ESP32 als WLAN Server
OP #5432062
ich und meine Gruppe soll (für ein Projekt an der Hochschule) folgendes
erreichen :
ESP32 Mikrocontroller , welches an ein Gerät mit einer ISP-Schnittstelle
angeschlossen wird, soll mit dem WLAN Netz der Hochschule verbunden
sein, sodass man mit Rechnern der Hochschule, die im selben Netz sind,
das ISP Gerät programmieren kann.
Bis jetzt ist uns nur die Verbindung mit dem Netzwerk gelungen.  Wir
kommen am folgenden Punkt nicht weiter, und zwar brauchen wir eine
Weboberfläche, in der die zu übermittelnden Daten eingetippt/reinkopiert
werden.
Hat jemand irgendwelche Ratschläge?
#5432142
wie wärs einfach ein entsprechendes Eingabefeld für Dateiupload in die
Website einzubauen? Dort kann dann die HEX-Datei auf dem Rechner
ausgewählt werden. Ihr müsst dann halt schauen ob die Datei in den RAM
des ESP passt, oder ob ihr sie im SPIFFS zwischenspeichern müsst.
Nach erfolgreichem Upload kann dann der Programmiervorgang mit einem
weiteren Button gestartet werden.
Sascha
Gast #5432153
Anstatt die Software komplett neu zu schreiben, könnte man einen
handelsüblichen ISP Programmieradapter mit UART Schnittstelle verwenden
und das dann mit dem ESP32 auf einen IP-Socket übertragen.
Für die PC Seite gibt es wiederum fertige Software, welche virtuelle
serielle Ports auf IP Sockets umleitet.
Wenn du dazu zum Beispiel einen STK500 kompatiblen Programmieradapter
nutzt, kannst du jede gewöhnliche Brenn-Software nutzen (avrdude,
Arduino IDE, Atmel Studio, usw). Ob der virtuelle serielle Port über USB
oder über IP-Socket getunnelt wird, ist der Software ziemlich egal.
Muss es unbedingt ein ESP32 sein? Ich glaube, die Standard AT Firmware
von ESP8266 hat das nötige Feature bereits drin. Man muss es nur durch
Konfiguration aktivieren.
#5432296
> werden.
Du hast mehrere Möglichkeiten: HTML Formelemente und HTTP Post, REST-API
oder Websocket. Letzteres halte ich für die modernste Möglichkeit und
sollte mittels vorhandener Libraries sehr schnell umzusetzen sein.
Gast #5432438
Dabei handelt es sich bereits schon um eine komplette Arbeitsgruppe.
Freilich mit mangelnden Rechtschreibkenntnissen.
Weiter so, deutsche „Hochschulbildung“????.
Hoffentlich hab ich jetzt keinen Fehler gemacht.....
