26650 Akku + Lademodul
Gast #5436728
ich würde mir gerne folgende Li-ion Akkus kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Soshine-2PCS-26650-3-7V-5500mAh-Akku-mit-einer-Mini-Kunststoff-Box-G2R1/123144138828?hash=item1cabf6704c:g:rl4AAOSwV0NbAUBq
Diese Akkus haben 3,7V und 5500 mAh.
Laden würde ich sie gerne über ein TP4056 Lademodul.
Reicht mir ein Lademodul wenn ich die Akkus parallel schalte?
Dann würde sich ja nur die Ladezeit verdoppeln da es 2 Akkus sind oder?
Oder sollte man lieber pro Akku ein Lademodul verwenden?
Gast #5436758
Ja. Aber bitte die Zellen nicht wild mischen (gleiche Charge, gleiches
Alter).
Ja. Bei leeren Zellen schätzungsweise 12 Stunden.
Würde ich nur machen, wenn die Akkus beim Laden getrennt sind. Ich
bezweifel, dass man die Module einfach parallel betreiben kann.
Ich würde dem Ladechip noch nen Kühlkörper gönnen, sonst kann es dir
passieren, dass er wegen Überhitzung den Ladestrom runtersetzt und es
noch länger dauert.
Gast #5436966
Hi
Parallel betreiben ist kein Problem, wenn Du die Zellen VOR dem
Parallelschalten auf genau die selbe Spannung auflädst und nachher auch
beieinander lässt.
Eine volle und eine Leere Zelle parallelgeschaltet führt automatisch zu
hohen ausgleichsströmen die die leere Zelle mit zu hohem Ladestrom
schädigen.
#5437088
Hallo foobar!
Die Ladezeit wird sich kapazitätsbedingt in etwa verdoppeln. Das
betrifft die Phase der Ladung mit Konstantstrom.
In Wirklichkeit wird die Ladezeit sich ein wenig erhöhen.
Zitat:
The TP4056 automatically terminates the charge cycle when the charge
current drops to 1/10th the programmed value after the final float
voltage is reached.
Die Abschaltung erfolgt dann, wenn der Ladestrom (und das ist ja die
Summe der Einzelströme) unter 1/10 des programmierten Werts fällt.
Unterstellt man in etwa gleiche Ladeströme pro Akku, wird abgeschaltet,
wenn der Ladestrom pro Zelle unter 1/20 des programmierten Werts fällt,
denn dann beträgt der Summenstrom 2*1/20 =1/10.
Die beiden Zellen werden also theoretisch voller.
Das wäre ja nicht so schlimm, aber wenn die Zellen einen
unterschiedlichen Innenwiderstand haben, kann es sein, dass eine Zelle
schon sehr voll ist und vielleicht gar kein Strom mehr fließt und das
Laden der anderen Zelle abgebrochen wird, weil sie 1/10 des
Ausgangsstroms unterschreitet.
Ob das in der Praxis irgendwie eine Rolle spielen kann?
