Bestimmte Ausgabespannungen/-ströme bei Stromsensoren
Gast #5436222
gibt es bestimmte Ausgabestandards bei Stromsensoren, die in
Deutschland/ Europa besonders verbreitet sind?
Mir ist aufgefallen, dass man oft entweder Ausgangsspannungen von 0 bis
10V findet oder Stromschleifen von 4mA bis 20mA.
Kann das hinkommen und gibt es noch andere häufig verwendete Standards?
Gast #5436239
Ah, Danke für die schnelle Antwort!
Feldbuss sagt mit auf die Schnelle nichts. Dabei werden die Messwerte
wahrscheinlich digital übertragen (I2C, SPI, ...)
Sind Systeme mit 0 bis 0,333V eigentlich eher in GB und den USA
gebräuchlich?
Gast #5436656
Wieder was gelernt, Danke my2ct!
Hier noch mal die Frage, ob in Großbritannien und in den USA eher
Systeme mit 0 bis 0,333V Ausgangsspannung gebräuchlich sind?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5436670
Gerd schrieb:
> ob in Großbritannien und in den USA eher Systeme mit 0 bis 0,333V
Oder zollige 0,254V?
> von 0 bis 10V findet oder Stromschleifen von 4mA bis 20mA
Sag doch einfach mal, welche Art von Stromsensoren du meinst.
Gast #5436673
Ich wüsste nicht, dass dir dort grundsätzlich andere Störpegel haben.
#5436683
Der TE nähert sich in immer enger werdenen Kreisen langsam dem Kern des
Problems. Bald (so in 2-4 Wochen) werden die Karten wohl auf dem Tisch
liegen und jeder weiß worum es geht.
Gast #5437288
Für ein mögliches zukünftiges Projekt wird ein AC-Stromsensor gesucht.
Er soll Strom im Bereich von 50A bis max. 220A messen können (bei 50Hz,
Genauigkeit ca. 1%, der Hauptmessbereich liegt bei etwa 200A).
Wenn man bei den üblichen Anbietern wie RS in der Suchmaske nach einem
passenden Sensor sucht, wird man mehr als fündig.
Es werden nämlich zig verschiedene Arten von Ausgangsströmen und
Spannungen angeboten.
Meine Idee ist nun, zu schauen, welche Ausgangsspannungen in Deutschland
verbreitet sind.
Es macht aus meiner Erfahrung mehr Sinn, auf ein bereits verbreitetes
System aufzusatteln, statt irgendetwas für irgendwelche exotischen
Systeme/Ausgangsströme/-spannungen zu entwickeln.
Da ich mich bisher mit Stromsensoren in der Praxis nicht auskenne,
wollte ich hier herausbekommen, was in Deutschland (und
Kontinentaleuropa) verbreitet ist und was nicht.
Wenn das 0 bis 0,333V-System in GB und USA verbreitet ist, aber in
Kontinentaleuropa nicht (Brexit hin, Brexit her), würde ich es von
vorneherein ausschließen.
Verbreitete Systeme haben nach meiner Erfahrung oft den Vorteil, dass
sie auch längerfristig gut bei verschiedenen Herstellern beschaffbar
sind und oft sind sie auch günstiger (vermutlich, weil es mehrere
Hersteller gibt).
Gast #5438368
Es könnte helfen, darauf näher einzugehen.
Denn der Großteil Deiner Erklärung ist vielleicht (!) potentiell schon
bekannt, oder aber nicht weiterführend, oder nicht zielgerichtet genug.
Nur ein Verdacht meinerseits, bin diesbezgl. kein Fachmann.
(Übrigens habe ich schon sehr, sehr viel längere Posts gesehen. :)
Gast #5438384
an welche Auswerteeinhait soll der sensor anheschlossen sein? IoT? µC?
/-Segment Grossanzeige?
Gast #5438387
Gerd schrieb:
> Die lange Erklärung hätte ich mir dann auch
> schenken können...
Ja.
Du betonst dauernd das "0 bis 0.3333V"-System. Mir
ist aber nicht bekannt, dass es ein solches "System"
gibt -- und schätzungsweise den meisten anderen hier
auch nicht.
Du lebst folglich in einem anderen Universum, und
niemand, der "hier" zu Hause ist, kann etwas Gültiges
darüber sagen, was man "dort" antrifft...
Gast #5438422
Manchmal schwappt wohl etwas über die Quantenverschraenkung rueber. Ihr
habt doch auch alle blaue Haut und nur gelbe Punkte auf den Fuehlern
oder?
Olaf
Gast #5438431
Stromsensor meint meistens einen Sensor, der z.B. einen Druck (0 -
100bar) in einen Strom umsetzt (4-20mA).
Ein Sensor der Strom in Spannung umsetzt, z.b. 0-1000A in 0-0.333V ist
ein Widerstand (3 * 1mOhm parallel)
Wenn Du und der Anwender keine Feldbusse kennst und auch keine
Standard-Sensoren im Einsatz hat, dann finde heraus, warum man nicht mit
0 anfängt und leg los. Später einen anderen Bereich zu wählen (wenn es
sinnvoll werden sollte) ist trivial.
Gast #5438434
Nicht unbedingt. Zumindest in meinem Universum gibt es von LEM auch so
kleine Wuerfel mit Loch drin wo man ein dickes Stromkabel durchstecken
kann und die liefern dann auch eine Ausgangspannung und benoetigen eine
Versorgungsspannung.
Olaf
#5438453
> verbreitet sind.
Du schmeißt hier zwei Dinge in einen Topf, die erstmal nicht viel
miteinander zu tun haben.
Nämlich einerseits den Sensor als das Bauelement, das die Meßgröße
(oft keine elektrische Größe) in eine (meist) elektrische Größe
umwandelt.
Und zum zweiten eine standardisierte Schnittstelle zum Anschluß von
analogen Signalen an (ebenso standardisierte) Auswerte-Elektronik, z.B.
SPS. Wenn man nicht mit Automatisierungstechniker-Scheuklappen durch die
Welt geht, dann sieht man schnell, daß nur die wenigsten Sensoren
direkt ein solches Einheitssignal liefern
(https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitssignal). Dafür wird idR. der
eigentliche Sensor mit einer Elektronikbaugruppe (Meßumformer)
gekoppelt.
Die von dir angesprochenen 0 .. 10V und 4 .. 20mA sind Einheitssignale.
Sie sind aus Gründen der Störsicherheit gewählt worden oder weil sie
neben der Signalübertragung auch gleich die Speisung der
Sensor-Elektronik übernehmen können.
Es mag gut sein, daß in verschiedenen Teilen der Welt verschiedene
Einheitssignale gebräuchlich sind. Und sobald du weißt, wo dein Krempel
eingesetzt wird und mit welchen Gerätschaften er dann kommunizieren muß,
kannst du das leicht selber recherchieren.
Gast #5438687
Danke für die Antworten, besonders an Axel für die aufschlussreiche
Nachricht!
Die Stromsensoren von LEM hatte ich schon entdeckt. Die sind aber
ziemlich teuer im Vergleich zu Konkurrenzprodukten (wobei zumindest die
Optik bei den LEM-Produkten meist besser ist).
Dann orientiere ich mich erst mal an den Einheitsignalen für die weitere
Planung.
Bescheidene Frage, wo oder wie würdest du das weiter recherchieren?
(Meine Erfahrungen mit Google sind in diesem Punkt bisher eher
ernüchternd verlaufen)
Gast #5438799
Das ist ja mein Problem. Es wird beim TO nicht deutlich, welche Rolle er
spielt (in welcher Domäne seine Frage angesiedelt ist):
- Sucht er einen fertigen Sensor als Gerät, den er auswerten will
(bastelt also eine Standard-Eingangsschaltung von z.B. 4-20mA)
- Oder will er für seinen entwickelten Sensor einen Ausgang
spezifizieren?
- Sucht er einen Sensorchip für ein PCB?
- Hat er irgendwelche Standardeingänge zur Verfügung (also eine SPS und
im Katalog gibt es 47 Eingangskarten aus denen er jetzt wählen will)
- Macht er selber Elektronik oder Verdrahtet er nur?`
Gast #5438905
Genau, ich suche einen fertigen Sensor, eventuell in
Klappkern-Ausführung.
Die Auswertung von diesem Sensor soll dann entwickelt werden. D.h., für
die Auswertungselektronik sind noch alle Türen offen.
Um nicht eine "Sackgassentür" zu betreten, frage ich deshalb hier im
Forum nach, was hierzulande gebräuchliche Ausgangssignale solcher
Stromsensoren sind (z.B. falls man beim Hersteller oder beim Modell mal
umsteigen möchte oder muss - in der Hoffnung, dass gebräuchliche Systeme
auf lange Sicht verfügbar bleiben, auch wenn mal ein einzelner
Hersteller pleite macht etc.).
Diesen hier würde ich z.B. ins Auge fassen (finde ihn allerdings etwas
teuer):
https://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/4460585/
Gast #5439091
Was an Deinem Gerät bastelst Du denn?
Wenn der Sensor mit Widerständen und OPs ausgewertet werden soll, dann
ist das so trivial, dass Du ein bisschen umlötest, falls der nächste ein
anderes Signal hat.
Wenn Du eine SPS oder PC-Eingangskarte hast, dann nimmst Du für einen
anderen Sensor eine andere Karte oder Konfiguration.
Notfalls kannst Du meist (bei Kenntnis des Sensor-Ausgangs und
Geräte-Eingang) mit wenigen Bauteilen einen Konverter basteln (oder
kaufen).
Mach Dir (solange Du keine weiteren Angaben hast) keine so großen
Gedanken um "den zukunftssicheren Standard", fliege erstmal los mit dem
was da ist.
