MSP430 Binäre Zufallszahl generieren und darauf LEDs aufleuchten lassen
OP #5433994
Hallo liebe Forenmitglieder,
ist es möglich in C eine zufällige Dualzahl zu erzeugen in vorgegebener
größe, also zum Beispiel eine 12 Bit Dualzahl wie 001010010001?
Ich habe schon Google durchforstet, jedoch nichts hilfreiches dazu
gefunden. Ich möchte nämlich ein Spiel programmieren, dass 3
Schwierigkeitsstufen hat. Für die 1. Schwierigkeitsstufe brauche ich
eine 4 Bit, für die 2 Stufe eine 8 Bit und für die 3 Stufe eine 12 Bit
binäre Zufallszahl. Das Spiel soll so aussehen, für jede 0 soll die rote
LED aufleuchten, für jede 1 die grüne LED, gestartet wird beim LSB.
Danach soll man die entsprechenden Tasten am Mikrocontroller drücken
(rechts für rote LED, links Grüne LED) um diese Farbkombination zu
wiederholen. Nun hänge ich jedoch schon allein beim erstellen der
Zufallszahl :/
Die einzige Möglichkeit die ich hier sehe wäre eine zufällige
Dezimalzahl zu erzeugen und diese dann in eine Binärzahl umzuwandeln,
jedoch bin ich mir nicht sicher ob das genau so geht wie ich mir das
vorstelle, weil ich ja genau die größe/länge brauche, also wenn bei der
3. Stufe (12Bit) eine Zahl, z. B. eine "4" generiert wird, sollen davor
noch 8 Nullen sein (0000 0000 0100), hoffe ihr versteht was ich mein.
Was mir noch einfallen würde, wäre eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 zu
generieren und diese dann in einem Array der entsprechenden Bitlänge zu
speichern.
Habe erst jetzt mit der C Programmierung angefangen, deswegen weiß ich
nicht genau wie ich das realisieren kann.
Danke schon mal für eure Hilfe :)
Echte Zufallszahlen gehen nicht ohne spezielle Hardware, die
physikalische Eigenschaften ausnutzt. Hat ein Standard MSP430 aber
nicht.
Pseudo Random Generator ist dein Freund für die Suche.
zB sowas:
unsigned short lfsr = 0xACE1u;
unsigned bit;
unsigned rand(){
  bit  = ((lfsr >> 0) ^ (lfsr >> 2) ^ (lfsr >> 3) ^ (lfsr >> 5) ) & 1;
  return lfsr =  (lfsr >> 1) | (bit << 15);
Hallo Andriy,
sollte die Zufallszahl mit
   int rand(void)
in Deiner Entwicklungsumgebung nicht funktionieren, kann man über die
zuvor beschriebene Pseudozufallszahl das Problem lösen.
Notfalls eine 16-bit Pseudozufallszahl generieren und die überschüssigen
Stellen ausblenden. -> bitweise AND
Evtl. wäre es günstig beim Ausblenden die neue Zahl mit der vorherigen
zu vergleichen, da es manchmal vorkommt, dass die neue Zahl nach der
Bit-Operation der vorhergehenden gleicht. Dann einfach die nächste Zahl
erstellen.
Ich habe das für den MSP430 einmal in Assembler programmiert. Das geht
gut!
Bernd
Da es sich eh um ein Spiel mit Tasten und LEDs handelt, und du
vermutlich auch eine weitere Taste für "neues Spiel" haben wirst, kannst
du auch den Mensch als "Zufallsgenerator" verwenden.
Das wäre eine Alternative zu "rand()"
Einfach einen Zähler sehr schnell inkrementieren, solange die Taste
"neues Spiel" gedrückt ist und beim Loslassen der Taste bleibt der
aktuelle Wert stehen.
Ähnlich, wie früher eim "elektronischen Würfel"
Das Menschliche Auge und Reaktionszeit ist so langsam, dass das Ergebnis
zufällig ist.
> erstellen.
Rein aus Neugier, warum?
Darf ein zufällige Zahl nicht der vorigen zufällig gleichen?
Gerade bei Verkleinerung des Zahlenraumes erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit jeder einzelne Zahl.
OP
Danke für die schnellen Antworten. Tut mir leid für die Verwirrung, ich
meinte eine pseudo-Zufallszahl die z.B über die Systemzeit erzeugt wird,
also sowas wie rand(). Das ich keine echte Zufallszahl erzeugen kann ist
mir bewusst aber Danke. Mir geht es eher darum wie ich eine binäre
pseudo-Zufallszahl in einer bestimmten länge generieren kann, falls dies
möglich ist. Der Ansatz von Bernd B. scheint mir gut aber leider bin ich
noch zu unerfahren um zu wissen wie ich da umsetzen kann.
Generiere die Zahl entweder mittels rand() aus einer Library oder
mittels lfsr (siehe oben).
Danach einfach:
1) Auf die entsprechenden Stellen zurechtschneiden (& 0x3 -> 2 Bits).
Dies ist möglich da jede einzelne Bitstelle der Zufallszahl ebenso
zufällig ist (ist wie oben bereits geschrieben nur eine andere
Zahlendarstellung).
2) Modulo % benutzen, falls es keine Zweierpotenz sein soll
Die meisten Zufallsgeneratoren liefern eine float Zahl zwischen 0 und 1.
Diese Zahl dann mit 16 (für 4 bit) multiplizieren, 0.5 dazuzählen, dann
Nachkommastellen abschneiden.
Gibt integer Zahl zwischen 0 und 16.
Hallo Andriy,
hier ein Stück Code:
Prng        ; pseudo random number generator 16 bit
            cmp.w   #0x0, &lfsr16
            jnz     Prng16_1
            mov.w   #0x53a1, &lfsr16        ; set seed if start value was zero
Prng16_1    bit.w   #0x8000, &lfsr16
            push.w  SR                      ; take relevant bit from status reg.
            bit.w   #0x2000, &lfsr16
            xor.w   SR, 0(SP)
            bit.w   #0x1000, &lfsr16
            xor.w   SR, 0(SP)
            bit.w   #0x0400, &lfsr16
            xor.w   SR, 0(SP)
            rrc.w   0(SP)
            rlc.w   &lfsr16                 ; shift carry to LSB
            incd.w  SP
            reta                            ;
Ich habe das so gemacht, dass in der Variable "&lfsr16" ein Startwert
oder der letzte Wert aus dem letzten Aufruf liegt. Diese Variabel muss
während der gesamten Laufzeit vefügbar sein und darf nur an dieser
Stelle verändert werden.
Bei mir habe ich am Bildschirm der Applikation sogenannte Softkeys. Über
Pseudozufallszahlen lege ich Symbole an die Keys und bitte den Nutzer
diese Tasten zu drücken. Das dient einer Bestätigung, das Gerät komplett
stromlos zu schalten. Damit gehen in meiner Applikation auch alle
Speicherwerte verloren. Mit dem Vergleich und der erneuten Berechnung
stelle ich sicher, dass jeder neue Vorschlag vom vorhergehenden sich
unterscheidet. Das ist bei Dir wahrscheinlich nicht notwendig, so dass
Du wahrscheinlich genau diesen Code verwenden kannst.
Mit der Anweisung "push SR" erzeuge ich mir Platz für eine Variable. Mit
dem "incd.w" justiere ich den Stack wieder. Die Prozedur ist eine 1 zu 1
Umsetzung der vielen Erklärungen von Wikipedia.
Der Code stammt vom 23.04.2008, d. h. ich möchte meine Beiträge an
dieser Stelle abschließen, Dich bitten, Dich mit dem Code selbst
auseinander zu setzen und NUR wenn es wirklich nicht anders geht noch
einmal zu rufen.
Danke und happy coding
Bernd
Ein LFSR ist nur ein mittelmaessig guter Zufallszahlengenerator, da sich
die Periode, je nach gewaehlten Rueckkopplungskoeffizienten, sehr
schnell wiederholen kann.
Beispiel:
Ein LFSR vom Grad m = 4 mit dem Rueckkopplungskoeffizienten
x^4 + x + 1 hat eine Periode von 15 (maximale Folgenlaenge).
x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 hat nur eine Folgenlaenge von 5.
Um die maximale Folgenlaenge zu erreichen brauchst du ein primitives
Polynom, ein Spezialfall der irreduzieblen Polynome.
Wenn du eine 12 Bit Zahl (also im Bereich [0 - 4095]) brauchst, dann
mach doch einfach:
uint16_t number = rand() % 4096;
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/rand/
Wenn Lavalampen als "spezial Hardware" gelten...
http://www.gizmodo.co.uk/2017/11/one-of-the-secrets-guarding-the-secure-internet-is-a-wall-of-lava-lamps
OP
Tut mir leid ich bin etwas verwirrt, weil ich hier viele verschiedene
Lösungsansätze bekomme, manche eher kompliziert (also meines Empfindens)
andere simpel wie zum Beispiel einfach nur die rand() Methode zu
verwenden, jedoch weiß ich nicht wie das gehen soll, denn rand() bekomme
ich nur eine Dezimalzahl wie z.B "8" und keine Dualzahl wie z.B "1000"
ausgegeben, also soweit ich weiß. Oder liege ich da falsch?
Zu Zeiten wo Mann noch den Urlader haendisch per Binaertastatur
in die Ferritkerne schrieb, wusste jeder halbwegs was er tat.
Heute scheint dagegen die voellige Dummheit ausgebrochen zu sein.
OP
Hallo Bernd,
was genau meinst du wie ich den MSP430 programmiere? Möchtest du den
Ablauf wissen oder welche Ports, Tasten, LEDs ich benutze? Welches
Programm ich nutze?
Danke für deinen hilfreichen Beitag!
Hallo Andriy,
ein Problem liegt in den unqualifizierten Kommentaren, z. B. dem
Foristen, den Du ebenfalls angesprochen hast. Egal, jetzt zum
Lösungsansatz:
In einem persönlichen Gespräch und vis a vis fällt es mir immer leichter
mein Gegenüber einzuschätzen. Handelt es sich um einen Studenten, einen
Abiturienten, einen Praktikanten, einen gestandenen Ingenieur
(vielleicht aus einem andere Fachbereich), einem Kaufmann mit Affinität
zur Elektrotechnik, einem Röhrenbastler mit ersten
Mikroprozessor-Kontakten, usw. Mit meiner Frage nach Deiner
Entwicklungsumgebung habe ich versucht herauszufinden, wer du bist und
welche Erfahrungen bei Dir vorhanden sind.
Das ist immer der Nachteil in einem Forum zu kommunizieren. Bereits in
Deiner Anfrage ganz oben hast Du signalisiert, dass Du in der Bedeutung
der unterschiedlichen Zahlensysteme nicht so ganz fit bist. Deine
Dezimalzahl möchtest Du in eine Binärzahl umwandeln. Der Unterschied in
den Zahlendarstellungen ist bei Dir vielleicht nicht so ganz geläufig.
Stelle Dir einfach ein Lineal mit cm-Skala als das Dezimalsystem vor.
Wenn Du jetzt ein Maßband mit Zollteilung daneben legst (1 Zoll entspr
2,54 cm), erkennst Du den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen
Darstellungen. Beim Dezimalsystem erweitert sich die Zahl um eine
weitere Stelle, sobald die Darstellung über die 9 rollt. (8, 9, 10,
11,... - Potenz zur Basis 10). Bei der Binärdarstellung erweitern sich
die Stellen, sobald die Zahl über die Potenz zur Basis 2 rollt (0, 1,
10, 11, 100, 101, ...). Also ist es wurscht, in welchem Zahlensystem Du
rechnest. Wir Menschen rechnen historisch bedingt im Dezimalsystem -
Dank sei den Arabern! Die Mikroprozessoren fühlen sich aber nur im
Binärsystem wohl, da sie nur die Bedingungen Strom / kein Strom kennen.
Da sich der Mensch anpasst, rechnen die Programmierer ebenfalls im
Binärsystem oder im Hexadezimalsystem (hier rollt die Stelle bei 16
(okay von 15 auf 0), usw. Das Hex-System ist besonders praktisch, da man
mit 2 Stellen 256 Zustände beschreiben kann oder mit 4 Stellen die 16
Bit (das ist binär) oder eben 65536 als Dezimalzahl.
Sofern Du einen Debugger benutzt, schreibe doch einmal in eine
Speicherzelle eine Zahl mit der von Dir gewählten Zahlenbasis und sieh
Dir die Darstellung im Debug-Fenster mit einem Dump des Speichers an.
Beim MSP430 bietet sich ein Register, z. B. Register R8 an. Das Register
wird in den Beispielprogrammen mehr oder weniger benutzt. Lass den
Prozessor nicht laufen, nur gucken.
Jetzt wirst Du feststellen, dass Deine Dezimalzahl bei der Eingabe
automatisch in eine Hexzahl umgewandelt wird. du kannst auch die
Darstellung bei der Ausgabe ändern. ... usw.
Okay, vielleicht ist das alles kalter Kaffee, aber ich kann schwer
einschätzen, auf welchem technisch Level ich Dir weiterhelfen kann. Wenn
es bis jetzt doch interessant war, dann nimm bitte mit, dass es echt
egal ist, welches Zahlensystem Du verwendest, da Compiler und Debugger
alle Zahlen automatisch in die jeweiligen Zahlensysteme umrechnen. Nimm
Dir eine Zahl mit Deiner gewünschten Bit-Anzahl  und wandle sie in
Binär, also Bitdarstellung um. Versuche zu verstehen, was mit den AND-
und OR-Funktionen passiert.
Dann noch eine Anmerkung: Eine Pseudozufallszahl ist keine echte
Zufallszahl. Spannt Dein Algorithmus einen Zahlenraum von 5 Bit
(beispielsweise) auf, werden nach allen 32 Berechnungen alle Zahlen
einmal errechnet. Und das geschieht nach einer vorbestimmten
Reihenfolge. Das heißt auch, dass nach den 32 Aufrufen genau die gleich
Abfolge wiederkehrt. Es gibt Möglichkeiten diese Einschränkungen oder
Gegebenheiten zu verbessern. Das spielt aber bei 8-bit oder 12-bit keine
Rolle, wenn nach 256 Aufrufen oder 4096 Aufrufen die Zahlenfolge
wiederkehrt. Wenn Du echte Zufallszahlen erstellen willst, musst Du wohl
ein mit radioaktiven Zerfall und einem Zählrohr arbeiten.
So, langer Text - viel Erfolg!
Bernd
Auch ein beliebter Trick. Z-Diode an den adc anschließen. Sampeln lassen
und das lsb als einzelnes bit in eine variable schrieben, dann wieder
Sampeln und das bit an die nächste Stelle der Variablen schrieben und so
weiter und so weiter. Dabei ist es egal, ob 8, 10, 16 oder 32 bit. Alles
was man tut ist adc Sampeln lassen und lsb in die Variable shiften.
Durch die z-Diode hat man ordentlich thermisches rauschen auf dem adc
und das lsb ist somit fast zufällig.
Richtig!
Der TE hat ja nicht das Problem,eine Zufallszahl zu erzeugen. Er sucht
eine zufällige Zeichenkette (String) aus Nullen und Einsen mit
vorgegebener Länge.
Da ist sein Ansatz mit einem Array schon der richtige Weg.
Statt "0" und "1" (0x30 bzw. 0x31) kann er auch "R" und "G" für seine
Farbenzuordnung ins Array schreiben.
Nein.
Die Lib-Funktionen benutzen in der Regel ein 32Bit Schieberegister und
das legt die Wiederholung fest, d.h. erst alle 4294967295 mal wiederholt
sich die Folge (2^32 - 1).
Daher ist es egal, ob Du von jedem Aufruf nur 5 Bits oder 1 Bit
verwendest.
Route 6. schrieb:
> Richtig!
> vorgegebener Länge.
Ich würds auch mit einem Array machen: für deine acht Stellen würde ich
mir für jede einzelne ne rand() holen und wenn das Ergebnis größer als
0.5 ist, dann kommt eine 1 an die Stelle und kleiner eine 0:
int led[8] = {0};
int temp = 0;
for(i=0; i++; i>7){
  temp = rand();
  if(temp > 0.5){
    led[i] = 1;
  }else{
    led[i] = 0;
Der Vorteil vom Array ist auch, dass du dann besser drauf zugreifen
kannst. Denke es ist besser zu verstehen, jede einzelne Array Stelle
anzusprechen, als mit BIT-Operationen und Shiftings rumzudoktoren, damit
wäre es zwar vielleicht effizienter was den Code angeht. Würde aber
sagen, für das Projekt reicht's.
Liebe Grüße
Leute, das hier in dem Forum ist echt anstrengend!
1. Problem taucht bei der Erzeugung von Pseudozufallszahlen auf.
2. MSP430-Prozessor, wisst Ihr, ob er die Mathe-Lib verwendet? Von
welchen Hersteller ist die Software? Wie ist die implementiert? Welchen
C-Dialekt verwendet er? In welcher Entwicklungsumgebung programmiert er?
Welchen Prozessor verwendet er? Hat der Prozessor einen Mathe-Kern? Ich
programmiere seit über 20 Jahren mit dem MSP430 und habe bis heute nicht
die Mathe-Lib verwendet, weil man sie anfangs für teures Geld kaufen
musste und ich sie bislang bei meinen Projekten mit diesem Prozessortyp
nicht benötige. Vor allem passt die vom Microchip nicht.
3. Auf eine rand()-Funktion greift er nicht zu.
4. "Vielleicht lautet die Aufgabenstellung verwenden Sie einen
Pseudozufallszahlengenerator." Wenn das eine vorgegebene
Aufgabenstellung ist, nützt es nichts zu diskutieren. Da geht dann keine
Zenerdiode, kein ADC mit Rauschen, kein Timer, usw.
5. Pseudozufallszahlen sind keine echten Zufallszahlen. Die
Pseudozufallszahlen lassen sich berechnen. Es gibt einen Nachfolger, der
sich aus einer mathematischen Beziehung herleitet. Ist der Zahlenraum
z.B. auf 32 Zahlen begrenzt (das sind 2 hoch 5 Zahlen), wird jede Zahl
genau einmal aufgerufen, wenn man 32 Berechnungen durchläuft. Da gibt es
auch mit 32-Bit nix zu diskutieren. Das ist das Angenehme (bzw. die
Definition) von Pseudozufallszahlen: Innerhalb des festgelegten
Zahlenraums besitzt jede Zahl die gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit,
und die Summe aller ist gleich eins. Kenne ich eine Pseudozufallszahl
und die Berechnungsvorschrift, kann ich die nächste ermitteln. Die
Anwendungen, die solche Zahlen verwenden sind z.B. Modulationsverfahren
bei Mobiltelefonen oder beim GPS, allerdings nicht beim Roulette!
Auf jeden Fall drücke ich die Andriy die Daumen, doch noch irgendwo
Hilfe zu bekommen!
Gruß ins Forum
Bernd
OP
Ja genau, sowas hab ich mir auch vorgestellt. Mir war nur nicht klar,
wie genau ich das machen kann.
Also ich verwende das MSP430F5529 LaunchPad (Texas Instruments), die
Mathe-Lib nutze ich jetzt gerade nicht (wäre aber möglich), meine
Entwicklungsumgebung ist die IAR Embedded Workbench IDE.
Was ich brauche ist einfach eine zufällige Abfolge von Nullen und
Einsen, einmal in der länge 4 Bit, 8 Bit und 12 Bit. Egal ob mit einem
Pseudozufallszahlengenerator oder anders, kann auch die rand()-Funktion
nutzen. Hab mir das jetzt auch so überlegt gehabt, dass ich eine
pseudozufallszahl im gewünschten Bereich z.B 4 Bit, also eine Zahl
zwischen 0-15 erzeuge, diese ins Binärsystem umwandele und in einem
Array abspeichere. Dann durchlaufe ich das Array und bei jeder 0 und 1
wird die bestimmte Lampe aufleuchten.
OP
Hallo Bernd,
ich dachte einfach über die Port-Pins,
hab mich aber damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich ja
schon bei der Erzeugung der zufälligen Abfolge von nullen und einsen
Probleme habe.
Bin wie gesagt ganz neu auf dem Gebiet mit C- Porgrammierung und
Mikrocontrollern. Ich kenne mich ganz gut mit Java aus und da hätte ich
sowas eben mit einem Array gelöst.
Andriy V. schrieb:
> also eine Zahl
> Array abspeichere.
Du brauchst diese Zahl nicht ins Binräsystem wandeln, da sie bereits im
Binärsystem vorliegt. Dein Controller KANN Daten nur binär verarbeiten.
Ich glaube, hier liegt dein gedankliches "Problem".
Wenn du einer Variable i den Wert 5 zuweist, dann steht im Controller an
der ensprechenden Speicherstelle "0000 0101". Ganz automatisch und ohne
Wandlung.
Und wenn du dann z.B. in C schreibst:
i << 1, dann wird "0000 0101" um eine Stelle nach links geschoben und es
steht folgendes in deiner Speicherstelle: "0000 1010".
Deine Variable i hat dann also den dezimalen Wert 10.
Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich meine.
Analog dazu kannst du einfach einen dezimalen Wert in das Register für
einen 8 Bit-Port schreiben und der Wert erscheint dann binär auf den 8
Pins.
> Probleme habe.
Warum machste das nicht mit dem Array?
Da kannst du dir auch beliebig große "Zahlen/Arrays" erzeugen. Ist
einfach, tut was es soll, der Programmcode zum erzeugen der Arrays steht
da und du kannst dich jetzt um die LED Sache kümmern.
int rand_zeroone_4[4] = {0};
int rand_zeroone_8[8] = {0};
int rand_zeroone_12[12] = {0};
int temp = 0;
for(i=0; i++; i>3){
  temp = rand();
  if(temp > 0.5){
    rand_zeroone_4[i] = 1;
  }else{
    rand_zeroone_4[i] = 0;
for(i=0; i++; i>7){
  temp = rand();
  if(temp > 0.5){
    rand_zeroone_8[i] = 1;
  }else{
    rand_zeroone_8[i] = 0;
for(i=0; i++; i>11){
  temp = rand();
  if(temp > 0.5){
    rand_zeroone_12[i] = 1;
23
  }else{
24
    rand_zeroone_12[i] = 0;
25
26
wenn du das ausführst hast du in rand_zeroone_x jeweils eine
pseudozufällige Abfolge von Einsen und Nullen drin stehen. Für echte
Zufallszahlen (im Artikel als nichtdeterministisch beschrieben) lies dir
den Artikel mal durch
https://de.wikipedia.org/wiki/Zufallszahlengenerator#Nichtdeterministische_Zufallszahlengeneratoren
Hallo Andriy,
... die Frage nach der Art des Projekts liefert die Art der Antworten:
- Semesterarbeit -> ich helfe Dir mit Verweisen, wo Du Deine
Informationen herholst
- Hobbyprojekt -> wie Semesterarbeit, jedoch auch mehr Hinweise zur
Lösung
Die Frage nach den verwendeten Ausgabe LED bestimmt die Datenstruktur in
Deinem Code.
Du hast Dir mit dem F5529 einen sehr mächtigen Prozessor ausgesucht. Und
das Evaluationsboard ist ebenfalls sehr umfangreich ausgestattet. Hier
hast Du bereits 2 LED und 2 Taster.
Bernd
OP
Danke dir für deine Hilfe. Ich hätte da noch eine Frage zu dem Code:
Was genau bewirkt bei dieser Zeile dieses = {0} ?
Bernd B. schrieb:
> Sprechen wir hier von 2 LED gesamt oder von 24 LED gesamt bei maximaler
> Ausbaustufe?
Von insgesamt 2 LEDs. Und es handelt sich hierbei um ein Projekt.
> int temp = 0;for(i=0; i++; i>3){
>   temp = rand();
>   if(temp > 0.5){
>   }else{
temp ist eine Ganzzahl, du vergleichst eine Ganzzahl mit einem
Fließkomma-Wert. Wenn rand() eine Fließkommazahl zwischen 0 und 1
liefert müsste in temp meistens der Wert 0 drinn stehen, oder nicht? Wie
kann das funktionieren?
rand() liefert einen int von mindestens 15 Bit:
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_rand.htm
The C library function int rand(void) returns a pseudo-random number in the range of 0 to RAND_MAX.
RAND_MAX is a constant whose default value may vary between implementations but it is granted to be at least 32767.
Du mußt nur noch die gewünschte Bitzahl ausmaskieren:
int rand4, rand8, rand12;
rand4 = rand() & 0xF;
rand8 = rand() & 0xFF;
rand12 = rand() & 0xFFF;
>>   temp = rand();
>>   if(temp > 0.5){
>>   }else{
du hast völlig recht!!! peinlich!!! man ersetze int temp durch float
temp und könnte aus den int rand_zeroone_x ein byte rand_zeroone_x
machen...
Random schrieb:
> Weil die Bit-Kombinationen auf einen Port gehen. Was soll dann das
> Rumgeeiere und die Speicherverschwendung?
> Läuft doch kein Java auf dem kleinen Knecht.
Ja stimmt schon, wenn das so läuft wie beim Arduino und mit PortC =
B10010101 die Pins PC7, PC4, PC2 und PC0 auf High gestellt werden, dann
ist das mit einem 4-8-12 Bit integer schon ein bisschen
kuhler/eleganter. Allerdings auch anfangs etwas schwerer zu verstehen.
Peter D. schrieb:
> Du mußt nur noch die gewünschte Bitzahl ausmaskieren:int rand4, rand8,
> rand12;
Schon elegant, rein von der Erzeugung der Zahlen. Allerdings muss man es
gar nicht maskieren, weil das eh alles 16Bit Integers sind und man
händisch nur bis zum 4-8-12 Bit begrenzen muss, da man z.B. nicht drauf
gucken kann ab wann das Array 0 ist da 0 bei diesem Projekt ja iene
Bedeutung hat. Bissceh verwirrt beschrieben, versteht man es trotzdem
halbwegs? Musst jetzt halt auch beachten, dass rand4 trotzdem 16 bits
lang ist und dich aber nur die letzten 4 lsb's interessieren. Da gehts
mit dem Array schon etwas einfacher: Das Array kannst du mit ner
for-Schleife einfach durch gehen und jede Stelle dem Port zuweisen. Man
will ja keine 4-8-12 LEDs gleichzeitig aufleuchten lassen sondern
entweder eine rote oder eine grüne, oder hab ich das falsch verstanden?
Dann müsste man noch mit der jeweilige Stelle maskieren um an jedes
einzelne Bit ran zu kommen.
Hallo Andriy,
ich komme wegen eigener Projekte erst jetzt wieder dazu etwas
beizusteuern. Zwischenzeitlich hast Du ja eine Menge Vorschläge
erhalten, wie man vorgehen könnte.
Die Frage nach der Anzahl der Ausgabe-Bit führte über Deine Antwort auf
meiner Seite zu einer recht übersichtlichen Lösung.
Deine Zufallszahl liegt z. B. im Register R8. Im Register R9 liegt ein
Bitmuster, das die zu verarbeitenden Bits enthält. R9 wird entweder mit
0x000f, mit 0x00ff oder mit 0x0fff geladen, sobald Du die
Zufallszahl erstellt hast.
Zum Programmstart hast du ja bereits die Ausgaben (LED) auf die richtige
Portausgabe und auf "leere" Werte gesetzt. Außerdem ist der Jumper auf
Deinem Board gesteckt. Folgender Code dient zur
Initialisierung der Ports:
; port bits for user LED init
            bic.b      #0x01, &P1OUT    ; clr bit for red
            bis.b      #0x01, &P1DIR    ; output
            bic.b      #0x08, &P4OUT    ; clr bit for green
            bis.b      #0x08, &P4DIR    ; output
Ich habe mich an Fig. 41 vom Dokument
http://www.ti.com/lit/ug/slau533d/slau533d.pdf orientiert. Dieses
Dokument sollte Dir ebenfalls vorliegen.
Jetzt benötigst Du 2 Prozeduren, um die LED entsprechend zu setzten. Da
immer nur eine LED leuchten soll, sollten in den Prozeduren
Verriegelungen implementiert sein.
set_green
            bis.b      #0x08, &P4OUT    ; set bit for green
            ret
set_red
            bis.b      #0x01, &P1OUT    ; set bit for red
            ret
So, jetzt kommt die Geschichte mit den Registern R8 und R9. Nehmen wir
an, Du möchtest eine 4-bit breite (Zufalls-)zahl verarbeiten oder
ausgeben. Dabei kannst Du folgendermaßen vorgehen.
show_next_bit
            clrc.w      ; clear carry
            rrc.w     R9      ; move bit from pattern to carry
            jnc       snb_9    ; nothing to show
            ; continue to show during pattern
            rrc.w     R8    ; move output bit to carry
            jc        snb_1     ; jump if bit is set
            call      #set_green
            jmp       snb_9
snb_1       call      #set_red
snb_9
            ret
Damit schiebst Du Deine zufällige Bitfolge durch das Register R8 und
entscheidest, welche Farbe angezeigt werden soll. Gleichzeitig steuert
das Pattern in R9, wie oft Du diese Prozedur durchführen
musst.
Außerhalb läuft eine Schleife:
; show random bit-pattern sequentially
            mov.w   R9, 0x000f    ; load pattern of 4 bit number
            call    #Prng    ; call to get new number
            mov.w   &lfsr16, R8    ; load pseudo random number
srbps_1
            cal     #show_next_bit
            ; ... some more code
            bit.w   #0x0001, R9    ; test for rmore bits to show
            jnz     srbps_1
            ; ... done
Mit diesen paar Bytes Code erzeugst Du Dir eine zufällige Bitfolge und
legst sie in R8 ab. Das Pattern, ob 4-bit, usw. definierst Du in R9. Die
Bitfolge schiebst Du durch R8 und das Carry-Bit. Anhand
des Carry-bits entscheidest Du, welche Farbe. Die Schnittstelle zu den
LED erfolgt über Interface-Routinen. Beide LED sind auf dem EVM an zwei
verschiedenen Ports.
Der oben geschriebene Code ist nicht durch einen Compiler oder Assembler
gelaufen. Fehler mögen drin sein :) Sie zu finden ist Transferleistung.
Auch ist die Übersetzung in C eine Transferleistung. Das meinte ich mit
"ich liefere Dir nicht die Lösung, sondern zeige Dir, wo Du suchen oder
vorgehen musst.
Versuche diesen Ablauf auf Deiner Workbench (IAR) im Einzelschritt-Modus
anzusehen. Beobachte die Register. Beobachte das Carry-Bit. Am besten
startest Du, in dem Du in der Workbench die Register setzt, um die LED
ein- und auszuschalten.
Vielleicht fragst du Dich, warum man in einer Hochsprache programmiert
und warum man so viele hundert Kilobyte FLASH benötigt. Für dieses
Projekt lautet die Antwort: "Ich weiß es nicht!" Die kleinen Prozessoren
von TI sind einfach super gut und super gut zu programmieren... auch
ohne Java.
Ziehe Dir die Dokument http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf ab
Abschnitt 3.4.6 rein. Sieh Dir die Nutzung der Register in
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf ab Seite 69 an. Es gibt
auch zu allen Prozessoren Code-Beispiele in ASM und C.
Lesen, lesen, lesen, ...
Happy coding
Bernd
OP
Hallo, danke nochmal für eure Hilfen.
Ich habe die Erzeugung der Zufallszahl nun mit Hilfe des Analog/Digital
Converters gelöst:
void initialize_ADC(void)               // Set bits in configuration
registers
  P6SEL |= 0x01;                            // Enable A/D channel A0
  REFCTL0 &= ~REFMSTR;                      // Reset REFMSTR to hand
over control to
                                            // ADC12_A ref control
registers
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT02+ADC12REFON+ADC12REF2_5V; // Turn on
ADC12
                                            // Set sampling time, set
reference
                                            // generator on and set it
to 2,5V
  ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // Use sampling timer
  ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1;                 // Vr+=Vref+ and Vr-=AVss
  for ( i=0; i<0x30; i++);                  // Delay for reference
start-up
void adc_nBitZahl(int bitLaenge){
  while (1)                                 // Main loop
    rand = 0;                               // Clear variable rand
    for (i = 0; i<bitLaenge; i++){
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;                 // Start single
A/D-Conversion
      while (!(ADC12IFG & BIT0));           // Wait until converions is
finished
      LSBit = ADC12MEM0 & 0x01;             // Grab LSB of conversion
      LSBit = LSBit << i;                   // Shift LSB (only one Bit)
to Bit i
      rand = rand | LSBit;                  // Insert it at the right
place
    __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
  initialize_ADC();
  adc_nBitZahl(4);
  adc_nBitZahl(8);
  adc_nBitZahl(12);
Nun mache ich mich dran die LEDs aufleuchten zu lassen, hab mir gedacht
dies mache ich mittels shiften.
Bernd danke dir für deinen ausführlichen Ansatz und das du so viel Zeit
investierst mir zu helfen, leider muss ich gestehen, dass ich das mit
dem Carry nicht so ganz verstehe. Vielleicht liegt es auch daran das ich
nichts mit diesem Code in Assembler-Sprache (weil ich diese nie gelernt
habe) anfangen kann und absolut keine Ahnung habe wie ich diese
übersetzen kann, geschweige den verstehe was du da hingeschrieben hast,
tut mir leid.
OP
Hallo
vielleicht ist das eine blöde Frage, aber so wie es jetzt ist wird die
random zahl in "rand" gespeichert, wenn ich diese ausgebe, wird mir nur
eine Dezimalzahl angezeigt, wie greife ich nun auf das Register zu wo
die Zahl im Binärsystem gespeichert ist? Und wie spreche ich dann davon
immer das erste Bit an?
Moin,
also nochmal zum Verständnis: Jede Zahl im Rechner ist dort binär
hinterlegt, da ein digitales Gerät hauptsächlich mit Nullen und Einsen
arbeitet. Wie willst du sonst mit Schaltungen Zustände speichern? Du
kannst ja einem analogen Bauteil (was anderes ist ja ein Computer nicht,
der besteht nämlich aus ganz vielen Transistoren, Widerständen,
Condensatoren, Verstärkern, Mosfets etc) nicht sagen "hey das ist ne
12". Sondern du musst analoge Bauteile so verschalten dass sie mehrere
Stellen von Nullen und Einsen speichern können und kodierst somit deine
Informationen ins binärsystem. Eine einzelen Stelle, also eine Stelle wo
entweder eine 0 oder eine 1 drins teht nennt man ein Bit. Acht Bits sind
ein Byte. 1024 Byte sind ein Kilobyte, 1024 Kilobyte sind ein Megabyte
usw.
Hast du jetzt also eine Variable bspw.
int var = 12;
so steht irgendwo in deinem Speicher die Zahl 0000000000001100, da:
1. ein Integer meist 16 Bits lang ist
2. eine 1 an dritter Steller vom LSB (last significant bit) eine 4
darstellt (falls du das nicht verstehst, guck mal bitte bei Wiki nach
Binärsystem) und eine 1 an vierter Stelle eine 8 --> 4+8 sind 12
Also wenn du im Hinterkopf hast, dass alles was im Rechner passiert,
jedes Bild jeder Ton und auch jede Zahl nur eine Abfolge von Nullen und
Einsen ist dann weißt du dass deine gewünschte Zahl sowieso schon binär
vorliegt, du musst nur noch ran kommen (sorry das ich mich wiederhole,
aber ich war vor Jahren überwältigt als ich begriffen hab dass so viele
Nullen und Einsen gebraucht werden um z.b. ein Bild darzustellen).
Jedenfalls liegt deine 12 aka 0000000000001100 jetzt irgendwo rum und du
kannst sie mit dem Aufruf der Variable var greifen. Nun gibt es sowas
wie Logik, also eine Konvention die sagt, was passiert wenn man zwei
Bits (siehe oben was ein Bit ist) mit einander vergleicht, was auch
ziemlich logisch ist: die gängigsten sind UND, ODER.
UND, wir d als & geschrieben (wird 1 wenn das eine Bit UND das andere
Bit 1 sind):
0 & 0 = 0 (Null und Null sind Null)
0 & 1 = 0
1 & 0 = 0
1 & 1 = 1
ODER, wird als | geschrieben (wird 1 wenn das eine Bit ODER das andere
Bit 1 ist):
0 | 0 = 0 (Null oder Null ist Null)
0 | 1 = 1
1 | 0 = 1
1 | 1 = 1
Was soll das ganze? Damit kommst du an deine Stellen ran:
Du hast deine Zahl var = 12 = 0000000000001100 und willst jetzt
meinetwegen wissen, was das niederste Bit ist. Also verknüpfst oder
tastest du die Zahl mit einer so genannten Maske ab:
var      0000000000001100
Maske    0000000000000001
Ergebnis 0000000000000000
Heißt du weißt, das var an der Stellte ganz rechts eine 0 stehen hat,
weil die UND-Verknüpfung mit der Maske eine 0 Ergibt. Das Gleiche würde
beim nächsten Bit passieren. Jetzt aber zum von rechts aus gesehen
dritten Bit:
Maske    0000000000000100
Ergebnis 0000000000000100
Im Ergebnis steht eine eine 4, du weißt also dass die Zahl var an
dritter Bitstelle eine 1 hat.
So gehst du jetzt auch mit deinem Problem vor:
Das ist genau das was du wolltest. 0xF sind zahlen im Hexadezimalsytem,
also es gibt nicht nur 2 Zustände wie beim Binärsystem, nicht nur 10
Zustände wie beim Dezimalsystem sondern 16 Zustäden (nach 0-9 kommen
noch A-F, also ist eine dezimale 11 im Hexadezimalsystem ein B). Also
steht da, was Peter geschrieben hat:
rand4 = rand() & 0000000000001111
rand4 ist dein Ergebnis, rand() ist deine Pseudozufallszahl (also irgend
eine Abfolge von 0 und 1) und 0xF ist deine Maske:
rand() 0110110001110101
0xF    0000000000001111
rand4  0000000000000101
Somit hast du jezt die hintersten 4 Bit von deiner Zufallszahl
abgetastet. Gibst du sie jetzt auf deinem Rechner aus so wird rand4 den
Wert 5 ausspucken also weißt du "ok von meiner 4 Bit Zahl ist das ganz
rechte Bit eine 1 und das dritte Bit eine 1".
So gehst du auch mit 8 und 12 Stellen vor
0xFF   0000000011111111
rand8  0000000001110101
Und so weiter.
Hoffe das hilft fürs Verständnis.
Grüße
OP
Andre R. schrieb:
> Moin,
> arbeitet.
Danke aber mir ist das schon bewusst, ich möchte nur wissen wie ich auf
die Binär hinterlegte Zahl zugreifen kann. Das mit der Zufallszahl in
der gewünschten Bitlänge habe ich ja schon hinbekommen, mit dem oben
geposteten Code. Nur weiß ich jetzt nicht genau wie ich auf den
hinterlegten Binärcode für die Zufallszahl zugreife und den BinärCode so
durchlaufe, dass bei jeder 1 die rote und bei jeder 0 die grüne LED
aufleuchtet. Wenn ich mit dem Debugger das Programm durchlaufe, wird mir
angezeigt, dass zum Beispiel die generierte 4 Bit Zufallszahl, sagen wir
mal "8", bei der Locaion: Memory:0x2400 hinterlegt ist. Ich nehme mal an
(wenn ich es richtig Verstanden habe), dass diese bei der genannten
Location im Binärsystem gespeichert ist. Falls ja wie greife ich nun
darauf zu und wie schaffe ich es die LED auf der entsprechenden Zahl (0
oder 1) aufleuchten zu lassen?
Beitrag #5444981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oh man, da haben wir den shit! Mit dem Array Krams haben sie dich völlig
ausder kKurve gekippt.
Uint16_t myvar = Rand();
For(int i = 0;i < 16;i++)
  Ledxyz = (myvar >> i) & 0x0001;
Schon selbstständig eine Lösung gefunden oder gibt es noch Hilfebedarf?
Wenn ja, schreib mal konkret, was du noch nicht verstehst / nicht
umsetzen kannst. Dein Projekt scheint etwas umfangreicher zu sein, als
nur die Bits vom ADC auszulesen und entsprechend die LED's zum Leuchten
zu bringen.
OP
Hallo, ja es gibt noch Hilfebedarf. Habe bisher noch keine Lösung, für
das Problem, die einzelnen Bits vom ADC auszulesen gefunden. Ja mein
Projekt ist etwas umfangreicher ich möchte das Spiel "Simon says", falls
dir das was sagt auf dem Microkontroller programmieren.
> das Problem, die einzelnen Bits vom ADC auszulesen gefunden. [...]
Andre hat Dir in seinem Beitrag oben eigentlich alle nötigen
gedanklichen Schritte erklärt. Paradoxerweise verwendest Du die auch in
der Funktion, die aus den ADC-Werten eine Zufallszahl macht.
Du müsstest es eigentlich sehen, falls Du grundsätzlich die Fähigkeiten
hast zu begreifen, was Du siehst.
Das Problem ist nämlich nun schon so weit herunter gebrochen worden,
dass man, eigentlich nur noch die Lösung hinschreiben kann. Einfacher
geht es schlicht nicht mehr. Bildlich gesprochen, stehst Du vorm Baum
und berührst ihn mit der Nasenspitze und fragst uns, wo er denn nun ist,
der Baum.
Also: Schau Dir den ADC-Code nochmal Schritt für Schritt an. Denk drüber
nach. Schau Dir Andres Beitrag nochmal Schritt für Schritt an. Denk auch
darüber nach. Lies auch im C-Buch über die Operatoren.
Falls dann immer noch etwas unklar ist, dann erschöpfe Dich nicht in:
"Ich weiß nicht". Vielmehr versuche eine Lösung und schildere das
Problem dabei bzw. falls Du keine Lösung zustande bekommst, erkläre
ausführlich woran es denn scheitert - und zwar in den Begriffen die Dir
hier erklärt worden sind und aufgrund der Tatsachen, die Du nun kennst.
Es sollte erkennbar sein, dass Du die drei Empfehlungen oben auch
befolgt hast. Sonst kommst Du nämlich nicht weiter.
Eine Bemerkung noch: Fehler, auch dumme Fehler sind nicht schlimm und es
wird Dich in der Regel auch niemand dafür herabsetzen. falls Du Dir
darüber Sorgen machst. Was aber im Allgemeinen kritisch gesehen wird,
ist, selbst gar keine Anstrengungen zu unternehmen.
Hallo Andriy,
gerade der Kommentar von 15:05h sollte Dich ermutigen!
Nachdem Du die Katze aus dem Sack gelassen hast, habe ich ein bisschen
gegoogelt. Und siehe da, es gibt sogar fertigen Code in C.
https://github.com/seanliu93/MSP430_simonsays
Ich weiß allerdings nicht, ob Dir der Code helfen wird. Du verwendest
einen Prozessor der oberen Leistungsklasse mit allem Pipapo. Aus meiner
Sicht würde bereits ein MSP430F201x ausreichen oder ein MSP430G2xx
device, entspr. mit dem LaunchPad.
Falls die ganze Programmiererei bei Dir nicht klappt, versuche es ruhig
in einer anderen Programmierumgebung.
Ich bin sicher nicht der einzige, der Deine Aussage irgendwie nicht
zusammen bekommt.
Happy coding
Bernd
Vergiß den ADC, damit eine Zufallsfolge zu erzeugen, ist alles andere
als einfach. Es kann leicht passieren, daß durch Schaltungsfehler die
Folge nicht gleichverteilt ist.
Du brauchst eine Rauschquelle am Eingang, z.B. eine Rauschdiode oder
eine hohe Verstärkung. Und die AD-Wandlung darf nicht durch Störungen
auf der VCC beeinflußt werden.
Du hast auch nicht den vollen ADC-Bereich, sondern nur wenige Bits
Rauschen. In der Regel nimmt man nur das unterste Bit und ruft
entsprechend oft eine Wandlung auf.
Ansonsten ist es schnurz, ob ADC oder rand(), beide liefern Bits.
Die rand() Funktion ist garantiert gleichverteilt und erfordert keine
zusätzliche Hardware.
OP
Also ich habe es jetzt versucht so zu lösen:
void setRedLED(void){
  P1OUT |= 0x01;          // LED rot an
  P4OUT &= ~0x80;         // LED grün aus
void setGreenLED(void){
  P1OUT &= ~0x01;  //LED rot aus
  P4OUT |= 0x80;  //LED grün an
void main(void)
  initialize_ADC();
  rand4 = adc_nBitZahl(4);
  rand8 = adc_nBitZahl(8);
  rand12 = adc_nBitZahl(12);
   if ((rand4&=0x01)==1){
     setGreenLED();
   else{
24
     setRedLED();
25
26
27
28
if ((rand4&=0x02)==1){
29
     setGreenLED();
30
31
   else{
32
     setRedLED();
33
34
35
36
if ((rand4&=0x03)==1){
37
     setGreenLED();
38
39
   else{
40
     setRedLED();
41
42
43
44
if ((rand4&=0x04)==1){
45
     setGreenLED();
46
47
   else{
48
     setRedLED();
49
50
Wenn ich es im Debbug-Modus durchlaufen lassen funktioniert das auch,
jedoch finde ich, wenn ich das für jede
Schwierigkeitsstufe(4Bit,8Bit,12Bit) so viele if- Anweisungen hab sieht
das nicht wirklich übersichtlich aus... wie könnt ich das verkleinern.
Bisher leuchtet z.b die rote LED auch die ganze Zeit wenn im Byte zwei
oder mehr nullen hintereinander kommen, eigentlich soll die Dauer des
Aufleuchtens sowie die Dauer dazwischen jeweils etwa 0.5 Sekunden
betragen. Wie kann ich das realisieren?
Sorry, aber wenn das in Deinem Debugger funktioniert, ist wohl Dein
Debugger kaputt!
Du solltest wirklich den Ratschlägen folgen und Dir erstmal fundierte
Programmierkenntnisse aneignen. Ohne Wissen, was Operatoren wie "&="
machen oder welchen Wert ein Ausdruck in Klammern am Ende hat, kommst Du
nicht weiter. Die oben zitierte if-Bedingung kann z.B. niemals war
werden!
OP
Ja danke für den Hinweis das stimmt, hab ich jetzt auch bemerkt, war
wohl Zufall das es beim ersten Probieren gestimmt hat.
Jedoch ist diese Zeile immer richtig:
if ((rand4&0x01)==1){
     setGreenLED();
   else{
     setRedLED();
Hier prüfe ich immer ob der LSB eine 1 ist oder nicht.
Bei den restlichen if anweisungen war ich gedanklich wohl ziemlich
falsch,
weil ich dachte mit 0x02 kann ich den zweiten bit überprüfen und mit
0x03 den dritten usw...
Hab das jetzt anders gemacht, hoffe ich hab jetzt nicht wieder einen
Gedankenfehler drin, aber so hat hat es bis jetzt immer richtig
aufgeleuchtet als ich es getestet habe.
for(i=0;i<4;i++){
    if((rand4&0x01)==1){
     setGreenLED();
   else{
     setRedLED();
    rand4=rand4>>1;
ich würde es so machen:
for(i=0;i<4;i++){
   if(rand4&(1<<i)){
     setGreenLED();
   }else{
     setRedLED();
dann werden Binärzahlen vielleicht verständlicher
Ja es könnte schon eklig mit if's und else's werden. Kann man wenn man
sich gut auskennt auch elegant lösen aber für den Anfang...
Die Zahlen mit den 'x' sind im Hexadezimalsystem
Hexadezimal   Binär    Dezimal
0x01          0001     1
0x02          0010     2
--> bis hier geht das noch, weil deine Maske (siehe Binär) EINE 1 an der Stelle hat, die du möchtest, aber ...
0x03          0011     3
--> hier würdest du dann nach zei Bits maskieren.
Im MSP430 hab ich gelesen kann man eine Verzögerung mit delay_cycles(x)
erzeugen. X ist dabei der Clockcycle...betreibst du deinen µC
(Mikrocontroller) also bspw. mit 1MHz (glaub das is default) arbeitest
und delay_cycles(1000) schreibst, dann hält der µC den Code für
1000*(1/1MHz) an.
Damit kannst du deine LEDs toggeln:
void setRedLEDxsec(void){
  delay_cycles(x);
  P1OUT = 0;              // insofern auf P1OUT nix anderes mehr läuft
void setGreenLEDxsec(void){
  delay_cycles(x);
  P4OUT = 0;
OP
Eric B. schrieb:
> Dann programmier das Spiel doch erstmal in Java und versuche erst danach
> es auf den uC in C hin zu bekommen.
Was würde das mir bringen? Für mich ist C nicht das Problem, das ist ja
ähnlich wie Java sondern eher der Mikrocontroller und wie ich die
einzelnen Sachen wie Register usw. davon anspreche.
Ich denke, Du hast durchaus noch Probleme in C und in Java.
Es scheint nämlich so, als wenn Dir die Bedeutung von Operatoren wie
"&", "|" etc. nicht klar sind. Die sind nämlich in C und in Java gleich.
Das selbe gilt für die Operatoren "&=" und "|=", die eine Zuweisung
enthalten, und eine Reihe weiterer, wie die Schiebeoperationen "<<" und
">>", die in Verbindung mit einer Nummerierung der Bits, einen durchaus
nützlichen Sinn haben.
Ebenso ist Dir anscheinend die Umrechnung von verschiedenen
Zahlendarstellungen nicht klar oder zumindest nicht geläufig.
Du solltest - auf dem Papier - zumindest mal die Umrechnungen zwischen
Binärer, dezimalen und Hexadezimalen Zahlen üben.
Ebenso wichtig ist, wie diese Zahlen aufgebaut sind.
Praktisch brauchst Du das nicht immer gedanklich im Einzelnen
nachzuvollziehen, wenn Du programmierst aber Du solltest wissen, wie es
geht.
Mit der Zeit aber hat man so ein paar wichtige Werte bzw. Folgen im
Kopf. Etwa 1, 2, 4, 8, 16 etc. - also die Zweierpotenzen. Das ist nur
ein Problem der Übung und des Auswendiglernens, wenn man sich mal eine
Tabelle neben die Tastatur legt oder auf den Bildschirm holt und einfach
nachschaut. Aber auch das muss man mal machen.
Aber es ist wichtig, dass anhand einfacher Beispiele nachzuvollziehen
bevor man zu komplexeren Programmen kommt.
Auf Deine Weise, scheint das nur ein Nebenproblem zu sein. In
Wirklichkeit aber musst Du Dir bildlich gesprochen, jedes Mal, bevor Du
Dich aufmachst, die Welt zu erobern, die Schnürsenkel von jemandem
zubinden lassen.
