Arduino Micro Pro
OP #5430916
Hallo Leute,
ich habe heute ein neues Arduino Micro Pro Board erhalten und es über
meinen Mac zum laufen bekommen. Aktuell läuft eine Demo drauf wo die
LEDs blinken. Jedoch kann ich komischerweise nicht mehr auf das Board
zugreifen um andere Scripte laufen zu lassen. Es wird nicht mehr über
USB erkannt. Habt ihr eine Idee wie das Problem lösen kann.
Danke
Ja!
Das Zauberwort ist "Serial".
Wenn du die Serial Lib nutzt kannst du jederzeit einen Upload machen.
Wenn du HID oder gar kein USB nutzt ist es etwas komplizierter...
Dann:
Reset auf dem Board drücken, und festhalten.
In der IDE auf Upload drücken.
Es kompiliert.
In dem Moment, wo die IDE "Hochladen" in der Statusleiste sagt, hast du
ca 3 Sekunden um den Reset am Micro loszulassen.
Der Micro hat einen USB Bootloader.
Da gibts kein DTR. (bestenfalls in Software)
Die native Serielle steht an den Pins zur Verfügung!
Nicht über USB.
Um den Bootloader zu starten gibt es genau 2 Möglichkeiten:
Erstens: Ein Reset.
Zweitens:
Wenn USB als virtuelle Serielle konfiguriert ist, reicht es die Baudrate
kurz auf 1200 zu stellen und dann auf die vorgesehen Upload Baudrate.
1. das macht das Uploadtool automatisch
2. die Serial Lib erkennt das, und startet den Bootloader
Es mag noch weitere Möglichkeiten geben, aber wenn, muss das Programm
auf dem Micro dafür vorbereitet sein.
(z.B. einen speziellen Pin abfragen, den du dann DTR nennst)
ach, ich verwechselte den mit dem miniPRO und da würde ein wackeln am
DTR für den Reset reichen auch aus einer pegelgewandelten RS232
sorry mein Fehler.
Mein microPro weigert sich, ich dachte mit Auswahl Leonardo bekomme ich
den hin, aber eine Auswahl microPRO finde ich nicht
Ich weiss nicht mal was ich genau habe, einen kleinen wie miniPRO mit
microUSB Buchse, gesucht gefunden also doch einen Leonardo mit ATmega
32u4
also richtig bedient die IDE bekomme aber keinen upload hin.
Das Problem ist folgendes...
Der Serial Port ist nur mit Code aus der Arduino IDE vorhanden. Der
Reset klappt nur wenn der Code auch vorhanden ist.
Beim Hardware Reset besteht das Problem das der PC zwei Ports zu sehen
bekommt.
1. Vom Bootloader nach 5sec..
2. Den vom Software Serial aus der IDE
Es gibt hin und wieder Probleme das durch den Wechsel der Ports
Schwierigkeiten beim hochladen auftreten.
