Magnetfeldsensor einheit mT
OP #5435044
Ich möchte mit einem Magnetsensor (Hall-Effect) einen Magneten
detektieren.
z.b. mit diesem Sensor
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5053.pdf
Laut datenblatt hat dieser bei 0mT einen Ausgang von 1V. Mein
mikrocontroller hat den ADC auf 1V1 Referenz
Somit kpmmen für micht die Modelle mit -11mV bis -90mV zur Auwahl
Leider kenne ich mich mit Magnettechnik nicht gut aus, wieviel sind denn
1mT?
Gibt es da vielleicht eine GROBE Anhaltsangabe wie z.b. ein
Wandtafelmagnet hat 100mT ?
In meiner Applikation soll ein Magnet (noch nicht bestimmt) in einem
Kunsstoff eingelassen werden und an eine Position verklebt. Das Gerät
misst dann ob der Gegenstand in der nähe des Sensors ist. Die
Entferntung berägt ca 150mm
Der Magnet soll sauber erkannt werden, darf aber den Sensor nicht in den
Vollausschlag bewegen, da sonnst sonst ein "Betrugsversuch"-Test nicht
möglich ist (also wenn jemand einen Magneten direkt an das Gerät hält)
#5435089
> wieviel sind denn 1mT?
Das Erdmagnetfeld bringt ca. 0.05mT.
Ein N48 Neodym Magnet bringt 1400mT an der Oberfläche.
In 15cm Entfernung in Luft kommen davon noch 0.15mT an.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/curloo.html
Du kannst eine Erkennung eines Magneten auf 15cm Entfernung also
ziemlich vergessen, das Erdmagnetfeld ist fast so gross. Wenn man eine
Spule nimmt und ihren Strom moduliert, kann man sie wenigstens vom
statischen Erdmagnetfeld unterscheiden und verstärken, nichts anderes
macht ein Mittelwellenradio, aber für 1400mT (Stärke des Neodym)
bräuchte man 10000 Ampere * Windungen in einer 1cm Spule, also auch
dafür ist der Hallsensor denkbar ungeeignet.
Solche Hallsensoren sind ungefähr so unempfindlich wie
Reed-Magnetschalter.
Wenn du aber zwischen Position des Magneten und des Hallsensors ein
magnetisches leitfähiges Material anbringst, z.B. Eisenblech, dann ist
die Erkennung leicht, da kommen fast alle 1400mT am Ende an.
OP #5435102
Vielen Dank für die Infos!
Leider gab es da einen Tippfehler, es sind 15mm! nicht 150.
Ich habe mit so einem Online rechner nun ausgerechnet das bei einem N48
Magnetzylinder mit 5x5mm nach ca. 15mm noch 30 Gauss vorhanden sind,
also 3mT
Ist das so korrekt?
