Das sind ja mal Klasse 18650-Zellen.
Vor einigen Jahren hatte ich mir bei goodluckbuy (sic!) mal ein
12V/1800mAh NiMh-Akkupack bestellt - es war federleicht und gab gerade
mal 200mAh her. Im Gegensatz zu einer Li-Ion Zelle habe ich mich dann
getraut, eine Zelle aufzusägen. Der lockere Wickel hatte nur ca. 3
Windungen und der Rest der Zelle war Luft.
Bei Akkus lohnt sich der Kauf von Chinaware nicht, es wird beschissen,
dass sich die Balken biegen. Es gibt mittlerweile genügend Lieferanten
in Europa, welche Originalzellen namhafter Hersteller zu vernünftigen
Preisen anbieten.
OP
Klar, wenn man direkt in China kauft muss man damit rechnen. Und wenn es
gar noch weit vom den derzeitigen techn. möglichen abweicht ist es zu
100% Müll. Aber ich staune schon, mit welcher Dreistigkeit von
Verkäufern aus Deutschland solche Sachen in solchem Umfang ganz
öffentlich dauerhaft angeboten werden können. Da beschäftigen sich
Fernsehsendungen und Verbraucherschützer damit, dass die
500g-Hackfleischpackung durchgängig nur 490-499g enthält und
skandalwitternd feststellt, dass das zwar noch in der zulässigen
gestzlichen Toleranz ist, aber eben ein Geschmäckle habe, weil die
Toleranzen durchgängig im Minus-Bereich sind. Wenn die Toleranzen so
definiert sind ist das in meinen Augen völlig ok.
"Minusprämie" gabs im Stahlwerk schon vor 30 Jahren, wenn es gelang, die
T-Träger im erlaubten Minustoleranzbereich zu walzen, ohne diese zu
unterschreiten.
Aber was da abgeht spottet doch jeder Beschreibung, das ist doch ganz
offensichtlicher Betrug. Oder ist es schon kein Betrug mehr, weil es so
offensichtlich ist, dass jeder es sofort merken müsste??
ja, vor allem da die Dinger nicht neu sind, wenn man 'Vander 18650' oder
'Ultrafire 18650' googelt findet man reichlich Warnungen und negative
Tests.
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/vander-18650-mit-4200mah-akkus-in-der-bucht.40998/
Schon von 2015 der Thread, und bis jetzt hat sich die 'Kapazität' der
Zellen verdoppelt bei halbem Preis, unglaublich. Da sind die eBay
Verkaufszahlen erstaunlich. Aber jeden Tag steht ein Dummer auf...
Wobei die Ultrafire, die ich so ~2010 rum gekauft habe, da wirklich noch
gut waren. Aber wie es immer so ist, kaum wird ein NoName-Name bekannt,
wird er ruiniert. Ich glaube nicht, dass der
"Original"-Ultrafire-Hersteller immer noch existiert ;)
Richard B. schrieb:
> bekannt?
> wodurch?
> durch Betrug?
Ultrafire war "damals" wirklich bekannt für taugliche "günstige" Zellen
insb. für die frühen LED-Taschenlampen, da gabs sonst noch nicht viel
mit Schutzschaltung. Und die benannten 2400mA von den ~20 Stück, die ich
um die Zeit als "Ultrafire" gekauft habe (die meisten in grau mit
Schutz, ein paar blaue ohne) hatten das auch.
Finde ich nicht. Wenn 500g drauf steht, sollen die ganz einfach auch
drin sein, dann braucht man gar keine Toleranzen definieren. Und wieder
ein paar Gesetze weniger, über die man nachdenken muss.
Ist meines Wissens auch bei den Zapfsäulen an den Tankstellen so, da
gibt es (wenn das nicht geändert wurde) keine Minustoleranzen, dafür
sind die Messuhren dort extremst genau (wohl im Promillebereich). Das
wollten die Ölfirmen aber wohl mal geändert haben. Denn 2% Toleranz
macht bei denen gleich 2% mehr Gewinn.
Gruss
Axel
Wenn man mal Zellen mit wenig Leistung braucht kann man diese teile
Bestellen und danach reklamieren. Entweder sie zahlen den Rückversand
oder man kann die teile für lau behalten. Eigentlich müssten das so
viele Leute machen das denen der Spaß am verkaufen vergeht.
OP
Du irrst. Es sind zwar schon ziemlich genaue Messgeräte, aber +/-0,5%
sind auch da erlaubt. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem
Tankstellenkontrolleur. Abweichung ausserhalb des erlaubten gäbe es kaum
noch, aber fast alle sind in der Minustoleranz :-).
Absolute Genauigkeit gibt es nirgendwo. Und deshalb gibt es überall
Toleranzen, geht gar nicht anders. Über die Frage, wie hoch die sein
sollten, kann man gerne diskutieren. Noch dazu, da sich die
Möglichkeiten genauerer und preiswerterer Messtechnik in den letzten
Jahren deutlich erhöht habe. Dass das von der Industrie beherrscht wird
zeigt ja gerade das Bewegen im Minustoleranzbereich. Sie können also
besser bzw. benutzen genau die höhere Genauigkeit als gefordert.
Also +/- 5 %o. Das liegt natürlich weit außerhalb des Promillebereiches.
Das Zauberwort heißt Mineralölsteuer.
Den Gedanken hatte ich auch schon öfters, insbesondere bei Smartphone
Akkus. Was Ebay da wohl machen würde, wenn man mal bei 20 Händlern
bestellen und überall die Rückabwicklung beantragen würde? Es ist auf
jeden Fall offensichtlich, dass Ebay nicht verhindert dass solche
Angebote weiter drin stehen.
Na ganz einfach, die verweigern dir irgendwann mal den Schutz.
PS: Bei mir hat PayPal nach 3 Fälle hintereinander gemeldet, dass sie
mir "eventuell" in der Zukunft den Schutz verweigern würden. Ich habe
aber gleich zurückgeschrieben, dass ich alle Beweise vorgelegt hatte und
wenn sie mir irgendwann man den Schutz verweigern würden, verlieren sie
mich als Kunde. Nach ca 24 Stunden hat irgendeinen Männchen gemeldet und
meinte, dass solche Schreiben automatisch von einem "Bot" verschickt
werden und das ich mir keine Sorgen machen müsste.
Sorry für’s Hochholen, aber ist ’ne direkte Antwort, und im OT sollte es
ja eh okay sein. Wenn nicht, wird’s ein Mod schon wegmachen, denke ich.
> Man müsste sich den Müll tatsächlich mal bestellen und nachmessen, was
> drin steckt.
Hab da gerade mal so ’ne Zelle vermessen, die einem Laserpointer beilag,
den ich mir zum Experimentieren geordert habe. Es handelt sich um eine
„UltraFire“-Zelle mit aufgedruckten 4200mAh. Witzigerweise sieht man an
der Kathode noch die Stelle, an der die Lötfahne mal angepunktet war; am
Pluspol ist ein ominöses PCB drauf, das eine Schutzschaltung beherbergen
soll – ich werde die Zelle demnächst komplett zerlegen und was dazu
schreiben/fotografieren, wenn’s jemanden interessieren sollte. Die Zelle
wurde direkt vor dem Aufnehmen der Kurve auf 4,20V bei 100mA
Abschaltstrom geladen.
Such mal nach Powerbanks. Da findest du welche mit 100000mAh. Das wären
100Ah. Nicht schlecht für 15Euro.
Ein Kumpel hat so eine. In Wahrheit sind es weniger als 8Ah.
Normalerweise würde ich ja sagen bestellen und anschließend beschweren
weil die anscheinend "defekt" ist. Dann bekommt man sein Geld zurück und
darf die Powerbank meistens behalten, sonst droht man mit negativer
Bewertung. Das macht der Chinese nur ein paar mal mit dann lernt auch er
dazu. Nachteil: Wenn das Produkt schon auf billig optimiert ist, dann
will ich gar nicht wissen was sonst noch billig ist. Am Ende brennt die
Zelle irgendwann ab weil die Ladeelektronik schrott ist. Dafür riskiere
ich mein Eigentum/Gesundheit nicht.
Schön wäre es natürlich wenn Ebay Produkte die augenscheinlich Betrug
sind automatisch löscht. Tun sie aber nicht, weil auch die verdienen an
dem Geschäft.
Stefan L. schrieb:
> Auf jeder einzelnen ist aber "79000 mAh" aufgedruckt. Also passt das
> nicht.
Das hatte ich mal bei Speichermodulen. Da stand "KINGSTON 2GB KIT" auf
jedem der PCBs, die Kapazität galt aber für das Pärchen ("kit")
gemeinsam. Warum sollte das bei Chinaakkus anders sein ;-) ?
bestätige ich, günstig vom Einkäufer eingekaufte Elektrolytkondensatoren
mit erlaubten -10% wurden alle mit -8% geliefert, die gesparten Cent
reichten bestimmt nicht um den Aufwand am Prüfprogramm zu bezahlen damit
Baugrupen nennenswert gut getestet am Tester rauskamen, da saß ich 2
Monate dran.
Selbst wenn der Einkauf 1000-2000 gespart hat als Differenz, 2
Mannmonate Ing. waren sicher teurer, so bekommt man Firmen kaputt.
> Monate dran.
Hast du die 2Monate auch auf das Endprodukt gebucht? Wenn nicht, dann
existiert das nämlich für Controller nicht. Die Differenz im Einkauf
aber schon, denn dafür gibt es Rechnungen. Das ist aus meiner Erfahrung
der Unterschied zwischen Ing. und BWLer. Der eine sagt: "keine Ahnung
wie viel, also nehmen wir einen wahrscheinlichen Wert an", der andere
"keine Ahnung wie viel, also kann es 0 sein. Es ist sicher null, dann
sieht das Ergebnis besser aus."
> Danke, dann nehme ich lieber die :-)
> So komm ich doch noch zu einem Solarspeicher der sich lohnt....
> drin steckt.
Ich habe zwar nicht extra bestellt, doch bei meiner letzten Lampe vor
etwa 2 Wochen war ein 4200mAh Ultra Fire dabei.
Nachgemessen: rund 420mAh bei Belastung mit 500mA. Das Ding ist
(gefühlt) auch deutlich leichter als eine normale 18650er Zelle.
Alles über 3800mAh und unter rund 40g Gewicht ist Fälschung. Beim
Gewicht tricksen die manchmal und füllen Sand auf. Ja, Sand! Die
eigentliche Zelle ist irgendein kleiner "Tropfen".
Old-Papa
Schaue Dich mal bei
http://www.dampfakkus.de/akku_liste-nach-groesse.php?size=18650 um, eine
Deinem Müll vergleicbare Messung hat der da:
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=138
Das hat der Däne schon gemacht:
https://lygte-info.dk/info/batteryDisassemblyUltraFire%20UK.html
Als kostenpflichtige Erfahrung darf ich verbuchen, dass man
Li-Rundzellen niemals beim Chinesen kaufen darf. Überwiegend ist noch
nicht einmal die übliche Kapazität drin, der Plunder geht nach wenigen
Zyklen in der Kapazität runter und mit dem Innenwiderstand hoch.
Und sind damit als im Rahmen der Spezifikation. Ich habe für Bastelkram
einige Elkos über Ali bezogen, die liegen alle in Minustoleranz!
> die gesparten Cent reichten bestimmt nicht
> da saß ich 2 Monate dran.
Bist Du jetzt beleidigt, wenn ich das 'Bastelkram' nenne?
Auch seriöse Elkos haben erhebliche Toleranzen und verlieren im Laufe
des Lebens Kapazität, eine halbwegs ordentliche Schaltung muß mit -30%
oder sogar mehr umgehen können.
Wenn das zu knapp für Dein Produkt ist, dann hast Du falsch
spezifiziert.
Und was stört Dich am Umfang der Abweichung? Wolltest Du eine Bank mit
1.000 Kondensatoren bauen, so dass sich die Abweichungen herausmitteln?
Dann und nur dann könnte es Dein Projekt retten, wenn eine Hälfte + 8%
hätte.
Wenn Du abgepackten Emmentaler kaufst, dann müssen sich die Abweichungen
herausmitteln; solchen Käse wolltest Du aber nicht.
nö, war ja in der Industrie und die Vorgaben kamen aus der Entwicklung,
ich sollte nur das Testprogramm zum Laufen bringen.
Die Tol. Vorgaben hatte ja die Entwicklung vorgegeben und der Einkauf
hatte sich halt den "günstigsten" gesucht, nun kannst du die Entwicklung
verteufeln oder den Einkauf, beides hilft ja nichts.
Dieser Bastelkram wurde vorher auch schon so gemacht aber mit anderen
Vorgaben bezüglich des "Einkaufs" und bei besseren Lieferanten waren die
Toleranzen nach + größer und wurden auch nie mit - geliefert, aber die
Teile waren halt teurer, auch das Prüfprogramm wurde eingekauft,
deswegen sollte ich es ja in "unsere" Fertigung überführen.
Nicht den Boten hauen.
Hier war ja nur verlängerte Werkbank, kann ja sein das die mit
Hintergedanken in die Schliessung geführt werden sollte, was auch
geschah. Ein potenzieller Konkurent weniger.
Heute auch nicht mehr. Ich habe mir vor einiger Zeit auch mal den Spaß
erlaubt, je eine Rolle Nichicon WD und Panasonic FP-V durchzumessen. Das
ist durchaus Markenqualität, Longlife, AEC-Q200 etc. Die lagen alle an
der unteren Grenze der Kapazitätstoleranz.
