C-Frage / Watchdog-Beispiel Tiny85
OP #5430606
Liebe alle,
ich mach gerade ein bisschen ASM/C (wegen Arduino-Zeugs) und stolpere
über diese Notationen "0<<irgendwas"
Auszug aus dem Datenblatt des Tiny85, Kapitel 8.4.2 ASM Code example:
; Write logical one to WDCE and WDE
; Keep old prescaler setting to prevent unintentional Watchdog Reset
in
 r16, WDTCR
ori
 r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
out
 WDTCR, r16
; Turn off WDT
ldi
 r16, (0<<WDE)
out
 WDTCR, r16
ret
Wie sollen diese letzten 4 Zeilen funktionieren um ein einzelnes Bit auf
0 zu setzen? Also was bedeutet "ldi r16, (0<<WDE)" ? Ist das ein Fehler
im Datenblatt oder habe ich es nicht verstanden? Denn eigentlich sollen
die oben mühsam erhaltenen prescaler-Bits ja weiterhin erhalten bleiben,
oder?
Es soll klar&deutlich gemacht werden, dass WDE auf 0 gesetzt, also der
Watchdog abgeschaltet wird; die alten Vorteiler-Bits sind so natürlich
vergessen.
Okay.
Und für eventuelle Mitleser sei die Datenblattstelle nachgereicht:
1. In the same operation, write a logic one to WDCE and WDE. A logic one
must be written to WDE regardless of the previous value of the WDE bit.
2. Within the next four clock cycles, in the same operation, write the
WDE and WDP bits as desired, but with the WDCE bit cleared.
