SolarModul nutzen
OP #5434756
Hallo Leute,
hab mal eine Frage an euch. Habe einen Verbraucher an einem 4,5Ah hängen
der pro Tag ca.1A verbraucht. Diesen Verbrauch möchte ich mit einem
kleinen Solarmodul ausgleichen und damit mir das ständige Aufladen
ersparen. Welche Modulgröße sollte ich da nehmen und muss ich unbedingt
einen Laderegler dazwischen schalten oder funktioniert es auch ohne?
DANKE
Gast #5434891
Das kommt drauf an, unter welchen Wetter-/Beleuchtungsbedingungen das
Nachladen funktionieren soll. Vier Wochen im Dezember durchzuhalten
erfordert erhebliche Kapazitätsreserve auf der Panelseite. Ohne
Laderegler funktioniert das dann aber schon bei einem vollen
Sommersonnentag nicht mehr.
Was soll ein Verbrauch von 1A pro Tag sein?
Gast #5434937
Ohne Laderegler geht garnichts, ausser den Akku kaputtzukriegen.
Welchen Ertrag Solarpanel liefern (in Ah pro Tag) hängt von vielen
Faktoren ab, siehe
https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/solarertrag-berechnen/
Das Panel muss natürlich erheblich mehr liefern können als die 1Ah
proTag, weil eben eher selten die maximale Leistung verfügbar ist. Für
mehrere Regentage reicht es normalerweise trotzdem nicht.
Genaueres lässt sich sowieso nicht sagen, da die Spannung des Akkus ja
geheim ist. Bekanntlich ist Leistung = Strom x Spannung, also kann man
ohne Spannungsangabe die erforderlich Leistung nicht berechnen.
Georg
Gast #5435236
Bitte achte deutlicher auf den Unterschied zwischen "Ah/mAh" und "A/mA",
das sind beides vollkommen unterschiedliche Dinge.
Das ist sehr verwirrend das du das hier immer durcheinander wirfst.
OP #5435258
ok, der Verbrauch liegt pro Tag bei ca. 500mA und 850mA. Der
Einsatzzeitraum ist von Mitte April bis Ende September. Diese ungefähr
850 mA Verbrauch pro Tag sollten durch ein Solarmodul aufgeladen werden.
Hoffentlich ist es jetzt verständlich. Danke
#5435263
Ja, wir wissen was Du meinst, nur ist es immer noch falsch.
Der Verbrauch liegt pro Tag bei 500mAh bis 850mAh. Der Strom den dein
Verbraucher dabei aufnimmt liegt zwischen ~21mA bis ~35mA, bei 24h
Betrieb.
Was dir „nur zufällig hier“ sagen wollte ist das mA eine Stromstärke
ist, mAh dagegen eine Kapazitätsangabe.
Einem Akku mit einer Kapazität von 10Ah kannst Du 10 Stunden lang einen
Strom von 1A entnehmen. Oder 100 Stunden lang einen Strom von 100mA.
Klar?
OP #5435295
schon klar. mit meinem Akku würde ich dann etwa 5 Tage auskommen, dann
müsste nachgeladen werden.Dies soll eben genau durch ein Solarmodul
erfolgen. Und vielleicht kann jetzt jemand meine Frage beantworten. Wenn
möglich ohne oberlehrerhaftes Getue. DANKE
#5435321
Wir haben höflich versucht Dir den Unterschied zwischen mA und Ah klar
zu machen. Ich kann da nichts oberlehrerhaftes erkennen.
Am besten recherchierst Du etwas im Internet. Das ist voll damit was das
Thema Solar angeht. Himmelsausrichtung, Neigungswinkel, Technologie der
Module, Sonnenstunden je nach Jahreszeit und Standort, Laderegler, Mppt
usw. usw. Das war jetzt oberlehrerhaft?
Du hast bis zum Schluss die Begriffe durcheinander geworfen, trotz
Hinweis. Um konkrete Angaben zu machen braucht es konkrete Vorgaben.
Auch die lieferst Du nur unzureichend - bzw. in altbewährter
Salamitaktik.
Tschüss und viel Spass.
#5435398
XXX X. schrieb:
> red nicht um den brei herum, entweder du hast eine Lösung zu meiner
> Frage oder lass es bleiben. Eigentlich gehts nur um die Leistung vom
> Modul, 5W, 10W oder mehr.
Ich lasse es bleiben, dein Ton missfällt mir total.
Komisch das Leute die Hilfe benötigen so schnell patzig werden.
Gast #5435453
XXX X. schrieb:
> Wenn
Ok, damit hat sich das erledigt, anpöbeln muss ich mich nicht lassen
dafür helfen zu wollen.
Du fragst nach Rat, was logisch voraussetzt, dass der Ratgebende mehr
weiss als du, und tust das dann als oberlehrerhaft ab, das ist einfach
nur unverschämt.
Georg
Gast #5436109
Tim T. schrieb:
> naja, bin so erzogen worden. Auch wenn heute keiner mehr bitte und danke
> kennt!
Das war kein Dank, sondern eine gezielte Provokation, das sieht man
schon an der Grossschreibung, und nach den vorherigen Posts ist eh alles
klar. Rüpel aller Länder, vereinigt euch im Internet und kotzt da eure
Frustrationen aus.
Georg
#5436170
@georg
normal antworte ich nicht auf derartige Anwürfe. Aber zu deiner
Beruhigung, es war nicht als Provokation gedacht, ein Danke war  einfach
ein Danke, auch wenn durch das Gezanke die ursprüngliche Frage ins
Hintertreffen geriet.
