EMV Abstrahlung eines Elektromagneten
Gast #5434903
ich verwende einen uC, welcher über einen Transistor eine
Spule(Elektromagnet) schaltet. Es fliessen 60mA durch die Spule. Die
Spule wird ca. alle 500ms für 3ms eingeschalten.
Lässt sich aus diesen Angaben abschätzen ob meine Schaltung bei einer
EMV Prüfung bezüglich der Abstralung durchfallen würde?
Es handelt sich um kein spezielles Gerät (Medizinprodukt oder
ähnliches).
#5434920
Das einschalten ist auf Grund der Spuleninduktivität nie das Problem,
und der eingeschaltete Zustand auf Grund der Frequenz der
'elektro'magnetischen Feldes von quasi 0Hz (unter 6kHz EMV irrelevant,
oder waren es 9kHz?) auch nicht, nur beim Abschalten kann es Störimpulse
geben wenn eine Freilaufdiode fehlt und die Spannungen rapide hoch
ansteigt.
Einerseits wirst du aber eine Freilaufdiode haben, andererseits wird so
eine Spule eine hohe Windungskapazität haben, so daß auch der
Spannungsanstieg gebremst ist, ausserdem erfolgt er nicht oft genug.
Da du vermutlich mit MOSFET schaltest, kann ein Gate-Vorwiderstand auch
zu langsamerem Umschalten genutzt werden (bestenfalls entsteht dann gar
keine Gegeninduktionsspannug weil das Abschalten genau so langsam ist
daß die Spueleneergie im MOSFET landet), so lange der MOSFET die dabei
anfallende Verlustleistung verträgt, aber 60mA klingt nicht nach zu
viel.
Würde man die Spule über Relaiskontakte schalten, gibt es Abreissfunken
und die könnten ein Problem sein, die sollte man dann per Snubber
bekämpfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5434922
Nein. Probleme kommen selten von den einzelnen Komponenten, sondern
meist vom Aufbau.
Das eigentliche Problem an diesem Design könnte z.B. der unbekannte uC
sein, der Störungen abstrahlt, weil er schlecht geblockt oder das Layout
vermurkst ist.
Wie ist der Magnet an die Schaltung angeschlossen? Direkt auf der
Platine? Mit 5cm Leitung? Oder ist der 2m entfernt?
Gast #5434939
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich weiss so ca. woher eine
solche Astrahlung entstehen kann, aber einfach nicht wie hoch diese sein
muss um zu Problemen bei einer EMV Prüfung zu führen.
Richtig.
Ich schalte mit einem Transistor (PN2222). Ich habe keinerlei
Anforderungen an die Schaltgeschwindigkeit.
> vermurkst ist.
Ich verwende einen PIC10F200 @ 500kHz. Kann ich eine Schaltung so
schlecht aufbauen, dass diese bei einer EMV Prüfung (Emission)
durchfallen könnte? Mein PCB hat eine Lage, so viel kann man da doch
nicht falsch machen oder?
Gast #5434953
Was für ein BOCKMIST.
Elektromagnetische Verträglichkei ist nichts, was irgendwie abgestrahlt
werden könnte. Sonst könnte man in jeden Aufbau, der eventuell
elektromaghische Störungen absondert, einfach einen EMV-Generator mit
einbauen, der dann für Verträglichkeit sorgt.
Gast #5434962
Vorwiderstand vor die Basis und Basis mit C nach GND schalten -> Ein/
und Ausschalten geht langsamer => weniger Störungen.
Wenn du +Ub direkt am uC auf kürzestem Weg gegen seinen GND-Anschluss
geblockt hast (ca. 100nF), ist das schon mal die halbe Miete.
Gast #5434984
Aber sicher!
- eine Lage ist schon mal suboptimal. Eine zweite mit GND wäre äußerst
hilfreich.
- Abblocken ist schon genannt worden
- Wie sieht es mit dem Gehäuse aus?
- Leitungen nach außerhalb des Gehäuses können als Antennen wirken
- der Aufbau der Leiterplatte hat auch erheblichen Einfluss. Passen die
Leitungslängen zu den auftretenden Frequenzen (auch die Harmonischen),
so dass sie als Antenne wirken können?
- die Grundfrequenz des Prozessors ist nicht sooo entscheidend, er ist
sicher in einer Technologie gebaut, die wesentlich schneller sein kann
und da sind die schnellen Schaltflanken das Entscheidende. Selbst ohne
große äußere Beschaltung sind über dem Prozessorgehäuse Abstrahlungen zu
messen.
Gast #5434993
Danke GB und  HildeK, sehr gute Beiträge.
@GB deine Tipps sind auch hilfreich um die Störfestigkeit gegenüber HF
zu erhöhen oder?
Muss ich bezüglich den unbenutzten Pins des uC noch etwas beachten?
@HaldeK, ich weiss, mehrere Layer wären besser, aber das ist immer eine
Kostenfrage.
Ich habe mir eigentlich eine einfache Antwort erwartet. Sowas wie:
"Diese einfache Schaltung kommt sicherlich durch eine EMV Prüfung." Ich
sehe, so einfach ist es nicht.
Muss also jedes  elektrische Gerät welches gewerblich verkauft werden
soll auf EMV geprüft werden? Egal wie simpel? Weil man ja nie weiss, ob
ein kleiner uC bereits HF Störungen verursachen könnte?
Gast #5435009
Steht im Datenblatt (Zumindest bei den AVRs). Entweder low auf Ausgang
legen oder als Input konfigurieren und Pullup aktivieren. Je nach
Architektur gibts noch zusätzliche Sachen zu beachten.
Gast #5435016
> Kostenfrage.
Klar, aber dann musst du zumindest bei der Leitungsführung drauf achten,
dass die GND-Rückwege keine Schleifen mit dem Signalhinweg aufbauen,
dass alles schön kompakt bleibt und auch die GNDs großzügig im
Querschnitt bleiben.
Aber, ist der Kostenvorteil einer einlagigen gegenüber einer zweilagigen
Platine so groß?
Gast #5435047
pit schrieb:
> Es fehlt einfach der Bindestrich, EMV-Abstrahlung...
Was hat das mit einem Bindestrich zu tun. Mit soetwas kann sich die
Dudenredaktion oder wer-auch-immer beschäftigen.
Es geht um den Unfug, bei einem abstrakten Ding wie Verträglichkeit
irgendeine Abstahlungsmöglichkeit zu sehen.
#5435097
Jeder hat verstanden, worum es dem TO geht und niemand außer Dir glaubt,
hier soll wirklich "Verträglichkeit abgestrahlt" werden. Deine
überflüssige Betitelung der Formulierung als "Bockmist" oder "Unfug" ist
keinen Deut nützlicher, als Belehrungen irgendwelcher
Rechtschreib-Fanatiker, die sich in einem Technik-Forum über vergessene
Satzzeichen aufregen.
#5435103
pit schrieb:
> Die Grösse des PCB ist ca. 10x10mm. Der Magnet ist ca. 8x8mm gross, 60
> Ohm. Betriebsspannung 3.7V über Li-ion Akku.
Ich sehe da auch bei einseitiger Platine kein EMV Problem. Schalte
unbenutze Pins aus Ausgang low, lege Leitungen in denen Strom hin und
derselbe Strom zurück fliesst nahe parallel, kurz sind sie sowieso, den
Abblockkondensator und die Freilaufdiode hatten wir schon, und alles ist
gut, du hast ja nicht mal externen Oszillator.
Wenn jetzt nicht noch salamischeibenmässig ein ESP8255 oder RFM12 hinzu
kommen....
Gast #5435147
> messen.
Nun, eine Flanke wird man als Funkwelle nicht messen können, höchstens
die Grundfrequenz und deren Oberwellen. Und es ist richtig, die
Oberwellen sind stärker, wenn sich das Signal einem Rechteck nähert, die
Flanken also steiler sind. Nun ist die zehnte Oberwelle der 500kHz 5MHz.
Die Abstrahlung in der Luft wird aber erst ab 30MHz gemessen. 50MHz wäre
die 100. Oberwelle, die ist sicher selbst bei einem idealen Rechteck mit
wirklich steilen Flanken so klein, daß sie nicht aus dem Rauschen kommt.
Taktsignale im zweistelligen MHz Bereich sind da anders. Deren 3. bis 5.
Oberwelle kommt in einen Bereich, wo die Längen in einer typischen
Elektronik schon als Antennen wirken. Die sieht man häufig in den
Messkurven. Die 10. oder noch höhere Oberwellen tauchen da aber auch
nicht auf.
MfG Klaus
Gast #5435171
Klaus schrieb:
> 50MHz wäre
Vor vielen Jahren hatte ich mal einen 10 MHz-Quarzoszillator in TTL
gebaut incl. einem Teiler /10 und /100. Damit konnte man schön
feststellen, ob die Skala am UKW-Radio korrekt war! Im 100kHz-Raster.
#5435190
pit schrieb:
> Sowas wie: "Diese einfache Schaltung kommt sicherlich durch eine EMV
> Prüfung." Ich sehe, so einfach ist es nicht.
Vor allem weil das keine einfache Schaltung (aus EMV Sicht) ist.
Vermutlich ist die Spule der unproblematischte Teil. Z.B. koennte die
Basis Emitter Strecke bei Dir HF demodulieren, ob das jetzt schlimm
waere haengt vom.Rest.des Aufbaus ab. Abstand Abblockkondis ist auch
wichtig.
Gast #5435201
Vielen Dank für eure Meinungen. Finde es super, in diesem Forum so
einfach an sehr hilfreiche Antworten zu kommen!!!
Erfahrungen sind eben sehr wertvoll, man kann sie dann noch immer mit
mehrseitigen Normen kombinieren :)
Gast #5435207
Du kannst ja mal simulieren. Ich habe eben auf die Schnelle mal einen
Abwärtswandler simuliert und bekomme bei 500 mA Spulenstrom sehr kurze
Spitzen von bis zu 15A.
Gerade in dem Bereich bin ich mit Simulationen vorsichtig, aber man kann
zumindest versuchen nachzuvollziehen, ob das ein reales oder nur ein
Simulationsproblem ist.
Gast #5435238
Ich tippe eher auf ein Simulationsartefakt. Dort sind immer kleine,
parasitäre und ideal angenommene Cs mit berücksichtigt, die manchmal
zunächst unerklärliche Spitzen fabrizieren.
Gast #5435267
In meinem Fall mache ich mich bei Gelegenheit auf die Suche. Das war nur
ein allgemeiner Vorschlag. Aber da könnten dann so interessante
Erkenntnisse kommen, wie dass eine Diode nicht immer sofort sperrt. Wenn
man sich vorher immer nur theoretisch damit beschäftigt hat, ist sowas
eine nützliche Erkenntnis.
Gast #5435270
Nebenbei, weil es mich gerade doch interessiert hat: Die Stromspitzen
fließen durch die Spannungsquelle, die den FET ansteuert. Wahrscheinlich
über die Gate-Source-Kapazität. Das ist also erstmal kein
