Boost Converter 5V-21Vmit Strombegrenzung
Gast #5435225
Hi Leute!
Ich suche einen Boost Converter um damit ein 21V (5 Zellen seriell)
LiIon Batteriepack über USB zu laden. BMS ist vorhanden, Zellen werden
also sicher Balanciert.
Der Boost Converter soll sich beim Laden wie ein Labornetzteil mit
Strombegrenzung verhalten: Begrenzter Strom, bis die eingestellte
Ausgangsspannung erreicht ist, danach die eingestellte Ausgangsspannung
halten.
Gewünschte Ladeleistung ca. 5-10W (5V @ 1-2A).
Ich habe das bereits mit einem MT3608 IC
(https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf)
ausprobiert, leider ist hier das Problem, dass der IC irgendwie völlig
verrück spielt (Stromspitzen am Eingang und wird unglaublich heiss),
wenn die Zellen leer sind (Ausgangsspannung unter der eingestellten
Ausgangsspannung).
Gibt es StepUp ICs, mit einstellbarem Eingangs/Ausgangsstrom? Habt ihr
ne Empfehlung?
Grüße!
Gast #5435235
Der LT3761 könnte das. Für die Aufgabe aber ein klein wenig zu
aufwändig.
Generell könntest du aber einfach die parametrische Suche bei Analog
bemühen oder TI, die haben sehr viel in der Richtung (LED-Treiber können
meist sowohl Strom- als auch Spannungsbegrenzt werden).
Gast #5435253
Hi!
> bemühen oder TI
Naja, da ist es aber immer nicht möglich eine Strombegrenzung
auszuwählen.
123456789 schrieb:
> LED-Treiber können
Das ist ja schon einmal hilfreich!
Gibt es sonst noch einen anderen Tipp? Der LT3761 ist für das Projekt
bisschen zu aufwändig. Macht nix, wenn es den IC billig auf einem
fertigen Modul gibt ;-)
Grüße!
Gast #5435304
Wenn Du den Lötkolben schwingen magst, baue eine Strombegrenzung um
Deinen MT3608 herum. Das Prinzip sieht man bei den Wandlern, die
Pollin mal verramscht hat:
Im FB-Weg zwei Dioden und mit einem zusätzlichen OP (U101) den Strom
fühlen / den Regler zudrehen. Das dürfte mit jedem IC gehen, die
angehängte Gesamtschaltung ist für Deinen Zweck unbrauchbar.
Gast #5435964
Einfacher wäre es einen Transistor in der Versorgung der Schaltung als
Stromsensor zu verwenden, der dann immer wieder bei erreichen des
maximalen Stromes durch den Schalteingang (enable/disable) Pausen
erzwingt. Mit einem Trick geht das mit deutlich weniger als 0,7V
Spannungsabfall am Widerstand.
Gast #5436158
Boris O. schrieb:
> Über USB ist ein ganzes Ampere nicht soo leicht. Dein Boost-Konverter
> hat einen hohen Eingangsstrom, der u.U. vom USB-Host mit Verachtung
> gestraft wird. Du brauchst schon ein bisschen Logik, um deine
> Stromanforderung dem Host klarzumachen.
Der Plan ist es, das ganze über ein Smartphone Ladegerät bzw. über eine
Powerbank zu versorgen.
Da kann man üblicherweise auch ohne vorheriges "verhandeln" Strom
ziehen. Je nach Ladegerät eben diese 1-2A.
> erzwingt
Das klingt irgendwie eher nach einem "Workaround" als nach einer
richtigen Lösung.
Sonst noch jemand eine Idee?
Grüße!
Gast #5436301
5*4,2=21V; 1A*5/21*0,9=0,21A; Ladezeit >10h;
Dieser Workaround, wurde diese Jahr schon in einem anderen Thread nicht
von mir empfohlen, war aber die einfachste Lösung. Frage mich aber nicht
welcher, wenn es die Suchmaschine nicht ausspuckt.
Und es wurden bereits viele Lösungswege genannt. Die Auswahl können wir
Dir nicht ganz ersparen.
#5436317
> Ausgangsspannung).
Der hat ein internes Stromlimit von 4A, ist aber eigentlich nur für 2A
designed. Und bei 4A wird vermutlich Deine Spule sättigen und die Diode
überhitzen. Das ist zwar schön billig, aber nicht für Dein Problem
geeignet.
Wenn Du nicht in die Regelung eingreifen möchtest (siehe Posts mit Opamp
etc.), dann brauchst Du einen Regler der das von sich aus kann.
Es gibt einige, die ein Cycle-by-Cycle Current Limiting haben. Das ist
zwar auf den Eingangsstrom bezogen, da Du hier feste Eingangs- und
Ausgangsspannungen hast, reicht das aber um den Ausgangsstrom zu
limitieren.
Du musst also nach einem Stepup suchen, bei dem Du den Strom für das
Cycle-by-Cycle Current Limiting selbst einstellen kannst. Ich meine mich
zu erinnern bei TI mal sowas gesehen zu haben. Dürfte eher was mit
höherem Pincount sein, Regler die sowas haben passen meist nicht in 8
Pins.
Gast #5443373
DAVID -. schrieb:
> Mal eine frage in Eigner Sache welchen bms nutz du ?
> Ich suche seit Jahren nach günstigen aber guten teilen die die ich so
> testen konnte waren alles andere als genau.
Irgendwas chinesisches von AliExpress. Ist günstig, funktioniert und
macht wenig Arbeit.
Zur Genauigkeit kann ich keine Aussage machen, ist mir aber auch nicht
so wichtig. Unterspannungsabschaltung macht das Teil so ca. ab 2,5V pro
Zelle.
Lebensdauer von dem Batteriepack ist nicht wirklich relevant, wenn ich
100 Zyklen schaffe reicht das leicht.
Ich habe noch ein wenig recherchiert und glaube der LT1618 macht genau
das, was ich brauche.
Werde da mal einen Prototypen aufbauen, dann melde ich mich wieder.
Grüße!
