Löttemperaturen SMD (QFP etc)
Gast #5436515
Mit welchen Löttemperaturen arbeitet ihr bei SMD?
Ich habe eine Icon ein, nutze diese kleine abgeschrägte Lötspitze und
meine Lötungen sehen nie so perfekt auf und es geht nie so leicht von
der Hand wie in den bekannten Youtube Videos.
Ich nutze 0,5mm Felder sn95,5Ag3,8Cu0,7 und Lötfett FL-22
Löttemperatur laut Anzeig 400°C
Die ich leider nicht prüfen kann, mein IR Termometer zeigt nur 200 bis
220
°C an, was wohl kaum stimmen kann.
Ich habe es sogar schon mit einer Heizplatte versucht 100° bzw
70°...kein unterschied
#5436522
Sicher dass die da nicht bleihaltigen Lötzinn benutzen?
Damit sieht die Lötstelle hinterher sehr viel besser aus...
Mitunter überträgt eine kleine Lötspitze zuwenig Wärme an das Pad.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5436531
Welche denn?
Ich nehme die Weller LTA für so ziemlich alles:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=46535
Die ist kurz (nur 13mm) und "dick" und bringt so die Wärme vom
Heizelement tatsächlich an die Lötstelle.
Standard bei mir 350°C
Nur für Extremfälle und Lackdraht wird die Temperetur auf 400°C
hochgedreht.
Wenn du nicht unbedingt aus irgendwelchen gewerblichen Gründen bleifrei
löten musst, dann nimm verbleites Lot. Das ist die halbe Miete...
Gast #5436537
Zu heiss. Ich nehme 370Grad und das ist schon eher eine obere Grenze.
Bei deinen Temperaturen verbrennt dir das Flussmittel zu schnell.
In der Industrie nimmt man uebrigens nur 260Grad im Ofen.
Wichtig ist allerdings auch das dein Loetkolben vernuenftig regelt.
Vermutlich kann man mit allem zwischen 300 und 370Grad von Hand loeten.
Allerdings braucht man fuer jede gewaehlte Temperatur eine bestimmte
Arbeitsgeschwindigkeit an die man sich gewoehnt. Wenn der Loetkolben
nicht stabil ist dann wird das immer schlecht werden.
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5436549
Man darf natürlich das Zinn auch nicht auf der Lötspitze aufschmelzen,
sondern an der Lötstelle. Die muss nämlich die Schmelztemperatur
erreichen. Und zwar bevor das ganze Flussmittel verbrannt oder verdampft
ist...
Gast #5436565
diese Sptitze müsste es sein
https://www.ersa-shop.de/product_info.php?info=p41_ersadur-lf-loetspitze--angeschraegt--1-3-mm---.html
Und nein, es muss leider Bleifrei sein
Das mit dem nicht and er Lötspitze erscheint logisch, und mache ich auch
meist so..nur in dem Video interessiert das offenbar niemanden und es
klappt super..
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY&t=125s
Gast #5436566
Natuerlich. Aber je nach Temperatur kannst du eine unterschiedliche
Menge Zinn unterschiedlich schnell, noch dazu abhaengig vom
Loetzinndurchmesser nachschieben. Man gewoehnt sich halt an seine
Temperatur und den Randparametern.
Ausserdem wuerde ich gerade Anfaengern empfehlen eher zuviel als zuwenig
Flussmittel zu nehmen. Schaut mal bei Youtube nach "Louis Rossman". Der
hat einige Videos wo er Apple repariert. Da kann man gut sehen wie es
geht.
Wenn man es dann besser kann dann geht es auch mit weniger Flussmittel.
Louis ist eher so der Typ der "unter Wasser" lötet. :-)
Olaf
Gast #5437033
Mehr als 350°C benötigt man seltenst. Das ist einfach eine Frage der
Wärmeübertragung bzw. der Form der Lötspitze. Man sollte auch nicht zu
knausrig mit Flussmittel sein. Vor allem, wenn man wegen besserer
Wärmeübertragung die Lötspitze vorverzinnen muss, benötigt man
zusätzliches Flussmittel, da das Flussmittel im Lötdraht innerhalb
kürzester Zeit verdampft.
