomatik, Lenkradheizung, guter
Radioklang,....
Und mit dem SEL fährst du dann im Winter bei Streusalz auch täglich für
den Weg zur Arbeit (oder sonstiges eben)?
#5439508
● J-A V. schrieb:
> muss ein Motor ganz ausbrennen/explodieren
Nein, muss er nicht.
Ein halbwegs moderner Diesel macht bei abgezogenem Zündschlüssel
außerordentlich wenig, weil die Motorsteuerung nicht arbeitet, die
Einspritzung demnach nicht stattfindet usw. Und die Kraftstoffleitung
könnte man auch noch abrupfen.
Das einzige Szenario für einen durchgehenden Dieselmotor ist ein
kaputter Turbolader bei warmgefahrenem Motor, da kann der Motor das über
die Luftansaugung mitgenommene Motoröl aus dem Turbolader-Lager
verdieseln und dagegen kann die Motorteuerung nichts ausrichten. BTDT:
Beitrag "Re: "Fail-Safe" bei Fahrzeugen ohne Master Switch aka Zündschloss"
Wenn nicht gleichzeitig auch noch Getriebe und Kupplung den Geist
aufgegeben haben, kann man den Diesel klassisch abwürgen. Beim
Automatik-Getriebe sieht's allerdings düster aus. Aber etwas gegen
alle Eventualitäten abzusichern ist wohl kaum möglich.
#5439680
Nein. Du bist zum ersten mal im Leben ein Auto mit strammem Fahrwerk in
Verbindung mit breiten Niederquerschnittsreifen gefahren.
Die "laufen" Spurrillen hinterher. Das hat aber nix mit ESP zu tun...
Macht ein Golf 1 dann übrigens auch.
#5439787
> Früher: Licht angelassen im Auto, Batterie leer, Auto startet
> nicht mehr. Heute: Licht angelassen im Auto (mechanischer Schalter!),
> wird vom Steuergerät nach ein paar Stunden aus gemacht um
> Batterieentladung zu verhindern ...
Heute: In einem Polo 9N innen mal was ausgemessen, als sich das Auto
plötzlich ohne Vorwarnung selbständig verschlossen hat (mein ganzes Zeug
incl. Schlüssel war draußen). Die Türöffner innen ohne Funktion, Kurbel
für die Scheiben sind nicht mehr vorhanden (-> unmodern), es besteht
keine Chance, das Fahrzeug zu verlassen. Wer nun glaubt, er könne mit
dem Ellenbogen eine Scheibe zertrümmern oder mit den Füßen eine Scheibe
raus drücken, der irrt. Bemerkt niemand das Dilemma, ist mal eben
sterben angesagt. Da ist mir eine möglicherweise beschädigte Batterie
doch bedeutend lieber.
Paar Tage später noch ein Experiment mit dem gleichen Fahrzeug
durchgeführt: Zwei Personen im Innenraum des Fahrzeug, eine Person
verlässt das Fahrzeug, wirft die Türe zu und schließt mit dem
Funkschlüssel ab. Auch hier hatte die eingeschlossene Person keine
Chance, das Fahrzeug zu verlassen. Das nenn ich doch mal modern.
Eben im Netz gefunden, ist also wohl ein bekanntes Problem:
"Bei einer Reihe von Fahrzeugenmodellen ist eine unfreiwillige
Selbsteinsperrung leicht möglich: "Steigt beispielsweise der Lenker aus
einem solchen Fahrzeug aus und versperrt von außen das Auto, können die
Mitfahrenden die Türen nicht mehr aufmachen."
https://www.news.at/a/eingesperrt-auto-87510
(Firma: matzetronics) #5439990
Cyblord -. schrieb:
> Das ist kein großes Geheimwissen. Das steht alles in den Handbüchern.
Geheimwissen ist es nicht, aber gemeingefährlich. Selbst in Autobussen
gibt es Notausstiege und Nothammer. Wenn das Auto dann noch ein
Eigenleben entwickelt (scheint beim Polo ja Usus zu sein), sperrt er
dich ein und lässt dich verhungern. Von Aussteigen im Notfall mal ganz
zu schweigen.
#5440047
Das ganze nennt sich SAFE Funktion und dient dem besseren
Diebstahlschutz. Ist im Handbuch beschrieben und es wird im Kombi auch
freundlich darauf hingewiesen. (Siehe Handbuch)
Wird übrigens gemacht, damit der Käufer des Fahrzeuges eine günstigere
Versicherungseinstufung bekommt. Das will ja auch jeder.
Zweimaliges Verriegeln deaktiviert die SAFE Funktion.
#5440050
> sterben angesagt.
Wie theatralisch. Kleine Kinder und zarte Frauen ausgenommen, sollte
jeder halbwegs gesunde Mensch in der Lage sein, mit einem kräftigen
Tritt die Seitenscheibe zu zertrümmern. Das ist schließlich kein
Panzerglas.
Gast #5440073
Die Gefahr dabei einzuschlafen ist auch relativ gering, da eine Bewegung
im Innenraum die Ultraschall-Alarmanlage auslöst.
...sowie die Innenraumüberwachung. Falls der Hund doch mal kurz
drinbleiben soll.
OP #5440087
Bin auch wieder mal da:-)
"The Ghost in the Machine" oder wie man sich unabsichtlich aussperrt.
Vor 10 Jahren waren wir einkaufen im Winter bei -22 Grad und ich fuhr
das Auto vom Parkplatz vor die Tür um meine Mutter einsteigen zu lassen.
Ich stieg also bei laufenden Motor aus um meiner alten Mutter die Tür zu
öffnen. Gleich als ich ausstieg hörte ich einen unheilverkündenden Klick
und alle Türen waren bei laufenden Motor gesperrt. So mußte ich über 1km
zu Fuß nach Hause um die Ersatzschlüssel zu holen laufen und wieder
zurück gehen.
Ich frage mich nun wie die SW auf die Idee kommt es müßte bei laufenden
Motor absperren. Mein 2006er Toyota hat auch nicht wie manche Fahrzeuge
eine automatische Sperrung beim Fahren. Irgendwie kann ich die Logik der
Entwickler nicht ganz nachvollziehen und muß annehmen, daß irgendein
nicht voraussehbarer Umstand daran Schuld war. Seitdem war ich immer
vorsichtig in solchen Situationen um mich nicht wieder auf gleiche Weise
auszusperren. (Gebranntes Kind und so...) Ich habe dann später mit
Reserveschlüsseln in der Tasche den Versuch noch ein paar Mal wiederholt
und es machte es nie wieder. Seltsam was für ein Geist damals in die SW
gefahren ist...
Wenn ich von innen die Türe aufmache und aussteige bleibt sie
ungesperrt. Wenn ich mit der Remote die Türen entsperre dannn sperren
sie wieder nach 30s. Das ist konsistent und wahrscheinlich so gewollt.
Müßte mal das Handbuch diesbezüglich lesen...
Und ja. Wenn ich die Türen von innen verriegle und die elektrische
Sperre zu diesen Zeitpunkt ausfallen würde, wäre ich wie bie beschrieben
beim Polo auch eingesperrt.
Naja, wenn mir das in der Wildniss bei -40 Grad passiert wäre, hätte das
unangenehme Folgen haben können. Ich glaube da wäre mir nichts anderes
übrig geblieben als ein Fenster zu zertrümmern.
So much for software in cars...
Man bekommt fast den Eindruck, daß Kritik an Fahrzeugtechnik hier im
Forum oft etwas persönlich genommen wird.
#5440167
OMG dann lagere einen Nothammer im Auto wenn du dich dann besser fühlst.
Die gibts sogar gleich mit integriertem Gurtschneider falls dich dein
automatischer Gurtstraffer ebenfalls töten will.
Unglaublich was hier für Szenarien herbeifabuliert werden. Seid ihr euch
wirklich für gar nichts mehr zu blöde?
OP #5440202
Eigentlich könnte man das als sehr arrogant auffassen. Könnte man den
Fahrzeugherstellern dann alternativ nicht auch unterstellen, daß ihnen
eine unabhängige mechanische Notfallentrieglung zu teuer ist und sich
darauf verlassen, daß solche Fälle statistisch extrem selten wären?
Auch wenn elektrische Fensteröffner von vielen als elegant und bequem
aufgefaßt werden, leiden sie vom selben Manko, elektrisch total abhängig
zu sein. Ein Kurbelfensterheber würde hier Redundanz schaffen.
Daß elektrische Fensteröffner Nachteile haben ist mir auch schon
passiert. Manchmal gibt es bei uns frierenden Regen. Da kann es dann
vorkommen, daß die Fensterscheiben durch Eis blockiert werden. Wenn man
dann unwissentlich versucht das Fenster runterfahren zu lassen, dann
blockiert der Mechanismus und man muß sich verlassen, daß die
Überstromsicherung oder Strombegrenzung funktioniert und nicht die
Motoren beschädigt. Mit einem mechanischen Kurbelheber würde ich durch
den Widerstand der Kurbel sofort merken, daß das Fenster zur Zeit
eingefroren ist. Hier sieht man wieder sehr deutlich die
Unvollkommenheit aller technischen Lösungen. Es gibt immer Fälle die
nicht berücksichtigbar sind. Und so ist es mit praktisch allen anderen
Automaten.
Auch wenn ich damit Öl aufs Feuer schütte, die Technik ist eben nicht
perfekt und man muß Scheuklappen auf dem Kopf haben um das nicht
einsehen zu wollen.
(Firma: matzetronics) #5440210
Ich brauche das nicht, denn ich habe einen Wagen, aus dem ich aussteigen
kann, wann ich will.
Ich weiss ja mittlerweile, das du dich immer als Schutzwall vor solchen
Blödsinn legst, den sich die diversen Automobilhersteller einfallen
lassen.
Warum das so ist, weiss ich nicht.
Aber was an so einer Funktion SAFE sein soll und für wen, hat hier
keiner beantwortet. Ich kann also Leute im Auto einsperren - tolle
Sache. Aber was soll das gegen Diebstahl helfen?
Das ist eine reine Preisfrage. Es ist viel billiger, in eine Tür so
einen Antrieb reinzufummeln, der nur elektrisch funktioniert. Hatte
selbst meine alte Billigkiste aus Korea.
#5440216
Naja gegen herbeifantasierte Szenarien kann kein Hersteller was tun. Und
will es verständerlicherweise auch nicht.
Wie viele Menschen sind denn bereits in ihrem Auto eingeschlossen worden
und elendig gestorben? Zahlen, Quellen, Fakten. Dann reden wir weiter.
Und der Nothammer im Auto ist WIRKLICH so ein unzumutbarer Aufwand für
dich? Ist die Lösung zu einfach? Kann man damit nicht mehr so gut gegen
die bösen Hersteller unken?
OP #5440220
Meine Ausperrung vor 10 Jahren beruht auf Tatsache.
#5440222
AUSgesperrt aus Autos haben sich Leute schon seit es Türschlösser darin
gibt.
Ich warte aber noch auf deine Todesfallstatistik im Bereich EINSPERREN.
Damit wir den Herstellern hier mit Daten und Fakten begegnen können und
eine
BERECHTIGTE Forderung formulieren können. Nicht das am Ende noch jemand
behauptet, das Problem wäre reine Hysterie von ein paar Spinnern.
OP #5440229
> gibt.
> Damit wir den Hersteller hier mit Daten und Fakten begegnen können und
> eine BERECHTIGTE Forderung formulieren können.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher um was es hier geht. Ich berichtete
lediglich über einen Vorfall der tatsächlich vorkam.
OP #5440233
> gibt.
Das ist mir schon klar. Erkläre mir mal warum dann mein Fahrzeug mich
bei laufenden Motor aussperrte und dann später durch Experiment nicht
nachvollziehbar war. Das riecht schon sehr nach unzuverläßiger SW.
> eine
#5440236
>> gibt.
Ja und? Fehler passieren und JEDE Software hat Bugs. Und nun?
Ich will deshalb TROTZDEM nicht in die Steinzeit zurück. Ich will
deshalb trotzdem Technik und Elektronik im Auto.
TROTZ deiner extrem spannenden Horrorgeschichte. Ist nicht zu glauben
oder?
Der Punkt ist man KANN lauter extrem unwahrscheinliche Einzelfälle
rauspicken und damit auf Hersteller schimpfen oder auf Technik oder
sonst was. Aber es sind keine echten GRÜNDE. Es sind Vorwände. Es ist
Humbug, Hysterie und letztlich, leider muss ich das so sagen, Dummheit.
OP #5440246
Cyblord -. schrieb:
>>> gibt.
> oder?
Das kann man sehen wie man will..
#5440264
Sorry, wenn ich in einem fremden Auto mal eben was ausmessen möchte,
dann gebe ich mir vorher keine Handbücher.
Nebenbei: Bei einem vernünftigen Auto brauche ich keine Handbücher. OK,
man sollte wissen, wo der Rückwärtsgang ist und wo der Lichtschalter und
wie selbiger funktioniert. Das war's dann i.d.R. Wenn ich mir vorher
Handbücher im Plural geben muss, dann ist bei dem Auto schon in einem
sehr frühen Stadium was falsch gelaufen.
M.E. geht es weniger um Fahrzeugtechnik, Kritik an modernem Zeugs ist
üblicherweise nicht gerne gesehen. Modern um jeden Preis ist die Devise,
auch wenn bestimmte dümmliche Funktionen einen ganz schön in Bedrängnis
oder in Lebensgefahr bringen können. Es herrscht die Überzeugung: Der
Automat weiß stets, was gut für einen ist.
Icke ®. schrieb:
> ... sollte jeder halbwegs gesunde Mensch in der Lage sein, mit einem
> kräftigen Tritt die Seitenscheibe zu zertrümmern.
Also ich bin halbwegs gesund und habe trotz Panik keine Scheibe von
innen raustreten können. Wir treffen uns am besten mal bei einem
Autoverwerter und du machst mir das vor.
OP #5440270
>> TROTZ deiner extrem spannenden Horrorgeschichte. Ist nicht zu >>glauben..
Ich will auch nicht zur Steinzeit zurück. Aber es ist halt Ansichtssache
welche Systeme und Vorrichtungen vernünftig gewählt wurden und
vernünftig konzipiert und durchgeführt wurden. Manchmal bekommt man den
Eindruck, daß der Spieltrieb der Maßgeblichen die Szene beherrscht und
nicht praktische Notwendigkeit. Das Verhältnis technischer Notwendigkeit
zu Schnick-Schnack verschiebt sich unaufhaltbar zugunsten des letzteren.
Die propriatäre Natur dieser Technik dann, läßt den Fahrzeugbetreiber
der nach Ablauf der Garantie die Unvollkommenheiten dieser
aufgezwungenen Sachen dann aus eigener Tasche beheben und bezahlen muß.
Probleme die er nicht hätte, wenn die Ausstattung der meisten Fahrzeuge
noch ein vernünftiges Maß hätte.
Wieviele Horrorstories gibt es denn in den Medien über moderne Fahrzeuge
die sich nicht eindeutig reparieren lassen weil mysteriöse Proble auch
durch High-Tech Diagnose Geräte nicht eindeutig gefunden werden können?
Wieviele Tausender werden oft mit Modul Austausch ausgegeben die
schlußendlich dann doch nicht das Problem waren, aber vom Betreiber
bezahlt werden mußten. Probleme die man nicht hätte wenn Fahrzeuge nur
die Elektronik verwenden würde die zwecks Abgas Minimierung unbedingt
notwendig sind. Alles andere ist optional und vom Hersteller getrieben
weil es die Margen erhöht. Billige Autos machen weniger Profit weil die
eben oft zuverläßiger sind.
Ist es wirklich notwendig, daß heutzutage ein KFZ mehr SW hat wie das
Space Shuttle? Sollte zu denken geben...
#5440274
Nun Panik hilft auch nicht unbedingt bei so was. Ein kühler Kopf schon
eher.
Aber echt Panik weil du in einem Auto eingeschlossen warst? Ich meine du
bist ja sicher dabei auf den Grund eines Sees gesunken oder? Ansonsten
LOL
So könnte ich gegen ALLES wettern. Das ist so ein selten dämlicher Satz.
Genau so wie: "Braucht man das wirklich?".
Nein es ist nichts notwendig und man braucht nichts wirklich. Wie
gesagt, Steinzeit: Da gings ohne fast alles. Aber was will uns eine
solche generelle und nutzlose Aussage denn bitte mitteilen?
Solche Floskeln benutzen halt vor allem sehr dumme Menschen. Weil die
nicht merken wie nichtssagend sie sind. Sorry du bist bestimmt trotzdem
nett und so, aber halt nicht hellste Kerze im Leuchter.
OP #5440290
> eher.
> LOL
Was ist denn falsch mit dieser Frage? Die BWL praktizieren das
alltäglich in ihren Betrieben die den Konsumer beglücken.
Naja. Daß die Steinzeitabkömmlinge ohne Technik überlebten und
überlebensfähig waren und wir modernen Menschen können wahrscheinlich
ohne Technik in der "entwickelten" Welt kaum noch überleben weil wir der
Droge der Heinzelmännchen hoffnungslos verfallen sind.
Das hat jetzt eher persönlichen als sachlichen Charakter.
#5440387
Wann ein Auto (zum) Oldtimer wird, hängt hauptsächlich nur von seinem
Alter und (weitestgehenden) Originalzustand ab.
20 Jahre alt => Youngtimer - kannst Du mit roten Kennzeichen fahren aber
nicht im Alltag
30 Jahre alt => Oldtimer - kannst Du mit schwarzen H-Kennzeichen auch
alltäglich fahren.
Und was jemand für ein "erhaltenswertes Schätzchen" hält, ist seine
Sache. :)
Hatte ja immer nur Oldtimer, und mit denen fuhr ich ganzjährig im
Alltagsbetrieb.
Heute nicht mehr, weil ich nicht mehr jeden Tag fahren muß.
An der Frage, was man wirklich braucht, ist natürlich gar nichts falsch:
Kann ja jeder nur für sich selbst entecheiden. :)
Und natürlich "verkaufen" BWL'er (spezialisiert auf Marketing) ständig
den "neuesten Schrei" als "Fortschritt".
Sowas muß sogar pausenlos generiert werden, damit man überhaupt noch
etwas verkaufen kann.
Hinzu kommt dann noch die "künstliche Veraltung" von Autos.
Z.B. auch durch die Verschärfung von Abgasbestimmungen.
Die zwar sowieso nicht eingehalten werden können, aber den Käufern von
neuen Autos das gute Gefühl geben, daß sie sich nun eine "blaue
Plakette" hinter die Scheibe kleben können.
Bis sie sich auch die wieder "auf den Bauch klatschen" können, weil
schon wieder "überholt". ;)
Grüße
#5442753
Cyblord -. schrieb:
> Wie gesagt, Steinzeit: Da gings ohne fast alles.
Wer bei Kritik an hypermodernem Firlefanz (dessen Nutzen unterm Strich
immer fragwürdiger wird) die Steinzeit-Keule aus der untersten Schublade
holen muss ...
... sollte sich mit deiner Steinzeit-Keule mal im Spiegel betrachten.
#5443835
> nicht im Alltag
Die Zeiten sind vorbei. Für ein Sammlerkennzeichen muß das Fahrzeug
mittlerweile auch >=30 Jahre alt sein.
> alltäglich fahren.
Auch nur bedingt richtig. Du brauchst dennoch ein Alltagsfahrzeug, denn
dafür ist die Zulassung als historisches Fahrzeug nicht gedacht. Nicht
jeder Gutachter / Versicherung sieht das so eng, aber die Intention ist,
das historische Fahrzeug vornehmlich zur Wahrung als automobiles
Kulturgut zu verwenden.
#5443947
> Du brauchst dennoch ein Alltagsfahrzeug ...
Uups, das ist mir neu. Bei mir wurde das nicht abgefragt.
> denn dafür ist die Zulassung als historisches Fahrzeug nicht gedacht.
So ist es. Also jeden Tag mit dem Oldtimer zur Arbeit ist nicht.
Aber wie so oft: Wo kein Kläger, da kein Richter.
M.W. spielt der Erhaltungszustand eine zentrale Rolle, sowie auch die
Seltenheit des Fahrzeugs. Man wird keine Mio. VW Golfs als Oldtimer
zulassen, nur weil die nach 30 Jahren immer noch nicht platt sind.
#5443983
Der Anforderungskatalog ist an und für sich recht klar: Das Fahrzeug muß
in einem guten und originalen (zeitgenössischem) Erhaltungszustand sein.
Die Anzahl der noch vorhandenen Fahrzeugs dieses Typs spielt dagegen
keine Rolle.
