Isolierte DCDC Wandler
OP #5432256
ich will mit einem ADC galvanisch getrennt Spannungen messen. Der ADC
braucht dabei +5V und die restliche Beschaltung +5V und auch -5V.
Nun wird die Platine von aussen mit +5V versorgt. Das geht über einen
DCDC Wandler TMR 6 0521 zum ADC Teil, aber da sind das dann keine 5V
mehr, sondern etwas darunter, 4.8xV. Gut, damit könnte ich leben. Aber
in dem Referenzdesign vom ADC kommt dessen Versorgungsspannung aus einem
LDO der ja auch etwas Störungen rausfiltert. Das kann ich bei den 5V
nichtmehr machen weil das dann keine 5V für den ADC gibt. In der
Referenzschaltung wird die ganze Schaltung mit +7V versorgt, dann geht
es mit LDOs nach +6V für die OPVs vor dem ADC und nach +5V für den ADC.
7V ist aber eher krude und bekomme ich nicht so einfach her, ich bekomme
aus einem PC Netzteil 5V und 12V.
Es gibt zwar 12V DCDC Wandler, aber dann aus 12V mit LDOs 5V machen ist
eher nicht so effizient. Ich könnte das auch vorher mit einem Stepdown
auf z. B. 9V wandeln und das dann DCDC übertragen und an die LDOs
verfüttern. Noch besser wäre aber ein isolierter DCDC Wandler mit 7V
oder so. Gibt es sowas? Ich habe jetzt schon einige Zeit gesucht und es
sieht nicht danach aus. Oder gibt es DCDC Wandler denen die Spannung
egal ist, also denen man eine Eingangsspannung gibt und dann bekommt man
einmal +Eingangsspannung und einmal -Eingangsspannung am Ausgang? Sowas
hätte ich gerne. Das was ich bisher gefunden habe hat eine oder mehrere
feste Ausgangsspannungen und da finde ich meist 5V und 12V Modelle,
wenige 9V gibt es noch, aber ich konnte noch keinen 6V oder 7V DCDC
Wandler finden.
Vielen Dank!
#5432289
> hätte ich gerne.
Natürlich gibt es die!
Und wenn du die in einer geregelten Variante einsetzt kannst du dir je
nach Anforderungen den LDO aus dem Referenzdesign vielleicht sparen!
Ich setzte in einem Projekt beispielsweise den rs-0505d von Recom ein.
Der macht aus 4,5 bis 9V stabile +/-5 V.
https://www.mouser.de/datasheet/2/468/RS-S_D_Z-958418.pdf
DA ist die Ausgangsspannung für einen DCDC schon sehr stabil und sauber.
Kein Vergleich zu den ungeregelten Gegenstücken wie dem RK0505
Carsten
EDIT: OK, glaube habe deine Frage falsch verstanden:
DCDC Wandler denen die Spannung völlig egal ist gibt es nicht.
Was evtl. in einem Hobbyprojekt gehen könnte wäre ein UNGEREGELTER
Wandler der die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung abhängig
macht.
Beispielsweise der oben genannte RK0505. Der Folgt tatsächlich in
gewissen Grenzen beharlich den Eingangsspannungsänderungen. ISt halt ein
Out of Spec. Betrieb wenn man den jetzt mit anderen Spannungen speist.
Müsste man probieren was der mitmacht.
Oder man nimmt halt einen Typ wie einen RK0509 mit 9v Ausgangsspannung.
Aber wie gesagt: Wenn du einen geregelten Wandler einsetzt und Rail to
Rail OP KÖNNTE es je nach Anforderungen auch ohne LDO funktionieren,
dann geht ja 5V auf 5V geregelt.
Wenn man hingegen wirklich von 0 - bis 4,9999V mit 24Bit Auflösung
messen will reicht das natürlich nicht mehr.
Gast #5432316
Die DCDC Wandler brauchen oft eine gewisse Mindestlast (oft 10%) um
innerhalb der spezifizierten Spannungs zu bleiben. Je nach ADC braucht
man gar nicht so viel Leistung und kann es sich leisten etwas Wärme im
LDO / bzw. dann auch 7805 zu verlieren.
Viele DCDC wandler erzeugen einiges an Störungen. Da sollte man ggf.
Filterung einplanen.
OP #5432319
Nun, genau 5V brauche ich nicht, das stimmt schon und auf den
Testplatinen derzeit ist das auch nicht so. Aber der DCDC Wandler den
ich verwende TRM 6-0521 hat laut Datenblatt
https://www.tracopower.com/products/tmr6.pdf 50mV Ripple. Wen ich das
filtere mit Spule/Ferrit dann geht die Spannung von 5V auch etwas
runter. Nicht viel, aber hier sind es gerade noch 4.87V. Der ADC LTC2325
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/232516fa.pdf
geht bis auf 4.75V. Ist noch etwas hin aber mehr wäre besser?! Und
filtern mit einem LDO wäre vielleicht auch gut.
Vielleicht ist mein eigentliches Problem auch ein anderes, und zwar wie
messe ich im isolierten Teil das Rauschen auf den Versorgungen? Mit dem
Oszi und normalem Tastkopf geht das nicht weil ich ja dann die Masse mit
der Oszimasse verbinde. Selbst wenn ich Spitze vom Tastkopf und
Massefeder an genau die gleiche Stelle von der isolierten Masse halte
sehe ich ein Störsignal. Braucht man da einen differentiellen Tastkopf
oder geht da auch irgendeine günstigere Lösung?
Gast #5432415
Also bei der Versorgung von Meßeinrichtungen  Sensoren  oder allgemein
"nicht stromhungrigen Schaltungen" habe ich auch schon öfters ca. 5V in
Spannungsreglern verbraten.
Übrigens in Spannungsregler-Standardtypen, da genau dann ja gar keine
LDOs mit geringe(st)er Minimal-Dropspannung nötig sind. Zwecks höherer
Flexibilität wählte ich teils sogar LM317/LM337.
Ich will damit nicht Carsten widersprechen. (Je nach Ansprüchen der
Anwendung und Auswahl der Schaltwandler kann man freilich auch mal ohne
weitere Maßnahmen arbeiten.)
Sondern nur nochmal nebenbei darauf hinweisen, daß bei absoluten Klein-
oder gar Kleinstverbrauchern höhere Effizienz nicht grundsätzlich zu
den Primärzielen gehört.
(Sofern das Ganze nicht aus einem relativ / sehr klein bemessenen
Energiespeicher versorgt werden soll, oder geringster Verbrauch
anderweitig Vorgabe ist.)
Die beim Verbraten entstehende Wärme ist aber fast immer ein Thema.
#5432473
Gustl B. schrieb:
> In der
> oder so.
Es gibt isolierte mit 9V out /5V in.
Da könntest Du z.B. 2 Stück nehmen, und am Ausgang je eine LDO
nahcschalten.
Oder einen mit nur einem 12V Ausgang, dessen Ausgang auf 10V per LDO
stabilisieren, und diese 10V dann mit einem "active voltage divider" in
+ - 5V umsetzen. Das spart Dir Verluste. Und kostet nur einen DCDC
Wandler statt 2.
#5432507
@Gustl Buheitel (-gb-)
Schon wieder oder immer noch?
Na dann schau dir mal an, was so ein normaler DCDC-Wandler für Störungen
machen, sowohl Gleich- als auch Gegentakt. Wenn man damit präzise
Meßschaltungen versorgen will, muss man ziemlich viel filtern.
Naja, mal mehr, mal weniger.
#5432510
Tja . . .
>Mit dem
Willkommen in Monty Phytons wunderbarer Welt der Meßtechnik ;-)
Kann sein, muss nicht.
Dito.
OP #5432652
@Nobrolf Anders
Das ist richtig, aber der Strom ist nicht ganz gering. So um die 200mA,
klar das geht mit LDOs aber alles was verbraten wird muss auch durch den
DCDC Wandler.
@Falk Brunner
Guten Morgen, also klar bastel ich noch an dem Projekt und zwar weil ich
das als Lernprojekt sehe. Ich habe schon funktionierende Hardware die
auch für die Aufgabe gut genug ist, aber wie das so ist, es geht eben
noch besser.
Klar muss ich DCDC filtern, mache ich ja auch, aber es gibt auch
Appnotes die keine LDOs verwenden. Daher bin ich mir eben unsicher.
Genauso kann ich nicht abschätzen wie schlimm ein Störsignal auf der
Spannungsversorgung wirklich ist. Da sind ja noch Kondensatoren vor den
Bauteilen.
Ja um das zu messen mit dem Oszi müsste dessen Masse irgendwie
isolieren. Mit einem Trenntrafo oder so, aber habe ich nicht. Ich würde
die Masse einfach unterbrechen.
@Joachim B.
Der Sim1 hat laut Datenblatt schon doppelt so viel Ripple wie der von
mir verwendete Regler. Außerdem sind 100 mA etwas sehr wenig. Damit muss
nicht nur der ADC, sondern auch mehrere OPVs und der Digitalisolator
SI8662 hinter dem ADC versorgt werden.
#5432822
Gustl B. schrieb:
> @Joachim B.
1. Ripple hinterm SIM1 filtert man und dann kommt der Linearregler.
2. wenn dir 100mA zu wenig sind nimm den SIM2
3. wieviel Strom brauchst du wirklich?
mir hat der SIM1 halt gereicht für 1-2 OPV, ADC sowie DAC und
ausgekoppelt habe ich die ADC Daten oder µC Daten dann per Optokoppler.
Klar man kann immer alles schlechtreden, ich kann natürlich keine
genaueren Tipps geben weil du nur viel Prosa lieferst aber keinen
wirklichen Schaltplan.
Gast #5432826
Wenn du befürchtest, daß du mit dem Oszi die Messbedingungen verfälscht,
dann mach doch eine indirekte Messung. Leg eine konstante
Batteriespannung an den ADC bzw. deine Eingangsschaltung, mach so
schnell wie möglich ein paar hundert(tausend) Messungen, und analysiere
die Messergebnisse auf Störungen hin.
OP #5432991
Andrew T. schrieb:
> Da hilft dann wohl nur, das Du es im Rahmen Deines Lernprojektes  einmal
> aufbaust und durchmißt.
Richtig!
Jogi schrieb:
> indirekte Messung
Ja, habe ich schon gemacht, ist auch grob OK. Aber ich weiß eben nicht
woher der natürlich vorhandene Messfehler herkommt. Ob das an dem
Frontend vor dem ADC liegt oder an der Versorgung oder an Beidem und
wenn ja wie stark was beeinflusst.
Danke!
Also ich brauche grob 200 mA. Das ist ein 4-Kanal ADC mit 5 MSamples/s,
davor kommen mehrere OPVs grob 8 Stück und noch mehrere
Spannungsreferenzen.
Gast #5433015
Du mußt dich halt Stück für Stück durch deine Schaltung durchmessen.
Zuerst trennst du dein Frontend vom ADC und hängst eine von der
Schaltung unabhängige und wenig störbare Spannungsquelle (Batterie und
kurze Leitungen) direkt an den ADC.
Wenn du hier schon inakzeptable Störungen siehst, dann weißt du, daß
beim ADC nachbessern solltest. Falls nicht arbeitest du dich mit der
gleichen Methode an deinem Frontend entlang.
OP #5433371
So, also jetzt habe ich mal einen Eingang vor dem ADC kurzgeschlossen,
also AIN+ nach AIN- und messe da ein Rauschen von ca. 1mV. Der Eingang
kann differentiell 8Vp-p, sprich ich habe rauschfreie 13 Bits was gut zu
dem DC-Histogram im Datenblatt
auf Seite 8 passt.
Der ADC hängt an den gefilterten 5V aus dem DCDC Wandler, hat an jedem
Versorgungspin 100nF und 10uF und verwendet wird die interne
Spannungsreferenz.
Bin also zufrieden damit und werde nicht weiter am Versorgungsteil
basteln. Ich trete mir das erhöhte Rauschen also vor dem ADC ein.
#5433554
@ Gustl Buheitel (-gb-)
Es kann auch sein, daß du bei der Verbindung Meßobjekt-ADC Störungen
einfängst. Geschirmte Koaxialkabel sind gut, helfen aber nicht immer.
Auch ein galvanisch getrennter ADC kann sich HF-Masseschleifen
einfangen, die laufen dann über die Koppelkapazitäten des DCDCWandlers.
OP #5433578
Das ist wohl alles nicht so einfach. Da aber die Quelle sowieso rauscht
genügt es für mich unter diesem Rauschen zu bleiben. Irgendwo hört das
Overengeneering dann doch auf ... und auch meine Zeit. Mal gucken ob cih
sowas später mal beruflich mache oder doch nach dem Referendariat Lehrer
werde. Elektronik basteln finde ich ziemlich spannend, Unterrichten aber
auch.
#5433581
Ach wirklich? ;-)
OP #5433594
Jetzt sind gerade Pfingstferien, da kann ich beruhigt meinen Hobbys
nachgehen (leider verdrängt dieses Hobby so manch anderes Hobby) ... und
schließlich war das bis jetzt auch sehr lehrreich. Vor 3 Jahren hatte
ich noch genau Null Ahnung von Analogschaltungen und Platinenlayout.
