Bootloader und JumpToFirmware
OP #5431376
ich suche mich jetzt schon ne ganze Weile dumm und deppert.
Ich habe mir einen Bootloader für den M4 geschrieben, der ja nach
Anforderung zwei unterschiedliche Images im Flash aufrufen soll.
Das funktionierte auch immer gut.
Da sich aber nun der Speicher geändert hat, habe ich die Sprungadresse
von 0x800C000 auf 0x8010000 ändern müssen. Und nun wird zwar die
Firmware noch angesprungen aber landet bei der Initialisierung der
globalen Variablen auf der Adresse 0xFFFF FFFE.
Gelinkt wurde die Firmware natürlich auch für den neuen Speicherbereich.
Gibt es Einschränkungen welchen Speicher man starten kann? Oder wo
könnte das Problem liegen?
Beide Adressen liegen am Start eines Flashsectors.
Hier der Code zum Sprung der funktioniert.
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x800C000);
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (0x800C000 + 4);
Jump_To_Firmware = (pFunction)JumpAddress;
// Initialize user production's Stack Pointer
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x800C000);
Jump_To_Firmware();
OP
Hier noch ein Auszug aus dem Mapfile.
Hier sieht man schön das dass Image auch im richtigen Brereich liegt.
Memory Map of the image
  Image Entry point : 0x08010189
  Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08010000, Size: 0x0000d8e8, Max: 0x00054000, ABSOLUTE, COMPRESSED[0x0000d7f4])
    Execution Region ER_IROM2 (Base: 0x08010000, Size: 0x0000d700, Max: 0x00054000, ABSOLUTE)
    Base Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object
    0x08010000   0x00000188   Data   RO            3    RESET               startup_stm32f4xx.o
    0x08010188   0x00000008   Code   RO        17969  * !!!main             c_w.l(__main.o)
    0x08010190   0x00000034   Code   RO        18772    !!!scatter          c_w.l(__scatter.o)
    0x080101c4   0x0000005a   Code   RO        18770    !!dczerorl2         c_w.l(__dczerorl2.o)
    0x0801021e   0x00000002   PAD
    0x08010220   0x0000001a   Code   RO        18774    !!handler_copy      c_w.l(__scatter_copy.o)
    0x0801023a   0x00000002   PAD
    0x0801023c   0x0000001c   Code   RO        18776    !!handler_zi        c_w.l(__scatter_zi.o)
OP
Ja Martin da hast du recht. Danke.
Aber das kam durch mein probieren. Hatte vorher den direkten Zugriff auf
VTOR drinnen.
SCB->VTOR = 0x800C000; // Vector Table Relocation in Internal FLASH
Aber das ändert leider nichts an meinem Problem.
