2.4GHz RC Lehrer/Schüler Fernsteuersystem
OP #5431660
Gibt es die Möglichkeit bei einem digitalen 2.4GHz RC Fernsteuersystem 2
Sender an ein und denselben Empfänger zu binden? Um ein drahtloses
Lehrer/Schüler-System zu realisieren.
Hintergrund :
Ich möchte ein Ferngesteuertes Flugzeug zusammen mit meinem Sohn
fliegen. Er soll selbstständig fliegen, ich möchte aber die Möglichkeit
haben kurz vor dem Crash die Kontrolle zu übernehmen.
Wie könnte man sowas mit möglichst wenig Aufwand realisieren?
Ich habe an folgendes gedacht.
Ein zweite Fernbedienung „Schüler-Fernbedienung “ besorgen und bis auf
die Signalgeber (Potis) ausschlachten. Die Potipositionen mit einem AVR
abtasten und über funk z.B. RFM12B an ein anderes z.B. RFM12B senden.
Der zweite RFM12B sitz  in der „Lehrer-Fernbedienung“ die die
Möglichkeit hat die eigenen Potis zu benutzen, oder die „Schüler-Potis“
zu benutzen. Die Software wird mit AVR-GCC entwickelt.
Was hält Ihr von Folgender Lösung .:
Die Datenrate ist ziemlich niedrig ~ (3 x 8 bit alle 10ms ), die
Entfernung würde ein paar Meter betragen, keine Hindernisse. Vielleicht
würden 0dBm reichen. Kein Protokoll ist notwendig, Checksumme würde
reichen. Korrupte Daten werden verworfen, „korrekte Daten“ werden auf DA
gegeben und der RC Fernbedienung weitergeben. In der
„Lehrer-Fernbedienung“ ist ein x-fach analog switch (x-fach CMOS analog
switch) der zwischen Lehrer und Schüler Daten umschaltet.
Welches Funkmodul ist am einfachsten zu verwenden? Die library sollte
schon vorhanden sein.
Was die Frequenz angeht wollte ich nicht die 2.4GHz benutzen. Ich denke
868MHz wären gut geeignet. (Weit weg von 2.4GHz, kein Empfänger
zustopfen durch sender zu erwarten. Oder?)
Als erstes Flugzeug dachte ich an sky runner v2. Wenn es gut
funktioniert könnte man diese Technik für etwas Besseres/teureres
einsetzen.
Danke im Voraus für Eure Anregungen.
Gruss,
Jan
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5431688
Bei unserem Funkfernsteuersender (iVol 2G16) kann bzw. konnte man
entweder ein Verbindungskabel anschließen, um die Signale eines externen
Gebers mit PPM-Summensignal in den Sender einzuspeisen, oder einen
Empfänger einbauen lassen, mit dem die Funksignale eines weiteren iVol
eingekoppelt wurden.
Die einzelnen Signale solch eines Schülersender können dann wie interne
Geber verwendet werden, d.h. auf Mischer usw. gegeben werden. Hierdurch
können Freiheitsgrade sowohl gemeinsam durch Lehrer und Schüler
ansteuerbar sein oder eben nur durch einen der beiden. Natürlich kann
man die Mischercharakteristiken z.B. durch Schalter beeinflussen, so
dass der Lehrer z.B. den Schüler komplett abklemmen kann.
OP #5433064
Danke für die Informationen und Anregungen, auch die Information, dass
es solche Lehrer - Schüler Systeme schon gibt. Ich glaube aber bei den
vorhandenen  Lehrer - Schüler Systeme geht es um professionalen
Modelflug.
Ich dachte eher an Spielzeug RC Flugzeuge im Preisbereich von 100€.
Ich wollte damit mit Meinem Sohn spielen, alleine kann ich ihm nicht
fliegen lassen. Er hat vor kurzem eine Flugdrohne geschrotet, er ist
noch im Kindergartenalter. Das fliegen hat uns viel Spaß gemacht, es ist
dann schade wenn das Flugobjekt am Ende kaputt ist.
Die technisch Lösung an die ich dachte sollte sehr einfach und nicht
aufwendig sein. Ich glaube es lässt sich auch realisieren.
Ich werde es Versuchen Folgendermaßen zu realisieren:
Funkmodul : RFM12B
MCU : Attiny84
CMOS Schalter  4053
DA : PWM und Tiefpassfilter
Ich hoffe nur das der RFM12B RX Eingang durch die 2.4GHz des
eigentlichen RC Senders nicht gestört/übersteuert/geblockt wird. (beide
Module werden sich in unmittelbarer Nähe befinden)
Die Software sollte sehr einfach sein.
Gruss,
Jan
Beitrag #5434226 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5434404
>>dann solltest Du dich mal fragen, was >>passiert wenn zwei 1000W Lampen
>>gleichzeitig leuchten, und wie man dann >>die "richtige" Lampe identifizieren
kann, >>wenn alles super Hell ist?
Ja, die Lampen leuchten aber mit stark unterschiedlichen Farben. Die
eine mit 2.4GHz ,  die andere mit 433MHz :-)
Prinzipiell müsste es also gehen. Die Frage ist ob die Weitabselektion
des rfm12b RX groß genug ist. Im Eingang sitzt  ja ein auf  433MHz
abgestimmtes LC Filter, es sollte die 2.4GHz stark genug dämpfen,  so
das der LNA nich übersteuert wird.
Ich werde es ausprobieren und die Ergebnisse hier posten.
Gruss, Jan
#5438768
Moin,
ich bin ebenfalls Modellflieger und kann über solche Basteleien nur den
Kopf schütteln.
Zum Einen gefährdet man sich und das Leben anderer und zum Anderen wäre
es auch ein Straftatbestand nach §1 (bin mir nicht 100% sicher) des
Luftfahrtgesetzes, nämlich ein gefährlicher Eingriff in den Luftraum.
Würde ich auch nicht so leicht nehmen, bei uns rund um den Flugplatz
sind schon einige Wildflieger mit abenteuerlichen Basteleien angezeigt
worden, im letzten September auf dem G20 Gipfel in Hamburg haben die vom
Bund sogar mit 2 Hubschraubern einen Modellflieger verfolgt und
festgenommen. Sehr spektakulär.
Wie auch immer für Dein Problem gibt es doch fertige günstige Lösungen.
Ich würde auch keinen Eingriff in den Lehrersender machen sondern
allenfalls aus dem Schülersender das PPM Signal abkoppeln un in die L/S
Buchse des Lehrersenders einspeisen. Man kann das auch so machen, dass
der Schülersender an einen Empfänger gebunden wird, der dann das PPM
Signal auskoppelt und dem Lehrersender zur Verfügung stellt. L/S Buchsen
kann man auch nachrüsten.
Solche Systeme werden z.B. von MPX oder Futaba für ca. 50 Euro
angeboten.
Dann noch ein Tipp: Einfacher ist es den Sender einfach zu übergeben.
Also mit Deinem Sohn absprechen, den Sender rechtzeitig bei Problemen
Dir zu übergeben. Zum Üben von Figuren usw.ist ohnehin Höhe angesagt,
Landen kannst Du ja selbst.
Und bei einfachen Seglern hat jemand mit Erfahrung keine Probleme und
ausreichend Zeit einzugreifen.
Unsere ausgebildeten Fluglehrer schaffen es häufig nicht trotz L/S
Verbindung die Modelle bruchfrei zurückzubringen:-)
Wenn Dein Sohn noch jung ist, dann lernt er das ohnehin viel schneller
als Du und er sollte Dir dann Unterricht geben.:-)
Aus meiner Erfahrung reicht es einfach dabei zu sein und zu assistieren.
Gruss Ralf
#5438789
Ich nicht und ich habe demzufolge auch weder Ahnung von der Technik noch
von der juristischen Seite.
Was von all dem vom TO geplanten denn genau?
In der Nähe von Flughäfen oder G20-Gipfeln gelten sicherlich andere
Regeln.
Der TO hat nichts verlauten lassen, in welcher Art von Umfeld er was für
ein Modell (Größe, Reichweite, Flughöhe, Antriebsart) fliegen lassen
möchte.
Mir selber ist schon ein Flugmodell mit E-Antrieb begegnet [am
Hundestrand von Trassenheide, was leider dazu führte, dass ich meinen
Hund sehr fest halten musste :) ]. Das flog zu keiner Zeit höher als 10
Meter. Ich glaube nicht, dass hier von einer Gefährdung des Flugverkehrs
ausgegangen werden muss, wenn man sich nicht gerade neben einem
Flughafen befindet.
Abgesehen davon, dass man heute Dronen für 20 Euro bei Lidl kaufen
kann...
#5438820
Ruhig bleiben :-)
Ich denke man muss erstmal verstehen, über welchen Rahmen hier überhaupt
diskutiert wird. Natürlich sollte dem Themenersteller bewusst sein,
welche Regeln gelten:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LF/flyer-die-neue-drohnen-verordnung.pdf?__blob=publicationFile
Wohlgemerkt, unter 100m Flughöhe gelten für "Drohnen" und Flugzeuge die
gleichen Regelungen.
Nehmen wir jetzt mal im günstigsten Fall an es handelt sich um ein
leichtes Modell <250g, welches der Vater mit dem Sohn auf einer Wiese
abseits jeglicher Straßen von öffentlichem Grund aus startet.
Zu dem Vorhaben folgendes von meiner Seite:
Ich hatte mir ebenfalls Gedanken über Lehrer/Schüler gemacht. Am Ende
ist es aber fraglich, ob sich der Zeitaufwand / Investition in ein
selbstgebasteltes System lohnt.
Ich würde eher vorschlagen, einen günstigen Adapter für den PC zu holen,
so dass der Sohn vlt. erstmal am PC ein wenig trockenüben kann, um die
Steuerung erstmal ganz grundsätzlich zu verstehen. Die gibt es entweder
als Adapter für den L/S-Anschluss, oder auch mit einem einfachen
Handsendergehäuse.
Wenn das klappt, würde ich mit ihm auf die Wiese gehen und ihn fliegen
lassen. Bei meinem Sohn hat es gut geklappt, der Bruch kam dann durch
seinen Übermut :-) Ich denke wenn man mit einem einfachen (leichten)
Schaummodell startet, sollten größere Schäden am Modell selbst beim
Absturz fast ausgeschlossen sein.
#5438937
Besorg Dir zwei FrSky Taranis X7, die Preise sind sehr zivil für die
gebotenen Features und Möglichkeiten und außerdem das ist eine
Investition vom der ihr beide noch lange was haben werdet. Oder die X7
für den Sohn und die X9 für den Vater.
Die Flugmodelle kommen und gehen aber die Fernsteuerung bleibt, also was
soll der Geiz ausgerechnet an dieser Stelle?
