5A Feinsicherung in 500VA Spartrafo knallt durch
OP #5433378
Ich hatte dieser Tage einen Vorschalttrafo/Spannungswandler LLD500DT
230V zu 115V, 500VA, beschafft und wollte ihn heute erstmalig in Betrieb
nehmen. Ich hatte das Gerät an eine Steckerleiste angeschlossen, die
ausgeschaltet war. Der Schalter des Geräts war eingeschaltet, die
Verbraucher (2 Geräte mit ca. je 180VA Dauerleistung) angeschlossen.
In dem Moment, wo ich die Steckerleiste einschaltete - im Prinzip ja
egal, wo ich den Stromkreis schließe - knallt die 5A Feinsicherung im
Wandler durch.
Was nun? Soll ich eine stärkere einbauen?  Soll ich das Gerät
zurückgeben?
Grüße
Christoph
#5433395
> Wandler durch.
ja, würde ich als normal anehmen.
Der Einschaltstrom kann bei so einem Trafo schon einige 10A sein.
Vor allem, eine mit Charakteristik "träge".
> Soll ich das Gerät zurückgeben?
Mußt du wissen.
Hat der Trafo einen Spannungsumschalter?
Ist dieser korrekt eingestellt?
Gruß Öletronika
#5433397
> Wandler durch.
Und wenn die Geräte erst einmal nicht angeschlossen sind, oder nur
eines? Was für Verbraucher?
Auf die Frage erwartest Du nicht ernsthaft eine Antwort.
Im Zweifel - ja.
#5433422
Also wenn du das Gerät so, neu gekauft hast, dann würde ich mich
zumindest bei dem Verkäufer melden.
Er hat ja normalerweise die Aufgabe funktionierende Sachen zu verkaufen
und keinen Dreck an dem du noch rumbasteln musst.
Ob du es dann zurückgibst oder er dir was am preis nachlässt oder dir
einen Ersatz schickt kannst du ja noch offen lassen ;)
Was anderes wäre es bei einem gebrauchten Gerät, da würde ich als
Verkäufer erstmal nicht so unbedingt nachgeben und du würdest so vmtl
deine Zeit verschwenden.
#5433423
Die Erfahrung zeigt dann, dass Verkäufer nicht unbedingt wissen,
was sie verkaufen, auch fehlt es am Fachverständnis...
#5433458
> zurückgeben?
Mal vom unwahrscheinlichen Fall abgesehen das der Trafo im Gerät defekt
ist (das ist wirklich sehr robuste Technik, daher wenig wahrscheinlich
das Du da einen Windungsschluß oder ähnliches hast):
0.) Auf der Rückseite die Spannungseinstellung prüfen -- hast du sicher
auch 230V eingestellt.
1.) bitte darauf achten, das eine Trafosicherung (sehr Träge,
Kennzeichung TT  statt T oder M) eingebaut ist.
2. Einschaltstrombegrenzung nachrüsten. Bau-Vorschläge sind hier im
Forum von mir und anderen Postern hinterlegt.
Wenn Du das Teil via Amazon geordert hast, würde ich 2.) weglassen, und
die kostenfreie Rücknahme in Anspruch nehmen - aber ist letztlich Deine
Entscheidung.
ansonsten 2.)
Dann sollte das klappen - viel Erfolg!
Gast #5433569
Man glaubt es nicht. Bei dem großen Anbieter mit A kaufst Du ein Gerät
für den europäischen Markt und das Ding ist voreingestellt auf 110V (!).
Wie soll das den funktionieren im 115V Land, wenn ich es als Step-Up
Transformator einsetzen will? Kommen dann aus dem Schuko-Netzstecker
230V ?
Gut, daß wenigstens die Sicherung eine F5L/250V war. Aber wenn ich es
nun auf 220V umstelle (abgesehen davon, daß wir mittlerweile oder schon
sehr lange 230V haben), ist dann die Absicherung mit 5A noch i.O.?
Nun, da wäre F (flink) vielleicht angebracht, aber m.E. doch ganz schön
hoch.
Grüße
Christoph
OP #5433573
Dieter schrieb:
> Was waren das fuer Lasten?
> Computer-Netzteile mit dicken Eingangselkos?
Nein, es hängt eine Hammondorgel mit Leslie dran. Beides sind Geräte mit
Röhren und das Leslie hat 2 Motoren á 60W, die im ungünstigsteren auf
Anlauf stehen. In beiden Geräten je ein Netztrafo und dahinter kalte
Röhren, die auch einen gewisse Einschaltstromspitze verursachen.
Aber gut, die Ursache für das Knallen der Sicherung war ja jetzt die
falsche Einstellung der Eingangsspannung.
Grüße
Christoph
#5433574
Der Anbieter mit dem dicksten A ist ziemlich interkontinental
aufgestellt.
War da vielleicht ein Zettel zur Inbetriebnahme dabei, in dem darauf
hingewiesen wurde, das man vorher die Einstellung auf das lokale Netz
vornehmen solle? ;-)
#5433588
Alte Elektroniker Regel: ALLES vor dem ersten Einstecken prüfen .-)
> 230V ?
Nein, natürlich NICHT denn das wäre lebensgefährlich. Diese Geräte sind
so verschaltet dass dann die 230V aus der frontseitigen Steckdose
kommen.
Ich habe genügend Geräte dieser Art geöffnet .-)
Es würde sogar eine 3.15A TT genügen, da bei 500VA  das Gerät ca. 2.2A
aufnimmt und Du dann mit einer derartigen Sicherung genug Reserve hast.
Somit ist das Problem gefunden: 110V eingestellt, angeschlossen, dann
MUSS die Primärsicherung durchbrennen. Test bestanden.
Ich hatte Dir glaube ich im letzten Paket einige 4A T Sicherungen
mitgeschickt AFAIR, die kannst du dann verwenden (ebenfalls).
Bestimmt ist diese Anleitung dabei. siehe zusätzlich  E-Regel oben. Aber
welcher echte Mann liest Anleitungen... .-))
Gast #5433593
1.Flink und Trafo-Einschaltstrom? Sollte man beobachten.
2.Nach Deiner tollen Schilderung wäre ich mir nicht mehr so sicher, ob
der Trafo am richtigen Anschluss die RICHTIGE Spannung liefert. Mal
messen wäre Pflicht, bevor man weitere Verbraucher zum rauchen bringt.
#5433709
René H. schrieb:
> Heutzutage werden
> keine Fachverkäufer mehr gebraucht, sondern Verkaufstalente.
Fachverkäufer findet man heutzutage nur noch in Fachgeschäften, welche
es aber kaum noch gibt. Denn wer kauft heutzutage noch Fächer? Höchstens
Japanerinnen. Wir Mitteleuropäer sind es längst gewohnt, dass die Fächer
bei Schrank- Regal- oder Schreibtischkauf mit dabei sind.
So wurde durch unser unreflektiertes Konsumverhalten mal wieder eine
ganze Berufsgruppe dahingerafft. Als nächstes ist es die Autoindustrie,
und dann ist Polen in Not!
Gast #5433826
Immerhin haben die sich das redlich verdient. Als nächstes schalten sie
den Motor ab, um die Abnutzung zu verringern und Motorschäden
auszuschliessen. Die Käufer sollen halt mit dem Fahrrad fahren, löst
auch das Dieselproblem.
Georg
OP #5434911
Zurück zum Ernst des lebens:
mea culpa, Asche auf mein Haupt: es war tatsächlich eine Art
Beipackzettel in der Packung, die ich fast schon entsorgt hätte, worauf
geschrieben stand, daß man den Schalter auf die richtige Spannung
einstellen solle.
Und, wie Andy schon sagte, "richtige Männer lesen kein Handbuch". :)
Stand ja, wie gesagt, im Auslieferzustand auf 110V. Nachdem ich das
korrigiert hatte und eine 3,15A T Sicherung eingebaut hatte, läuft das
Ding ohne Probleme.
Schönes Wochenende
Christoph
OP #5434996
> Hm... braucht eine (alte) Hammondorgel nicht 60 Hz?
Ja, das ist richtig, wenn es ein Modell ist, das aus USA kam.
Dazu befindet sich aber ein Frequenzwandler in der Orgel, der 50Hz auf
60Hz wandelt. Delon Schaltung Zwischenspannung, PWM Schaltwandler, um
einen schönen Sinus zu erzeugen. Einfachere Wandler erzeugen einen
Rechteck, der u.U. noch etwas geglättet wird.
Christoph
