Ausrichtung Magnet zum Sensor TLE4905L
Gast #5433936
Hallo, eine kurze Frage zum TLE4905L und der Ausrichtung zum Magnet..
ich habe einen Scheibenmagnet 10x1mm, muss der Magnet parallel (die 10mm
Seite des Magneten) zur Sensorfläche oder senkrecht (90°, die 1mm Seite)
zur Sensorfläche sein?
Der Magnet dreht sich mit 500-2000U/min, der Sensor soll die Drehzahl
ausgeben.
Vielen Dank!
Gast #5433954
TLE4905L schrieb im Beitrag #5433936:
> senkrecht (90°, die 1mm Seite) zur Sensorfläche sein
So soll es sein. Andernfalls ändern sich die Pole gegenüber dem Sensor
nicht.
> ausgeben.
Da dürfte ein Stabmagnet bzw. Zylinder einfacher auszurichten sein,
damit er nicht wegfliegt.
Gast #5433965
> nicht.
Verstehst du das jetzt so, daß der Magnet um seine eigene Hauptachse bzw
eine Querachse rotiert?
Ich hätte es so verstanden daß der Magnet an irgendeiner rotierenden
Welle/Scheibe angebracht ist und an dem Sensor vorbei-"fliegt".
Fakt ist wir wissen auch nicht wie das Magnetfeld an dem Scheibenmagnet
aussieht obwohl anzunehmen ist daß die beiden Pole an den flachen Seiten
sind.
Deshalb kann man jetzt eine Doktorarbeit draus machen oder es einfach
ausprobieren.
Gast #5433978
Wenn du dir das Datenblatt des TLE anschaust (Figure 1 und Figure 3 dann
siehst du daß das Magnetfeld (die Feldlinien) am besten senkrecht in die
flache (bedruckte) Seite hineingehen soll.
Wenn du rauskriegen willst wie das Megnetfeld aussieht, nimm eine kleine
flache Plexiglasdose, fülle etwas Eisenfeilspäne rein und gehe damit an
deine Wellenkupplung.
