5V Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad
Gast #5433408
auf der Suche bin ich nach einer 5V Spannungsquelle mit hohem
Wirkungsgrad (>80%, primär getaktet) für die Befeuerung eines SBC
Clusters (ca. 150W in Summe).
Ich nehme an, die DIY Schaltnetzteile auf Ebay kann man getrost in die
Tonne kloppen?
https://www.ebay.de/itm/DIY-Schaltnetzteil-5V-12V-24V-48V-Netzteil-Trafo-LED-Strip-Power-Supply-Free-DHL/152748036902
Da ich mich meine zu erinnern, dass der Wirkungsgrad bei geringer
Auslastung zu wünschen übrig lässt, frage ich mich außerdem, ob es Sinn
machen würde, 2x 100W zu verwenden anstatt 1x 300W?
Oder besser gleich eine hochwertige 80+ PSU mit Single Rail? Dann könnte
man auch gleich 12V für Lüfter abgreifen.
Vielen Dank für Eure Ideen / Anregungen.
Ein Software-Guy mit 4,0 in Elektrotechnik.
Gast #5433412
Die liefert aber 12V, nicht 5. Bzw. die 5V-Schiene darfst du
normalerweise nur mit ein paar 10W belasten, genaueres steht beim
Netzteilhersteller.
Ansonsten sind 300W und 5V noch recht günstig von Meanwell:
https://m.reichelt.de/Schaltnetzteile-151-500-W/SNT-HRP-300-5/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108275&GROUPID=7265&artnr=SNT+HRP+300+5&SEARCH=Meanwell%2B300W%2B5V&trstct=pos_0
Das hätte 82% Wirkungsgrad, mehr kostet dann auch deutlich mehr.
#5433560
80% ist nicht hoch; nicht mal "hoch". Ab 95% vielleicht.
> für die Befeuerung eines SBC Clusters (ca. 150W in Summe).
150W bei 5V macht 30A. Da ist es eine ziemlich blöde, Idee die 5V mit
einem einzelnen Netzteil erzeugen zu wollen, weil du dann entsprechend
dicke Kabel brauchst, um die 30A zu verteilen. Denn du wirst ja nicht
alle Boards  direkt sternförmig an das Netzteil anschließen wollen.
> Tonne kloppen?
Keine Ahnung, was an diesen Netzteilen "DIY" sein soll.
https://de.wikipedia.org/wiki/DIY
Ein Netzteil mit 200 .. 300W Nennleistung sollte bei 150W Last einen
guten Wirkungsgrad haben. Wenn du sowieso 12V brauchst, nimm eins für
12V und erzeuge daraus grüppchenweise 5V mit Spannungswandlern. Gleiches
Prinzip wie auf PC-Mainboards: höhere Spannung zum Verteilen und daraus
lokal die benötigte kleinere Spannung erzeugen.
Bei 12V sind es schon "nur" noch 12A. Noch besser wären 24V. Oder gleich
48V, was der Standard in Profi-Anlagen (Telco etc.) ist. Lüfter gibt es
auch für diese Spannungen.
