ardunio uno r3 - über usb booten?
Gast #5436362
ist es möglich , wenn ja, wie, den ardunio uno r3 über usb zu booten?
ich habe hier einen CardReader 10 in 1, in den einen Slot eine ältere
CnMemory First Class Gold Compact Flash Karte sitz.
Diese Karte hat eine Kapazität von 1 GB
oder kann man diesen controller nur mit extra libs betreiben - so in der
Form des lese/schreibe/ausführen ... ?
paule32
#5436365
paule32 schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> paule32
Der UNO wird normalerweise durch ein LOW Signal des USB DTR Ausgangs in
den Reset Zustand gebracht und startet darauf seinen Bootloader um auf
Kommandos von AVRdude zu warten. Wenn keine Kommandos rechtzeitig
ankommen wird ein mögliches vorhandene Programm im FLASH gestartet.
Sonst kann man den UNO nur noch mit einem ISP Programmiergerät ind
Software Flashen.
#5436371
Wenn du ein kompaktes Gerät willst das per integrierten Card-Reader oder
gar USB-Stick läuft, sieht dir den Raspberry Zero (doer den großen Raspi
wenn Platz nicht relevant ist).
Der kann auch als USB-Host fungieren um externe Geräte anzuschließen wie
deinen Card-Reader.
Gast #5436402
Eine USB Host Implementation ist sehr komplex - zu komplex für den AVR.
Es gibt externe IC's die das können, aber auch das ist ziemlich
umständlich. Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit - einfach die
CF- oder SD-Karte direkt an den Controller anschließen. Für letzteres
hat Arduino sogar Libraries dabei. Das geht auch gut auf dem AVR. Booten
heißt hier natürlich lediglich, den Code von der Karte in den internen
Flash zu kopieren und von da zu starten; ich glaube es gibt keinen
Controller der Code direkt von einer Speicherkarte oder USB-Speicher
ausführen kann (manche SoC können den Code in den internen RAM kopieren
und da starten) - wäre auch ziemlich lahm. Code aus dem RAM ausführen
kann der AVR nicht.
