Mobiltelefon in Pool gefallen -> Reinigen?
OP #5431306
Hallo zusammen
Einem Kollegen ist ein Huawei P10 in den Pool gefallen.
Er sagte er habe es direkt danach getrocknet und in Reis gelegt (halt
die übliche Laienmethode)
Nun kam er zu mir und hat um Hilfe gefragt denn das Gerät lief nicht
mehr.
Ich habe es geöffnet und ein paar weniger weisse Rückstände gesehen.
Alles in allem sah das Gerät allerding nicht so schlimm aus.
Habe alle Leiterplatten und Flexkabel entfernt und mit destilliertem
Wasser gereinigt. Danach noch mit Printreiniger KONTAKT LR gereinigt.
Leider schienen die Kalkablagerungen nur bedingt zurück zu gehene.
Habe mir überlegt, die Leiterplatten für einen kurzen moment in Essig
einzulegen. Hab es aber noch nicht getan.
Zur Reinigung habe ich alle HF-Abdeckungen entfernt.
Rein optisch sieht die Leiterplatte relativ gut aus.
Nach dem alles getrocknet war, habe ich alles wieder verbaut,
eingeschaltet und-> Leider nein.
Es blinkt die rote LED oben links und man hört einen Step up/down
wandler fiepen. Bzw. dessen Spule. Es wird auch etwas wärmer in dieser
Region.
Nun frage ich mich, wie ich weiter vorgehen soll. Entweder hat der
Regler selbst ein Problem, oder aber die Last am Regler ist zu hoch.
(Wäre meine Vermutung)
Genau das selbe Verhalten hat der Kollege beschrieben, nachdem er es mit
Reis getrocknet hatte.
Was würdet ihr tun?
Natürlich kostet auch die Zeit welche in die Reparatur investiert wird
Geld. Jedoch soll diese Zeit hier ausser Acht gelassen werden.
Danke für eure Ideen.
#5431309
und vorher die Batterie entfernt? Wenn nicht, dann hat die Elektrolyse
ein paar Leiterbanhen und Durchkontaktierungen aufgefressen.
> eingeschaltet
Mit welcher Spannungsversorgung? Mit dem abgesoffenen oder einem neuen
Akku? Oder via USB?
OP #5431327
Wegstaben V. schrieb:
>> eingeschaltet
> Akku? Oder via USB?
Nein, der Akku wurde nicht entfernt nach dem Bad.
Abgesoffen ist etwas übertrieben formuliert.
Das Innere des Geräts ist so dicht gepackt, dass kaum Wasser
eingedrungen ist. Aber ja, mit dem Akku der im Wasser war. Habe aber
dabei das Ladekabel angeschlossen gehabt.
Mit LAdekabel aber ohne Akku fiept die Spule genau gleich, jedoch blinkt
die LED nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5431443
Holger K. schrieb:
> Ergänzung: Nach dem druck auf den Einschaltknopf, vibriert es noch kurz.
Das sind die alleruntersten "Reflexe" des Geräts. Vermutlich angesteuert
von "breitbeinigen" Steuerelementen, denen die Elektrolyse und das
Dendritenwaschstum noch nicht so zugesetzt hat.
https://www.all-electronics.de/entstehung-und-vermeidung-von-feldausfaellen/
#5431494
Mit noch so viel waschen (auch mit den unterschiedlichsten Wachmethoden)
wirst du nichts ausrichten können! Weder mit destilliertem Wasser, noch
Essig, noch Ultraschall, noch Schlangenöl. Denn warum sollte waschen
helfen? Die Kalkablagerungen stören die Elektronik nicht, das ist nicht
die Ursache. Die Ursache sind meistens durchgefresse Leiterbahnen/Vias.
Wenn du diese findest und reparieren kannst, hast du eine Chance.
Ansonsten bleibt leider nur wegwerfen.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5431681
Ist der Akku denn noch voll genug???
Denn meine (nicht P10) Huaweis machen das selbe: Einschalten:
"Vibration" und Ende. --> Akku Tiefentladen! Das Handy muss beim Laden
in der Regel (irgendwann) von selber an gehen! Das kann zum Teil ne
Stunde dauern... Steck ein 2-3 Ampere Netzteil dran. Lampe Blinkt
/leuchtet dabei immer. LED Rot == Leer! Irgendwann wird die dann Orange,
dann Grün. Usw... Viel Glück!
#5431693
> einzulegen.
Oje.
"halt die übliche Laienmethode"
Schwimmbadwasser ist normalerweise recht gut leitfähig, manche kippen
noch Salz für ihre Desinfektionsanlage rein.
Smartphones sind leicht zu zerstören, vor allem das Touchpad, auch das
Display, der Lautsprecher, das Mikrophon.
Elektropnik stirbt durch Strom, und er fliesst wennd er Akku drin ist:
Wenn man es unbedingt kaputt haben will, kann man das so machen.
Dann kann man es aber auch gleich wegwerfen.
Lade erst mal den Akku, und schau dann weiter.
Defekte Displays und Touchpads will man eigentlich nicht reparieren.
