STM32F429 an 5V USART
Gast #5432593
ich suche mich gerade tot in den Datenblättern, kann aber nichts zu den
maximum ratings für die USART Schnittstelle des STM32F429 finden.
Ich möchte meinen PC an das USART anschließen, also 5V. Das STM32F429
läuft eigentlich bei 3,3V aber im Internet ließt man, dass die USART
Schnittstelle auch 5V toleriert. Gerne würde ich es aber im Datenblatt
verifizieren.
Wo finde ich diese Angaben?
Beste Grüße!
#5432606
Du möchtest das genauer ausführen. Es gibt FT232 Adapter die mit 3,3V
arbeiten.
PC RS232 arbeitet mit (max) +15 bis -15 Volt (min). Die wird aber nicht
mehr per default verbaut, und wie oben erwähnt gibt es USB2UARTs mit
3,3V passend zum STM32.
Es gibt "absolte maximum" Ratings, und es gibt "recommended Operating
voltage".
Oftmals ist da aber VCC als Variable für die I/O Pins drin, denn da wird
i.d.R. eine Diode nach VCC zwecks ESD Schutz (unter anderem) verbaut.
#5432610
Wo ist der Zusammenhang zwischen PC und 5V?
Entweder hast du eine RS232, also mit ca. +/-10V und brauchst etwas in
der Art MAX232 - die gibts auch für 3,3V (MAX3232 z.B.)
Oder du hast einen USB-Wandler mit TTL-Ausgängen, da kann man auch die
I/O-Spannung einstellen.
Es besteht also eher keine Notwendigkeit über 5V-Pegel zu gehen.
