Womit sind Heatpipes bei CPU-Kühlern befüllt?
Gast #5435704
habe bei Wiki und Google leider nichts konkretes gefunden.
Weiß jemand, welche Arbeitsmedien in CPU-Kühler-Heatpipes vorzugsweise
eingesetzt werden?
Können dort auch stark riechende Substanzen (Geruch ähnlich beißend wie
Aceton oder Nitroverdünnung) verbaut sein?
Gast #5435717
Alkohole haben einen niedrigen Siedepunkt, dadurch ist es einfacher den
Arbeitspunkt da drin einzustellen.
Also von Wasser über Alkohol bis Ammoniak ist alles möglich, wobei
Ammoniak soweit ich weiß Alu Rohre benötigt.
Gast #5435735
Danke für die schnellen Antworten!
Neulich hatte ich im Büro einen stark chemischen Geruch wie Aceton oder
Nitroverdünnung, nur noch beißender. Eine konkrete Quelle konnte ich
nicht ausmachen.
Abends habe ich dann gemerkt, dass sich der CPU-Lüfter vom Rechner
gelöst hatte und die CPU sehr heiß geworden war. Die CPU läuft aber noch
und es ist auch nichts kokeliges am Mainboard auszumachen. Dort riecht
auch nichts.
Deshalb meine Idee, dass möglicherweise durch die Überhitzung eine
Heatpipe undicht geworden war.
Amoniak oder Ethanol schließe ich vom Geruch her aus. Die Rohre sind aus
Kupfer.
Es kann aber auch sein, dass jemand im Gebäude unerlaubterweise
irgendwelche Chemosauereine veranstaltet und das mit dem abgefallenen
CPU-Kühler nur Zufall war.
Jedenfalls würde ich gerne die Quelle ausmachen und außerdem
interessiert mich auch, was in den Heatpipes bei CPUs üblicherweise
verbaut ist.
#5435749
Ich hatte als Händler für Heatpipes noch Nucletron in Erinnerung, aber
die haben anscheinend nichts mehr. Hier eine Firma in Wuppertal:
http://www.quick-cool.de/produkte-loesungen/heatpipes/
"Als Arbeitsmedium wird in der Regel Wasser verwendet, es ist von den
physikalischen Eigenschaften im Bereich von wenigen Grad über den
Gefrierpunkt bis ca. 250°C mit großem Abstand das beste Medium. Für
Temperaturbereiche außerhalb den Bedingungen des Wassers sind im
Frostbereich Alkohole oder Kältemittel anwendbar und im höheren
Temperaturbereich Stoffe wie Quecksilber, Natrium, Kalium oder Cäsium
anwendbar....Für Anwendungen im Frostbereich bieten wir Ihnen Heatpipes
mit Methanolfüllung an"
Beitrag #5435760 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5435764
> auch nichts.
Das wird kaum die Heatpipe gewesen sein - die müsste ja geplatzt sein,
was aber bei dem geringen Innendruck bei Temperaturen, die eine CPU
überlebt, kaum möglich ist.
M.A. kommen bei Hitze stinkende Kunststoffe oder ein überhitzter Elko,
der ein Wölkchen Elektrolyt abbläst, eher dafür in Frage.
#5435787
> eingesetzt werden?
Wasser. Man bedenke die Preise.
Und Wasser funktioniert, sobalt man mit 'ner Vakuum Pumpe die Luft aus
der Heatpipe abgesaugt hat, und sofort komplett verschließt.
Könnten damit (z.B. vor dem Befülllen) gereigt worden sein. Oder es
wurde damit die Oberflächen für den Kapillareffekt angeraut.
Platzen würde eine Heatpipe erst deutlich über 100°C, aber die gekühlte
Komponente (CPU, GPU) versagt vorher.
Beitrag #5435860 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5435903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5435926 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5436187
Ei der Daus schrieb im Beitrag #5435860:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Ei der Daus schrieb:
>>> Quecksilber?
>> Ganz sicher nicht.
> Warum nicht? Welche Gründe sprechen dagegen?
die in Heatpipes verbauten Materialien sprechen dagegen.
Und natürlich die Siedeeigenschaften von Hg.
Kupfer und Alu werden amalgamiert.
bei Alu sieht das dann ziemlich beeindruckend aus, wenn Das Alu wegen
der zerstörten Passivierung zu "leben" und "wachsen" beginnt.
Gast #5436193
> nicht ausmachen.
Pssst! Such mal nach Chemtrails :)
Nein, im Ernst, hier habe ich noch eine Liste gefunden, mit den Mitteln
die wohl eingesetzt werden:
https://www.electronics-cooling.com/2006/05/an-overview-of-liquid-coolants-for-electronics-cooling/
#5436450
Ein Problem der Kupfer Heatpipes, welche mit Wasser befuellt werden...
Das Kupfer kann Wasser reduzieren, indem es selbst zu Kupferoxid
oxididert. Dann bleibt Wasserstoff uebrig, welches den Wasserdampf
verdraengt. Der Wasserstoff ist dann oben, und das Wasser, falls es nach
oben siedet kommt nicht mehr so weit hinauf. Das ist ein langsamer
Prozess, der bei ueblichen Temperaturen Jahre dauert, und die
Waermetransportleistung langsam reduziert.
Beitrag #5436455 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5438533
janny schrieb:
> Das ist Halbwissen. Wasserstoff hat einen Wärmeleitkoeffizient von 7.5
> gegen über von Wasserdampf.
Das mag stimmen. Aber der Wärmetransport in der Heatpipe beruht darauf,
dass das Medium am heißen Ende verdampft und am kalten Ende dann wieder
kondensiert. Den Gefallen wird einem der Wasserstoff in der CPU-Kühler
Heatpipe nicht tun. Und wenn der Wasserdampf diesen Heatpipe-Prozess
unterbricht/behindert, dann wird insgesamt die Wärmetransportleistung
sinken, auch wenn Wasserstoff ein besserer Wärmeleiter ist als
Wasserdampf.
janny schrieb:
> Selbst die Generatoren in Großkraftwerken
> werden deshalb mit Wasserstoff gekühlt.
Das mag evenfalls stimmen. Dann herrschen dort wohl andere Verhältnisse
als in der Heatpipe eines CPU-Kühlers. Ich kann mir sogar recht gut
vorstellen, dass man im Generator eines Kraftwerks kein siedendes Wasser
haben möchte, während es in der Heatpipe des CPU-Kühlers eben gewünscht
ist.
Gast #5438708
> Das ist aber leider auch nur halbwahr. Für Atomkraftwerke nahm man
> zur
> Kühlung auch Quecksilber in großen Mengen.
Vollkommen Falsch!
Es gibt Natrium gekuehlte Reaktoren, aber sicher keine Quecksilber
gekuehlten. Das waere auch aus technischer Sicht vollkommen unpraktisch.
Quecksilber amalgiert mit sehr vielen Metallen, besonders wenn noch hohe
Temperaturen hinzu kommen. Ausserdem ist der Neutroneneinfangquerschnitt
viel zu gross.
Gast #5438712
Es wird gerne mit Helium gekuehlt, aber nicht mit Wasserstoff!
1) Wasserstoff hat einen extrem breiten Bereich zur Bildung explosiver
Gemische. Es waere ein erhebliches Risiko es zu verwenden.
2) Wasserstoff diffundiert durch viele Metalle
3) Wasserstoff fuehrt zu Materialversproedung
Gast #5438713
Mit reinem Wasser passiert dies nicht. Bei Abwesenheit von im Wasser
geloestem Sauerstof ist Kupfer uneingeschraenkt bestaendig in Wasser.
Gast #5438780
Das war nicht ganz ideal zitiert, weil du die Aussage von janny mir
zuschreibst. Nichtdestotrotz: es finden sich leicht diverse Belege für
jannys Aussage:
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbogenerator#Kühlung
http://www.ew.tu-darmstadt.de/media/ew/vorlesungen_4/vorlesunggrogeneratorenundhochleistungsantriebe/skript_4/Skript_GGHL.pdf
https://www.schott.com/epackaging/german/lft/energy.html
Nur seiner Schlussfolgerung, dass Wasserstoff deswegen in der Heatpipe
eines CPU-Kühlers nicht stören könne, habe ich widersprochen.
> https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmerohr#Arbeitsmedien
Was belegt, dass Wasserstoff unter ~20K ein beliebtes Arbeitsmittel für
Heatpipes sein mag. Aber wie geschrieben: bei den physikalischen
Verhältnissen in der Heatpipe meines CPU-Kühlers ist es das nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5438869
Wasserstoff würde sich eh nicht lange in einer Heatpipe halten.
Man müsste dazu schon einigen Aufwand treiben,
um einer dauerhafte Lagerung/Einkapselung
von Wasserstoff möglich zu machen.
Die Moleküle sind so klein,
dass die durch die gängigen Bauteil-Materialien durchsickern
Man stelle sich diese "Do-Not-Eat-Silicagel-Kügelchen"
in einem Behälter mit Spielzeugmurmeln vor.
Kipp welche rein und es landen auch ganz unten welche.
Gast #5438908
> jannys Aussage:
Jetzt stimmt zumindest das Zitat :-)
Bei dem Punkt war ich mir so sicher, dass ich nichteinmal gegengeprueft
habe und schon liegt man falsch. Das sich Wasserstoff dort als
Kuehlmittel lohnt finde ich sehr ungewoehnlich. Schliesslich hat man bei
einem Generator immer einen potenziellen "Zuendfunken" und der
Ex-Bereich (4 bis 76% in Luft sind brennbar und bei hoeheren Druecken
wird es noch kritischer) von Wasserstoff ist riesig.
In meinem Laden wuerde ich das nicht durch die HazOP kriegen...
