SMD Sensor noch von Hand lötbar?
OP #5433482
Ich möchte folgenden RGB und Ambient Sensor auf einem PCB verbauen,
jedoch habe ich noch nie eine SMD Komponente verbaut, welche keine
ausgehenden Pins hat.
https://www.mouser.ch/datasheet/2/678/V02-4191EN_DS_APDS-9960_2015-11-13-909346.pdf
Kann man das noch von Hand löten, wenn man auf dem PCB die Pins auf
beiden Seiten des IC's 1-2mm länger macht?
Gast #5433489
Eher 2 mm. Und dann auch nur mit Flussmittelpaste, einem guten Lötkolben
und verbleitem Lot. Mit bleifreiem Lot ist das nur was für jene, die
schon oft so kleine Käfer bestückt und somit Übung haben.
Gast #5433492
Dürfte gut gehen. Das ist ein humanes Gehäuse, das ist nicht allzu fein.
Wenn du die Pads lang genug machst, ist das ganz gut handhabbar. 0,5-1mm
rausziehen sollte reichen, wenn du eine feine Lötspitze hast.
Ein Mikroskop ist hilfreich dabei, aber mit Lupenlampe oder jungen Augen
gehts auch so.
Wichtig ist, das Bauteil richtig zu platzieren. Also erst mal nur ein
Eck festlöten, und dann GENAU schauen, ob es richtig sitzt.
Insbesondere, dass du keinen Kurzen zwischen zwei gegenüberliegenden
Pads hast. erst dann festlöten.
Du kannst dir eine Platzierungshilfe in den Lötstopplack oder das Kupfer
zeichnen (Bestückungsdruck hat manchmal einen großen Offset, besonders
bei den Chinesen).
Gast #5433511
Ich empfehle das nicht. Die Pads sind ausschließlich unter dem Gehäuse.
Eine Kontrolle der Lötung ist daher nicht sinnvoll möglich. Ich habe
auch mal so einen ähnlichen Sensor verbaut und es ist einfach
grauenhaft. Man bekommt die Teile schon irgendwie verlötet, aber es
braucht ewig und macht keinen Spaß. Wenn was nicht funktioniert, kann
man sich nie sicher sein, ob alle Pads auch richtig Kontakt haben, ob
man den Chip beim intensiven Verlöten zerstört hat oder ob nur die
Software falsch ist. Da würde ich eher empfehlen, extrem vorsichtig sehr
dünne Drähte anzulöten und diese dann mit entsprechender Zugentlastung
auf der Platine zu verlöten.
Später habe ich nochmal ein solches Package verbaut, da hatte ich dann
aber bereits meine Heißluft. Mit Heißluft ist das überhaupt kein
Problem, geht extrem schnell und schmerzlos. Ich kann daher nur
empfehlen: Wenn du sowas häufiger machen willst, besorge dir eine
Heißluftstation. Die guten sind besser, aber auch aus den billigen kommt
vorne heiße Luft raus, das reicht dann meistens.
Gast #5433523
Ok, danke euch. Eine Heissluftstation von Aoyue ist vorhanden, jedoch
habe ich diese immer nur zum entlöten von ICs verwendet. Wie genau
trägst du die Lötpaste für solche Bauteile auf? Oder reicht es sogar mit
normalem Lötzinn die Pads auf dem PCB zu verzinnen und der IC wird durch
die Kapilarwirkung positioniert?
#5433567
Inhuman Resources schrieb:
> Machst du es mit Lötpaste oder reicht es aus, die Pads vorher gut zu
> verzinnen?
Lotpaste. Das funktioniert so zuverlässig daß das Bestücken und Löten
zuverlässig im großen Stil automatisiert werden kann (Bauteil auf die
Paste klatschen, heiß machen, fertig) ohne daß jemand daneben stehen und
jedem Bauteil einzeln Händchen halten muß.
Umso einfacher wird es also mit so einer robusten Methode gehen wenn
man tatsächlich daneben steht und tatsächlich dem einzelnen Bauteil beim
Sich-Selbst-Einlöten Löten zusieht.
Gast #5434149
Bert Siegfried schrieb:
> Ok, dann verwendest du aber eine Lötschablone um die Paste
> aufzutragen?
Normalerweise reicht es, wenn man die Paste mit einer Spritze, auf der
eine Dosier-Kanüle sitzt (die ist vorn nicht angeschliffen) als Punkte
auf die Löt-Pads aufträgt. Auf diese Art habe ich schon hunderte
Platinen gelötet.
Gast #5434159
> aufzutragen?
Dünne Wurst aus Paste über beide Padreihen ziehen, Bauteil reindrücken,
Heißluft, wenn geschmolzen nochmal von oben drücken und/oder leicht
bewegen, fertig! Durch die Kapillarwirkung zieht sich das. Mit der
Temperatur der Heißluft genau schauen, sonst kann der Kunststoff
beschädigt werden.
*Ausdrücklich meine Vorgehensweise , andere Foristen sind da bestimmt
viel schlauer
Gast #5434278
Harald schrieb:
> Dünne
Kasus knacksus. Wenn Wurst dann sehr dünn. Besser einzeln betupfen oder
Schablone nehmen. Dann mit Heißluft kein Problem. Nicht hudeln. Gut für
einige zehn Stück.
Schablonen gibt es sehr preiswert bei Aisler.
Bei so wenigen Pins geht es auch mit dem Kolben. Da würde ich die Pads
vorab gleichmäßig verzinnen und mit viel Flussmittel ran gehen.
#5434397
Moin,
Wenn es nur ein Stück werden soll oder für den ersten Prototyp würde ich
ein Breakoutboard nehmen. Gibt's bei Sparkfun oder seinen Distris in EU.
Genau aus dem Grund den someone nannte. Zuerst läufte ja nie und Du hast
keine Ahnung, ob Dein erster Lötversuch mit "No-Lead" geklappt hat.
Gruß,
Norbert
Gast #5434652
Ich habe sowohl Erfahrungen mit Lotpaste als auch mit dem Verzinnen der
Pads.
Von Paste würde ich bei einem Einzelstück erstmal abraten. Natürlich ist
Paste besser, da automatisierbar und gut reproduzierbar; andererseits
heißt das natürlich auch, dass man diese auch entsprechend nutzen muss.
Ich habe schon viele Sachen probiert, angefangen vom Handauftrag von
Paste bis hin zur Edelstahlschablone. Das funktioniert alles, aber du
hast halt einen Nachteil: Dein Prozess muss absolut reproduzierbar und
durchgeplant sein, sonst funktioniert es nicht besonders gut.
Bei diesen sehr kritischen ICs und Hand-Heißluftlötung gehe ich lieber
so vor:
- Wenn es der Platz hergibt, mache ich mir im Kupfer-Layer der Platine
kleine Markierungen, an denen ich sehen kann, ob der Chip richtig
plaziert wurde. Eigentlich würde man sowas gerne im Bestückungsdruck
machen, aber der Versatz zwischen Kupfer und Bestückungsdruck ist meist
zu groß.
- Ich verzinne die Pads vorher von Hand mit relativ wenig Lötzinn. Da
ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, das ist auch leider schwer zu
beschreiben. Ich will da den Eindruck haben, dass die Lands auf dem
Bauteil gut benetzt werden, damit das Bauteil ganz leicht "aufschwimmen"
kann. Wichtig ist hier aber die absolut gleichmäßige Verzinnung
- Dann wird die Platine im Bereich dieser Pads akribisch gereinigt,
damit keine Rückstände mehr verbleiben
- Dann trage ich irre Mengen von Flussmittelgel auf. Durch leichte
Erwärmung sorge ich dafür, dass ich noch sehen kann, wo das Bauteil
nachher sitzen wird. Das Bauteil plaziere ich dann auf den Pads.
Gegebenenfalls helfen mir die Markierungen.
- Jetzt wird erwärmt. Da das eine Einzellötung ist, kannst du mit der
Wärme individuell auf diese Lötung eingehen. Man merkt üblicherweise,
wenn das Bauteil anfängt, auf dem aufgetragenen Lot aufzuschwimmen. Ich
lasse dann noch kurz die Wärme etwas darauf und nehme sie dann langsam
weg. Fertig. :)
- Manche Leute bevorzugen es, das Bauteil leicht zu bewegen, um zu
prüfen, dass das geschmolzene Lot über Kapillarkräfte das Bauteil wieder
in die ursprüngliche Position zurückzieht. Kann man machen, es ist aber
leicht, es bei der Prüfung zu übertreiben und das Bauteil ganz
wegzuschieben. Einige drücken das Bauteil auch nochmal zusätzlich auf
die Platine, wenn das Lot geschmolzen ist. Ich rate davon ab, da ich es
vorziehe, die Menge des Lots direkt richtig zu dosieren. Das mag
außerdem bei QFNs funktionieren, bei Packages mit Lands, die nicht an
den Rand reichen, habe ich damit aber keine guten Erfahrungen gemacht.
#5435260
wie wäre es mit folgender Idee. Man erstellt das Layout mit Löchern.
Also man erstellt das Bauteil nochmal und erstellt keine geschlossenen
Pads sondern wie bei herkömmlichen Bauteilen Löcher mit
Durchkontaktierung. Dann lötet man den IC von der anderen Seite fest.
Man verfüllt die Löcher. Wäre doch machbar oder? Die Löcher macht man so
groß wie möglich.
Oder die Pads verzinnen wenn sie eh noch nicht sind. IC irgendwie
"festpappen" und dann mit Warmluft verlöten. Dabei könnten auch kleine
Löcher im Pad helfen.
Gast #5435271
Die Idee ist leider nicht gut: Das Lot zieht in die Löcher, dadurch wird
es schwierig, die richtige Menge zu finden. Das ist bei dieser
Pad-Geometrie aber wichtig. Außerdem wird das Löten erschwert: Wenn du
mit Heißluft von oben kommst, dann ist es nicht besser als es gleich
"richtig" zu machen. Wenn du mit einem Lötkolben von unten löten willst,
wirst du Probleme mit der Ausrichtung und Führung des Lötkolbens haben.
Der Chip ist klein und leicht, verrutscht also leicht, wenn man mit dem
Lötkolben von unten versehentlich etwas zu stark gegen die Platine
stoßen sollte.
Gast #5435365
> groß wie möglich.
Diese Idee habe ich mit Exposed Pads auch schon probiert. Da war aber
die Fläche größer und die Wärmesenke leider auch. Geht aber.
Hier sind die Pads recht klein und es ist nicht sicher, ob die 1.5mm
Platinendicke nicht zuviel sind, um bis an den Pin zuverlässig Zinn zu
bekommen, das dann auch noch eine gute Verbindung macht.
#5435865
okay, na wenigestens drüber nachgedacht. Zudem der Kontakt dann aus
einem fast reinen Zinnklumpen bestehen würde je Pad. Dann wohl doch eher
die Pads nach außen verlängern, vorher verzinnen oder verzinnen lassen,
IC aufdrücken, Lötspitze ran, Zinn zum schmelzen bringen. Das sollte
dann doch besser funktionieren.
Persönliche Seite #5436002
+1, zudem ist es ein sehr empfindliches Bauteil. Mit Heißluft würde ich
es nicht anpusten. Das Sichtfenster ist kein übliches Gehäusematerial.
Im Datenblatt wird auch aufs Temperaturprofil gepocht.
Du brauchst vorallem Flussmittel unter dem Gehäuse. Üblicherweise
bewerkstelligt das die Lötpaste, da sie Lot und Flussmittel enthält. Ich
bezweifle, dass Flussmittelpaste ausreicht. Es müsste schon ordentlich
dünnflüssig sein. Das gibt aber wieder Film unterm Gehäuse, den du nicht
reinigen kannst.
Zusätzlicher Schwierigkeitsgrad: Das Lötzinn wird beim Vorverzinnen
unterschiedlich hohe Hügelchen bilden. Das Gehäuse sitzt schief und es
nicht sichergestellt, dass alle Pins ordentlich angeschlossen werden.
Als Alternative gäbe es bspw. den NOA1305 von OnSemi. Da gehen die Pads
bis an die Gehäusekante.
