Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Laser Schutzbrillen
von Sam (Gast)
Ich habe mir eine CNC Fräse aus dem Fernost mit einem Lasermodul 5.5W
zugelegt. Ich lese überall, dass die mirgelieferten Schutzbrillen nichts
taugen. Die Brillen sollten mind. OD 4+ Schutzklasse haben. Der Angebot
in Netz ist sehr rar, man findet auch billige Brille für unter 5 Euro,
die diese Schutzklasse angeben.
Welche Schutzbrille würdet ihr empfehlen (mit Link zum Kauf)?  Der Laser
ist 450nm
von Jemin K. (jkam)
Lasertack verkauft die Standard-Laborschutzbrillen die es auch zB bei
Thorlabs gibt. Nur eben etwas günstiger:
https://lasertack.com/laserschutzbrille-ylw-2
von F. F. (foldi)
Würde sagen viele Fehlversuche kann man sich da nicht leisten.
Gehe doch einmal nach Fielmann.
Die sind auch bei Arbeitsschutzbrillen günstig.
von Jemin K. (jkam)
Du kannst die Brille auch einfach testen indem Du den Strahl mal an
einer Randstelle durchschickst und schaust, was passiert. Kommt er
durch? Löst sie sich sofort in ihre Einzelteile auf?
von FluppFish (Gast)
Laservision ist eine gute Anlaufstelle.
Mal gnz davon abgesehen - die Schutzbrille soll nur Streulicht abhalten
- die beste Schutzbrille wird einen Strahl > einigen Watt nicht
aushalten...
von TestX (Gast)
@TO
Sicher, dass du eine SCHUTZBrille und keine Justierbrille (geringe
Transmission) haben möchtest ? Die Leistung ist ein Problem, da Brillen
die 5-10Watt aushalten SEHR teuer sind... rechne hier mit 300...1000€
Bsp.
https://www.laser2000.de/laserschutzbrillen/3137-laserschutzbrille-190-580-nm--glasfilter.html
Wichtig in der Leistungsklasse sind Brillen die komplett am Kopf
anliegen, sprich von der Seite kein Streulicht mehr eindringen kann.
von Sam (Gast)
Die kosten aber 125Euro! Muss man wirklich so viel ausgeben? Ich dachte
eher etwas in Richtung Preis/Leistung...
von Justus S. (jussa)
bei meinem Augenlicht würde ich nicht sparen wollen...
von F. F. (foldi)
Das ist ein Problem welches viele und gerade junge Menschen oft haben.
Der dicke Sportwagen soll es sein, aber wenn dann nach sportlichem
Fahren die Bremsen hin sind, fehlen die 3000 Euro für die Bremsanlage.
Man sollte sich vorher immer Gedanken um die Gesamtkosten machen und
auch über Folgekosten.
Beim TO sind die Gesamtkosten wohl nicht einmal im Rahmen dessen, was er
sich leisten will oder kann.
von TestX (Gast)
@Sam für 125€ bekommst du nicht gescheites...
Bei den Lasermodulen die du verwenden willst reicht eine Reflextion aus,
dass du dein Augenlicht dauerhaft verlierst. Wenn du mit solch Equipment
etwas machen möchtest dann muss man auch bereit sein entsprechend viel
Geld auszugeben um dich zu schützen..
von Michael B. (laberkopp)
Kommt mir für 5 Watt zu billig vor, ich hätte mit 500 EUR gerechnet.
Du willst auf der einen Seite Plastik und Brettchnen und eventuell
Metallbleche im Nu wegbrennen, und auf der anderen Seite soll es dann
ein Plastikgestell tun ?
von Christian B. (luckyfu)
Es gibt eine günstige Alternative:
Bau eine Lichtdichte, unbrennbare Kiste um die Maschine. Dann siehst du
zwar die direkte Wirkung des Laser auch nicht mehr, sparst aber recht
viel Geld.
von Sam (Gast)
Was haltet ihr von diesem hier:
https://www.ebay.de/itm/Laserschutzbrille-200-NM-540-NM-CE-zertifiziert-mit-DHL-aus-Deutschland/263098027775?hash=item3d41dd4eff:g:xnEAAOSwCcZaAz-L
auf der Seite steht es, dass die OD4+ Schutzklasse haben.
Ja soll nur Streulicht abhalten, ich werde doch nicht der Laser direkt
auf meine Augen richten...
Ich denke nicht, dass alle hier im Forum, die eine 5Watt Laser haben,
dazu Brille für 500euro gekauft hatten...
Und wenn es wirklich so ein Problem ist, dann baue ich mir eine Gehäuse
und montiere eine minikamera rein um das geshehen zu beobachten...
von bernte (Gast)
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=160997&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIk5uU186b2wIV4Z3tCh06CA4jEAYYCCABEgLoP_D_BwE
darunter kann man bequem noch eine andere brille tragen
die brillen sind aber allesamt nicht dafür geeignet in den laserstrahl
zu schauen
dein cnc laser müsste eine Options zum minmieren der laserleistung haben
(zum justieren der linse und vor-ansicht der gravurfläche)
einzig für dieses einstellprozess sind die brillen geeignet
 Niemals nimmer nicht für den Gravur- Betrieb
also den Vorgang einfach starten und das Zimmer solange verlassen bis
der laser keine Töne mehr von sich gibt
von Johannes S. (Gast)
Die 5 Watt sind nicht nur schlecht fürs Auge sondern lassen auch die
Haut stinken und können Vorhänge und andere Gegenstände entzünden. Bei
der Leistung würde ich auch ein Gehäuse bauen wenn der unbeaufsichtigt
laufen soll.
von Weis Nicht (Gast)
Ich habe mir mal einen Schwung gebrauchte Laserschutzbrillen im Ebay
ersteigert. Da kostet oft so eine dichtanliegende Laservisionbrille
selbt für hohe Leistungen nur 50 bis 100 Euro. Hoffentlich stimmt dann
aber der draufstehenden Typenaufkleber. Von Chinakram würde ich in so
einem fall die Finger lassen.
Laserbrillentype und Wellenlänge vergleichen, Herstellerdatenblätter
lesen die BG Vorschriften lesen - da steht auch viel zur richtigen
Brilenauswahl drin.
Wenn ich mir ansehe, wie mein Laserbeschrifter mit nur 9W
Durchschnittsleistung (mit einigen kW Pulsleistung) Metalloberflächen
wegmacht, habe ich selbst bei der OD7 Schutzscheibe keinen Freude mehr
in die Einhausung zu schauen.
Also: Ich empfehle eina absolut lichtdichte Einhausung.
Ein Rittal Schaltkasten ohne Löcher und wahrscheinlich mit modifiziertem
Zusatzkragen um den Türspalt, damit selbst bei beschädigter Dichtung
alles drinbleibt.
Die dinger sind gar nicht so teuer wie manch Bastler glaubt.
Eine USB-Webcam drinnen. Die kannst du für nen 10er verblitzen.
Sicher - somit zweikanaliger Türschalter, ggfs sogar mit Verriegelung
und ordentlichem Notaus / Interlockkreis. Der Schlüsselschalter an der
Maschine ist obligatorisch.
Irgenwann macht sonst einer die Tür auf und die Augen sind im Eimer.
von A. K. (Gast)
Jo mei....hoffentlich ist es dir das Wert!
Mir wären meine Augen weit mehr als 125 Euro wert!
LG
von guest...Rainer (Gast)
Hallo, du darfst diese Laser wirklich nicht unterschätzen, schon gar
nicht bei dieser Leistung. Wir hatten in den 70ern letzten Jahrhunderts
Laseranemometer für Strömungsmessungen im Windkanal aufgebaut und obwohl
die Laser nur wenige mW Leistung hatten, waren die
Sicherheitsvorkehrungen enorm! Also nimm die Warnungen ruhig ernst...wir
sehen uns :-)
Rainer
...und im optischen Bereich ist eh alles höllenteuer. Da kann ein
"dusseliges" Prisma in Joghurtbechergröße schon mal ein paar tausend
Euro kosten. Natürlich nicht, weil es gefährlich wäre...
Gruß Rainer
von SUVA (Gast)
müssen must Du gar nichts...
von Plörensauger (Gast)
Ich wuerd eine Holzabschirmung drum herum bauen. Holz brennt nicht so
schnell, absorbiert aber ein wenig, und zeigt allenfalls auch Spuren
davon.
Und wegen Verständnisschwierigkeiten frage ich mal, was ein 5,5W Laser
an einer CNC-Fräse macht??? Ist der Fräsbereich etwa so groß wie ein
Fußballfeld :-)
Gruß Rainer
von Panzerwaschanlage Spandau (Gast)
Kurze Zwischenfrage: sieht man mit einer Laserschutzbrille den Laser
überhaupt noch? Falls ja, warum? Sind die nicht 100% lichtdicht für die
entsprechende Wellenlänge?
Es gibt 2 Arten Schutzbrillen: Die, welche die Wellenlänge komplett
absorbieren (das ist die, die der TO braucht) und sogenannte
Justierbrillen, die den Laser abschwächen, aber nicht komplett
absorbieren. Diese werden für den Aufbau von Festkörperlasern benötigt
um die Spiegel justieren zu können. Allerdings muss man bei deren
Anwendung genau wissen, was man tut. Ein direkter Blick in den Strahl
kann dabei ebenfalls zu Schäden führen.
Man sieht durch die Brille somit nicht den Laser selbst, sondern nur
seine Wirkung, während die Brille das Streulicht absorbiert, damit man
danach überhaupt noch was sieht.
von M. K. (sylaina)
Man muss dem Laser beim "Fräsen" ja nicht mit zuschaun, ich würde da ne
lichtdichte Haube über die Gravur-Maschine setzen. Und zum Justieren
reichen die beigelegten Brillen aus.
