STM32 und CAN
Gast #5434551
Versuche grad CAN am STM32 zum laufen zu bekommen.
Senden klappt schon, Empfang haut nicht hin.
Selbst im IRQ Handler des CAN wird nicht aufgerufen wenn ich Daten
hinsende.
Ideen? Oder hatt wer einen Beispilcode für die CubeMX HAL?
Hab die HAL mit CubeMX erstellt und arbeite mit Atollic Truestudio.
/* CAN init function */
static void MX_CAN_Init(void)
  static CanRxMsgTypeDef CanRX;
  static CanTxMsgTypeDef CanTX;
  CAN_FilterConfTypeDef myFilter;
  hcan.Instance = CAN1;
  hcan.pRxMsg = &CanRX;
  hcan.pTxMsg = &CanTX;
  hcan.Init.Prescaler = 16;
  hcan.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
  hcan.Init.BS1 = CAN_BS1_12TQ;
  hcan.Init.BS2 = CAN_BS2_5TQ;
  hcan.Init.TTCM = DISABLE;
  hcan.Init.ABOM = DISABLE;
  hcan.Init.AWUM = DISABLE;
  hcan.Init.NART = ENABLE;
  hcan.Init.RFLM = DISABLE;
  hcan.Init.TXFP = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan) != HAL_OK)
    _Error_Handler(_FILE_, _LINE_);
  myFilter.FilterNumber = 0;
  myFilter.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  myFilter.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  myFilter.FilterIdHigh = 0x0000;
  myFilter.FilterIdLow = 0x0000;
  myFilter.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
  myFilter.FilterMaskIdLow = 0x0000;
  myFilter.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
  myFilter.FilterActivation = ENABLE;
  //myFilter.BankNumber = 14;
  if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &myFilter) != HAL_OK)
  /* Filter Config Error */
   Error_Handler();
Ih glaube das ich irgendwo vergessen habe den CAN RX Interrupt zu
aktivieren.
Nur weis ich als STM32 Neuling nicht wie ich den Enable, wenn es das
ist.
Komme aus der 8051er Welt ;)
Wenn ich in CubeMX den Int einstelle, dann ergibt sich:
    /* CAN1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USB_LP_CAN1_RX0_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USB_LP_CAN1_RX0_IRQn);
    HAL_NVIC_SetPriority(CAN1_RX1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(CAN1_RX1_IRQn);
Ja hab ich hier auch so
Du kannst den mal auf loopback stellen und etwas senden. Dann sollte er
in die ISR springen. So hast Du mal die ganze Hardware,
Protokollabweichungen etc. als mögliche Fehlerursache draussen. Das ist
ein sehr praktisches Feature, um den Fehler einzugrenzen.
Gruäss
Simon
