globale Variable
OP #5430859
moin,
ich finde leider meinen Fehler nicht und suche jetzt schon seit einer
Stunde. ich hab den mikrokontroller auch bereits mehrfach ein und
ausgeschaltet. und voltaire habe ich nun auch schon ausprobiert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>  //Interrupts ermöglichen
volatile uint8_t jojo=0;
void setup (void);
ISR (INT0_vect){
  jojo=1;
int main(void)
  setup();
   while (1)
    if (jojo==1) {
      PORTB |= 1;
void setup (void){
  DDRB|=1;
  DDRD &=~4; //Hall-Sensor als Eingang (INT0)
  PORTD |=4; //Pull-Up Widerstand am Hall Sensor (INT0)
  EICRA =0x02; //fallende Flanke von Hall Sensor(INT0) erzeugt ISR
  EIMSK |=3; //aktiviert Hall Sensor (INT 0)
  sei();}
an PortB an Pin0 ist eine LED und diese soll nach einer Umdrehung an
gehen. An PortD ist der HallSensor an Pin2. Sobald ich "PortB |= 1" in
die ISR einschreibe funktioniert das. Wenn ich sie jedoch in ISR und
main() aufteile funktioniert es nicht.
Danke schonmal!
Gast #5430865
Für die 4 müsstest du vermutlich etwas in der Form
1<<4
schreiben
bei
hab ich nicht nachgeschaut, vielleicht muss da auch was
geändert sein.
#5430866
Benutz die Schreibweise "(1<<BitName)", dann muß keiner rätseln, auch du
nicht, und der Compiler erledigt den Rest.
BTW, sieht OffTopic oder nörgelig aus, soll aber Hilfe zur Fehlersuche
sein. Nur so lernt man nämlich was.
Gast #5430888
Hm,
ich sehe so auf Anhieb auch den Fehler noch nicht. Und die 2 ersten
Antworten sind ja auch nix Konkretes....
Hast Du einen Debugger zur Hilfe ? Oder eventuell noch mehr Leds an
anderen Portpins ? Würde mal eine Led toggeln bei jedem Durchgang durch
die while-Schleife, eine andere beim Durchgang durch die
Interrupt-Routine.
Oder setz mal eine Led so lange jojo gleich 0 ist.
Mein Lieblingsfehler ist, den Code zu korrigieren und dann entweder das
Compilieren oder das Flashen zu vergessen, so dass ich nicht verstehe,
warum der Fehler immer noch da ist.
Dein Hall hängt am Portpin D2, oder ?
Verrate auch mal um welchen AVR es konkret geht.
