Mausklick in DOS-Box, stoppen verhindern
Persönliche Seite #5435619
Du meinst keine "DOS-Box", sondern ein Kommandozeilenfenster.
Das Programm sollte auf Mausevents in der Konsole reagieren, siehe dazu
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/reading-input-buffer-events
Für Programme, die zuverlässig im Hintergrund arbeiten sollen und keine
Benutzerinteraktion vorsehen, ist seit über zwei Jahrzehnten unter
ernstgemeinten Windows-Versionen das Konzept des Dienstes (Service)
vorgesehen, solche Programme laufen auch dann, wenn kein Benutzer
angemeldet ist.
Was macht das Programm besonderes, daß nicht ein herkömmlicher
Mailserver verwendet werden kann, der das Dienst-Konzept umsetzt?
(Ein Beispiel für einen guten, freien und stabilen Mailserver, der unter
Windows läuft, ist hmailserver)
Gast #5435625
Sicher das das Programm stehenbliebt und nicht nur die Meldungen
aufhören selbständig zu scrollen?
Prinzipiell hat der Vorposter Recht, so etwas sollte ein Service sein.
Aber man hat ja nicht immer Einfluss darauf.
Ich erinnere mich mal ein Tool von Microsoft genutzt zu haben was es
ermöglicht jedes Programm als Service laufen zu lassen.
Wenn das auch heutzutage noch funktioniert wäre das evtl. auch ein
Versuch Wert. Dann könnte das Problem unter einem eigenen Nutzer
ungestört ablaufen. Allerdings könnte man dann die Konsolenausgaben
nicht mehr sehen.
Persönliche Seite #5435641
> Versuch Wert.
Das gibt es nach wie vor (srvany.exe), aber es gibt auch viele andere
Alternativen dazu.
Man kann das betreffende Programm auch mit dem Windows-Taskplaner in
einem anderen Benutzerkontext laufen lassen, dann bekommt man auch
nichts davon mit.
Das Problem bei solchen Ansätzen ist aber immer das Beenden, da kein
sauberer Weg zur Signalisierung eines Beenden-Wunsches vorhanden ist.
Dienste sind mit dem SCM (service control manager) verbunden und können
über diese Schnittstelle Steuerereignisse empfangen (die z.B. mit "net
stop servicename" ausgelöst werden können).
Interaktive Programme beendet man mit Mausklicks oder Tastatureingaben,
wenn aber das interaktive Programm in einer nicht zugänglichen
alternativen Benutzersitzung läuft, lassen sich Mausklicks und
Tastatureingaben logischerweise nicht verwenden.
Am sinnvollsten dürfte für das betreffende Programm tatsächlich die
Implementierung der Dienst-Schnittstelle sein; je nach verwendeter
Programmierschnittstelle gibt es dafür auch einfach zu nutzende fertige
Werkzeuge, so daß die Interaktion mit dem SCM nicht unbedingt über die
Win32-API erfolgen muss.
Gast #5435671
Beim Kompilieren der Anwendung kann man ein Flag setzen welches die .exe
als Windows-Anwendung markiert (-mwindows bei MinGW) was letztendlich
nur ein Bit im PE Header setzt. Dann öffnet Windows kein
Konsolen-Fenster für das Programm, und es läuft unsichtbar. Als Dienst
wäre allerdings deutlich sauberer.
OP (Firma: JDCC) #5435681
Ich möchte beobachten was das Programm so treibt.
Bei einem Service dürfte das nicht so einfach gehen.
Deshalb ist "unsichtbar" nicht so das gelbe vom Ei.
Die Chose läuft später eh auf einem eigenen Rechner,
draufschalten kann man sich mit VNC (kicken, reinklicken
und unser BWLer merkt nich was er da angerichtet hat ;)
Gast #5435739
Doch hat man. Auf jeden Fall, wenn es ein "reines" Konsolenprogramm ist,
denn dann kann man daraus mit absoluter Sicherheit unter Verwendung von
srvany einen Dienst machen.
Das isses. Nur leider stimmt es nicht, dass man wirklich jedes Programm
damit als Dienst laufen lassen kann. Nur für reine Konsolenprogramme
kann das garantiert werden und auch MS garantiert das nur eben genau
dafür. Für alle anderen Programme KANN es funktionieren (das ist sogar
relativ wahrscheinlich), muss aber eben nicht und ist deswegen auch
nicht garantiert.
Das Problem ist nur: es ist für einen Laien garnicht so einfach zu
erkennen, ob man es mit einem "reinen" Kommandozeilenprogramm zu tun
hat. Die Tatsache, das es kein sichbares Fenster anzeigt und sich über
die Konsole starten läßt und auch Ausgaben dort tätigt, ist leider kein
auch nur annähernd hinreichendes Kriterium...
Gast #5435809
Joachim D. schrieb:
> Es ist definitv ein reines Konsolenprogramm, ich hab's ja
> selbst geschrieben ... ;)
Dann ist das ja kein Problem. Am saubersten ist, die Arbeit als Service
zu programmieren und dazu ein Frontend als Windowsprogramm, dass die
Tätigkeiten anzeigt und Befehle für Start und Stop an den Service senden
kann. Dieses Frontend kann man beenden, wenn man es nicht braucht,
während der Service weiterläuft.
Und das musst du wirklich ununterbrochen 24 Stunden am Tag??
Georg
Gast #5436452
Hängt das Stoppen mit dem Markierungsmodus zusammen? Bei
Powershellskripten hab ich das Problem beim Reinklicken auch. Da steht
dann "Markieren" oder "Auswahl" in der Titielleiste. Mit Enter
(Kopieren) geht es dann weiter.
Zumindest für das normale Eingabefenster sollte sich das in den
Einstellungen deaktivieren lassen. Markieren muss man dann via
Kontextmenü manuell aktivieren.
