Verstärker ohne sym. Spannung? Lautsprecherausschlag
Gast #5433172
ich habe mal eine frage zu folgendem Schaltplan.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endst_01.gif
Was passiert hier mit dem Lautsprecher (mech. Ausschlag)? Durch den
Kondensator kommt ja kein Gleichstrom zum Lautsprecher. Das er also in
Ruhestellung  mit Ub/2 beaufschlagt wird sollte nicht möglich sein.
Was mich jetzt aber interessieren würde, bewegt sich der Lautsprecher
mechanisch nur im positiven Bereich? Denn dann würde man ja den
möglichen Hub in den negativen Bereich komplett verschenken und hätte
eine viel geringere Lautstärke, oder verschiebt der Kondensator das
ganze so das der Lautsprecher sowohl in den  positiven als auch in den
negativen Bereich schwingt.
Vielen Dank
Gast #5433178
Thomas schrieb:
> bewegt sich der Lautsprecher mechanisch nur im positiven Bereich
Nein. Der Kondensator trennt Gleichspannung, es gibt also nur einen
lauten Einschaltplopp und danach wird gleichspannungsfreie
Wechselspannung an den Lautsprecher übertragen - zumindest so lange bis
der strapazierte Elko kaputt ist.
#5433182
warum sollter strapaziert sein? Er muß genau das machen, wofür er
erfunden wurde.
PS: defekte Auskoppelelkos in den Radios/Verstärkern aus den 70er/80er
Jahren sind recht selten. Und da war das eine sehr gebräuchliche Methode
mit nur einer Betriebsspannung zu arbeiten.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5433290
Verstärker mit solchen Trafos laufen seit Jahrzehnten und halten
Jahrzehnte durch. Auch gegen den Einschaltknacks gibt es Gegenmaßnahmen,
die bessere Verstärker haben.
Jahrzehnte tägliches Einschalten und Zimmerlautstärke kein Problem. Aber
wenn man täglich mehrere Stunden mit voll lautem Techno gleich mehrere
Nachbarn stört, dann verkürzt dies die Lebensdauer. Aber bei solchen
Leistungen verwendet man heute meist Brückenschaltungen oder
symmetrische Spannungsversorgungen, oder Klass D Verstärker.
#5433324
MaWin schrieb:
> Und was hält so ein Elko, oft in der Grössenordnung 2200-4700uF/35V aus
Wo er recht hat, hat er recht. Bei 4 Ohm Impedanzen ist der Strom höher
als bei 8 Ohm Impedanzen. Aber früher als man solche Schaltungen für
Leistungsendstufen verwendete (Elektor, usw.), da waren die Leistungen
auch noch nicht so hoch. Und wer sprach damals schon von Ripple?
mfg Klaus
Gast #5433342
Dieter schrieb:
> Verstärker mit solchen Trafos laufen seit Jahrzehnten und halten Jahrzehnte
durch.
Von Trafos war in der Frage nicht die Rede.
Halten Jahrzehnte durch: Ja.
Klaus R. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Und was hält so ein Elko, oft in der Grössenordnung 2200-4700uF/35V aus ?
Nichts als grober Unfug!
Hier wird über einen Elko im Signalzweig vom Audio gesprochen, also bei
Frequenzen bis zu einigen Kiloherz. Steile Flanken sind bei Audio
selten, der Elko hat eine eindeutige Gleichspannungsvorspannung ... das
Zeug lebt fast ewig.
Gast #5433463
> wäre das ein verzögertes zuschalten des Ausgangs oder gibt es noch
> andere Lösungen?
Meinte nicht Trafo, sondern Kondensator.
Ja, in der Form, dass einer der Kondensatoren in einer Edwinendstufe im
Verstaerkungszweig durch seine Aufladung das ganze ausreichend
verzoegert.
#5433468
> verzoegert.
Hab den 40W seinerzeit mehrfach aufgebaut, kann mich aber nicht mehr
dran erinnern, ob der beim Einschalten geknallt oder nicht geknallt hat.
An ein Schaltungsdetail, welches das Knallen verhindert haben soll, kann
ich mich allerdings auch nicht erinnern. Habe leider keine Unterlagen
mehr. Kannst du das Schaltbild hier einstellen?
Gast #5433484
MaWin schrieb:
> Na, was fliesst denn so an Strom zu einem Lautsprecher ?
> Mehrere Ampere.
> Schau ins Datenblatt.
Du hast mal deine Glaskugel besonders gut geputzt, oder?
An diesem Schaltplan kannst du die Betriebsspannung, die Leistung und
auch den Lautsprecherwiderstand erkennen?
Hut ab vor dieser Gabe...
Gast #5433486
Wie hoch ist sie denn in diesem Beispiel? Und wie hoch ist Ub? ;-)
#5433537
Nein. Endstufen mit Koppel-Elko wurden jahrzehntelang gebaut. Und
etliche sind womöglich immer noch im Betrieb. Natürlich dimensioniert
man den Elko passend zu Strom und Spannung und gut ist.
> Bei 4 Ohm Impedanzen ist der Strom höher als bei 8 Ohm Impedanzen.
Bei gleicher Betriebsspannung ist der Stromm doppelt so hoch, die
Leistung aber auch. Bei gleicher Leistung ist der Strom gerade mal
1.4-mal so hoch. Das ist doch Pillepalle.
> Aber früher als man solche Schaltungen für Leistungsendstufen
Die Elkos waren früher auch schlechter. Viel schlechter sogar.
Tatsächlich gab es den Begriff "low ESR Elko" damals gar nicht.
Unabhängig davon ist der Einwand von "MaWin" (IMHO ein Troll und
Namensdieb) trotzdem vollkommen daneben. Denn der TO zeigte eine
Prinzipschaltung und wollte nur verstehen, wie die funktioniert.
Kein Mensch würde so etwas tatsächlich betreiben. Außerdem stehen da
weder Spannungen noch Lastimpedanz an der Schaltung. Man kann also nur
raten, was für Ströme da fließen würden.
Gast #5433733
Der läuft bei mir seit Ewigkeiten.
Das Einschalten geht einigermassen "sanft" (Zeitkonstante der
Mittelspannungseinstellung beträgt 0,9 s, deswegen läuft diese Spannung
nicht so schnell hoch).
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200503/2079
Gast #5434288
Schaltplan habe ich zwar nicht bei der Hand, aber die
Versorgungsspannung fuer den Basisvorstrom war mit einer RC-Kombination
zusaetzlich geglaettet und dessen Zeitverzoegerung war fuer das
Unterdruecken des Einschaltknackses verantwortlich.
#5434314
Kein Unfug. Ripple ist Ripple!
https://de.wikipedia.org/wiki/Rippelstrom
Als Rippelstrom (engl. ripple current), von Rippel, in den deutschen Normen „überlagerter Wechselstrom“, bezeichnet man in der Elektrotechnik einen Wechselstrom beliebiger Frequenz und Kurvenform, der einem Gleichstrom überlagert ist. Dabei kann es auch zum Polaritätswechsel kommen.
Eine der Gleichspannung überlagerte Wechselspannung bewirkt in einem Kondensator Lade- und Entladevorgänge. Diese bewirken einen Effektivstrom, der über den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) des Kondensators eine Verlustleistung erzeugt, die in Wärme umgesetzt wird. Der Kondensator erwärmt sich. Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit werden beeinflusst.
Manche Datenblätter weisen den Ripple im niederfrequenten Bereich <= 120
Hz und im höhreren Frequenzbereich aus. Und mit einer Vorspannung hat
das auch wenig zutun. Es kommt nur auf die Änderungen an.
mfg Klaus
#5434326
Ich habe das auch so verstanden. Mir ging es nur darum den Aspekt
"Ripple" auch bei der Entwicklung der Schaltung mit zu berücksichtigen.
Das hatte man früher nicht im Focus.
Für manche Hersteller ist das u.U. auch ein Mittelchen um "geplante
Obsoleszenz" umzusetzen. Man sollte schon wissen wo die Rails liegen und
kann dann entscheiden.
mfg Klaus
#5434348
http://www.oocities.org/quhno/black-devil/index.html
Das Prinzip mit dem Auskoppelelko funktioniert im Heimbereich jahrelang
gut und kann wie im obigen Beispiel echt HiFi-tauglich sein. Mit
Dauerbelastung zur Saalbeschallung an der Aussteuerungsgrenze habe ich
allerdings keine Erfahrung.
Der Einschaltplopp wird durch die Strombegrenzung stark gedämpft, das
Signal läßt die Membran natürlich in beide Richtungen auslenken.
Gast #5434371
Man sollte schon noch so einiges mehr wissen, um zu
> entscheiden.
Wurde doch schon aufgezählt? Es fehlen zusätzlich:
Lautsprecher-Nennimpedanz (ermöglichte zumindest Schätzung,
besser jedoch Minimalwert bzw. gleich Diagramm Impedanzkurve)
Spezifikationen des genauen Elkos
Und da dies nicht vorhanden, wird jegliche Kritik bodenlos.
Klaus R. schrieb:
> Und mit einer Vorspannung hat das auch wenig zutun.
Selbstverständlich hat es das. Diese Schaltung sorgt für genau
diese Vorspannung - zum Glück. Einen gepolten Elko mit purer
AC (mehr als kleinst-AC) zu beaufschlagen, wäre nicht anzuraten.
Natürlich hängt die Lebensdauer vom DC-Ripple ab. Aber es sollte
nicht zu schwierig sein, einen Elko einzusetzen, der das packt.
Und für höhere Leistung kann man ja das Konzept wechseln.
Ich verstehe das Problem nicht - alles eine Frage der Werte...
#5434505
Der TO hat anfangs schon tieferes Interesse an der Schaltung gezeigt,
speziell am Elko. Es ging doch gar nicht um irgentwelche
Spezifikationen. In diesem Rahmen auf das Problem mit dem Ripple bei
Elkos hinzuweisen paßt doch gut hinein.
Was ist den ein DC-Ripple? Der Einschaltknacks? Der tritt nur einmal
auf.
Der Ripple, der hier zur Sprache kam und dessen Daten in den
Datenblättern zu finden ist, ist in den deutschen Normen „überlagerter
Wechselstrom“.
Um konkrete Werte ging es ja noch gar nicht, sondern nur im das Prinzip.
mfg klaus
Gast #5434706
Da weiß man kaum, wo man anfangen (oder ob man überhaupt antworten)
sollte - aber so stehen lassen will ich das Ganze nun auch nicht
wirklich.
urgl urglte:
> ...alles eine Frage der Werte...
Klaus R. meinte daraufhin:
> konkrete Werte ... nicht, sondern nur ... Prinzip.
MaWin erfand konkrete Werte - "Elko mit ... packt das nicht."
Ich hingegen behaupte, daß das passend zu dimensionieren ist.
Gewissermaßen geht es da ums Prinzip...  :)
> Was ist DC-Ripple? Der Einschaltknacks?
Natürlich nicht. (Quatsch.) Seltsame Einschätzung.
> Wechselstrom“.
Jein. Typisch Wikipedia. Ich zitiere mal vollständig:
"Als Rippelstrom (engl. ripple current), von Rippel, in den deutschen
Gleichstrom überlagert ist."
Der Gleichstrom fließt ja nicht durch den Kondensator. Die Definition
träfe also hier nur für eine Spule zu.
"Dabei kann es auch zum Polaritätswechsel kommen."
Wovon? Spannung oder Strom? Oder beides? Mies formuliert.
Hier gilt (Absatz 1 und 2 gemischt / noch verbesserungswürdig):
"Eine der Gleichspannung überlagerte Wechselspannung bewirkt in einem
Kondensator Lade- und Entladevorgänge. Dieser sog. "Rippelstrom" (engl.
ripple current), von Rippel, ist ein Wechselstrom beliebiger Frequenz
und Kurvenform. Da dieser über den äquivalenten Serienwiderstand (ESR)
des Kondensators fließend eine Verlustleistung erzeugt, die in Wärme
umgesetzt wird, erwärmt sich dabei der Kondensator. Die Lebensdauer und
Zuverlässigkeit werden beeinflusst."
Aquivalent dazu beschränkt der Begriff "DC-Ripple" in diesem
Zusammenhang (da unipolarer Elko) die Gegebenheiten ebenfalls darauf,
daß die der DC- überlagerte AC- Spannung nicht für einen
Vorzeichenwechsel am Kondensator sorgt - und ist hier deshalb
vergleichsweise "zutreffender" als Deine evtl. ja genormte, aber recht
allgemeine Definition.
Ich kann mir also nicht erklären, weshalb Du überhaupt auf dem Begriff
herumreitest - geschweige denn, wieso Du ihn ("Spaßes"-halber?) mit dem
Einschaltplopp gleichzusetzen gedachtest.
> speziell am Elko.
Hier hatte ich lediglich Deine vorherige Aussage komplettiert.
Hauptsächlich wollte ich (dem angebl.) MaWin widersprechen. Dieser hatte
die ((ver-) alt (-ete), aber völlig funktionale) Schaltung ganz
allgemein abgelehnt / schlechtgeredet. Und dann noch ein genau
betrachtet gänzlich zusammenhangloses Beispiel angeführt.
> Es ging doch gar nicht um irgendwelche Spezifikationen.
In der TE nicht direkt. Nach MaWins Post 1 aber mind. um mögliche ...
Das Problem ist doch hier aber fast gänzlich unerheblich. Kosten?
Platz? Alles nicht das Thema. Wieso also sollte man denn hier ohne Not
einen Elko wählen, der "das bißchen Ripple" (denn viel ist es nicht)
nicht völlig problemlos wegsteckt?
Natürlich ist es nie sinnlos, auf die Einhaltung von
Bauteilspezifikationen zu drängen (bzw. diese als gutgemeinten Ratschlag
mit den Anforderungen in Relation zu setzen) - aber doch nicht, einfach
aus der Luft gegriffen zu behaupten (bzw. MaWins Aussage zu
bekräftigen), "der Ripple sei hier das Problem"...
Nur dann nicht, wenn man die Schaltung als rein imaginär betrachtet.
(Und dann braucht man auch über den Ripple nicht zu diskutieren.)
Deine Argumentation(en) ist (sind) mir zu einemnicht unwesentlichen Teil
wirklich schleierhaft, nebulös - obwohl das sicher nicht in Deiner
Absicht liegt. Doch ich glaube, weiter darauf einzugehen, würde
exponentiell anstrengender. Deshalb werde ich mich ab hier lieber
ausklinken.
#5434739
"schlechter" ist für mich hier relativ. Sie waren für ihre Verwendung
gebaut und gut.
"low ESR Elko" gab es durchaus. Als "Blitzelko" und als "impulsfest".
Ein normaler 50µ/50V Elko ist mir mal nach 2 Minuten empört von der
Leiterplatte gesprungen. Kathodenelko einer Farb-TV-Zeilenendstufe. War
ja auch original ein impulsfester drin und im Schaltplan so angegeben.
Mußte ich erst mühsam auftreiben damals...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5434900
Wenn handelsübliche Elkos den "Ripple" nun mal nicht mögen, sollte man
sie sicherheitshalber nur an hochkonstanter Gleichspannung betreiben.
Alternativ für praktische Anwendungen nehme man dann
z.B. Leidener Flaschen ...
SCNR
Gast #5435137
Dazu fehlt es aber an Intelligenz.
Na dann. Aktuelle Elkos, selbst lowEsr und highRippleCurrent, erlauben
ebenso wie historische nicht den rms Strom, den ein Verstärker bei
Nennleistung an den Lautsprecher liefert.
Schau halt einfach mal in Datenblätter. Das erspart eine Menge
rumgeblubber.
Richtig. Die Frage ist also, wie lange so ein überlasteter Elko lebt.
Explodiert er gleich ? Könnte passieren. Lebt er deutlich weniger lang ?
Anzunehmen, da er wärmer wird, bei doppeltem Strom 4 mal so viel
Abwärme, bloss unklar ob er dadurch 1/4 oder 1/100 so alt wird.
Der einzige Grund, warum Verstärker mit dem Konzept älter werden, liegt
darin, dass Musik keine Dauerleistung verlangt, sondern im Durchschnitt
deutlich weniger (so 1/10, viel mehr erlauben Trafo und Kühlkörper eh
nicht) und dann auch noch ganz leise gestellt wird weil man ja sowieso
zu viel Leistung fürs Wohnzimmer gekauft hat  so 5% ist üblich (25% am
logaritmischen Poti)
Aber wehedem man nutzt den mal zur PA Beschallung oder als
Wechselspannungsquelle für einen Synchronmotor, kaum nutzt man die
Nennleistung als Dauerleistung zeigt sich, wie schnell die Elkos
aufgeben - eben weil sie systemimmanent überlastet werden. Schon an 50Hz
tun es sonst nur Metallpapierkondensatoren.
Gast #5435152
> Schon an 50Hz tun es sonst nur Metallpapierkondensatoren.
Fernsehgeräte mit Bildröhren haben oft einen Elektrolytkondensator
mit z.B. 100µF/400V direkt am Netz. Und wurden/werden dann konstant
belastet.
Auch bei Stellern für z.B. Drehstrommotore kommt man ggf. ohne Elkos
nicht aus.
Gast #5435161
Auch Verstärker mit symmetrischer Speisung aus klassischem (einfachem)
Netzteil haben natürlich immer Elektrolyt(-Lade)kondensatoren.
Auch die müssen Wechselstom 'abkönnen':
Angenommen, die Elkos werden während 10% einer Netzperiode nachgeladen,
müssen sie die andere Zeit genau solch einen Strom führen können, wie
der Ausgangselko bei einer Endstufe mit unsymmetrischer
Speisung.
Gast #5435195
> Natürlich, allerdings fliesst durch sie der halbe rms Strom,
> es sind ja 2.
Nein, beide bekommen gleich viel ab:
Im Fall unsymmetrischer Speisung liefert der Elko einmal je Periode
(des Ausgangssignals) an die Endstufe; im Fall symmetrischer Speisung
erfolgt das abwechselnd.
Gast #5435283
Elektrofan schrieb:
> Natürlich, allerdings fliesst durch sie der halbe rms Strom, es
> sind ja 2.
> Nein, beide bekommen gleich viel ab: Im Fall unsymmetrischer Speisung
> liefert der Elko einmal je Periode (des Ausgangssignals) an die
> Endstufe; im Fall symmetrischer Speisung erfolgt das abwechselnd.
Da denkst du jetzt nochmal drüber nach, notfalls mit der Definition von
rms.
Gast #5435290
> Mehrere Ampere.
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaer...
Gast #5435464
Das stimmt wohl eher nicht, Elektrofan. Ich stelle mir das so vor
(und denke dabei zwecks leichterem Verständnis an einen simplen Sinus):
Bei oben diskutierter Endstufe muß der Elko das gesamte Signal
auskoppeln - zwar auf positiver Seite, dafür aber die gesamte Amplitude.
Weshalb er auch die gesamte Betriebsspannung vertragen muß.
Bei symmetrischer Speisung wird der positive Anteil aus der + Rail, der
negative aus der - Rail entnommen. Heißt, es gibt für jede Rail
"Pausen".
(Und sowohl beim Sinus, als auch bei idealerweise völlig, und real fast
perfekt gleichspannungsfreiem Musiksignal... sind die Pausen im Mittel
genau so lang wie die Beanspruchungszeiten - was zu "halbe-halbe"
führt.)
npn wiederholte im Beitrag #5435290 zwecks Bekräftigung:
Beitrag "Re: Verstärker ohne sym. Spannung? Lautsprecherausschlag"
Scheint ja nichts gebracht zu haben. Also... ;-P
Eine Titulierung als "Wahnsinniger" könntest Du eventuell nur deshalb
verpaßt haben, damit das Ganze nicht zu vorhersehbar wird.
Na ja - ich versuche es stattdessen mal mit Werten und Spezifikationen.
Mehr ist mangels gehobeneren Intellektes ganz einfach nicht drin -
deshalb. Wie gesagt ging es nicht darum, wo jeder einzelne folgende
Grenze zieht:
Unter dieser Prämisse sei nun als Extrembeispiel mal ein Verstärker für
80 Watt an 4 Ohm genannt. (Würde wohl kaum jemand auf diese Weise bauen
wollen.) Die Betriebsspannung sei dazu passend ca. 36VDC. Nun würde man
wohl einen 40VDC Elko nehmen. Ich persönlich würde zu mindestens 4700µF
tendieren.
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/PEH205KA4470QU0?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22eW66qB%2fDDq3Ik%252bVebwom4fSHGpfDpHHGA%3d%3d
Das Datenblatt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/212/KEM_A4038_PEH169_105C-1104325.pdf
Ist nun z.B. dessen Ripple-Rating adäquat, oder nicht?
Und: Stünden im DB noch welche mit höherem solchen?
Ist das alles real, oder habe ich das DB gefälscht?
Jetzt reicht's dann aber auch. Das ist nicht mehr witzig.
Gast #5435502
4700 µF/40V:
Bei 105°C Umgebungstemperatur sind 5,6 Ampere bei 100Hz möglich.
So heiß lässt man es im Verstärkergehäuse nicht werden.
In der Praxis verkraftet der Elko also ein vielfaches davon.
Ich denke, der genannte Kondensator könnte mehrere Lautsprecher parallel
versorgen, ohne dass es ihn überhaupt kitzelt.
#5435511
stimmt, aber früher sind auch gerne die impulsfesten Kondensatoren
geplatzt bis WiMa das in den Griff bekam!
> erfunden wurde.
wollte ich zustimmen!
na na das muss doch nicht sein!
Das ist der entscheidene Punkt (was den echten MaWin ausweist!), wer
kann auch schon 102dB - 112dB im Wohnzimmer dauerhaft ertragen über 35
Jahre.
Meine MFB sind nur deswegen so alt weil ich sie immer seltener nutze und
jetzt mit weniger Lautstärke betreibe als vor 35 Jahren :)
Gast #5435747
Es ging hier um die Strombelastung nur der Netzteilelkos,
bei symmetrisch- bzw. unsymmetrischer Ausführung.
Diese Elkos bekommen in beiden Fällen bei gleichem Ausgangsstrom
für den Lautsprecher gleichen (oder vergleichbaren) Wechselstrom ab:
Ladestrom mit 100 Hz und "Entladestrom" mit Signalfrequenz (sinus
angenommen).
Und natürlich die Oberschwingungsströme.
Der effektive "Entladestrom" des/der Netzteilelkos müsste dabei das
1/(Wurzel2)-fache des Lautsprecherelkos sein (so vorhanden).
Dafür kommt aber der Ripple-Strom des Aufladens hinzu.
Gast #5436526
> Es ging hier immer nur um den Auskoppel-Elko.
> Von den Netzteil-Elkos war keine Rede...
Man kann schon daran erinnern, dass auch bei symmetrischen Endstufen
Elektrolytkondensatoren benötigt und damit auch belastet werden.
Das tat ich weiter oben mit:
>> (einfachem) Netzteil haben natürlich immer
>> nachgeladen, müssen sie die andere Zeit genau solch einen
>> Strom führen können, wie der Ausgangselko bei einer Endstufe
>> mit unsymmetrischer Speisung.
