Win Festplatte retten
OP #5432952
erstmal muß ich sagen das ich die Suche hier im Unterforum bis auf
Suchseite 5 alle Themen dazu gelesen habe.
Ich habe hier von einer Freundin eine 2,5“ Festplatte die in einem
Laptop nicht mehr funktionierte Fehler Datenträgerfehler unter Win 8.1.
Der Laptop wurde untersucht und eine neue Festplatte eingebaut und
installiert.
Datensicherung war natürlich nicht gemacht worden. So kam die Festplatte
zu mir.
Die habe ich extern am meinen Rechner angeschloßen, es sind 5
Partitionen installiert habe ich mit Paragon Partition Manager 11 Server
herausgefunden und Laufwerksbuchstaben kann ich vergeben.
Sektoren sehe ich auch von den Partitionen, also sind die Daten da.
Nur die Partitionen sind scheinbar unformatiert.
Mit dem Programm „recuva“ kann ich keine Datenrettung machen da die
Partitionen nicht erkannt werden.
Kann ich die Partitionen einfach formatieren und dann mit „recuva“ Daten
sichern??
Gruß Frank
Gast #5433000
> sichern??
NEIN! Niemals schreibend auf defekte Platten zugreifen.
Nur mit Windows wird das wahrscheinlich nix. Boote ein Linux und mache
mit dd oder ddrescue ein Image.
An diesem Image kannst Du Dich dann vergehen...
Entweder im Linux versuchen die Partitionen aus dem Image zu mounten und
auszulesen. Oder falls es unbedingt Windows sein muss, das Image auf
eine Funktionierende Platte schreiben (wieder mit dd) und diese dann den
Windows-Tools zum Fraß vorwerfen.
Recuva ist ganz OK bei gelöschten Dateien oder so, bei wirklich "kaputt"
hat mir wenn überhaupt nur Ontrack EasyRecovery geholfen.
Gast #5433020
Steht dort nicht überall zuerst der Hinweis mit ddrescue, und nicht
schreibend auf Festplatten zugreifen? Das hat schon so seinen Grund,
warum.
Wenn du mit Tools Dateien suchen willst, aber nicht zuerst alles mit
ddrescue kopieren willst, ich habe mal ein Tool geschrieben, ich nenne
es fuserescue, welches das Image on-the-fly bei Lesezugriffen erstellt.
Ich brauchte es damals für eine Platte von der ich bereits wusste, dass
ich mit ddrescue keine Chance habe rechtzeitig noch eine sinnvolle Menge
an Daten zu kopieren. Hier wäre aber ddrescue eindeutig der beste erste
schritt. Ansonsten, die verwendung meines Tools ist auf eigene Gefahr:
https://github.com/Daniel-Abrecht/fuserescue
Verwende es aber nur, wenn du die Anleitung vollständig verstanden
hasst, und weisst, was genau es tut, falls du überhaupt soweit kommst.
Gast #5433026
> sichern??
Bei so einer Frage gibt es nur eine Empfehlung: die Sache einem Fachmann
übergeben, sonst ist sowieso alles weg was vielleicht noch zu retten
gewesen wäre. Aber wahrscheinlich ist es eh schon zu spät.
Georg
#5433280
Dann hast Du Deinen Beschreibungen nach die Beitragsfäden leider nicht
verstanden.
> sichern??
Die Partitionen auf der defekten Platte formatieren?
Nein, dann zerstörst Du Informationen.
Hier fehlt auch die Angabe des Betriebssystems.
Für Datenrettung ist Linux das beste Ausgangswerkzeug - das sage ich als
Windows-Benutzer.
Am sinnvollsten wäre es für Dich, jemand zu finden, der sich damit
auskennt.
Ich sage das nicht, um Dich zu ärgern.
Der Hinweis von "bingo" ist so nicht zielführend.
Joerg W. schrieb:
> Normalerweise zieht man von der kompletten Platte ein Image und versucht
> dann, von dem Image die Daten zu retten.
Jörg Wolfram wiederholt hier eine Grundregel, die Du irgendwo schon
einmal gelesen haben müsstest.
Viel Erfolg!
Gast #5433308
Da hast du doch ein ordentliches Werkzeug!
Wie kommst du aber auf die sinnlose Idee, Laufwerkbuchstaben zu
vergeben?
Ist da sowieso sinnlos.
Damit kannst du doch sicher Images der HD bzw. Partitionen machen.
Und dann auf eine neue HD zurückspielen.
Aber ein Neuling wie du, der sollte sich doch jemanden mit mehr
Erfahrung suchen.
OP #5455060
danke für die Antworten.
Ja in Unix Welten bin ich Anfänger.
Erstmal hatte ich einen Rechner geschrotet.
Mein Rechner 2 hat nur zwei SATA, nun habe ich mit einer externen USB
Festplatte versucht die Daten zu retten.
Mit dem Programm Paragon konnte mit mehreren Versuchen 95% der Daten
retten.
Der Kundenhabe ich eine externe 500GB in 4 Partitionen eingerichtet und
verkauft.
Da nicht alle vorhanden waren habe ich mit Recuva  noch 3% retten
können.
Also war die Rettung erfolgreich.
Nun suche ich ein Testprogramm für Festplatten.
Gruß Frank
#5455273
Hallo Frank,
inhaltlich bist Du leider schwer zu verstehen.
Frank W. schrieb:
> Hallo,
SATA-Was? Kanäle? Festplatten? Anschlüsse?
Kenne ich nicht. Ich kenne nur Paragon Software, die diverse
datenträgerbezogene Softwareprodukte verkauft.
> retten.
> verkauft.
> können.
Eine Wiederherstellungsquote von 3% würde ich nicht als Erfolg
bezeichnen.
Einem Festplattentest sollte eigentlich das Auslesen der SMART-Parameter
vorangehen.
In der Windows-Welt gibt es dafür CrystaldiskInfo. Auf
Kommandozeilenebene benutzt man sowohl unter Windows als auch Linux die
smartmontools.
Für einen eigentlichen Belastungstest gibt es für Unkundige in der
Windows-Welt dazu h2testw. Das testet zwar nur den freien Speicher auf
den Partitionen auf dem Datenträger, ist dafür aber vom Bedienkomfort
sehr angenehm.
Irgendjemand hat h2testw auch für Linux portiert.
Ernsthaftes Testen kann man mit IOMeter betreiben. Auf einfache Weise
kann man selber Tests konfigurieren und laufen lassen.
Mit IOMeter kann man ganz andere Lastprofile erzeugen als das lineare
Lesen und Schreiben mit h2testw. h2testw wurde allerdings auch
ursprünglich mit dem Ziel geschrieben, gefälschte USB-Sticks zu
entdecken.
Gast #5455327
Wenn du lesen kannst?
Seine Version:
Testprogramme haben die HD-Hersteller parat.
#5455389
Ich habe sogar Abitur.
> Seine Version:
Datenrettung mit Paragon Partition Manager 11?
Wenn man feste dran glaubt, bestimmt!
https://www.paragon-software.com/de/about/products-a-to-z/#all_products
#5471685
Niemand schrieb:
> Wie zieht man eigentlich ein sicheres Image ohne Linux als OS auf dem
> PC, und ohne Schreibzugriffe davor über Windows?
Gar nicht. Sobald man die Platte anschliesst und es ne Partition findet
schreibt es Dinge wie die dem "System Volume Information" ordner da
drauf. Und wenn sich dann noch antiviren Programme darüber hermachen...
read only konnte Windows noch nie wahrhaftig. Ich errinnere mich noch an
das Dualboot system, das ich mal hatte, wo windows nach dem Start eine
Notification anzeigte es hätte die beschädigte Fat32 Partition die ich
für den Datenaustausch zwichen den OS nutze repariert, tatsächlich sah
es aber eher so aus, als wäre sie ungefragt formatiert worden. Alle
Daten weck, war aber sowieso nichts wichtiges drauf und ich hatte ein
Backup.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5471702
@TO:
das Grundprinzip ist IMMER:
eine defekte Platte möglichst schnell aus dem System
raus nehmen und ab dann darauf NIEMALS mehr schreiben zu wollen.
"Schreiben" beinhaltet neben Dateien selbst drauf zu speichern auch:
neu Formatieren
neu Partitionieren
Laufwerksbuchstaben ändern
defragmentieren.
Also:
Imageprogramm laden und die betreffende Platte danach
als USB Laufwerk an den Rechner mit dem Image-Programm anschliessen.
Acronis erkennt die neu hinzugekommene Platte automatisch,
dauert bis zu 30 Sekunden.
Bei Clonezilla geht das an dem Punkt der so anfängt wie:
"Jetzt müssen wir ein Laufwerk mounten(...)und warten Sie ca. 5
Sekunden"
Von der Platte wird dann
ein Image gezogen oder die nötigen Daten gerettet.
Ein Image sollte auch erstmal noch getestet werden,
ob sich das ganze überhaupt wieder zurück spielen lässt.
Es kann durchaus sein, dass sich ein mage Programm meldet mit
"...kann nicht wiederhergestellt werden"
Und schon kommt man in die Richtung "Backup-Vom-Backup",
schon braucht man eigentlich eine 2. Test-Platte.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5472097
Rufus Τ. F. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> Ein Image sollte auch erstmal noch getestet werden, ob sich das ganze
> Aber natürlich NICHT auf die Quellplatte, von der das Image erstellt
> wurde, sondern auf eine andere Platte.
das meinte ich ja mit zweiter Test-Platte.
man muss insgesamt 3 Datenträger zur Verfügung haben.
