Erfrischung für den Sommer: Ventilator
Gast #5435374
ich würde mir gerne einen Ventilator selbst bauen, welchen man auch
mitnehmen kann.
Ich dachte zuerst an 4 12V Pc Lüfter die ich noch habe, welche zusammen
etwa 0,6A verbrauchen würden.
Jetzt dachte ich mir ich benutze einfach meine Powerbank mit 2A Ausgang
jedoch 5V.
Hätte ich dann nur eine kurze Abkühlung wenn ich ein von diesen Step Up
Wandlern auf 12V verwende?
Gast #5435385
> jedoch 5V.
Versuchst Du es mit Rechnen?
12 Volt mal 0,6 Ampere gibt 7,2 Watt.
Ein LiIon-Akku wird mit 3,6 V angesetzt - also braucht man 2 Ampere.
Jetz kommt noch der Wirkungsgrad der Wandler, den wir nicht kennen - ich
denke mal, mehr als eine knappe Stunde ist bei einem guten Markenakku
nicht drin.
Gast #5435413
● J-A V. schrieb:
> die 2A kannn de rAkku selbst liefern.
> die Powerbank hat 5V am Ausgang, dort wird also nochmal umgesetzt.
Bist Du nicht in der Lage, einen Text zu verstehen oder willst Du nur
stänkern? Was könnte ich damit gemeint haben:
> nicht drin.
Gast #5435420
Joachim B. schrieb:
> werbewirksam hohe mAh beziehen sich oft auf die 3,7V LiIo und nach 5V
> Wandlung bleiben oft nur 3600mAh über, Strom zu Spannung und
> Wandlerverluste.
Genau es ist eine 10000mAh bei 3,7V also 7400 bei 5V
>> nicht drin.
Meinst du den in der Powerbank oder der externe?
Gast #5435431
Tom schrieb:
> Die Powerbank hat 7400mAh @ 5V
Hier teile ich die Ansicht von Joachim B. (jar), die Angaben beziehen
sich meist auf den internen Akku.
Nehme ich mal 7400 / 5 * 3,6 * 85%, bekomme ich 4,5 Ah bei 5 Volt raus.
Aus diesen 5 Volt nun 12 Volt zu machen, bringt die Verluste eines
weiteren Wandlers oben drauf.
4500 /12  5  85% = 1,6 Ah.
Geteilt durch 0,6 A = 2,66 Stunden.
Ich sehe gerade Dein anderes Posting - OK, also mit 10.000 neu rechnen,
kannst' aber selbst - komme ich auf 3,5 Stunden :-)
Ich halte die Idee "Powerbank" für ungeschickt, da sich dann die
Verluste zweier Wandler addieren.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5435595
>> nicht drin.
Ogott nein, ich hatte den Text nicht gleich abschickt.
's kam ein Anruf dazwischen, das ganz normale ECHTE Leben,
das grosse unbekannte Parallel-Universum zur Online-Welt
Aber das kennst Du nicht :-)
#5435609
Tom schrieb:
> Bei 80% würden noch 5920mAh übrig bleiben, das ist ja schon deutlich
> weniger als ich erwartet hätte
Außerdem musst du bedenken, dass du durch das durch die Gegend schleppen
deines Miefquirls mehr Kalorien verbrauchst als ohne diesen, dass
deshalb dein Schweißausstoß zunimmt, was den Wirkungsgrad der ganzen
Angelegenheit summa Summarum weiter herabsetzt.
Mein Vorschlag: Such dir ein schattiges Plätzchen, und denk noch mal
drüber nach.
