Commutation path
Gast #5436360
mein Englisch ist etwas eingerostet... vielleicht kann mir jemand
weiterhelfen mit der Sprache UND dem Funktionsverständnis.
In diesem Dokument auf den Seiten 4-6 wird die Funktion von einen 3L-NPC
Wechselrichter beschrieben.
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-3l-npc-tnpc-topology-en-2015-10-12-rev-05.pdf
Der gute Mann der dieses Dokument schrieb, untersucht die 4 Bereiche im
Strom-Spannungsverlauf für induktive Lasten. Die Grundfunktionen wie die
IGBTs schalten müssen ist mit klar!
Schalogik für die IGBTs:
T1&T2
T2&T3
T3&T4
Nun kommen hierbei Begriffe wie short/long commutation path, also auf
deutsch "kurze" und "langer" Kommutierungsweg. Unter Kommutierung
verstehe ich den Vorgang bei dem ein Stromfluss von einem Zweig zum
anderen übergeht.
Könnte mir jemand in seinen eigenen Worten beschreiben was z.b. in
Operating Area 1 geschieht?
Dort wird der IGBT T1 "getoggelt" und kommutiert mit D5. Was soll da
"short" und was soll "long" sein? Wie fließen die Ströme? Wieso passt
die Schaltlogik nicht zu meiner Zustandstabelle?
Auf Wiederhören!
D.F. alia Non_Native
Gast #5436382
Also gelesen habe ich nicht - das im Voraus.
Das halte ich aber im Moment auch für unnötig.
Ich denke, Du verstehst den Betrieb der WR-Topologie noch nicht.
> T1&T2
> T2&T3
> T3&T4
Du hast hier allein Schaltzustände mit 2 leitenden T aufgeführt.
Und zwar die "erlaubten" solchen. Das hilft erst mal nicht.
Sieh Dir Figure 4 an. Dort siehst Du, daß der 3L-Phase-Leg nicht
einfach nur (aus,) positiv und negativ, wie Du bei Figure 3 (2L)
siehst, sondern jeweils 2 Stufen der Höhe der Spannung ausgibt.
Dazu ist offensichtlich erforderlich, für "halbe V_out" einen,
für "vollständige V_out" zwei T gleichzeitig einzuschalten.
Welche die Transistoren sind, die alleine aktiviert werden, um
so (wechselspannungsmäßig gesehen) "halbe V" auszugeben, siehst
Du in der Figure 5. (Die restlichen beiden dürfen das gar nicht.)
Ein ansteigender Sinus sieht also wie aus (Schaltreihenfolge)?
Gast #5436386
Bin doch noch wach, und stolperte noch einmal drüber:
Vermutlich muß ich Dich (zumindest teils) um Verzeihung bitten.
Aber Dein "Schaltlogik / Zustandstabelle paßt nicht", mit...
(was ja insoweit schon stimmt), ließ mich zu obiger Annahme kommen.
Vielleicht war das Quatsch, und folgende Übersetzung ist hilfreich:
Beim "kurzen Kommutierungsweg" betrifft die Kommutierung
nur einen der zwei aktiven Schalter (Fig.8: von T1 zu D5).
Der Strom durch den anderen aktiven Schalter (hier T2)
ändert sich dabei nicht.
Beim "langen Kommutierungsweg" (Fig.10: von D5+T2 zu D3+D4)
sind beide IGBTs betroffen.
Der Name "kurzer / langer Kommutierungsweg" zeigt ebenfalls
die geometrische Länge des Kommutierungspfades an.
Die kurze Kommutierung findet entweder im oberen oder im
unteren Bereich statt.
Bei einer langen Kommutierung springt der Strom von der oberen
zur unteren Hälfte des 3L Moduls, oder umgekehrt.
Eine andere Bezeichnung für "lange Kommutierung" ist Dir
vielleicht bekannter:
Es ist der "Freilauf" (hier stattfindend über 2 serielle Dioden).
Besser?
Gast #5436932
Danke Dir ersteinmal an dieser Stelle. Ich denke es wird klarer.
Die Schaltlogik aus meinem ersten Post is erlaubt -  aber nicht
zielführend bei diesem WR (soweit verstanden!).
Dieser müsste dann folgendemaßen geschalten werden (Operating Area 1,
Fig. 9):
T2 an -> T1 "toggelt" mit D5 abwechseld (kurzer Kommutierungspfad)
Wenn T2 & T1 an: postiver halber V an Last, positiver Strom in in die
Last.
Wenn T2 & D5 an: 0V an Last , positiver Strom in in die Last.
Dies sollte jedoch nicht nur der "ansteigende" Sinus sein, sondern die
gesamte Operating Area 1! (Richtig?)
Der lange Kommutierungspfad bezieht sich demnach auf Operating Area 2
(Fig 11.): Postiver Strom, negative Spannung!
1. Wenn ich das Bild richtig deute fließt der Strom durch D3 und D4?
2. Sind das nicht die Fleilaufdioden welche die IGBTs bei abschalten
einer Induktiven Last schützen sollen?
3. Jetzt werden diese "Betriebsmäßig" für ohmsch-iduktive Verbraucher
genutzt?
4. "Toggelt" hier T2 mit D3+D4?
Servus
D.F.
