C - Parameterübergabe
OP #5436414
kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Wenn ich den Parameter "id" in die übergebene Struktur kopieren möchte,
klappt das nicht. Der Wert wird nicht gespeichert. Innerhalt der
Funktion
"errorWrite" ist der Wert aber noch sichtbar. In der Funktion
"checkBuff" nicht mehr?
In der Funktion "checkBuff" mache ich genau die gleiche Abfrage wie in
"errorWrite".
typedef struct
  *  Fehlerspeicher
  uint8_t buff[ERROR_BUFFER_ID_SIZE][ERROR_BUFFER_NUM_SIZE];
  *  Zähler für den "Zähler Typ"
  *  Wie viele verschiedene Fehler sind aufgetreten?
  *  z.B.: UART , LCD , I2C usw.
  uint8_t typ;
  *  Zähler für aufgetretene Fehler
  uint8_t err[ERROR_BUFFER_ID_SIZE][1];
}error_t;
uint8_t errorWrite( error_t *strc , uint8_t id , uint8_t err )
  uint8_t ret;
  *  Hier schlägt irgendwas fehl..
  *  id wird nicht in "strc->typ" kopiert?!
  strc->typ = id;
  if( id > ERROR_BUFFER_ID_SIZE )
    return 3;
  ret = checkBuff( (error_t*)strc );
  if( ret > 1 )
    return ret;
  strc->buff[id][strc->err[id][0]++] = err;
24
25
  return 0;
26
Gast #5436418
>     return 3;
Es muss >= sein.
Hier tritt wahrscheinlich ein Buffer Overflow auf welcher den zuvor
geschriebenen Wert überschreibt. Überprüft mal genau die Indices, nutze
ggf. valgrind und -fsanitize=undefined .
Gast #5436419
Auf dem ersten Blick sollte die ID in die Struktur kopiert werden. Wie
sieht der restliche Code aus? Welche Parameter übergibst du an
errorWrite? Zeige auch mal bitte die Implementierung von checkBuff.
OP #5436423
> Wie
static uint8_t checkBuff( error_t *strc )
  uint8_t index;
  for( index = 0 ; index < ERROR_BUFFER_ID_SIZE ; index++ )
    if( strc->buff[index][0] != 'x' )
      return 1; // Im Speicher sind Daten vorhanden!
  index = 0;
    if( strc->err[index][0] > ERROR_BUFFER_NUM_SIZE )
      return 2; // Kein Platz mehr im Speicher!
  if( strc->id > ERROR_BUFFER_ID_SIZE )
    return 3;
24
25
26
  return 0; // Keine Daten vorhanden!
27
Hier wollte ich einfach mal testen ob die "returns" kommen. Das passiert
aber nicht. Weil "id" nicht richtig an "checkBuff" übergeben wird.
  error_t err;
  for ( uint8_t i = 0 ; i < 30 ; i++ )
    errorWrite( &err , i , i );
OP #5436431
Es klappt mit ">=" auch nicht.
Hier mal das Programm (getestet mit DevC++)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#define ERROR_BUFFER_ID_OVERFLOW  1
#define ERROR_BUFFER_NUM_OVERFLOW  2
#define  ERROR_BUFFER_ID_SIZE    10
#define ERROR_BUFFER_NUM_SIZE    4
typedef struct
  *  Fehlerspeicher
  *  Welche Art von Fehler ist aufgetreten?!
23
24
  uint8_t id;
25
26
27
28
29
30
31
}error_t;
32
33
34
35
  uint8_t index;
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  index = 0;
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  if( strc->id >= ERROR_BUFFER_ID_SIZE )
54
55
    return 3;
56
57
58
59
60
61
uint8_t errorInit( error_t *strc )
62
63
  uint8_t index;
64
65
66
67
    memset( strc->buff + index , 'x' , ERROR_BUFFER_NUM_SIZE );
68
    memset( strc->err  + index ,  0  , ERROR_BUFFER_NUM_SIZE );
69
70
71
  return 0;
72
73
74
75
76
  uint8_t ret;
77
78
79
80
81
82
  strc->id = id;
83
84
85
86
  if( ret > 1 )
87
88
    return ret;
89
90
91
92
93
  return 0;
94
95
96
char *errorShowExist( error_t *strc )
97
98
  uint8_t indexTyp;
99
  uint8_t indexErr;
100
  char conv[2] = "";
101
102
  static char out[ ERROR_BUFFER_ID_SIZE * ERROR_BUFFER_NUM_SIZE] = "";
103
104
  for( indexTyp = 0 ; indexTyp < ERROR_BUFFER_ID_SIZE ; indexTyp++ )
105
106
    if( strc->buff[indexTyp][0] != 'x' )
107
108
      itoa( indexTyp , conv , 10 );
109
      strcat( out , conv );
110
      strcat( out , "#" );
111
112
      for( indexErr = 0 ; indexErr < strc->err[indexTyp][0] ; indexErr++ )
113
114
        itoa( strc->buff[indexTyp][indexErr] , conv , 10 );
115
116
117
        if ( strc->buff[indexTyp][indexErr+1] != 'x' )
118
119
          strcat( out , "," );
120
121
        else
122
123
          strcat( out , "\r\n");
124
125
126
127
128
129
  return out;
130
131
132
133
134
int main()
135
136
  error_t err;
137
  errorInit( &err );
138
139
  uint8_t i = 0;
140
141
  for( ; i < 30 ; i++ )
142
143
    printf( "%d" , errorWrite( &err , i , i ));
144
145
146
    return 0 ;
147
OP #5436462
Prüfe ich den Wert direkt am Anfang funktioniert es?!
  uint8_t index;
    printf("Test");
    return 1; // ID kann nicht gespeichert werden!
      return 2; // Im Speicher sind Daten vorhanden!
  index = 0;
23
24
      return 3; // Kein Platz mehr im Speicher!
25
26
27
28
29
Moderator Persönliche Seite #5436520
Okay, wir haben 10 IDs.
Damit haben wir hier err[10][1].
Hier wird auf err[id] zugegriffen.
Hier läuft i bis 29.
Also bereits bei i = 10 gibts einen Buffer-Overflow.
Lasse ich die for-Schleife bis 9 laufen, klappts natürlich:
   for( ; i < ERROR_BUFFER_ID_SIZE; i++ )
>  strc->id = id;
Nein, das ist nur ein Folgefehler.
Hättest Du Dir mal id aus dem Ausdruck strc->err[id][0]++ ausgeben
lassen, wäre Dir schnell aufgegangen, dass hier was in die Hose geht.
