Telefon Gigawatt s810 kein Freizeichen, wenn grüne Taste gedrückt
Ei der Daus schrieb:
> wenn ich die grüne Taste drücke kommt kein Freizeichen.
Das ist richtig so, wenn schon, kommt der Wählton.
> Telefonieren geht aber, ankommende und abgehende Gespräche.
Gehend wie: Erst Hörertaste und dann alle Ziffern einzeln (Tastenwahl)
Zuerst alle Ziffern eigentippt und dann die Hörertaste (Blockwahl)?
> Wo soll ich anfangen zu suchen?
Laut Beschreibung hat es eine analoge Schnittstelle (a/b) mit
TAE-Stecker, da schaltet sich ein Telefon einfach dumm auf die Leitung
und gibt die Töne her, die von der Vermittlung oder Telefonanlage
geliefert werden.
Abhängig davon kommt ein Wählton oder auch nicht, ich kenne Deine
Anschaltung in Richtung Amt nicht.
(Firma: matzetronics)
Es kann schon sein, das das Telefon nur Blockwahl kann. Das kann der
Hersteller so programmieren wie er möchte. Ein paar alte Gigaset hier
können Tastenwahl, aber ich habe auch andere, die nur Blockwahl können.
Da hört man den Wählton nur ganz kurz - nach der Eingabe der Nummer und
dem Drücken der grünen Taste.
Chris R. schrieb:
> Einen Grund, heute noch Tastenwahl zu
> verwenden, kenne ich allerdings nicht ;)
Hallo - das Ding hat eine a/b-Schnittstelle, an dieser gibt es keine
Blockwahl. Klar, man kann am Telefon die Nummer komplett eintippen und
erst dann belegen, es bleibt aber dabei, dass es selbst dann die Ziffern
der Reihe nach auf die Leitung piept.
Interessanter ist, was für eine Anlage sich vor dem Telefon befindet, es
kann gut sein, speziell bei IP-Telefonie, dass von dort kein Wählton
geliefert wird. Das könnte ein Szenario sein, wo es eben keinerlei
Töne gibt, bevor der B-Teilnehmer gerufen wird.
