Länge eines DC Ground Returns
Gast #5433890
ich habe heute eine etwas merkwürdige Frage eines Kunden bekommen. Er
fragt, was die maximale Länge unsres DC ground return ist.
Ich wüsste, außer den zu beachtenden Spannungsabfall (Länge, Querschnitt
der Leitung, was man da sonst noch beachten bzw. mit berücksichtigen
muss.
Vielleicht könnt ihr mir noch hilfreiche Tipps oder Anregungen geben.
Angaben zum Gerät bzw. DC-Kreis:
max. 2,8W
max. 0,1A
28VDC nominal Voltage
30VDC max
22VDC min.
Vielen Dank für eure Bemühungen
#5433931
Wenn es nur um DC geht, dann sicherlich nix weiter. Ansonsten musste den
Kunden fragen, was denn der Hintergrund dieser Frage ist.
Wenn es aber eher um HF geht, die der DC evtl. überlagert sein könnte
(EMV), dann natürlich eben auch die ganzen parasitären L und C dieses
Returnpath. Da das ganze aber sehr designabhängig ist, also von der
konkreten Schaltung und PCB, von externer Beschaltung, läßt sich mit den
bisherigen Infos kaum etwas dazu sagen.
Gast #5433957
Ist an das Gerät etwas angeschlossen?
Dessen Potential wird sich dann auch ändern.
Die induktive Komponente kann ab er bestimmten Länge sogar den größeren
Anteil ausmachen.
Merke: nur weil ein Signal GND heißt, hat es noch lange nicht das
gewünschte Potential.
