Loch in Platine fräsen um Luftstrecke zu erhöhen
#5431930
Ich lege die Leiterplattenumrisse im Mechanical Layer 1 an. Dort kommen
bei mir auch Fräsungen, die innerhalb der LP-Kontur liegen, hin.
Es schadet nicht, dieses mittels bemaßter technischer Zeichnung zu
dokumentieren.
Im Zweifelsfalle: immer mit dem LP-Hersteller kommunizieren und IHN
FRAGEN, wie ER DAS DARGESTELLT haben will.
Das ist nämlich keine Frage des Layoutprogramms sondern eine Frage, wie
und wo man die entsprechenden Informationen hinterlegt!
Beitrag #5432121 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5432469
Wolfgang schrieb:
> Und genau darum geht es bei Kriechstrecken. Die gehen nicht durch
> das FR4, sondern laufen auf der Oberfläche.
Beachte dabei aber, daß ggf. Bauteile diese Strecke wieder überbrücken.
Alle Luftstrecken unter 1mm gelten als Überbrückt. Es nützt dir also
rein gar nichts, wenn du z.B. die Beinchen eines TO220 Bauteils
auseinander biegst und dazwischen Ausfräsungen einfügst, wenn die
Kriechstrecke am Bauteil selbst kleiner ist. Wenn kein Bauteil diesen
Graben überbrückt kann es sinnvoll sein dort einen 2-2,4mm Frässchlitz
unterzubringen.
Zur Umsetzung in Altium (und allen anderen Layoutprogrammen): du kannst
die Umrisse im Keepout Layer definieren, damit der Online DRC die
Abstände zur Kontour einhält beim Routen. Weiterhin solltest du die
Umrisse in deinem Konturlayer hinterlegen. (Das kann auch der Keepout
Layer sein, wenn Platinen Aussenkante gleichzeitig die Layoutaussenkante
ist). Ausserdem kannst du einen weiteren Mechanical Layer nutzen und
dort dann mittels "Leiterbahn" entsprechender Breite die Position des
Frässchlitzes darstellen. Du solltest auf jeden Fall ein Datenblatt zur
Platine liefern, in welchem explizit auf diese Fräsungen hingewiesen
wird. Wenn das so gemacht wird ist es überhaupt kein Problem.
Gast #5432554
Lany schrieb:
> ich beschäftdige mich mit Altium und möchte wissen, wie man eine Platine
> in Altium neben einem Pad fräsen kann, um die Luftstrecke zu erhöhen?
> Hat jemand von euch schon sowas gemacht?
Place Pad: Kupfer auf null schreiben, not plated, als Slot definieren.
Das taucht auch in den Bohrdaten mit auf.
rgds
Gast #5432561
Christian B. schrieb:
> Wenn kein Bauteil diesen Graben überbrückt kann es sinnvoll sein
> dort einen 2-2,4mm Frässchlitz unterzubringen.
Gerade bei Optokopplern oder Relais ist es oft üblich, einen Schlitz
drunter zu legen. Ob der dann 2 oder 2.4mm breit ist, ist völlig egal.
Damit da ein Funke rüber springt, müssten schon etliche kV anliegen.
Der Pinabstand am Bauteil beträgt dann natürlich nicht 1mm - sonst wäre
das die kritische Kriechstrecke. ;-)
Gast #5432565
Der saubere Weg ist ein Board cutout zu definieren.
Solid region -> board cutout
Die Innenecken sollten gerundet sein damit es mit einem Fräser
produzierbar ist.
Die Boardoutline dann updaten und board cutouts miteinschließen lassen.
Gast #5432578
> drunter zu legen.
Nur weil es "üblich" ist heisst das nicht, dass es auch richtig ist.
Siehe die unsäglichen "Arduino" Relaisplatinen auf Amazon oder Ebay mit
den blauen Chinakrachern drauf. Da glauben die Leute, mit einer Fräsung
um den mittleren Pin hätten sie eine ausreichend große Kriechstrecke,
vergessen dabei allerdings, dass die Kriechstrecke auf dem Relaisgehäuse
nicht größer wird.
Eigentlich gehören diese mit "für 230V" beworbenen Relaisboards aus dem
Verkehr gezogen. Interessiert aber keinen...
#5432590
Ja die Beschwerden der Theoretiker hier habe ich schon öfters gelesen.
Wie müssen die Bedingungen aber wirklich sein damit die Teile irgendwie
problematisch werden?
Und worin besteht überhaupt die Gefahr?
Angenommen man hätte tatsächlich eine solch hohe Spannung dass es zur
Überbrückung kommt. Dann ist das vieleicht gefährlich wenn man das Modul
auf eienr Papierunterlage verwendet. In allen anderen Fällen springt die
Sicherung raus...
Das ist aber von vorhereins chon utopisch schließlich reden wir ja von
nur sehr kurzen Spannungsspitzen.
Der Arduino/Raspi ist dann womöglich hin, aber ansonsten?
Gast #5432597
Die Angabe einer erforderlichen Kriechstrecke, ohne auch nur irgendetwas
über den Verschmutzungsgrad zu spezifizieren, ist sowieso Unfug, solange
man die Spezifikation nicht auf das allerübelste (=worst case) Szenario
auslegt.
Der eine betreibt das Gerät in trockener, gut gefilterter Luft und beim
nächsten wachsen in den Schlitzen Staubmäuse bei hoher Luftfeuchte.
Gast #5432617
> Sicherung raus...
Erstmal hat man vielleicht die 230VAC auf dem vermeintlich
potentialgetrennten Mikrocontroller, der das Ding ansteuert und schon
kann man zwischen uC-Ausgang und Gnd 230V haben, falls der uC gerade
über USB am PC hängt. Wie weit sich das ausweitet, ist nur im Einzelfall
zu sagen.
Solange da nicht mehrere Ampere fließen, gibt es keinen Grund, warum
gleich die Sicherung fliegen sollte? Die braucht erstmal richtig Strom.
Allenfalls der FI-Schutzschalter könnte auslösen, so er denn vorhanden
ist und nachdem man eventuell eine gezwitschert bekommen hat.
#5432621
Ohne in jedem Falle auf den Grad der Richtigkeit Deiner Behauptungen
einzugehen:
Na wenn jemand brennbares Zeug in der Nähe seiner Geräte herumzuliegen
hat, ist er ja auch selbst schuld, schon klar!
> Sicherung raus...
Du weißt, wieviel Strom wie lange fließen muss, damit eine 16A-Sicherung
anspricht?! (Kleiner Hinweis: 16A reichen nicht!)
Dir ist klar, wieviel Heizleistung umgesetzt wird, wenn bei 230V sagen
wir 1A fließt?! Das reicht locker, um ein Feuerchen zu entfachen und
noch lange nicht, um die Sicherung zur Aufgabe zu bewegen.
Achso, dass irgend eine Elektronik einfach kaputt geht, ist Dir egal.
Naja dann...
Gast #5432639
Erst mal ist das - sorry - scheissegal. Es ist Vorschrift. Punkt.
Kriechstrecken sind entsprechend auszuführen. Und bei SK II Geräten -
und Arduino und Raspi sind SK II - ist doppelte oder verstärkte
Isolation zur Netzspannung Pflicht. Und das bedeutet im 230V Netz 8mm
Kriechstrecke.
Real besteht beim Raspi die Möglichkeit, eine Überspannung durch das LAN
im ganzen Haus zu verteilen.
Die Chinesen glauben ja auch, dass man Kriechstrecken nicht so ernst
nehmen muss. Hat sich da nicht mal jemand beim gleichzeitigen Laden und
Musikhören am Handy die Ohren gegrillt?
#5432664
> Naja dann...
Wenn es im Fehlerfall passiert, dann ja...
Mich würde ja interessieren wie oft der Fehlerfall eintritt.
Das mit der Sicherung war ein Schnellschuss. Mein Fehler.
Damit irgendwo 1A fließen können, muss aber ein echter Leiter da sein.
Das geht nicht über Kriechstrecke einer theoretischen Verschmutzung,
denn die löst sich in Rauch auf.
Wir reden hier von Modulen für den Hobbyelektroniker. Die fertigen Werke
würden noch gegen etliche andere Vorschriften verstoßen.
Das merkt man ja wenn man sein Hobbyprojekt zu einem verkaufbaren
Produkt machen will.
#5432719
Beziffern kann ich's Dir nicht. Aber öfter, als Du denkst. Und selbst
wenn es selten (was auch immer das genau hieße) wäre:
Wenn einmal in 50 Jahren ein Haus abbrennt oder ein Mensch an
Stromschlag stirbt, ist das genau ein Mal zuviel! (Mir jedenfalls, man
darf natürlich anderer Meinung sein...)
#5432737
Gerade da ist es aber eben oft sinnlos: z.B. ein SMD Optokoppler.
Abstand Leiterplattenpad zu Gehäuse <1mm auf beiden Seiten. In dem Fall
(und das ist der Regelfall) ist die Kriechstrecke das
Optokopplergehäuse, was eben dummerweise genau so lang ist wie der
Abstand zwischen den Pads auf der Platine. Die Fräsung würde dann nur
eine Wirksame Erhöhung der Kriechstrecke mit sich bringen, wenn das
Bauteil nicht bestückt ist, was nicht der Anwendungsfall ist, man kann
sie sich in dem Fall somit sparen.
Das Problem ist nicht die Startbedingung bei sauberer Platine. Das
Problem ist, daß die Kriechstrecke so definiert ist, daß sie auch bei
einem bestimmten Verschmutzungsgrad nicht ausfällt. Wenn du also die
Kriechstrecke zu klein machst, kann das erstmal funktionieren. Man legt
die Schaltung irgendwo hin und denkt nicht mehr dran. Nach einiger Zeit
lagert sich nun Dreck auf der Platine ab. damit wird die Kriechstrecke
weiter verringert. Wenn nun noch feuchtigkeit dazu kommt fällt der
Isolationswiderstand der Kriechstrecke irgendwann in den Bereich der
Arbeitsspannung. Was dann passiert kann sich jeder denken.
Natürlich ist die Schaltung lange vorm Totalausfall schon als Unsicher
anzusehen, da sie die geplante Schutzklasse bei Überspannungsereignissen
nicht mehr garantieren kann.
Gast #5432828
Ach, nimmst Du für ein Verlängerungskabel auch Klingeldraht und lässt
den Schutzleiter weg, weil es ja reicht? Ich kenne Leute, die das so
machen... ist ja nur fürs Hobby.
Wenn der Hobbyelektroniker nicht gewillt ist, sich an entsprechende
Vorschriften zu halten oder sich das Wissen über diese Vorschriften
anzueignen, hat er an Netzspannung nichts zu suchen und soll bitte bei
seiner Modellbahn bleiben.
Gast #5432881
Ja klar, die bringen sich ja bloss selber um, und wenns die Ehefrau ist,
dann bleibts ja in der Familie - nur ist das nichts als Wunschdenken,
und Vorschriften gelten für alle.
Georg
