Variable Vektorgröße
OP #5436013
Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne eine varibale Vektorgröße in VHDL angeben, die ich an
einer Stelle im Code abändern kann.
Ich habe also folgendes geschrieben:
generic(
    Teiler: Integer:=399;
    Counter_size: Integer := 8;
    ST: bit_vector := "1100101010110010"
signal Takt_2MHz_zaehler: std_logic_vector(Counter_size-1 downto 0):=conv_std_logic_vector(Teiler,Counter_size);
signal BiT_ST: std_logic_vector(15 downto 0):= "ST";
Zweite Frage ist dazu noch, warum geht der Lösungsansatz vom bit_vector
ST nicht?
Ich finde im Netz nur etwas über Subtypen? Ich würde gerne mit 'length
arbeiten aber irgendwie werde ich nicht darauß schlau. Muss, sollte man
das anders lösen?
Beste Grüße
> ST nicht?
... und was ist die erste Frage? Du solltest dir angewöhnen, Fragen so
zu stellen, dass die Frage klar erkennbar ist.
So wie ich es verstanden habe, möchtest Du wissen, ob "man" das mit
generics so macht, wie Du es beschrieben hast.
Ja, macht man.
Allerdings deutet die Verwendung von conv_std_logic_vector darauf hin,
dass Du die veralteten Synopsys-Libraries std_logic_unsigned und
std_logic_arith verwendest. Das solltest Du dir abgewöhnen und
stattdessen die "offizielle" numeric_std verwenden. Da sähe das dann so
aus:
signal Takt_2MHz_zaehler : std_logic_vector(Counter_size - 1 downto 0) := std_logic_vector(to_unsigned(Teiler, Counter_size));
Das hier:
geht nicht. Und das ist gut so. Du versuchst hier, einem
std_logic_vector einen String zuzuweisen. VHDL ist eine streng
typisierte Sprache und das funktioniert nur, wenn der String
ausschliesslich die erlaubten Zeichen aus std_ulogic enthält (und das
tut er bei dir nicht).
Du wolltest wahrscheinlich dem std_logic_vector das Bitmuster des
bit_vector generics ST zuweisen. Das geht, aber erst nach einer
Typumwandlung:
    signal BiT_ST: std_logic_vector(15 downto 0):= to_stdlogicvector(ST);
Allerdings stellt sich dann die berechtigte Frage, warum Du ST nicht
gleich als std_logic_vector generic definiert hast?
> das anders lösen?
Wo?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
