OWON B35T defekt
Gast #5435798
Guten Tag,
ich habe ein OWON B35T und exakt 2 Jahre und 14 Tage nach kauf habe ich
nun Probleme damit. Natürlich zeigt sich der Händler/Hersteller nicht
kulant und bevor ich es nun wegschmeiße hoffe ich vielleicht doch noch
auf einen kleinen Input es zu reparieren oder was auch immer. Vielleicht
kann ja jemand etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen:
Es lässt sich nichts mehr messen, es wird immer entweder 0 oder Limit
angezeigt. Stellt man auf Widerstandsmessung wird ein Wert von 1,05 kOhm
angezeigt, ein kurzschließen der Messspitzen lässt diesen auf 0
abfallen.
Der Fehler trat plötzlich beim neu einschalten des Geräts auf, also
nicht bei einer Messung mit zu hoher Spannung o.ä.
Im Messbereich mV fängt es an zu piepen und Limit wird angezeigt.
Ein wechseln der Batterien führt nicht zu einer veränderung der
angezeigten Werte.
Ich habe es einmal aufgeschraubt, es sind keine Schmauchspuren zu
erkennen oder offensichtlich defekte Bauteile, die Sicherungen sind auch
noch ok.
Ich vermute, dass es das einfach gewesen ist, aber ich bin wirklich
nicht der Fan von wegschmeißen und neu kaufen, wenn es noch andere
Möglichkeiten gibt.
Danke schonmal für eure Antworten
Grüße
Philipp
Gast #5435828
Nein, auch vor Flüssigkeit war das Multimeter geschützt.
Also mit dem Drehschalter lassen sich noch alle Messbereiche auswählen
und man sieht im Display auch, dass der entsprechende Messbereich
ausgewählt ist an der Anzeige.
Gast #5436007
Ei der Daus schrieb:
> Waren bei der Durchgangsprüfung alle Leitungen wirklich
> Spannungslos?
Das will ich mal behaupten, aber fehler können natürlich immer passieren
(schließlich ist es ja auch kaputt). Wenn hat aber dabei auch noch alles
funktioniert, sonst wäre es mir ja nicht erst bei der nächsten
benutztung aufgefallen... )
