Kicad Leiterbahnbreite
Olga G. schrieb:
> Hey, kann mir jemand erklären, wie ich in Kicad Leiterbahnbreite
> einstellen bzw ändern kann.
Hey...
suchst du nur Konversation?
"KiCad Leiterbahnbreite einstellen" bei Google eingeben,
1. Eintrag auswählen -> Punkt 4
2. Eintrag bei Google führt in dieses Forum hier und hat fast in jedem
Post zum Thema die Leiterbahnbreite aufgeführt!
So.. ICH weiß jetzt wie man die Leiterbahnbreite einstellt. Und das nach
2 Minuten und OHNE das ich KiCAD jemals benutzt habe :))
Persönliche Seite
Hallo Olga.
Um eine Leiterbahnbreite einstellen zu können, musst Du diese zuerst
einmal als Netzklasse Definiert haben.
Das geht in PCBnew oben im Pulldown Menue unter "Design rules". Dort
nochmal "design rules" wählen, und es poppt ein Fenster auf mit dem
Titel "Design rules editor".
Dort den Reiter "global Design rules" wählen. Dort kannst Du nun
Leiterbahnbreiten und Via Abmessungen eintragen.
Diese werden Dir dann anschliessend in PCBnew in der Toolleiste direkt
über der Arbeitsfläche auf der linken Seite zur Auswahl angeboten.
Wenn Du den Reiter "Net classes editor" wählst, kannst Du
Leiterbahnbreiten, isolationsabstände und viaabmessungen in Netzklassen
zusammenstellen, und diese einzelnen Netzten zuweisen.
Das geht damit dann halb automatisch und ist auch eine Hilfe, wenn Du
nachträglich viel ändern möchtest.
Ansonsten für nachträgliches Ändern:
Unter "Legacy canvas": Leiterbahn rechts Anklicken, eventuell noch eine
Feinauswahl treffen, und dann unter "Change Segment width" bzw. "Change
Track with" wählen.
Es werden dann die im Fenster links oben über der Arbeitsfläche
eingestellte Werte übernommen.
Unter "openGL canvas":Leiterbahn rechts Anklicken, eventuell noch eine
Feinauswahl treffen. Nun "Properties" wählen und Du bekommst ein
Fenster, wo Du rechts die neue Leiterbahnbreite ändern kannst.
Ärger könnte Dir ein zu grob eingestelltes Raster machen.....je nach
Situation kannst Du dann manche Leiterbahnen nicht fassen.
Oder Du bist zu weit weg.....nächer ran zoomen.
Oder der Online DRC macht stoppt was, weil jetzt z.b. ein
Isolationsabstand oder sowas verletzt ist.
Den Online DRC kann man abschalten (das Käfer Symbol in der Linken
button Leiste oben), aber oft ist er auch sinnvoll. Musst Du je nach
Situation entscheiden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
