Arduino 2560 / windows10 / USB Stick = Verwirrung.
OP #5430855
Hallo
Ich verwende einen arduino 2560 welchen selbst versorgend ist also seine
5 Volt aus einen Netzteil fest bekommt.
Aber über USB (5 Volt Leitung gekappt) Mit meinen PC verbunden ist und
sich als com5 ausgibt so weit alles gut und läuft auch Fehler frei.
Problem welches jetzt aber ist sobald ich egal wo ein USB gerät egal
welches an einen USB Port auch egal welcher des PCs stecke macht der
A.2560 einen Reset und startet neu?
Jetzt könnte man ja denken das es abfragen gibt wo alle gräte neu
gelistet werden und der 2560 neu verbunden wird.
ABER jetzt wirds richtig lustig.
Stecke in am PC einen USB Hub startet der A.2560 neu stecke ich in
diesen Hub ein USB gerät kommt KEIN neustart ??
jemand eine Idee ?
Zusammen Fassung:
arduino 2560 läuft / PC läuft Daten Übertragung per USB läuft.
USB stick wird irgend wo eingesteckt.
arduino 2560 startet neu.
USB Hub mit USB stick wird verwendet.
arduino 2560 startet nicht neu.
Verwirrung.
OP #5431073
Danke dir.
tut mir leid war ich woll etwas ungenau mein Netzteil ist ein Trafo.
Wo bei das vermutlichen großen unterscheid macht.
Ein umbauen auf Akku ist leider nicht möglich.
Ich glaube nicht das es was mit vcc oder gnd zu tuhen hat.
den dann müsste es mit dem hub ja auch sein.
Viel eher wie windows USB Geräte erkennt und verarbeitet würde ich
sagen.
Noch eine andere Idee ?
#5431107
Wie hast du denn den USB-Schirm angeschlossen? Normalerweise ist der via
xx pF/nF an Erde hochfrequent zu koppeln, viele verbinden aber Schirm
mit GND direkt und das kann durchaus zu Problemen führen, insb. bei
Schaltnetzteilen.
Auch nicht zum Testen?
Gast #5431121
Warum nicht? Einfach eine 9V Blockbatterie nehmen, einen Hohlstecker der
zum Arduino passt und einen Batterieclip.
Holstecker an den Batterieclip anloeten, und das ganze an den Arduino
stoepseln. Fertig.
Batterieclip:
https://www.reichelt.com/de/de/Batterieclip-fuer-9V/CLIP-9V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6665&GROUPID=4261&artnr=CLIP+9V
Oder hast du den Trafo fest an den Arduino geloetet?
OP #5431147
Danke euch beiden
ok ich muss noch deutlicher werden.
Der arduino ist fest verbunden mit der 5 Volt schiene vom trafo.
Ich hatte mal vor Jahren den versuch gemacht 5 Volt über USB und 9 Volt
über Hohlstecker verbunden PC meckerte damals sofort wegen Überspannung
an USB Port um.
und nach dem messen hatte ich um 8 Volt auf USB was zum glück keinen
schaden anrichtete seit dem lasse ich den hohlstecker weg wenn USB
verwendet wird.
Diese clone sind Woll so arm das sie auf der USB schiene keine späre
haben.
Ich verbinde den 2560 mit einen kabel direkt am PC ohne irgend welche
hubs.
Einzige Änderung bei dem USb kabel ist die 5 Volt Leitung getrennt.
(GND/+D/-D)
Wenn ich jetzt an einen andren USB Port am PC einen stick zb einstecke
dann kommt der neustart.und auch beim raus ziehen.
Stecke ich den USB stick aber in einen hub dann kommt neustart.
Ich hasse erklären (weil ichs nicht kann).
Mein letzer verzweifelter plan ist die Reset Verbindung zwischen ch340
und 2560 zu kappen.
welches das Problem lösen sollte aber nur ungern.
#5431185
DAVID -. schrieb:
> Ehm der arduino 2560 wird ja NICHT vom PC versorgt.
> Also sollte die Spannung unwichtig sein.
wieso du steckst doch den USB Stick und wenn der am PC USB einen Reset
verursacht wird logisch auch der Arduino angesprochen, also doch mieses
PC design am USB.Weil der Hub besser mit Kondensatoren gebuffert ist
bleibt am HUB beim Stckem vom USB Stick der Reset auch für den Arduino
aus, jedenfalls so versteh ich deine Meldung.
Ich kenne das Problem vom PI1, zu wenig Kondensator, löste fast bei
jedem Anstecken am USB einen Reset am PI1 aus bis ich einen 1000µF/6,3V
Elko am USB Port vom PI gelötet hatte, dann konnte man auch mal einen
wlan Stick anstecken ohne das der PI reset machte.
#5432175
DAVID -. schrieb:
> Also bleibt mir Woll nix anderes übrig als den pin 13 vom CH340 zu
> trennen (reset pin).
Die Information ist jetzt ja neu. Ich gehe mal davon aus dass du den
CH340G hast, also den mit 16 Pins und da ist Pin 13 der DTR, welchen du
wie bei den Arduino Boards über einen 100nF Kondensator + Pullup an den
Resetpin des AVRs angeschlossen hast.
Nur weil der kurzzeitig auf Low geht, heißt das aber nicht dass der PC
das aktiv macht, sondern es kann ebenso gut sein, dass durch einen
Spannungseinbruch oder Störung der CH340 kurzzeitig in einen
undefinierten Zustand fällt.
OP #5432250
Hmm ich habe grade noch einen andren unverbauten arduino 2560 gefunden
ein Display dran bissel Software und mit USB verbunden und Ergebnis ist
auch dieser stütz nach ein stecken und abziehen eines USB Gerätes ab.
Aber auch nicht gleich sondern erst wenn windows das angesteckte USB
teil erkennt.
beim einstecken selber noch nicht erst nach einer sek.
Treiber ist auch der neuste so weit.
Anbieter wch.ch
Datum 08.08.2014
Version 3.4.2014.8
Auch das ein und ausschalten des FIFO Puffers ändert nicht.
Und ja hast recht 2x8 pins also 16 hast recht.
welcher CH340 genau ist unbekannt da abgeschliffen.
OP #5433391
So
Gesagt getan:
auf einen win7 netbook mit Akku gibt es keine Probleme.
Also habe ich den treiber mal deaktiviert und siehe da der treiber sorgt
für den Reset.
(treiber deaktiviert / USB stick eingesteckt kein Reset)
Treiber wieder aktiviert / USB stick ein gesteckt Reset des Arduinos
2560.
Habe dann mal einen alten treiber von 2011 getestet aber ohne Änderung.
Also kann ich es eindeutig auf den treiber festmachen.
Wenn ich dagegen jetzt eine sata festplatte im laufenden Windows einbaue
und erkennen lasse gibt es hingegen keine Probleme nur bei USB Geräten.
Ein neues Bios wird mir leider von msi nicht mehr angeboten stand
12.2017 (z170)
Dann werde ich mir jetzt überlegen müssen wie ich den Reset weg von Pin
13 temporär lahmlegen kann.
OP #5433420
Du das geht teilweise sogar mit IDE platten !
Und wenn das nicht gehen WÜRDE was es aber bestens schon seit Xp tut.
Wo zu sind diese Festplatten schächte an der FRONT für FESTPLATTEN den
sonst da ??
Zwinkiger
Ich kann dir versichern das das geht und das MUSS es auch es ist nicht
immer möglich PCs aus zuschalten denke mal an Server ?
