Wie hängt die abnehmbare Leistung von der Spannung ab?
Gast #5431037
Hallo, ich arbeite an einem Projekt, bei dem ich eine Elektronik mit
5V/2.5A Bedarf an ein Solarpanel mit 12V/10W anschließen will.
Meine Frage:
Wie viel Ampere kann mir das Panel bei 5V ausgeben (ca. doppelt so
viel?) bzw. wie viele Panels bräuchte ich um ca. 2.5A zu erreichen.
Ich bin zwar keine Niete in Physik aber da komm ich einfach nicht
weiter... :(
Gast #5431078
Um die stabilen 5 V zu erzeugen wird man in der Regel einen Schaltregler
verwenden. Je nach Regler brauch der dann  für 5 V2,5 A am Ausgangs
irgendwas um 1.2-1.4 A bei 12 V. Mit einem Modul wird es zu wenig, aber
auch mit 2 Modulen hat man nicht so viel Reserve, etwa für einen nicht
mehr ganz senkrechten Einfall.
#5431087
Leider nein. Das Panel gibt hauptsächlich einen bestimmten Strom ab,
nach deinen Angaben 0.8A bei Kaiserwetter. Um 5V zu erhalten brauchst du
einen Step-Down Wandler. Dabei kannst du den Strom mit 12/5
multiplizieren aber musst 1/10 abziehen weil die Spannungswandlung nicht
verlustfrei erfolgt.
Du brauchst also ausser dem Wandler trotzdem 3 von diesen Panels, wie
bereits geschätzt wurde. Bei bestem Wetter und direkter Ausrichtung zur
Sonne.
Gast #5431100
Wenn man sowas überschlagen möchte, geht man über die Leistung und
ignoriert die Spannung. Dein Verbraucher möchte 5V*2.5A = 12.5W. Dazu
kommen grob 10% Wandlungsverluste, also 14W. Das Panel macht 10W (laut
Werbezettel, in der Praxis wohl eher 5W). Du brauchst also, je nach
deinem Vertrauen in Werbeaussagen, 14W/10W = 1.4 oder 14W/5W = 2.8
Panels.
Gast #5431266
> Meine Frage:
Wie lange brauchst Du denn die 2.5A? Für ein paar Minuten oder während
der gesamten Tageslichtdauer?
Ich würde mal einen guten Akku als Zwischenspeicher einplanen, ein Akku
ist besser drin hohe Stromstärken abzugeben als ein Panel.Wieviel Panele
du brauchst ist dann eine Frage wieviel du den Akku in welcher Zeit
aufladen kannst.
Da eine Fertiglösung als Prinzip-Beispiel:
https://www.pearl.de/a-NX2756-3034.shtml;jsessionid=iAF6A4AA78C34CE19E507ED7151937BDF
Gast #5431271
Zur Frage selbst diese hängt nicht nur von der Spannung sondern auch vom
Innenwiderstand der Solarpanele und vom Innenwiderstand der Schaltung
selbst.
Nennt sich dann Leistungsanpassung wo die maximale Leistung abgegriffen
werden kann.
Wieviel Strom brauch deine Elektronik wirklich ?
Gast #5431307
foobar schrieb:
> Das Panel macht 10W (laut Werbezettel, in der Praxis wohl eher 5W).
Auch praktisch wird es die 10W liefern, wenn die Angabe von einem
namenhaften Hersteller stammt und du die Standardbedingungen einhälst,
auf die sich die Angabe der Nennleistung bezieht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarmodul#Elektrische_Leistung
Die Wikipedia Aussage "Die jeweils angegebene (Spitzen-) Nennleistung
... wird nur bei Laborbedingungen ... erreicht." ist natürlich insofern
Quatsch, als die Leistung genauso erreicht wird, wenn das Panel im
realen Einsatz unter diesen Einstrahlungsbedingungen läuft.
Bei klarem Wetter/Atmosphäre können die 1000W/m² selbst auf NN etwas
überschritten werden. Solarzellen auf Satelliten in der Erdumlaufbahn
bekommen - je nach Jahreszeit - das 1.325- bis 1.420-fache der
Nenneinstrahlung und liefern entsprechend mehr elektrische Leistung.
Gast #5431416
Hallo
Gesundes Misstrauen ist gut, ja sogar notwendig.
Aber:
"12 Uhr mittags ohne Wolken am Äquator gekühlt? dann mit einem guten
Stepdown."
hört sich nach "Meckern um des Meckern willens" oder neudeutsch bashing
an.
Wenn es sich um bessere Paneele handelt zu dem es zuverlässige
Datenblätter gibt kann man das sehr gut vorher überprüfen.
Allerdings muss man sich in das Thema etwas einlesen - also Grundwissen
verschaffen.
Fragen die man beantworten oder zumindest abschätzen können muss sind
z.B.:
Wie groß und teuer dürfen die Pufferakkumulatoren werden?
Können die Paneele beliebig ausgerichtet werden?
Ist eventuell sogar eine aktive Nachführung möglich ?- Hier wohl aus
Kostengründen eher nicht (ist ja nicht mal eine 100W Anlage).
Wie sieht es mit der Sonneneinstrahlung über den Tag/Monat/Jahr
typischer Weise am Standort aus (Daten aus der Vergangenheit).
Sind die Paneele später leicht zu gängig, bzw. ist alternativ gesichert
das keine starke Verschmutzungen auftreten und eine Art Selbstreinigung
durch den Regen stattfinden kann?
Allerdings würde ich wenn diese Fragen nicht vernünftig beantwortet
werden können, bzw. der Aufwand für eine solch kleine Anlage einfach zu
hoch ist Pi mal Daumen mindestens die 4 bis 5fache Aufnahmeleistung
installieren:
Also 5V*2,5A=12,5W / 0,8 = 15,625W werden benötigt mit einen angenommen
Wandlerwirkungsgrad von 80%.
Also runden wir zur sicheren Seite mal auf 16W auf.
So nun 4 bis 5 * 16W = 64 bis 80W also 6 bis 8 Paneele sollten es schon
sein.
Dabei hat man bei voller Sonneneinstrahlung und optimaler Ausrichtung
natürlich sehr viel Überschuss der möglichst sinnvoll genutzt werden
sollte was meistens auf einen großen Akku hinausläuft - leider sind gut
geeignete Akkus (Teilladung egal, Entladung nahezu der gesamten
Kapazität möglich, Zyklenfest, kaum interne Ladeverluste, robust
gegenüber Überladung...) recht teuer so das die Wahl der geeigneten
Technologie und sinnvolle Kapazität schwierig wird.
Bei deiner "kleinen" Anwendung vielleicht einfach einen Solar geeigneten
Bleiakku (eventuell auch  LiFePo aber sehr teuer und nicht jedes
Solarladegerät ist geeignet) wählen.
Kapazität? Sehr schwierig ab zu schätzen - hängt extrem davon ab wie und
wann der Verbraucher benötigt wird.
Tja alles nicht so einfach und ganz bestimmt nicht Preiswert.
Photovoltaik ist eine schöne Sache für das Gewissen oder als
Energieversorgung in einer absoluten Insellage - aber wenn irgendwie
auch nur zeitweise Zugang zum Netz besteht finanziell nicht sinnvoll -
auch bei solch kleinen Anlagen wie du sie benötigst.
Die Aussage beziehe ich jetzt auf den Privaten Kleinnutzer ohne eine
(subventionierten) Netzeinspeisung - und selbst da dauert es Jahrzehnte
bis man wenigsten auf Null herauskommt.
"Normaler" oder besser konventionell mit den derzeitigen Energiemix
erzeugter Strom ist aber für den Endkunden nicht (!) zu billig sondern
Photovoltaik einfach viel zu teuer (und kann auch nicht mehr deutlich
billiger werden - egal ob die Zellen/Module in China, Indien oder wo
auch immer gefertigt werden).
Jemand
Gast #5431692
Verstehe.
Nur zur Info, meine Elektronik (Raspberry Pi+USB Anhängsel) soll 24/7
365 Tage ähnlich wie ein Server betrieben werden und wenn möglich mit
“grüner“ Energie. Um dass zu gewährleisten dachte ich an einer guten
Powerbank die zur Not auch einen Monat durchläuft und sich dann wieder
aufläd. Die Panels werde ich so montieren, dass sie von Sonnenaufgang
bis -untergang auf die Sonne gerichtet sind damit sie eine Möglichst
hohe Leistung erbringen. Wenn och das richtig gesehen habe müsste ich
dafür dann 6 Panels haben, richtig?
Zur Not kann auch auf Netzteil umgeschaltet werden.
Als Alternative hab ich auch das hier:
https://m.reichelt.de/Module/PHAE-SP-80S/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=194542&GROUPID=3493&artnr=PHAE+SP+80S&SEARCH=solarpanel&trstct=pos_29
Gast #5431702
PerLüß schrieb:
> Verstehe.
Dann musst du dir aber einen anderen Planeten suchen, ohne diese lästige
Rotation und so...
#5431780
> aufläd.
Einen Monat? Einen Raspberry? mit einer Powerbank?
Also mal von deinen 12,5W ausgegangen:
30Tage * 24h = 720h
720h * 2,5A = 1800Ah (1800.000mAh)
Könnte teuer werden ;)
Ich mein, das sind bei 5V 9kWh... glaub nicht, dass du eine einfache
Powerbank bekommst....
Gast #5431792
Bei 12.5W Leistungsaufnahme deiner Elektronik rechne mal ganz grob mit
100W Panelleistung, wenn du ohne Zusatzversorgung über den Dezember
kommen willst.
Ertragsstatistiken für unterschiedliche Standorte und
Panelausrichtung/-nachführung kannst du dir im PVGIS angucken
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#PVGIS
Gast #5431797
Im Winter 6h schwache Sonne pro Tag maximum. Also brauchst du für 24h
Betrieb mindestens 6fache Panelleistung.
Und was machst du wenn wie vergangenen Winter in 50 Tagen gerade mal 40
Sonnenstunden waren?
Zu deinem Witz 1 Monat überbrücken zu wollen wurde schon was
geschrieben:
Stefan H. schrieb:
> 30Tage * 24h = 720h
Und woher kommt der Strom für diese Nachführungsautomatik?
Nachdenken, Abschätzen und Rechnen hilft immer bei solchen Projekten.
Bis hierher braucht man nur die Grundrechenarten.
Gast #5431821
Jemand schrieb:
> Hallo
> Aber:
> Stepdown."
> an.
Kuck doch mal ins Datenblatt. Das sind TYPISCHE Werte die bei 25°C
gelten, darauf würde ich eine Wette abschließen.
Das heißt:
Ein typisches Modul liefert das bei voller Sonneneinstrahlung (Äquator)
bei Raumtemperatur (25°C). Oder etwas mehr oder weniger, je nach Glück.
Jedem mit 2 Gramm Hirn ist sofort klar, dass bei Sonneneinstrahlung das
Modul kaum 25°C halten wird. Es wird wärmer. Und  damit liefert es
weniger Energie.
Ein kleiner Step-Down wird auch kaum über 85% Wirkungsgrad haben. Das
kommt noch oben drauf.
Meckern kann ich nicht erkennen.
Wichtiger Hinweis:
Optimismus ist kein Ersatz für Hirn.
Gast #5431829
PerLüß schrieb:
> eine Elektronik mit 5V/2.5A Bedarf
> “grüner“ Energie.
k.A. was du da alles an Elektronik ranhängen möchtest und wie schwer der
Raspberry dabei schuften muss. Hast du die mittlere Leistungsaufnahme
mal gemessen, um zu realistischen Werten für die Auslegung der
Stromversorgung zu kommen. Mein Raspberry alleine daddelt gemütlich mit
1,8W vor sich hin.
> 30Tage * 24h = 720h
Hast du schon mal erlebt, dass es 30 Tage ununterbrochen stockfinster
ist?
Gast #5431854
Der Andere schrieb:
> Hier im Rhein Main Gebiet waren es "gefühlt" vieleicht 20 Sonnenstunden
> in 5-6 Wochen!
So ist das nun mal - trotzdem ist der Himmel nicht stockdunkel, sondern
über diffuse Strahlung kommt trotzdem noch einiges rein. Bei einem steil
stehenden Panel (60° in D) kommt im Dezember noch etwa 30% vom
Juli-Ertrag rein. Das System ist dann nicht auf maximale Leistung,
sondern auf minimale Winter-Sommer Unterschied ausgelegt.
Man sollte natürlich drauf achten, dass auf dem Panel kein Schnee liegt
Gast #5431908
Und das schönste ist: Dafür gibt es Karten und Daten. Zum Teil sogar
frei verfügbar hier:
https://www.solarserver.de/service-tools/strahlungsdaten/deutschland.html
oder hier:
https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/solarenergie.html
Die Nennleistung von Solarzellen wird üblicherweise bei einer
"Norm"-Einstrahlung von 1000W/m^2 und 25°C angegeben. Das heißt, wenn
man im Monat 30 Tage * 24h lang diese Einstrahlung hätte (also eine
Globalstrahlung von 720kWh/Monat) und das Panel immer genau senkrecht
zur Haupteinstrahlrichtung stünde (Nachführung), dann würde das Panel
auch genau 720h * Nennleistung an Energie liefern.
Real sind es in Deutschland eher 10-30 Volllast-Stunden/Monat im
Dezember/Januar und 120-180 Volllast-Stunden/Monat im Juli. Abzüglich
der Ausrichtungsproblematik, die man wie eben angesprochen wohl am
Besten auf den Dezember/Januar optimiert.
MfG, Arno
Gast #5431945
>selbst.
>werden kann.
So ist es, ein normaler Schaltregler der die Spannung konstant
halten will, würde nicht funktionieren. Weil, wenn die Spannung am
Eingang sinkt, will er mehr Strom haben um das auszugleichen.
Das hat zur Folge, daß die Spannung noch weiter sinkt, daß geht
so weiter bis zum totalen Spannungszusammenbruch am Eingang,
und es kann keine Leistung mehr gewonnen werden.
Gast #5431995
Zum Glück gibt es MPP-Tracker.
Bei so kleiner Leistung kann man aber auch einen 12V-Akku nehmen, den
direkt vom Panel speisen und der DC/DC-Wandler bedient sich dann aus dem
Akku.
#5432053
Im Vergleich zu direkter Sonneneinstrahlung ist die Strahlungsleistung
bei bedecktem Himmel vergleichsweise gering (5...10%).
> Bei einem steil stehenden Panel (60° in D) kommt im Dezember noch
> etwa 30% vom Juli-Ertrag rein.
Das ist sehr optimistisch. Real sind es wohl eher nur ca. 15%.
In ganz schlechten Zeiten, wo über Wochen die Wolkendecke durchgängig
sehr dicht ist, muß man mit noch weniger rechnen.
Die Sache mit Schneefall und Verschmutzung kommt noch dazu. Man wird
nicht jeden Tag Wartungsarbeiten machen können. Wenn während einer 2
wöchigen Urlaubszeit schon zu Beginn Schnee auf die Panele fällt, wird
die Ausbeute noch deutlich unter 5%  liegen, selbst wenn mal die Sonne
scheint.
Gruß Öletronika
Gast #5432124
Hallo
PerLüß die hast geschrieben:
"Zur Not kann auch auf Netzteil umgeschaltet werden."
Damit hat sich dein Projekt ganz sich 100% sicher finanziell und sehr
wahrscheinlich auch Ökologisch (wenn es denn dir so wichtig ist...)
erledigt.
Selbst wenn wir das Geld mal ignorieren (ist ja Hobby):
Die Module fallen nicht von Himmel - sowohl die eigentliche
Solarzellenherstellung, als auch die Herstellung des Aluminiums und
Kunststoffs der Paneele ist sehr Energie aufwendig und was als
Primärenergie in der VR China hauptsächlich genutzt wird ist ja
allgemein bekannt (Kohle) und ja auch Stauseen sind nicht per se
Problemfrei, und sei es "nur" aus sozialer Sicht (Umsiedlung,
Zwangsenteignung, Entfremdung...).
Das Netzteil ist schon vorhanden, und unsere Energieerzeugung
(Verbundnetz) ist sicherlich weniger Problematisch, als das was aktuell
(noch?) in der VR China läuft.
Bei solch eine kleine leistungsschwachen Anlage und den vergleichsweise
hohen Aufwand an notwendiger Zusatzelektronik und notwendigen
Energiespeicher (halt ein Vollautakes Inselnetz) wird die Solar
"gewonnene" Energie niemals die vorher bei der Produktion der
Komponenten "verbrauchte" Energie auch nur ausgleichen, geschweige denn
übertreffen. -Solarzellen halten nicht ewig.
Also weltanschaulich ökologisch gesehen auch alles andere als sinnvoll.
Sei froh das du einen Netzanschluss und ein Netzteil zu Verfügung hast -
was besseres kann dir finanziell und auch der Umwelt nicht passieren
wenn so ein Kleinkram versorgt werden soll.
Wenn du etwas machen willst kauf dir ein sehr gutes Netzteil mit
optimalen Wirkungsgrad - allerdings würde dein dann altes Netzteil
umsonst hergestellt worden sein ("Energieverbrauch") also auch
Ökologisch nicht ganz einfach...
Insgesamt, auch im großen Betrachtet, ein sehr schwieriges Thema in dem
sehr viele Faktoren mit hineinspielen die alle Beachtet werden müssten
(Umwelt, Finanzen, Volkswirtschaften, Technische Entwicklung, Wertung
der Energiequellen usw.)
jemand
Gast #5432258
Du traust auch keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast,
oder?
Gast #5432408
> erledigt.
Seh ich genauso. Eine leidlich zuverlässige Versorgung nur über Solar
ist in DE eine Materialschlacht.
- falls deine Werte mit 2.5A@5V stimmen
- hast du 64kWh/a @5V Strombedarf
- realistisch 85kWh/a (Umwandlungsverluste, egal ob Netzteil oder Solar)
- eines deiner Module (10Wp) erzeugt pro Jahr etwa 10kWh
- macht 9 Module falls der Pufferakku 6 Monate überbrückt
- das wären ca. 500 große Powerbanks mit 20Ah als Puffer
- finanziell wären eher 20 Panels und Puffer für 1-2 Monate sinnvoll
- Ausfälle für einige Tage sind trotzdem nicht ausgeschlossen
- im Sommer liefert die Solaranlage weit mehr Strom als notwendig, kann
aber nicht genutzt werden
Gast #5432619
> oder?
Nein aber vieleicht hat er Augen im Kopf und ein gutes Gedächtnis. Ich
kann mich noch ziemlich gut an den letzten Winder erinnern.
Du hast die Postings des TOs gelesen? Nicht das erste sondern das:
Beitrag "Re: Wie hängt die abnehmbare Leistung von der Spannung ab?"
