Ethernet: Spule/Übertrager RX/TX Anschlüsse tauschbar?
Gast #5431799
Hallo Forum,
ich finde über Herr Google leider keine passende Antwort. Deswegen
stelle ich meine Frage hier:
Wenn ich mir verschiedene Datenblätter zu Ethernetspulen anschaue,
werden die Anschlüsse jeweils für RX und TX benannt.
Weiss jemand, ob man die Anschlüsse auch tauschen kann? Denn sieht man
sich die interne Verschaltung der Spulen an, sehen beide identisch aus.
Dann könnte man doch auch RX an TX und TX an RX legen.
Das wäre doch ideal, wenn man ein Layout erstellen will und RX TX würden
sich kreuzen. Dann tauscht man einfach den Anschluss an der Spule.
Funktioniert das ?
Danke und Gruß
#5431811
@ Layouter0815 (Gast)
Diese Spulen nennt man Transformator.
Ja.
Sicher.
>Funktioniert das ?
Ja.
#5431825
Und dann gibts noch die Problematik, dass der Port auf der Ober- oder
Unterseite sich befinden kann. Bessere PHYs bieten dazu ein Port
Mirroring an, d.h. alle Pins sind dann gespiegelt. Das vereinfacht das
Layout.
Zusätzlich kannst du auch noch + und - an den Windungen vertauschen,
sofern du das auf der anderen Seite auch machst.
Und überhaupt bieten viele 100 MBit PHYs auch Auto-MDI-X an, d.h. die RX
und TX Pins können on-chip gekreuzt werden, denn bei Fast Ethernet ist
RX und TX je nach Rolle des Devices vertauscht.
#5431827
es kommt darauf an. allgemein: NEIN
> Denn sieht man
Aber nicht immer sind die Übertragungsverhältnisse 1:1 . Nicht ohne
grund bieten die Hersteller sogenannte "mirrored" Versionen an, um dem
Layouter das Leben zu erleichtern:
http://www.haloelectronics.com/pdf/discrete-ultra-100baset.pdf
> Funktioniert das ?
s.o. Nicht immer funktioniert das.
