Multimeter Kalibrierung nicht regelmäßig durchgeführt
Gast #5435934
verzeit die blöde Frage, ich bin bei Kalibrierung überhaupt nicht im
Thema.
Ich habe ein tolles Keysight Multimeter bei dem jetzt die
Werkskalibrierung abgelaufen ist, wie sie mir per Mail mitteilten.
Das Gerät arbeitet natürlich noch einwandfrei und wird für meine Zwecke
lange genau genug bleiben. Deswegen habe ich das freundlich (& teure)
Angebot von Keysight erst mal abgelehnt.
Mal angenommen ich komme in 5-10 Jahren auf die Idee "heute mal präzise"
messen zu wollen. Weil ich dem Gerät nicht mehr traue, ich damit die
Endkontrolle von Kundenprodukten mache, warum auch immer.
Kann ich das Gerät dann auch noch mal zum Abgleichen einschicken?
Oder muss das regelmäßig (wie eine Wartung beim Auto) erledigt werden?
Gast #5435940
Ja.
Wenn es defekt ist, wird es vorher repariert, du wirst dich über die
Preise von Keithley wundern, dagegen ist deine Kalibrierung reiner
Popelkram.
Nein.
Gast #5436043
Natürlich. Sofern es kein 3458A ist muss es aber nicht Keysight sein, da
gibt es auch andere mit 17025, die sind häufig wesentlich
kosteneffizienter.
> Nein.
Das kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von den Anforderungen
ab. Eine "Kalibrierung" ist nur RÜCKWIRKEND "gültig", niemals in die
Zukunft. Wenn man also (zukünftig) hohe Anforderungen hat, dann möchte
man bereits eine Kalibrierhistorie haben, die ein paar Generationen alt
ist, damit man guten Gewissens hoffen darf, dass das Gerät bis zum
nächsten Kalibrieren nicht wegdriftet. Denn wenn es das tut, dann muss
man im schlimmsten Fall alle Messungen seit dem letzten Kalibrieren
wiederholen, und das ist dann häufig eher kostenintensiv. Gibt dann auch
durchaus extremere Szenarien, da werden Messgeräte alle 3 Monate
17025-kalibriert, obwohl die Herstellerspeck sagt 2 Jahre seien auch
toll - einzig um einen möglichen immensen Schaden zu vermeiden, der sich
in dem langen Zeitraum anhäufen könnte.
Sind die Anforderungen weniger hoch kalibriert man einfach selbst (mit
allen sich daraus ergebenden Einschränkungen), z.B. mit einem zweiten
unabhängigen Gerät oder Referenzen.
Gast #5436050
Hallo
Es wäre interessant von denen die das machen lassen müssen unabhängig
von der Marke Keysight zu erfahren ob nach Ablauf der Werkskalibrierung
"Garantie" bzw. der Zeitspanne die durch irgendwelche anderen Vorgaben
wirklich eine aktive Neukalibrierung notwendig war - oder ob
letztendlich die Multimeter meistens die Prüfung ohne aktive
Einstellungen direkt bestanden haben.
Soweit mir bekannt wird typischer Weise auch nur geprüft ob das
Multimeter, bzw. generell das Messinstrument seine Daten einhält - also
wenn das Multimeter mit 0,1% Gesamtgenauigkeit bei z.B. 10V irgendwas
zwischen 9,99V und 10,01V anzeigt ist das i.O. und es wird nicht nach
kalibriert obwohl die Spannungsreferenz die Spannung z.B. auf 0,01%
genau vorgibt.
Ist meine Info diesbezüglich korrekt?
Rallo
Gast #5436108
> > Keysight Multimeter
Sorry. Die heißen heute alle so ähnlich...
Bei Keithley kannst du wählen zwischen der preiswerteren Kurzprüfung und
der ausführlichen mit allem Trara. Bei ersterer wird nur geprüft, ab die
Abweichungen innerhalb der Vorgaben liegen.
Bei der zweiten Kalibrierung bekommst du dann noch ein ellenlanges
Protokoll mit den ermittelten Werten dazu.
Bei Herstellerkalibrierung wird man sich da bedeckt halten. Bei
Fremdkalibrierung wird dir das Labor möglicherweise tolle Geschichten
erzählen.
#5436118
Ist halt die Frage was man braucht.
Wenn man die ehemals teueren Dinger nur deswegen hat, weil sie schnell
sind, hohen Eingangswiderstand haben, genau anzeigen, gut zu bedienen
sind, viele Features haben (und weil man gerne ehemals unbezahlbarere
Spielzeug haben will), ansonsten damit aber nur hobbymässig Schaltungen
entwickelt/repariert (wie ich), dann reicht es eigentlich, wenn man sie
nie bzw. alle 10-20Jahre mal kalibrieren und gelegentlich mal
untereinander abgleicht (also schaut, ob die Werte signifikant
voneinander abweichen, was auf ein Problem hindeuten würde).
Meistens sind die Geräte auch nach 20-30 Jahren noch innerhalb der
Spezifikation, d.h. die gemessenen Werte von 2 verschiedenen DMMs sind
weniger als 2x die 1Jahres-Ungenauigkeit auseinander. Das reicht mir bei
6 oder 7 stelligen DMMs eigentlich zum basteln und das Geld für die
Kalibration spar ich mir für wichtigeres.
#5436138
Hallo Vka und andere,
Du kannst das Gerät auch noch nach 100 Jahren zum "Abgleichen"
einschicken.
Das hängt von den Anforderungen ab. Wenn es eine gesetzliche Norm gibt,
die Du erfüllen musst oder eine interne (z.B. eine
Sicherheitsrichtlinie), wirst Du um eine regelmäßige Kalibration,
eventuell auch Justierung nicht herumkommen.
Was Du privat im stillen Kämmerlein mit dem Multimeter anstellst,
interessiert niemanden.
Der einzige Nachteil, der Dir durch den Verzicht auf regelmäßige
Kalibration entsteht, ist der, dass Du keine Kalibrationshistorie
aufbauen kannst. Aus dieser ließe sich z.B. ablesen, dass Dein
Multimeter kaum driftet.
Die "aktiven Einstellungen" nennt man einfach "Justieren".
> genau vorgibt.
Nein, denn die Entscheidung darüber ist firmenspezifisch.
Bei den hochwertigen Geräten von Keysight wird erstmal kalibriert und
wenn die Geräte 70%? der jährlichen Spezifikationsbandbreite für einen
Messbereich erreicht haben, wird justiert.
Andere Hersteller können anders verfahren. Wie unabhängige
Kalibrationslabore verfahren, kann wieder anders sein.
Schließlich ist Justieren aufpreispflichtig.
Nein. Es gibt eine ganze Reihe von Laboren in Deutschland, die ein 3458A
kalibrieren aber insbesondere auch justieren können und mit
rückführbaren Kalibrationen und geringen Unsicherheiten glänzen können.
Hinweis
Vorausichtlich wird die PTB auch dieses Jahr auf der Maker Fair in
Hannover erscheinen. Du hast dann die Möglichkeit, Dein Multimeter
selbst vor Ort zu kalibrieren - auch Dein Tafelsilber. :)
Neben edlen Gerätschaften schickt die PTB auch ein halbes Dutzend
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in's Rennen, so dass keine Frage
offenbleibt.
Du solltest nur keinen Stecker vom PTB-Messkabel trennen (abreißen),
weil man so ein Edelkabel aus bestimmten Gründen nicht einfach so
reparieren kann und das für die Stimmung im Allgemeinen auch nicht so
gut ist.
#5436182
Nein. Sofort wegwerfen.
Ich schicke Dir per PM meine Adresse für eine kostenlose Entsorgung ;)
Gast #5436227
> Zukunft.
Was ist den das für Käse. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was habe
ich gekonnt, wenn ich weis daß ich die letzten Monate falsch gemessen
habe. Kalibrierungen sind natürlich in die Zukunft gültig. Der Kunde
bekommt zum Ende der Kalibrierung ein Zertifikat und das ist in die
Zukunft gültig und zwar bis zur nächsten erforderlichen Kalibrierung.
Wann eine erneute Kalibrierung des Messmittels erforderlich ist kann der
Kunde gemäß ISO9001 sogar selbst festlegen. Der Abstand zwischen zwei
Kalibrierungen ist erst mal nirgends fest vorgeschrieben. Die genannte
ISO fordert nur das die festgelegten Kalibrierintervalle eingehalten
werden. Wie oft kalibriert wird hängt von verschiedenen Faktoren (z.B.
Auslastung des Messmittels) und/oder branchenspezifischen Festlegungen
ab. In der Medizintechnik z.B. ist oftmals ein halbes Jahr als
Kalibrierzyklus üblich, bei den meisten anderen jährlich. Wer die
Messunge nicht nach außen (dem Kunden gegenüber) dokumentieren muß,
sondern nur für seinen eigenen Arbeitsablauf benötigt mach oft
Intervalle zwischen 2 und 5 Jahren.
#5437513
Zeno schrieb:
>> Zukunft.
Leider falsch
Eine Kalibrierung ist gültig für den Zeitpunkt der Kalibrierung.
(Punkt!)
Das Datum* der Kalibrierung steht im Kalibrierzertifikat. Was der
Eigentümer des Gerätes damit macht, ist seine Sache. Aus weiteren Wissen
(z.B. Historie, Erfahrung bzgl Gerätetyp, Anwendung) kann man begründete
Abschätzungen der zu erwartenden Unsicherheiten (z.B. Drift) und der
sich ergebenden Risiken treffen.
*) Je nach Anwendungsfall kann eine Kalibrierung aber schon wenige
Minuten später wieder hinfällig sein ;)
Wenn ich ein Messgerät z.B. verleihe und damit nicht kontrollieren
konnte, was damit geschehen ist, ist nach ISO 17025 (Norm für DAkkS
zertifizierte Kalibrierlaboratorien)  z.B. eine erneute
Validierung/Kalibrierung nötig.
Da diese Verantwortung/Abschätzung für viele Anwender zu schwer ist,
wünschen sich viele Auftraggeber von Kalibier- und Prüflaboratorien
einen Aufkleber mit Ablaufdatum :) vergleichbar mit dem "E-Check" der
elektrischen Geräte. Da ist es dem Laien aber eher klar, dass das Datum
des Aufklebers nicht mehr gilt, wenn aus dem Anschlußkabel schon das
Kupfer blitzt :D  und (heile) Geräte sind ja (privat ;) ) auch nach
Ablauf des "E-Check" Datums benutzbar.
Wie schon erwähnt, auf der Maker Fair in Hannover wird (nach derzeitiger
Planung) auf dem Stand der PTB wieder ein Fluke 5700 Kalibrator stehen,
wer nur die Werte braucht, und keinen offiziellen Rückführungsnachweis
braucht darf gerne mit seinen Geräten vorbeikommen.
@Vka: Ich wünsche Dir viel Freude mit dem Gerät. Bisher (ich will nicht
für die Zukunft sprechen) standen HP/AG/KS Geräte in dem Ruf, auch nach
10 Jahren und mehr (bei pfleglicher Behandlung) ohne Probleme kalibrier-
und justierbar zu sein.
Gruß Henrik
Gast #5437567
Ich hab bei der PTB am Stand sogar einen eigenen PTB-Bleistift
abgestaubt. Damit könnte man sich dann ja die Zertifikate selber
schreiben. :-D
Olaf
#5437633
> schreiben. :-D
Den 'Maker-Kalibrierschein' füllst Du auf der Messse selber aus und
darfst den Bleistift dann mitnehmen.
Mit dem PTB-Bleistift kannst Du immer mindestens eine Stelle hinter'm
Komma mehr aufschreiben :D :D
Für Zertifikate aber ungeeignet, da sollte dann schon was
'Dokumentenechtes' verwendet werden ;)
Merker an mich: Bleistifte ordern! Ist ja schon im September..
#5442732
welches Gerät ist es denn genau?
Ich hatte 1994 mal ein HP34401 neu gekauft. Vor 2 Jahren hatte ich mal
die Gelegenheit das Gerät in einen Kalibrierlabor zu überprüfen.
Fazit Keine der im Handbuch angegebenen Toleranzen wurde überschritten.
Alle tatsächlich ermittelten Werte hatten die Toleranzgrenzen um nicht
mal 10% erreicht. Zumindest das HP34401 aus der Gründerzeit ( es war
damals gerade auf dem Markt erschienen ) ist erstaunlich langzeitstabil.
Wenn es keine Notwendigkeiten gibt das Gerät kalibrieren zu lassen,
würde ich mir das Geld als privater Anwender sparen.
Wenn man aber gegenüber Kunden dokumentieren muss, das die gemessene
Werte rückführbar sind, dann kommt man um eine regelmäßige Kalibrierung
nicht vorbei.
Ralph Berres
#5442896
Hallo Ralph,
wieviele Betriebsstunden hat denn Dein 34401A auf dem Buckel?
Wieviel Stunden ist Dein 34401A im Jahr eingeschaltet?
#5442900
Im Schnitt schätze ich mal das es 5 Stunden/Tag eingeschaltet war.
Das könnte man jetzt grob hochrechnen
5*365*24 wären demzufolge über 40000 Stunden.
Der Raum war nicht mal sonderlich gut temperiert. Im Sommer durchaus mal
über 30°
Ralph Berres
#5442928
Hallo Peter
womit ich allerdings nicht dienen kann ist ein offizieller
Kalibrierschein.
Das Gerät ist bei dem Besuch eines Freundes von mir in der Firma wo er
arbeitet zwischendurch auf den Kalibrierplatz gerutscht. Also
inoffiziell, dafür ohne das es mich was gekostet hat. Mit einen Ausdruck
hätte es offiziell werden müssen und damit kostenpflichtig.
Er hätte es vermutlich auch noch justiert, wenn es nötig gewesen wäre.
So gesehen basiert meine Aussage nur auf reines Glauben.
Ralph Berres
Persönliche Seite #5444090
Jetzt die Frage: ist das gerät in der Zwischenzeit wie eine Badewanne
gedriftet, sprich initial nach unten raus und später wieder etwas nach
oben? Man weiß es nicht und macht daher die Kalibrierintervalle so kurz,
dass solche Effekte eigentlich nicht auftreten. Für die allermeisten ist
aber das Verhalten von Ralphs Gerät ein beruhigendes Gefühl, selbst
sollte ein DMM nach Jahren leicht außerhalb der Toleranz sein, ist das
in der Regel noch immer besser, als es sein müsste.
#5444108
Da hast du natürlich recht.
Über die Historie des Driftens kann ich natürlich überhaupt keine
Aussage machen.
Theoretisch könnte aber auch bei jährlicher Kalibration ein
zwischenzeitlicher Drift unauffällig sein , weil es zum Zeitpunkt der
Kalibration zufällig die Abweichung Null war. Aber das wäre dann
wirklich schon ein merkwürdiger Zufall.
Ob bei meinen Gerät der Drift einer Badewannenkurfe folgte und ich
zufällig die Nullstellen bein kalibrieren erwischt habe, mag ich aber
auch nicht so recht glauben.
Vielleicht ist ja die Stabilität tatsächlich weit besser als vom
Hersteller angegeben, und die Kalibrierintervalle sind einfach extrem
konservativ angegeben.
Ralph Berres
#5444124
Hallo Ralph,
Aus Haftungsgründen aber auch aus Marketinggründen sollten die
Spezifikationen konservativ sein.
Dann besteht nämlich die Möglichkeit, ein neueres Gerät mit etwas
besseren Spezifikationen zu bewerben, ohne dass es technisch besser sein
müsste.
Gast #5450806
uiii, Kalibrierung abgelaufen !
Da könnte ich nicht mal eine einzige Nacht mehr ruhig schlafen !
Sende das Teil daher schnell an mich, ich werde es bei Mondschein
im Garten in der Ecke ´für unkalibrierte Digital-Multimeter´
beigraben...
Bitte lege noch ein paar Münzen bei als Entschädigung für die entgangene
Lebenszeit beim Lesen des Beitrages,
Danke !
#5450921
> beigraben...
Ich kann verstehen, dass es Dir unangenehm ist, direkt zu fragen, wo auf
der Tastatur die Anführungsstriche sind. Sie befinden sich oberhalb der
Ziffer zwei, in der linken oberen Ecke der Tastatur.
In der deutschen Sprache übrigens schreibt man übrigens die Satzzeichen
ohne Leerzeichen an das Wort links davon heran.
Vielleicht können wir Dein Deutschtraining besser im OT-Bereich
abhalten?
So schlimm? Dieses Risiko vermeidest Du am besten, indem Du einfach gar
nichts mehr liest. Ist ganz einfach! <= So geht das übrigens mit den
Satzzeichen. Kann eigentlich jeder. Auch Du! <= Und noch einmal, weil's
so schön ist!
Gute Besserung.
#5457783
>> schreiben. :-D
du brauchst diesmal auch ein abgeschirmtes Kabel für den Fluke, ich will
die 100M von dem Nixi Keithley nochmal prüfen lassen :D Das war letztes
out of spec verbrummt zwischen den Gummibärchen :D
lG Martin
