UV-Sensorausrichtung
OP #5432171
meine Wetterstation wird um den UV-Sensor
Adafruit Flora UV Index Sensor - Si1145 erweitert.
Wie muss der jetzt ausgerichtet werden?
Muss ich einen Lightfollower bauen?
Google spuckt auch nichts eindeutiges aus.
Die Einen meine 40-45° nach Süden ausrichten,
die Anderen 90° nach oben.
Danke im Voraus
Gast #5432181
Von wo aus scheint üblicherweise die einzige, große UV-Quelle auf
unserem Planeten? Man möchte meinen, eine Ausrichtung auf eben diese
Quelle wäre sinnvoll - oder?
Es sei denn, Du willst z.B. die UV-Strahlung von Alpha Centauri etc.
messen. Aber dann hast Du vermutlich deutlich andere Probleme.
OP #5432268
Dann ist der Sensor
https://www.pce-instruments.com/deutsch/slot/1/artimg/large/pce-instruments-wetterstation-mit-aussensensor-pce-fws-20-18507_1032862.jpg
und Der http://wp12187303.server-he.ch/wetterstation/bilder/uvgross.jpg
ja komplett falsch Ausgerichtet
Ich will genaue Messwerte
Sonnenaufgang im Osten -> Süden -> Westen Sonnenuntergang
Als muss der Sensor immer richtung Sonne nachgerichtet werden.
#5432383
> unserem Planeten?
Dann wirst Du eine Nachführung bauen müssen, die nicht nur dem
Sonnenstand folgt, sondern auch eine, die den Winkel zur Sonne
konstant einhält...
Gast #5432421
Du musst doch wissen, was du messen möchtest.
Der Sensor hat eine Cosinus-Charakteristik, d.h. bei horizontaler
Ausrichtung misst der die Bestrahlungsstärke, die üblicherweise in W/m²
angegeben wird.
